> НЕ СОВПАДАЮТ МЕТКИ РВ., НЕ МОГУ СОВМЕСТИТЬ УСТАНОВОЧНЫЕ МЕТКИ РВ.
igori
сообщение 30.11.2009, 21:36
Из: украина г.Горловка
Пользователь №: 19643
Машина:ваз 21053
Цвет:мурена
ГОСПОДА ПОМОГАЙТЕ! ПРИ УСТАНОВКЕ МЕТОК РВ РАЗБЕГ НА 1 ЗУБ. 1.5ОБЕМ. НА КВ СОВПАДАЮТ. МАКСИМАЛНЫЕ ОБ\МИН 3500,ТЯГИ НЕТ ,ПЕРЕБРАЛ ВСЕ ЧТО МОЖНО НЕ ПОМОГЛО. ПРОШУ ПОМОЧ!!!
Mentyra
сообщение 3.12.2009, 9:12
Пользователь №: 18698
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Всем привет! Менял вчера цепь, метки выставил, цепь напялил, метка на распреде на ползуба не совпадает. Собрал двиг еле завел, если ехать, когда даешь газу слышен звон, видимо клапана. Как быть, не будет ли этого же, если я на ползуба в другую сторону перекину. Или этот звон и перебои в работе двигателя связаны со сбившимися настройками клапанов, т.к. старая цепь была вытянута, клапана по ней выставляли? Вот думаю перекидывать на один зуб или нет...
Сообщение отредактировал Mentyra - 3.12.2009, 9:15
INVICTUS
сообщение 3.12.2009, 9:46
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Детонация, слишком раннее зажигание стоит. Ну и клапана стоит проверить, но если они стучат, то будут постоянно, а не только когда газу даешь.
- igori   НЕ СОВПАДАЮТ МЕТКИ РВ.   30.11.2009, 21:36
- - Radiovandal   Цепь в порядке, не вытянутая ? Вообще плюс минус п...   30.11.2009, 21:42
|- - igori   РАЗМЕР ЦЕПИ В НОРМЕ ЗВЁЗДОЧКИ НОВЫЕ ГБЦ НЕ ШЛИФОВА...   30.11.2009, 21:47
- - Radiovandal   Цепь натянута, как положено ? Перед тем как провер...   30.11.2009, 22:03
|- - igori   ТАК БЫЛО ДО РЕМОНТА СДЕЛАНА КАПИТАЛКА РАСПРЕДВАЛ ...   30.11.2009, 22:18
- - Radiovandal   Может быть шпонка на РВ не точно выполнена. 1)Мож...   30.11.2009, 22:26
|- - igori   РАЗРЕЗНОЙ ШЕСТЕРНИ У НАС НАРЫНКЕ Я НЕНАШОЛ. ПОДСКА...   30.11.2009, 22:35
|- - igori   КАК МОЖНО ПРОМЕРЯТЬ,ПРОКОНТРАЛИРОВАТЬ ФАЗУ ГАЗОРАС...   30.11.2009, 22:43
- - Radiovandal   А тут ничего особо сложного нет, распредвал 2101, ...   30.11.2009, 22:40
- - Radiovandal   В данном случае не в фазе дело, эта величина для с...   30.11.2009, 22:51
|- - igori   ДЕЛО ВТОМ ЧТО СОВМЕЩЯЮ МЕТКИ РВ, НА КВ ПОПАДАЕТ СР...   30.11.2009, 23:13
|- - walodia   Цитата(igori @ 1.12.2009, 0:13) ДЕЛО ВТОМ...   1.12.2009, 21:46
|- - INVICTUS   Цитата(walodia @ 1.12.2009, 21:46) А по п...   1.12.2009, 22:36
|- - walodia   Цитата(INVICTUS @ 1.12.2009, 23:36) Цитат...   1.12.2009, 22:56
|- - INVICTUS   Цитата(walodia @ 1.12.2009, 22:56) Цитата...   1.12.2009, 23:22
- - Radiovandal   А что значит нет холостого, совсем не регулируется...   30.11.2009, 23:23
|- - igori   1500 НЕУСТОЙЧЕВЫЕ ВПРЕДЕЛАХ 5 СЕК. ПОТОМ ТУПО ГЛОХ...   30.11.2009, 23:30
- - Radiovandal   Ясно. Ну тогда только РВ остаётся подкинуть, чудес...   30.11.2009, 23:32
|- - igori   ТОГДА ЗАМЕНА РВ. БЛАГОДАРЮ ЗА КОНСУЛЬТАЦЫЮ!   30.11.2009, 23:37
|- - INVICTUS   Цитата(igori @ 30.11.2009, 23:37) ТОГДА З...   1.12.2009, 18:56
- - Radiovandal   Больше просто нечему, раз всё остальное поменяно. ...   30.11.2009, 23:40
- - tuner   жесть...давай исче мотор сразу заменим если метки ...   1.12.2009, 18:12
- - Никитон   tuner +1000   1.12.2009, 18:38
- - Radiovandal   Точность изготовления наших деталей хромает мягко ...   1.12.2009, 23:09
