13.11.2007, 16:27
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 4.11.2007 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 1534 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:мурена (377) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня панель приборов старого образца (под дерево), я хотел бы её изменить!
Подскажите! Может кто-то, что-то делал с панелью (обклеивал, красил)? Если да, то поподробнее, чем обклеивал, каким клеем клеил, и если возможно с фото (что получилось)! |
4.12.2009, 12:58
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
А кто-нибудь заморачивался переделкой бороды. Так, чтобы полностью своими руками и по своему вкусу. Хочу у себя замутить так, чтобы примерно как на 10-ке, с небольшим поворотом в сторону водителя, слегка объёмно-выпуклая. А после этого уже перетянуть панель заодно с бородой.
areas Тюнинг панели приборов (самой панели, не приборов) 13.11.2007, 16:27
dark_x Цитата(areas @ 13.11.2007, 14:32) У меня ... 14.11.2007, 2:39
areas Цитата(dark_x @ 14.11.2007, 0:44) Цитата(... 14.11.2007, 10:05
sanika areas, не поверишь - можно или попробовать вдавить... 14.11.2007, 14:38
SaNeK VMC вот я делал карпетом,ничего сложного в этой процед... 16.11.2007, 1:42
areas SaNeK VMC, ,
а чем клеил? 16.11.2007, 10:35
aztec Взять карбоновой плёнки и закатать всю доску.Будет... 17.11.2007, 21:28
alex833 Итак по поводу торпедо есть несколько вариантов:
а... 18.11.2007, 0:15
HellRaven Цитата(aztec @ 17.11.2007, 21:28) Взять к... 26.10.2008, 16:06
aztec Делал первый вариант.В принципе нормал,но хачу под... 18.11.2007, 0:39
STALKER На старом форуме была статья, по замену накладок н... 18.11.2007, 16:19
Scarmelion Дайош фанерко на приборко! (с нормальной текст... 18.11.2007, 16:33
areas Сегодня решил попробовать переклеить обычной самок... 18.11.2007, 16:57
К 750 Цитата(areas @ 18.11.2007, 19:57) Сегодня... 3.6.2009, 21:50
toop Если собираешься делать тюнинг салона то не полени... 18.11.2007, 22:13
Donbasss Это у тебя ваз-2107 или ваз 2106 с семёрошной тарп... 27.12.2009, 4:23
domen У меня тоже красная панель приборов, потом как нит... 19.12.2007, 7:10
thedemon а мне эта нравиться ))) : 19.12.2007, 23:01
aztec Цитата(thedemon @ 19.12.2007, 21:06) а мн... 19.12.2007, 23:08
thedemon Краткость - сестра таланта )))
вот еще: (правда ... 19.12.2007, 23:15
Greef У меня вот такая старый хозяин делал напыление бар... 9.1.2008, 13:04
sanika Greef, Это называется флокирование 9.1.2008, 13:09
Mafik Цитата(sanika @ 9.1.2008, 11:14) Greef, Э... 20.1.2008, 23:59
NoCd Вот моя работа =)
Замша 9.1.2008, 17:22
sanika NoCd, пыль не очень собирает? 9.1.2008, 17:30
Greef sanika, Спасибо буду знать. Тогда только в городе ... 9.1.2008, 20:00
NoCd sanika, не-а :) главное чтоб пальчами не тыкали ..... 10.1.2008, 18:16
Greef Цитата(NoCd @ 10.1.2008, 16:21) sanika, н... 14.1.2008, 15:36
NoCd Цитата(Greef @ 14.1.2008, 13:41) Цитата(N... 15.1.2008, 21:28
sanika Mafik, Для этого требуется специальное оборудовани... 21.1.2008, 12:51
astarot Флокирование - это просто супер!
Сам мечтаю та... 18.3.2008, 3:07
Barkas Кто такое делал? От чего питаются диоды в кнопках?... 21.3.2008, 21:36
Славик на Шестерке SaNeK VMC, у тебя бар от чего? 21.3.2008, 22:04
Quadro Ставил кто панельку от Волги или от другого авто?... 17.10.2008, 13:10
sanika Цитата(Quadro @ 17.10.2008, 13:10) Ставил... 17.10.2008, 16:09
NoCd Цитата(sanika @ 17.10.2008, 17:09) Цитата... 18.10.2008, 7:38
Тошка NoCd, можно и в нашу примудрить, но нужно будет по... 19.10.2008, 21:14
Михаил456 попилить и примудрить это здорово.но волговская и ... 19.10.2008, 21:22
Тошка Чтобы работал спидометр нужно датчик скорости от 1... 19.10.2008, 21:27
Михаил456 10 датчик встаёт на место шестерочного? 19.10.2008, 21:35
Mihael80 Видел весной на авторынке шестёрочку, вся в размал... 19.10.2008, 21:41
Тошка Михаил456, там датчик состоит из 2-х частей, она ч... 19.10.2008, 22:09
sanika Mihael80, Увидеть бы это =) 20.10.2008, 11:14
Игорек1984 Я когда купил свою тройку(месяц назад) у нее панел... 21.10.2008, 14:34
