7.11.2009, 11:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 16.3.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 2664 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Бежевый аля "сафари" Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет, други!
Разжился вот коробкой пятиступенчатой. Вчера начал процедуру замены. Свою четырехступку снял с помошником, но оказалось что нужно заменить еще и корзину, потому установка нового девайса отложилась. Сегодня поставлю корзину, но трабл в том что помощника два дня не будет, а мне машина край как нужна. Подскажите есть ли вариант поставить коробку самому при условии что машина стоит в гараже на яме...??? Может какие хитрости существуют? |
1.12.2009, 20:54
Привет всем.
Покатался на пятиступке уже довольно прилично чтоб рассказать свои очучения. Они надо сказать давольно приятные. Все ж таки когда на 4-й разгонишь до 110, так приятно перейти на 5-ю - и двиг меньше ревет (хотя уровень шума снижаеться НУ ОЧЕНЬ незначительно, при том что шумка у меня только заводская 13 летней выдержки. :) ). Расход не мерял, посему не скажу ничего. Но вот такой вопрос к обладателям пятиступок возник, после 110 км.ч перехожу на 5-ю - давлю газулю - машина разгоняется, хотя и заметно ленивее чем когда на таких же оборотах разгоняюсь с 80-ти до 110 км.ч на 4-й передаче. Если педаль вдавить "в пол" то происходит небольшой тупняк потом идет набор скорости, но по издаваемым звукам такое очучение что двигателю это дается совсем не просто. После 130 км.ч разгон становиться просто ужасно медленным, до 142 я ее разогнал, дальше не смог - нога сильнее педаль не давила ибо как то не по себе было насиловать двиг. Мне кажеться что так не должно быть. К слову сказать на своей 4-х ступке я разгонял ее до тех же 140, насколько помню ей давалось это не так тяжко. Более того после 100 км.ч машина до 130 км.ч набирала довольно резво. Редуктор у меня 4.1 Кто что скажет по этому поводу? Как у шоховодов, обладателей пятиступок и стоковых двигов и карбов ведет себя машинко на пятой???? |
1.12.2009, 21:34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 26.2.2009 Пользователь №: 10140 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем. Покатался на пятиступке уже довольно прилично чтоб рассказать свои очучения. Они надо сказать давольно приятные. Все ж таки когда на 4-й разгонишь до 110, так приятно перейти на 5-ю - и двиг меньше ревет (хотя уровень шума снижаеться НУ ОЧЕНЬ незначительно, при том что шумка у меня только заводская 13 летней выдержки. :) ). Расход не мерял, посему не скажу ничего. Но вот такой вопрос к обладателям пятиступок возник, после 110 км.ч перехожу на 5-ю - давлю газулю - машина разгоняется, хотя и заметно ленивее чем когда на таких же оборотах разгоняюсь с 80-ти до 110 км.ч на 4-й передаче. Если педаль вдавить "в пол" то происходит небольшой тупняк потом идет набор скорости, но по издаваемым звукам такое очучение что двигателю это дается совсем не просто. После 130 км.ч разгон становиться просто ужасно медленным, до 142 я ее разогнал, дальше не смог - нога сильнее педаль не давила ибо как то не по себе было насиловать двиг. Мне кажеться что так не должно быть. К слову сказать на своей 4-х ступке я разгонял ее до тех же 140, насколько помню ей давалось это не так тяжко. Более того после 100 км.ч машина до 130 км.ч набирала довольно резво. Редуктор у меня 4.1 Кто что скажет по этому поводу? Как у шоховодов, обладателей пятиступок и стоковых двигов и карбов ведет себя машинко на пятой???? Вот ты роскрыл ответ на мой вопрос что я задавал.Это получается у тебя редуктор от 6 и обороты приблизительно как на зубиле. Я задавал вопрос что будет если ставить с таким редуктором 5 скорость вот тебе и ответ. А ответ получается в том что мотору на таком редукторе тяжеловато толкать машину в перёд. Я езжу тоже на пяти ступенчатой коробке правда фиатовской скоростной но с редуктором копеечным 3,9 у меня такого нет даже на газу и даже наоборот до 140 довольно резвенько набирает обороты а после 140 уже потуже конечно. Вот возможно тебе и ответ в этом кроется. Да я тоже был много под впечетлением когда её поставил а сейчас уже в привычке вещей. А по росходу могу сказать одно он практически не меняется а меняется скорость передвежения. Тоетсь меньше 100 ты ехать не будешь на 5 потому как росход начнёт увиличеватся а больше тоже та самая картина. У меня получилась такая картина с росходом за городом при скорости движения 110-120 8-10 литров газа в зависимости от дороги и погоды и встречного ветра это газа а бензина 6,5-7 литров ну правда смотря еще какого бензина конечно это я про 95 премиум. а на 4 скоростях у меня но правда при скорости движения 90-100 км получалось 10 -11 литров газа и 7-8 литров бензина это проверено неоднократно. Вот такая картина. Ну это повторюсь не на вазовской а на фиатовской коробке. Ну а как топтать хорошо 130 -150 то получается гдето 12 -15 литров газа и 10 - 11 бензина. Это всё на моторе 1,6 и идёт со скоростью 140 -150 довольно даже хорошо если конечно не жалко топлева. |
allknower Установка КПП 5-ти ступки 7.11.2009, 11:31
Nikolas70 Поставишь без проблем если есть мало мальски какой... 7.11.2009, 11:47
Колян Из своего опыта знаю, что очень тяжело будет поста... 7.11.2009, 12:53
allknower Цитата(Колян @ 7.11.2009, 12:53) У меня о... 7.11.2009, 13:03
Колян Вот я про тоже...снять то еще кое-как можно одному... 7.11.2009, 13:16
magadan Поставить в одного реально : , агрегат весит ок ... 7.11.2009, 16:46
вовка Ничего там сложного нет, я эту коробку один и сним... 7.11.2009, 20:01
zzzdimazzz Цитата(вовка @ 7.11.2009, 21:01) Ничего т... 7.11.2009, 20:21
Serg73SV Соглашусь со всем выше сказаным. Тоже снимал и ста... 8.11.2009, 13:31
Radiovandal Можно поставить одному, я ставил, главное не обкак... 8.11.2009, 14:50
partizan876 возьми хотя бы девушку свою или жену.Она и болтик ... 8.11.2009, 18:06
allknower Привет всем.