- - Elperegrino   Господа, а возможно ли цепь перекинуть не снимая п...   1.12.2009, 23:35
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Elperegrino @ 1.12.2009, 23:35) Го...   1.12.2009, 23:49
|- - Elperegrino   Цитата(Шахид Магамедов @ 1.12.2009, 23:49...   1.12.2009, 23:59
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Elperegrino @ 1.12.2009, 23:59) [А...   2.12.2009, 0:04
- - Radiovandal   Если поменять цепь, то без снятия передней крышки ...   1.12.2009, 23:49
- - Elperegrino   Пасиба! Буду пробовать.....Завтра за РШ поеду....   2.12.2009, 0:07
- - Mentyra   Всем привет! Менял вчера цепь, метки выставил,...   3.12.2009, 9:12
|- - INVICTUS   Цитата(Mentyra @ 3.12.2009, 9:12) когда д...   3.12.2009, 9:46
- - Mentyra   Цепь перекинул на 1 зуб, вроде работает нормально,...   3.12.2009, 11:56
- - Шахид Магамедов   Цитата(Mentyra @ 3.12.2009, 9:12) Всем пр...   3.12.2009, 23:18
- - Dr. Lektor   я как то ставил на 03 блок гбц от нивы. там тоже с...   14.12.2009, 22:28
- - Frank   Можно для новичка подробнее - что за разрезная шес...   15.12.2009, 23:01
|- - INVICTUS   Цитата(Frank @ 15.12.2009, 23:01) Можно д...   16.12.2009, 8:43
- - twinturbo2106   Цитата(igori @ 30.11.2009, 21:36) ГОСПОДА...   20.12.2009, 19:54
- - SPM   Сегодня мне поменяли цепь. Старая была совсем вытя...   25.12.2009, 13:53
|- - SPM   Цитата(SPM @ 25.12.2009, 15:53) Сегодня м...   26.12.2009, 18:08
- - Руслан Ломакин   Господа,проблема следующая.....-выставлял зажигани...   14.2.2010, 18:12
|- - igori   Цитата(Руслан Ломакин @ 14.2.2010, 19:12)...   6.3.2010, 21:46
|- - qwest   Цитата(Руслан Ломакин @ 14.2.2010, 19:12)...   22.3.2010, 16:56
- - FintTim   Помогите хорошим советом. При разборке упала цепь,...   3.3.2010, 15:42
|- - Mursay   Цитата(FintTim @ 3.3.2010, 15:42) Помогит...   3.3.2010, 16:56
- - tuner   Цитатаможно, придеться разрывать цепи и соеденяя и...   3.3.2010, 19:21
|- - Mursay   Цитата(tuner @ 3.3.2010, 19:21) Цитатамож...   3.3.2010, 19:34
- - tuner   цепь снимать не надо   3.3.2010, 19:39
|- - Mursay   Цитата(tuner @ 3.3.2010, 19:39) цепь сним...   3.3.2010, 19:45
- - joi7   Всем доброго времени суток, вот собственно возник ...   4.3.2010, 9:15
|- - Mursay   Цитата(joi7 @ 4.3.2010, 9:15) Всем доброг...   4.3.2010, 9:33
|- - joi7   Цитата(Mursay @ 4.3.2010, 9:33) Цитата(jo...   4.3.2010, 9:39
|- - Radmir   Цитата(joi7 @ 4.3.2010, 9:39) Цитата(Murs...   4.3.2010, 16:39
- - Dr. Lektor   Я себе на блок 21213 ставил однорядные шестерни, ц...   12.3.2010, 11:33
|- - serega4100   Цитата(Dr. Lektor @ 12.3.2010, 11:33) Я с...   12.3.2010, 11:38
|- - Dr. Lektor   Цитата(serega4100 @ 12.3.2010, 11:38) Цит...   12.3.2010, 14:08
- - roman4eg89   приветствую всех !!!!!! по...   6.6.2010, 19:48
|- - Radiovandal   Цитата(roman4eg89 @ 6.6.2010, 20:48) прив...   7.6.2010, 0:07
|- - roman4eg89   спасибо за ответ ! а тянул конешно басяцким кл...   7.6.2010, 13:01
|- - Radiovandal   Цитата(roman4eg89 @ 7.6.2010, 14:01) спас...   7.6.2010, 21:52
- - vitalii   Цитаты из книги "Системы зажигания легковых а...   10.9.2010, 21:59
|- - AleksMaster   Цитата(vitalii @ 10.9.2010, 22:59) Цитаты...   10.9.2010, 22:28
