30.11.2009, 21:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 29.9.2009 Из: украина г.Горловка Пользователь №: 19643 Машина:ваз 21053 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
ГОСПОДА ПОМОГАЙТЕ! ПРИ УСТАНОВКЕ МЕТОК РВ РАЗБЕГ НА 1 ЗУБ. 1.5ОБЕМ. НА КВ СОВПАДАЮТ. МАКСИМАЛНЫЕ ОБ\МИН 3500,ТЯГИ НЕТ ,ПЕРЕБРАЛ ВСЕ ЧТО МОЖНО НЕ ПОМОГЛО. ПРОШУ ПОМОЧ!!!
2.12.2009, 0:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 248 Регистрация: 2.7.2008 Из: нахабино Пользователь №: 3899 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Пасиба! Буду пробовать.....Завтра за РШ поеду...
igori НЕ СОВПАДАЮТ МЕТКИ РВ. 30.11.2009, 21:36
Radiovandal Цепь в порядке, не вытянутая ? Вообще плюс минус п... 30.11.2009, 21:42
igori РАЗМЕР ЦЕПИ В НОРМЕ ЗВЁЗДОЧКИ НОВЫЕ ГБЦ НЕ ШЛИФОВА... 30.11.2009, 21:47
Radiovandal Цепь натянута, как положено ? Перед тем как провер... 30.11.2009, 22:03
igori ТАК БЫЛО ДО РЕМОНТА СДЕЛАНА КАПИТАЛКА РАСПРЕДВАЛ ... 30.11.2009, 22:18
Radiovandal Может быть шпонка на РВ не точно выполнена.
1)Мож... 30.11.2009, 22:26
igori РАЗРЕЗНОЙ ШЕСТЕРНИ У НАС НАРЫНКЕ Я НЕНАШОЛ. ПОДСКА... 30.11.2009, 22:35
igori КАК МОЖНО ПРОМЕРЯТЬ,ПРОКОНТРАЛИРОВАТЬ ФАЗУ ГАЗОРАС... 30.11.2009, 22:43
Radiovandal А тут ничего особо сложного нет, распредвал 2101, ... 30.11.2009, 22:40
Radiovandal В данном случае не в фазе дело, эта величина для с... 30.11.2009, 22:51
igori ДЕЛО ВТОМ ЧТО СОВМЕЩЯЮ МЕТКИ РВ, НА КВ ПОПАДАЕТ СР... 30.11.2009, 23:13
walodia Цитата(igori @ 1.12.2009, 0:13) ДЕЛО ВТОМ... 1.12.2009, 21:46
INVICTUS Цитата(walodia @ 1.12.2009, 21:46) А по п... 1.12.2009, 22:36
walodia Цитата(INVICTUS @ 1.12.2009, 23:36) Цитат... 1.12.2009, 22:56
INVICTUS Цитата(walodia @ 1.12.2009, 22:56) Цитата... 1.12.2009, 23:22
Radiovandal А что значит нет холостого, совсем не регулируется... 30.11.2009, 23:23
igori 1500 НЕУСТОЙЧЕВЫЕ ВПРЕДЕЛАХ 5 СЕК. ПОТОМ ТУПО ГЛОХ... 30.11.2009, 23:30
Radiovandal Ясно. Ну тогда только РВ остаётся подкинуть, чудес... 30.11.2009, 23:32
igori ТОГДА ЗАМЕНА РВ. БЛАГОДАРЮ ЗА КОНСУЛЬТАЦЫЮ! 30.11.2009, 23:37
INVICTUS Цитата(igori @ 30.11.2009, 23:37) ТОГДА З... 1.12.2009, 18:56
Radiovandal Больше просто нечему, раз всё остальное поменяно. ... 30.11.2009, 23:40
tuner жесть...давай исче мотор сразу заменим если метки ... 1.12.2009, 18:12
Никитон tuner +1000 1.12.2009, 18:38
Radiovandal Точность изготовления наших деталей хромает мягко ... 1.12.2009, 23:09
Elperegrino Господа, а возможно ли цепь перекинуть не снимая п... 1.12.2009, 23:35
Шахид Магамедов Цитата(Elperegrino @ 1.12.2009, 23:35) Го... 1.12.2009, 23:49
Elperegrino Цитата(Шахид Магамедов @ 1.12.2009, 23:49... 1.12.2009, 23:59
Шахид Магамедов Цитата(Elperegrino @ 1.12.2009, 23:59) [А... 2.12.2009, 0:04
Radiovandal Если поменять цепь, то без снятия передней крышки ... 1.12.2009, 23:49
Mentyra Всем привет! Менял вчера цепь, метки выставил,... 3.12.2009, 9:12
INVICTUS Цитата(Mentyra @ 3.12.2009, 9:12) когда д... 3.12.2009, 9:46
Mentyra Цепь перекинул на 1 зуб, вроде работает нормально,... 3.12.2009, 11:56
Шахид Магамедов Цитата(Mentyra @ 3.12.2009, 9:12) Всем пр... 3.12.2009, 23:18
Dr. Lektor я как то ставил на 03 блок гбц от нивы.
