> стук под клапанной крышкой
TORCH
сообщение 24.4.2008, 15:57
Пользователь №: 2806
Цвет:кофе
у меня запарило что-то стучит....подскажите плиз...я достал два распредвала.....по виду выработки практически нет....на том что стоит тоже мало......можно ли воткнуть новый распредвал в старую постель?....(которые дали без постели)......и ещё вопрос...есть немного выработка на рокерах....можно ли сточить напильником выработку?Прикрепленный файл  11.JPG ( 10.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 302
Milk
сообщение 3.12.2009, 12:35
Пользователь №: 3453
Цвет:светло серый
Скажите пожалуйста,если стук при нагрузке возникает в районе клапанов,это из-за чего может быть.На холостых тоже слышен но гораздо меньше.Выстовление теплового зазора не помогает. Клапапна недавно притирались.
Шахид Магамедов
сообщение 3.12.2009, 23:20
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Детонация?
Зажигание надо ставить не по книжке, не по стробу, а по детонации.
Детонация убивает поршни и ГБЦ
Milk
сообщение 7.12.2009, 15:00
Цвет:светло серый
Детонация?
Нет! Звук похож на то что как будто клаван один тарабанит.Может что то износилось,раз регулировка не помогает.
- TORCH   стук под клапанной крышкой   24.4.2008, 15:57
- - Шахид Магамедов   Цитата(TORCH @ 24.4.2008, 15:02) у меня з...   24.4.2008, 23:17
- - TORCH   спасибо ШАХИД !!   25.4.2008, 7:18
- - ВОЛОДЯ   Шахид Магамедов вопрос, я недавно поменял рапред...   25.5.2008, 21:52
|- - Шахид Магамедов   Цитата(ВОЛОДЯ @ 25.5.2008, 20:57) Шахид М...   25.5.2008, 23:25
|- - ВОЛОДЯ   Цитата(Шахид Магамедов @ 25.5.2008, 18:30...   26.5.2008, 20:34
|- - Шахид Магамедов   Цитата(ВОЛОДЯ @ 26.5.2008, 21:38) Прости ...   30.5.2008, 17:56
- - Олег-Ваз   Шахид прав, что менять надо узел в сборе, так ново...   25.5.2008, 23:28
- - MuromecSPB   ЦитатаШахид Магамедов вопрос, я недавно поменял ...   26.5.2008, 23:38
|- - ВОЛОДЯ   Стучать могут рокера из-за слабых пружин. Сам имел...   27.5.2008, 22:15
- - Astony   Тоже самое стук на холостих как будто дизель работ...   27.5.2008, 9:16
- - ВОЛОДЯ   Всё ясно спасибо за разьяснения... Поменял рокер...   31.5.2008, 18:19
- - Малой   Не стал создавать новую тему, решил дописать сюда....   24.5.2009, 23:20
|- - ромарио   Цитата(Малой @ 25.5.2009, 0:20) Не стал с...   25.5.2009, 22:00
- - Dexiter   мож с бэхи какой?   25.5.2009, 20:26
- - Малой   Штангелем замерял все точь-в-точь как с Ваза.   25.5.2009, 20:28
- - Dexiter   ну продай как нечто крутое... авось кто купит. тад...   25.5.2009, 20:30
- - tuner   видели,классные рокера с роликом для предотвращени...   25.5.2009, 21:47
- - Малой   Цитата(Dexiter @ 25.5.2009, 21:30) ну про...   25.5.2009, 23:22
- - tuner   эти походу самодельные,такие токо на некоторые дви...   26.5.2009, 20:45
- - silivravo   Приятно видеть и вспоминать поделки юности далекой...   29.5.2009, 16:54
- - Алексей3000   Здравствуйте. Извините, что не в тему. Не охота от...   31.5.2009, 16:00
|- - Vladimir70   Цитата(Алексей3000 @ 31.5.2009, 17:00) Зд...   31.5.2009, 22:03
- - 666Bmw666   помогите плизу меня тож стук непонятный особенно ...   31.5.2009, 17:29
|- - silivravo   Цитата(666Bmw666 @ 31.5.2009, 16:29) помо...   1.6.2009, 10:49
- - Тарик   Так ведь стучать могут и не клапана. Возможно цепь...   31.5.2009, 23:51
- - Алексей3000   Исчерпывающе. Спасибо Vladimir70.   1.6.2009, 14:26
- - Гоншик   Может клапана в направляшках стучать сталкивался н...   1.6.2009, 14:47
- - Алексей3000   Вопрос родился. Какого диапазона и сколько динамом...   1.6.2009, 15:39
|- - silivravo   Цитата(Алексей3000 @ 1.6.2009, 14:39) Воп...   1.6.2009, 16:38
|- - Алексей3000   Да для себя конечно. Просто не знал что ещё и с ка...   1.6.2009, 17:08
- - tuner   ЦитатаМожет клапана в направляшках стучать сталкив...   1.6.2009, 19:36
- - Оладий   Приходит пипец натяжителю, хочу поставить автонатя...   2.6.2009, 8:36
- - semix74   А где найти мануал по замене напрпвляющих клапанов...   2.6.2009, 21:24
|- - silivravo   Цитата(semix74 @ 2.6.2009, 20:24) А где н...   3.6.2009, 12:26
- - Оладий   Купил и установил нужный автонатяжитель, завёл, на...   3.6.2009, 23:25
- - ваз21060   машина ваз 2106 когда стрелка держится примерно н...   10.11.2009, 18:45
|- - Nikolas70   Цитата(ваз21060 @ 10.11.2009, 17:45) маши...   10.11.2009, 21:37
- - Milk   Скажите пожалуйста,если стук при нагрузке возникае...   3.12.2009, 12:35
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Milk @ 3.12.2009, 12:35) Скажите п...   3.12.2009, 23:20
|- - Milk   Цитата(Шахид Магамедов @ 4.12.2009, 0:20)...   7.12.2009, 15:00
- - Evlampii   У меня такая же ситуация, точно износ...мне надо м...   7.12.2009, 17:18
- - klapulya   Что такое послушайте пожалуйста!!! по...   19.1.2010, 22:20
- - Руслан Ломакин   Здравствуйте! У меня звук похож на бульканье (...   12.2.2010, 17:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 6:22