И так. В результате девайс установле... 8.11.2009, 23:37
s0nic ощущения от пятиступки на первых четырех передачах... 10.11.2009, 8:00
allknower Цитата(s0nic @ 10.11.2009, 8:00) ощущения... 16.11.2009, 10:07
kolobok При нажатии на педаль сцепления перестают вращатьс... 16.11.2009, 20:29
allknower Вот жесть! Ну засоветуйте как диагностировать ... 18.11.2009, 9:58
Господин поручик Цитата(allknower @ 18.11.2009, 9:58) Вот ... 18.11.2009, 11:08
allknower Поручик, у меня такое впечатление что при движении... 18.11.2009, 11:34
Господин поручик Цитата(allknower @ 18.11.2009, 11:34) Пор... 18.11.2009, 14:49
dream-03 такая же история была когда купил машинку.Педаль в... 18.11.2009, 14:26
mr_evil У меня есть вопрос, тоже хочу заменить 4х на 5ти с... 18.11.2009, 18:18
allknower Цитата(mr_evil @ 18.11.2009, 18:18) У мен... 18.11.2009, 18:31
artem123321 была такая же проблема, при выжатой педали ниче не... 27.11.2009, 19:01
magadan mr_evil не мучайся, меняй, у меня тоже 1300, себе ... 27.11.2009, 19:21
allknower Цитата(walodia @ 1.12.2009, 21:34) у тебя... 1.12.2009, 22:16
walodia Цитата(allknower @ 1.12.2009, 23:16) Цита... 1.12.2009, 22:41
Никитон У меня мотор 6, мост 3.9 По навигатору разгонл до ... 2.12.2009, 8:36
byran Подскажите товарищи знатоки, подходят ли запчасти ... 24.9.2010, 12:56
asd5224 Цитата(byran @ 24.9.2010, 12:56) Подскажи... 24.9.2010, 13:49
Sekutor Цитата(byran @ 24.9.2010, 13:56) Подскажи... 3.5.2013, 14:16
byran Цитата(asd5224 @ 24.9.2010, 13:49) Во общ... 24.9.2010, 16:14
Palmer Когда менял у себя коробку на пятиступку, то тоже ... 3.5.2013, 12:26
yrikk ну, чудо хацкеры собрались. может и видео с жпс по... 3.5.2013, 14:27
Sprpddr Цитата(yrikk @ 3.5.2013, 18:27) ну, чудо ... 3.5.2013, 17:57
Mixan_nik Цитата(yrikk @ 3.5.2013, 15:27) ну, чудо ... 3.5.2013, 18:06
Евгений2106 Подскажите пожалуйста у меня стоит на ваз 2106 5-т... 2.5.2016, 21:40
Festival58 Евгений2106 да по идее..классика же 2.5.2016, 21:58
Tolik2402 насколько я в курсе должны. отличия только в шесте... 2.5.2016, 22:10
YaJAROFF Для начала немного теории:
-До 1976 года ВАЗ выпус... 3.5.2016, 0:43
oledg YaJAROFF
благодарю возьму на заметку ,а то я немн... 3.5.2016, 2:13
Warrior Цитата(Tolik2402 @ 3.5.2016, 2:10) наскол... 3.5.2016, 5:16
varvar-s Цитата(Евгений2106 @ 2.5.2016, 21:40) Под... 3.5.2016, 9:29
ИванычЪ Сменить на 4х ступе вилку И (ИЛИ ) муфту и будет ж... 3.5.2016, 10:57
Евгений2106 Не там не так просто на 4-х ступке приехал вал поэ... 3.5.2016, 12:25
ИванычЪ Цитата(Евгений2106 @ 3.5.2016, 12:25) Не ... 3.5.2016, 14:52
Slay При замене коробок надо менять только вертолет- кр... 3.5.2016, 16:56
YaJAROFF Цитата(Slay @ 3.5.2016, 16:56) вертолет- ... 3.5.2016, 19:37
Ролакс Цитата(Slay @ 3.5.2016, 16:56) При замене... 3.5.2016, 19:44
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 3.5.2016, 19:44) двух.Чай... 4.5.2016, 0:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 20:43 |