там тоже с... 14.12.2009, 22:28
Frank Можно для новичка подробнее - что за разрезная шес... 15.12.2009, 23:01
INVICTUS Цитата(Frank @ 15.12.2009, 23:01) Можно д... 16.12.2009, 8:43
twinturbo2106 Цитата(igori @ 30.11.2009, 21:36) ГОСПОДА... 20.12.2009, 19:54
SPM Сегодня мне поменяли цепь. Старая была совсем вытя... 25.12.2009, 13:53
SPM Цитата(SPM @ 25.12.2009, 15:53) Сегодня м... 26.12.2009, 18:08
Руслан Ломакин Господа,проблема следующая.....-выставлял зажигани... 14.2.2010, 18:12
igori Цитата(Руслан Ломакин @ 14.2.2010, 19:12)... 6.3.2010, 21:46
qwest Цитата(Руслан Ломакин @ 14.2.2010, 19:12)... 22.3.2010, 16:56
FintTim Помогите хорошим советом. При разборке упала цепь,... 3.3.2010, 15:42
Mursay Цитата(FintTim @ 3.3.2010, 15:42) Помогит... 3.3.2010, 16:56
tuner Цитатаможно, придеться разрывать цепи и соеденяя и... 3.3.2010, 19:21
Mursay Цитата(tuner @ 3.3.2010, 19:21) Цитатамож... 3.3.2010, 19:34
tuner цепь снимать не надо 3.3.2010, 19:39
Mursay Цитата(tuner @ 3.3.2010, 19:39) цепь сним... 3.3.2010, 19:45
joi7 Всем доброго времени суток, вот собственно возник ... 4.3.2010, 9:15
Mursay Цитата(joi7 @ 4.3.2010, 9:15) Всем доброг... 4.3.2010, 9:33
joi7 Цитата(Mursay @ 4.3.2010, 9:33) Цитата(jo... 4.3.2010, 9:39
Radmir Цитата(joi7 @ 4.3.2010, 9:39) Цитата(Murs... 4.3.2010, 16:39
Dr. Lektor Я себе на блок 21213 ставил однорядные шестерни, ц... 12.3.2010, 11:33
serega4100 Цитата(Dr. Lektor @ 12.3.2010, 11:33) Я с... 12.3.2010, 11:38
Dr. Lektor Цитата(serega4100 @ 12.3.2010, 11:38) Цит... 12.3.2010, 14:08
roman4eg89 приветствую всех !!!!!! по... 6.6.2010, 19:48
Radiovandal Цитата(roman4eg89 @ 6.6.2010, 20:48) прив... 7.6.2010, 0:07
roman4eg89 спасибо за ответ ! а тянул конешно басяцким кл... 7.6.2010, 13:01
Radiovandal Цитата(roman4eg89 @ 7.6.2010, 14:01) спас... 7.6.2010, 21:52
vitalii Цитаты из книги "Системы зажигания легковых а... 10.9.2010, 21:59
AleksMaster Цитата(vitalii @ 10.9.2010, 22:59) Цитаты... 10.9.2010, 22:28
Pogudin привет всем.Из выше прочитанного мало что понял. М... 30.4.2012, 6:01
VaSer Цитата(Pogudin @ 30.4.2012, 8:01) привет ... 30.4.2012, 6:06
Pogudin 180/360 это я знаю. Меня интересует именно метки.н... 30.4.2012, 7:25
Loger Сегодня с самого утра ставил откапиталенный двиг. ... 20.10.2012, 15:58
jeniok Так наверное у половины жигулей. Сколько встречал,... 20.10.2012, 16:02
OPTIMUS PRIME Тоже такое наблюдал,когда совмещаеш метку ВМТ Кв ... 20.10.2012, 16:09
Loger Как лучше сделать: чтоб доходила или чтоб не доход... 20.10.2012, 18:10
Роман Петрович А натяжкой цепи это не лечится? 20.10.2012, 19:00
Loger Пробовал - нет ( Может я что-то не так делаю?...
