4.12.2009, 14:32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Граждане хорошие, помогите! Заменил КПП,а в новой (в смысле в том, которое установил, она с комиссии, так что новая условно) отверстие под датчик ЗХ без резьбы и заглушенное. Можно без заморочек вывести тумблер и включая ЗХ включать и его. Но это доп.неудобства. Хотелось бы услышать советы бывалых.
4.12.2009, 15:30
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 18.8.2009 Из: Мурманская обл. Пользователь №: 17895 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Совсем без резьбы???? или она уже слизана???? если слизана, то насколько??? и что значит - заглушенное? ... у меня датчик тоже не фиксировался в конце резьбы, следовательно не вкл фонари ЗХ, мне советовали расширять отверстие в КПП и ставить втулку с резьбой под датчик, но один чел посоветовал использовть фиксатор для резьбы - купил, смазал, вкрутил, работает - доволен!
4.12.2009, 15:39
Она не слизана, её там никогда не было. А заглушенное изначально-либо заводской недодел, либо инженеры на этом заводе коробок придумали какое-то другое место для датчика и не довели до ума ни штатное отверстие, ни нового не просверлили.
гесер Датчик заднего хода 4.12.2009, 14:32
kolobok Цитата(гесер @ 4.12.2009, 14:39) Она не с... 4.12.2009, 16:00
KuZiA Ну тогда выводи тумблер отдельный на вкл ЗХ...мне ... 4.12.2009, 16:06
гесер Спасибо. Я тоже склоняюсь к варианту с тумблером, ... 4.12.2009, 16:17
мастер гранд гаража Я на своей просто просверлил отверстие и нарезал р... 4.12.2009, 17:32
гесер Цитата(мастер гранд гаража @ 4.12.2009, 17... 5.12.2009, 10:22
kolobok Тумблер можно включить, сдавая назад, а потом забы... 5.12.2009, 14:05
мастер гранд гаража ЦитатаВ том-то и дело, что чухнулись уже после уст... 5.12.2009, 14:20
Enkei А не проще кнопку под сам рычаг внутри салона прид... 5.12.2009, 15:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 7:55 |