sanika А полиролем не пробовал? Тоже неплохо дает блеск 21.10.2008, 15:40
Игорек1984 Полиролем не пробовал. Просто хотелось восстановит... 22.10.2008, 7:57
Михаил456 HellRaven, http://www.prosportshop.ru/catalog/deta... 26.10.2008, 16:10
HellRaven Пасиб! 17.11.2008, 2:37
andryuha.str Я себе так замутил! Правда доделать руки не до... 25.11.2008, 13:16
Тошка Оригинально, а пищалки сделал как раз на уровни го... 25.11.2008, 22:53
andryuha.str Пищалки на уровне головы и направлены в центр лобо... 27.11.2008, 13:15
vaz21063 andryuha.str панель очень понравилась! 27.11.2008, 14:37
andryuha.str Самому нравица 27.11.2008, 14:58
maksimka013 andryuha.str, шил сам? или делают у нас где?тогда ... 27.11.2008, 18:56
andryuha.str Шил сам из винилискожи: сначала кое-где переделал ... 27.11.2008, 21:08
abaza Цитата(andryuha.str @ 27.11.2008, 23:08) ... 27.11.2008, 21:26
andryuha.str Надо поискать в гараже. О результатах попоже отпиш... 28.11.2008, 5:33
andryuha.str Цитата(andryuha.str @ 28.11.2008, 7:33) Н... 6.12.2008, 21:21
Joker' слов нет, потому и застыла :)
слушай, отверстия по... 19.12.2008, 14:13
andryuha.str ty Joker' : Я посадочные места под приборы (уг... 21.12.2008, 13:13
Joker' Цитата(andryuha.str @ 21.12.2008, 17:13) ... 21.12.2008, 14:35
andryuha.str Материал сидит на клею и отрезан заподлицо отверст... 21.12.2008, 21:27
alf651 а я пока думаю как бы панель объшить. Я вот думаю ... 22.12.2008, 18:59
юрбас А есть у кого нибудь фото перетянутой панели карпе... 22.12.2008, 21:08
NoCd Цитата(юрбас @ 22.12.2008, 21:08) А есть ... 20.1.2009, 16:55
First in space Народ, это конечно мое ИМХО, но на мой взгляд, нов... 22.12.2008, 23:17
юрбас Цитата(First in space @ 23.12.2008, 3:17)... 23.12.2008, 5:07
DEMOH1715 У меня короче трещина на панели, прямо над спидоме... 25.12.2008, 19:46
Колямба Хочю сделать Салон Черно синим,Подскажите каким ма... 7.1.2009, 21:17
Kot_21063 Цитата(Колямба @ 8.1.2009, 3:17) Хочю сде... 12.1.2009, 19:47
CrazyBelka А вот моя приборка, обтянул кож-замом + новые шкал... 16.1.2009, 15:51
toop Цитата(CrazyBelka @ 16.1.2009, 17:51) А в... 17.1.2009, 14:29
CrazyBelka хз, мне нравится и всё. :)
терь такимже материалом... 17.1.2009, 17:38
CrazyBelka
Млин че на нашы машины нет такой приборки.......... 18.1.2009, 1:24
toop Цитата(CrazyBelka @ 18.1.2009, 3:24)
Мл... 18.1.2009, 18:36
fantomlds Цитата(CrazyBelka @ 18.1.2009, 1:24)
Мл... 28.4.2009, 9:27
kolek_sb а у меня вот такая, приборка и консоль чем то покр... 20.1.2009, 7:48
Cash У мня вот такая 20.1.2009, 8:24
Жека4911 По моему, сток лучше любых переделок Конечно, есл... 20.1.2009, 14:44
maxion87 Я просто купил баллон аэрозольной краски(Чёрной ма... 17.4.2009, 12:54
вовка А у меня вот так, под цвет машины 28.4.2009, 11:50
MaxMaximal вот так еще можно. 2.5.2009, 23:34
VAnYA а как отверстия прорезал? 3.5.2009, 12:59
MaxMaximal Цитата(VAnYA @ 3.5.2009, 11:59) а как отв... 3.5.2009, 16:40
ромарио ножом канцелярским с запасом 3.5.2009, 13:04
VAnYA пленка тянется??? просто пробовал сейчас на кусочк... 3.5.2009, 14:15
ромарио смотря какая пленка она немного тянется я свою тож... 3.5.2009, 15:33
fantomlds Ну я вот тут поизголялся немного 12.5.2009, 0:01
Yrgen Кого-нибудь интересует флок в Питере. Если интерес... 27.5.2009, 22:41
TRACKTOR Вопрос такой.
На сколько трудно обтянуть кожей? К... 28.11.2009, 20:48
V@$Y@ Привет всем :)
на прошпорет вот что увидел...хм...... 4.12.2009, 9:08
FAUST Вот у меня так получилось с черным бархатом,цвет п... 4.12.2009, 12:49
IKZZZ Я бы себе полосу на бордочке и торпеду плёнкой под... 12.12.2009, 0:42
demans Цитата(IKZZZ @ 12.12.2009, 0:42) Я бы себ... 12.12.2009, 12:07
xxxPIONEERxxx А у меня полностью чёрная.... и она мне нравится..... 12.12.2009, 20:59
IKZZZ Цитата(xxxPIONEERxxx @ 12.12.2009, 22:59)... 13.12.2009, 16:32
andrej1384 Вот наткнулся на такое... ВАЗ 2106 а с чего торпед... 23.12.2009, 22:24
IKZZZ Цитата(andrej1384 @ 24.12.2009, 0:24) Вот... 25.12.2009, 15:52
гесер Цитата(andrej1384 @ 23.12.2009, 22:24) Во... 25.12.2009, 17:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 18:28 |