Н... 20.10.2012, 19:52
OPTIMUS PRIME А РВ 2101? 20.10.2012, 19:57
Loger Да, стандартный, не нивовский...Походу...Да точно ... 20.10.2012, 20:40
Loger Разрезной шестерней исправить проблему получится? ... 21.10.2012, 19:59
YaJAROFF Цитата(Loger @ 21.10.2012, 20:59) Разрезн... 21.10.2012, 20:07
Loger КУпил разрезную. Каким образом ей пользоваться? На... 22.10.2012, 15:10
slavok Цитата(Loger @ 22.10.2012, 17:10) КУпил р... 22.10.2012, 15:19
Loger Тут они находят перекрытия со снятой головкой, а и... 22.10.2012, 18:40
Loger короче подведу метки идеально под вмт да закручу з... 23.10.2012, 12:14
bylavert Микрометры на первые два клапана и ловим перекрыти... 23.10.2012, 12:43
booBot Часовые индикаторы - конечно хорошо, но можно обой... 23.10.2012, 13:26
Loger Цитата(booBot @ 23.10.2012, 15:26) Часовы... 23.10.2012, 14:24
Loger ВЫставил!!! )) Только ощущение что нат... 24.10.2012, 9:44
bylavert Цитата(Loger @ 24.10.2012, 11:44) ВЫстави... 24.10.2012, 11:57
Loger что за индикаторы и каковы они по цене хотя бы при... 24.10.2012, 12:08
bylavert Цитата(Loger @ 24.10.2012, 14:08) что за ... 24.10.2012, 12:34
booBot :)
Ты сперва новые звёздочки и цепь поставь!
И... 24.10.2012, 14:16
swede Привет,друзья!,ищу ответ,правда он немного отл... 7.1.2013, 16:09
YaJAROFF При ВМТ к/вала, допускается уход или недоход звезд... 7.1.2013, 18:53
swede с разрезной шестерней-все ясно!,а как же посту... 9.1.2013, 10:38
YaJAROFF Цитата(swede @ 9.1.2013, 11:38) с разрезн... 9.1.2013, 13:23
Apocalypsyse Когда я собирал небыло такого всего всё ровно был... 9.1.2013, 11:38
swede с 24ым постом-ознакомлен!,значит-метка на шкив... 9.1.2013, 17:47
YaJAROFF Да хоть на два зуба в ту или иную сторону.
Лучше н... 9.1.2013, 20:11
nskot Здравствуйте, сегодня менял маслоотражательные кол... 29.4.2013, 18:02
YaJAROFF Дубль. Читай ТУТ 29.4.2013, 20:07
nskot Цитата(YaJAROFF @ 30.4.2013, 1:07) Дубль.... 30.4.2013, 5:24
1300SL Эх почитать бы, да файл не найден... 29.4.2013, 21:00
ZloY То же не работает. А ссылка наверное интересная. 30.4.2013, 2:09
YaJAROFF У меня все работает, скорее потому, что было загру... 30.4.2013, 9:32![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 0:40 |