- - Pogudin   привет всем.Из выше прочитанного мало что понял. М...   30.4.2012, 6:01
|- - VaSer   Цитата(Pogudin @ 30.4.2012, 8:01) привет ...   30.4.2012, 6:06
- - Pogudin   180/360 это я знаю. Меня интересует именно метки.н...   30.4.2012, 7:25
- - Loger   Сегодня с самого утра ставил откапиталенный двиг. ...   20.10.2012, 15:58
- - jeniok   Так наверное у половины жигулей. Сколько встречал,...   20.10.2012, 16:02
- - OPTIMUS PRIME   Тоже такое наблюдал,когда совмещаеш метку ВМТ Кв ...   20.10.2012, 16:09
- - Loger   Как лучше сделать: чтоб доходила или чтоб не доход...   20.10.2012, 18:10
- - Роман Петрович   А натяжкой цепи это не лечится?   20.10.2012, 19:00
- - Loger   Пробовал - нет ( Может я что-то не так делаю?... Н...   20.10.2012, 19:52
- - OPTIMUS PRIME   А РВ 2101?   20.10.2012, 19:57
- - Loger   Да, стандартный, не нивовский...Походу...Да точно ...   20.10.2012, 20:40
- - Loger   Разрезной шестерней исправить проблему получится? ...   21.10.2012, 19:59
|- - YaJAROFF   Цитата(Loger @ 21.10.2012, 20:59) Разрезн...   21.10.2012, 20:07
- - Loger   КУпил разрезную. Каким образом ей пользоваться? На...   22.10.2012, 15:10
|- - slavok   Цитата(Loger @ 22.10.2012, 17:10) КУпил р...   22.10.2012, 15:19
- - Loger   Тут они находят перекрытия со снятой головкой, а и...   22.10.2012, 18:40
- - Loger   короче подведу метки идеально под вмт да закручу з...   23.10.2012, 12:14
- - bylavert   Микрометры на первые два клапана и ловим перекрыти...   23.10.2012, 12:43
- - booBot   Часовые индикаторы - конечно хорошо, но можно обой...   23.10.2012, 13:26
- - Loger   Цитата(booBot @ 23.10.2012, 15:26) Часовы...   23.10.2012, 14:24
- - Loger   ВЫставил!!! )) Только ощущение что нат...   24.10.2012, 9:44
|- - bylavert   Цитата(Loger @ 24.10.2012, 11:44) ВЫстави...   24.10.2012, 11:57
- - Loger   что за индикаторы и каковы они по цене хотя бы при...   24.10.2012, 12:08
|- - bylavert   Цитата(Loger @ 24.10.2012, 14:08) что за ...   24.10.2012, 12:34
- - booBot   :) Ты сперва новые звёздочки и цепь поставь! И...   24.10.2012, 14:16
- - swede   Привет,друзья!,ищу ответ,правда он немного отл...   7.1.2013, 16:09
- - YaJAROFF   При ВМТ к/вала, допускается уход или недоход звезд...   7.1.2013, 18:53
- - swede   с разрезной шестерней-все ясно!,а как же посту...   9.1.2013, 10:38
|- - YaJAROFF   Цитата(swede @ 9.1.2013, 11:38) с разрезн...   9.1.2013, 13:23
- - Apocalypsyse   Когда я собирал небыло такого всего всё ровно был...   9.1.2013, 11:38
- - swede   с 24ым постом-ознакомлен!,значит-метка на шкив...   9.1.2013, 17:47
- - YaJAROFF   Да хоть на два зуба в ту или иную сторону. Лучше н...   9.1.2013, 20:11
- - nskot   Здравствуйте, сегодня менял маслоотражательные кол...   29.4.2013, 18:02
- - YaJAROFF   Дубль. Читай ТУТ   29.4.2013, 20:07
|- - nskot   Цитата(YaJAROFF @ 30.4.2013, 1:07) Дубль....   30.4.2013, 5:24
- - 1300SL   Эх почитать бы, да файл не найден...   29.4.2013, 21:00
- - ZloY   То же не работает. А ссылка наверное интересная.   30.4.2013, 2:09
- - YaJAROFF   У меня все работает, скорее потому, что было загру...   30.4.2013, 9:32
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 23:17
