25.10.2008, 17:11
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 25.10.2008 Из: Украина, Белая Церковь Пользователь №: 5254 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина ВАЗ 2106, купил эту сигнализацию, электрозамки (4 шт.) которые подсоединяються все в один модуль, из этого модуля остаеться два провода, коричневый и белый (на коробке к нему написано что они должны быть черный и красный), к каким проводам их нада подключать от основного блока сигнализации? Сами замки, два на 5-ть проводов, два на 2-а провода.
2.12.2009, 7:12
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 30.11.2009 Пользователь №: 22673 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Перечитал инструкцию, в описании есть строчка "Встроенный модуль центрального замка " , и есть такой пункт:
Цитата 5 (или 4)-ПРОВОДНАЯ СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗАМКА С ПЕРЕМЕННОЙ ПОЛЯРНОСТЬЮ Если от выключателя идет 5 проводов (или 4) – в данном автомобиле установлена штатная система центрального замка с переменной полярностью управляющего импульса. В таких системах нет штатных реле или собственно модуля центрального замка т.к. +12В подается непосредственно от выключателя на электроприводы замков и, к тому же, обеспечивается обратный выход на массу. Один из 5 проводов, идущих от выключателя, будет постоянно замкнут на +12В, независимо от положения выключателя. Два провода (или один) будут постоянно замкнуты на массу, независимо от положения выключателя. Из двух оставшихся проводов – один будет замыкаться на +12В при переводе выключателя в положение «Lock» («Закрыто»), а другой будет замыкаться на +12В при переводе выключателя в положение «Unlock» («Открыто»). * В автомобилях данного типа необходимо перерезать штатные провода, идущие от главного выключателя замков дверей («Master»), находящегося в водительской двери, к выключателям замков других дверей, а затем к электроприводам замков. * Перережьте штатный провод запирания, идущий от главного выключателя, и подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к той части перерезанного провода, которая идет к выключателям других дверей и к электроприводам замков. Подсоедините КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ провод к другой части перерезанного провода запирания, которая идет к главному выключателю. * Перережьте штатный провод отпирания, идущий от главного выключателя, и подсоедините ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к той части перерезанного провода, которая идет к выключателям других дверей и к электроприводам замков. Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провод к другой части перерезанного провода отпирания, которая идет к главному выключателю. * Подсоедините КРАСНЫЙ/СИНИЙ и ЖЕЛТЫЙ провода системы к +12В через предохранитель. Можно ли использовать такую схему для управления замками? Сообщение отредактировал Enkei - 3.12.2009, 7:44
Причина редактирования: убрал codebox
faktorx Pantera XS-3000 25.10.2008, 17:11
Net Инструкцию со схемами в студию!
З.Ы. Противоуг... 25.10.2008, 17:25
faktorx Вот схема подключения пантеры
вот вид всего
с... 25.10.2008, 19:48
kolobok Схема блока управления нечитабельна... 25.10.2008, 20:26
faktorx ЦитатаСхема блока управления нечитабельна...
Лучш... 26.10.2008, 11:55
kolobok Если ты написал все правильно и оба провода модуля... 26.10.2008, 12:21
faktorx ЦитатаЕсли ты написал все правильно и оба провода ... 27.10.2008, 10:37
zipper1203 у меня почти такая же,только xs-3100.и ставил в се... 27.10.2008, 10:49
Yuratz Как подключить к этой сигналке 5-проводной актуато... 30.11.2009, 12:26
Mitka Цитата(Yuratz @ 30.11.2009, 12:26) Как по... 30.11.2009, 19:33
Yuratz Читал конечно, поэтапного отпирания я так понял не... 1.12.2009, 10:04
Mitka Цитата(Yuratz @ 1.12.2009, 10:04) Читал к... 1.12.2009, 18:16
Mitka Цитата(Yuratz @ 2.12.2009, 7:12) Перечита... 2.12.2009, 17:30
Yuratz Большое спасибо за консультации, до меня доперло... 3.12.2009, 5:01
ВаНеК у меня Pantera XS-3100... собираюсь ставить на шах... 2.1.2010, 16:40
Yuratz Как это пропала? Просто брелок не пиликает? Провер... 21.1.2010, 11:39
ВаНеК раньше было так что когда ставишь машину на охрану... 23.1.2010, 11:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 5:28 |
