> Сигнализация. Все проблемы...
MAJOR
сообщение 6.3.2008, 13:24
Пользователь №: 368
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Мурена(сине зелёный)
Год Выпуска: 2001 г
Тема такая! ВАЗ 2106 и сигнализация. Помогите пожалуйста как установить сигнализацию. sorry.gif Я так понимаю надо ещё центральный замок ставить. sad.gif Если не трудно объяснить что к чему как почем! Заранее спасибО! drinks.gif
kolobok
сообщение 30.11.2009, 17:42
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
концевик двери + не подключать никуда, просто этот провод заизолировать. Про замки: общие - к замкам, НЗ - на массу, НР - на +12В через предохр.
IGNAT
сообщение 30.11.2009, 20:35
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 11789
Машина:ВАЗ-2106 1300s
Цвет:Беж
Да я именно так и сделал но синий провод почемуто так и не работает что жэ мне делать то?? Распишите плз как правельно ставить программу, быть может я там наклацал чего ненада, и в этом вся проблема !!!!
сообщение 30.11.2009, 22:54
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А при чем здесь синий провод? Это, ИМХО, выход 2 канала. Концевики дверей - коричневый провод!
IGNAT
сообщение 30.11.2009, 23:24
Из: Украина Харьков
Цвет:Беж
я то понимаю но дело в том что мне нуна сделать чтобы открывался багажник с конпки на пульте функция 15 посмари в инструкции ссылка выше. А синий провод не продает массу яж и спрашиваю почему ((
сообщение 30.11.2009, 23:52
Сообщение #6
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Минус может не появлятся, если фукция 15 (синий провод) запрограммирована как для пейджера. Минус в этом случае появится при срабатывании сигнализации.
Порядок программирования:
Для настройки функции # 15:
♦ Включите зажигание и в течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet 3 раза. Сирена подаст один короткий сигнал.
♦ Нажмите обе кнопки передатчика одновременно и удерживайте их в течение 2 секунд. Сирена подаст один длинный сигнал.
♦ Нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet 1 раз. Вы услышите 1 сигнал сирены (функция # 1). СИД системы начнет редко мигать.
♦ Нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet еще 1 раз. Вы услышите 2 сигнала сирены (функция # 2).
♦ Нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet еще 1 раз. Вы услышите 3 сигнала сирены (функция # 3).
.... и так еще 11 раз
♦ Нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet 1 раз. Вы услышите 15 сигналов сирены (функция # 15).
♦ Нажмите кнопку передатчика с изобр. динамика . Если Вы услышите:
1 сигнал сирены, то включено “Отрицательный импульсный выход 2-го канала системы”
2 сигнала сирены, то включено “Отрицательный выход для управления закрыванием окон автомобиля”
3 сигнала сирены, то включено “Отрицательный выход при включенном режиме охраны для управления дополнительным Н.З. реле блокировки двигателя”
4 сигнала сирены, то включено “Отрицательный выход для управления дополнительным пейджером”
♦ Нажмайте на кнопку передатчика с изобр. динамика пока не услышите 1 сигнал сирены - “Отрицательный импульсный выход 2-го канала системы”
♦ Выключите зажигание. Сирена подаст 2 сигнала, а СИД погаснет. Система автоматически выйдет из режима программирования функций.
IGNAT
сообщение 1.12.2009, 0:10
Сообщение #7
Из: Украина Харьков
Цвет:Беж
Пасибки я попробую завтра напишу
IGNAT
сообщение 1.12.2009, 19:19
Сообщение #8
Из: Украина Харьков
Цвет:Беж
нИФИГА ВСЕ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО НО НИЧЕ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ(
сообщение 1.12.2009, 19:31
Сообщение #9
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Актуатор багажника подключал через реле? Если нет, то, скорее всего, сгорел выход - транзисторный ключ на ток 200-300 мА...
- MAJOR   Сигнализация. Все проблемы...   6.3.2008, 13:24
- - mr.ice   Цитата(MAJOR @ 6.3.2008, 11:29) Тема така...   6.3.2008, 14:44
- - MAJOR   Смотрел ЦЗ продается в коплекте 4 штуки 650 р   6.3.2008, 14:49
|- - Ivan_06   Цитата(MAJOR @ 6.3.2008, 14:54) Смотрел Ц...   6.3.2008, 18:16
- - Тошка   mr.ice, у меня еще не разу не примерзали ни один з...   6.3.2008, 22:48
- - jean_j   Сейчас все сигналки, почти, идут с реле управления...   14.3.2008, 21:38
- - scshecoldier   Доброго всем времени суток! А есть на форуме с...   27.3.2008, 13:24
|- - Mishania   Цитата(scshecoldier @ 27.3.2008, 8:29) До...   10.4.2008, 19:49
- - scshecoldier   АП! Так что, нет спецов?   3.4.2008, 8:24
|- - denis-21061   Цитата(scshecoldier @ 3.4.2008, 9:29) АП...   3.4.2008, 8:46
|- - scshecoldier   Цитата(denis-21061 @ 3.4.2008, 6:51)...   3.4.2008, 13:13
|- - scshecoldier   Все та же Fighter F 100. Машина постояла около нед...   29.7.2009, 1:26
||- - mik58   Цитата(scshecoldier @ 29.7.2009, 2:26) Вс...   29.7.2009, 7:53
|- - SALEM   Цитата(scshecoldier @ 3.4.2008, 16:13) Ци...   12.8.2009, 15:09
- - BumiX   У меня такой вопрос. Хочу поставить сигналку, чтоб...   10.4.2008, 20:09
|- - Mishania   Цитата(BumiX @ 10.4.2008, 15:14) У меня т...   10.4.2008, 21:09
- - BumiX   Спасибо, буду ждать завтра)   10.4.2008, 21:37
|- - Дядя Ваня   Цитата(BumiX @ 10.4.2008, 20:42) Спасибо,...   10.4.2008, 22:15
- - Дядя Ваня   методом тыка ... http://vaz-2106.ru/forum/index.ph...   10.4.2008, 22:58
|- - Mishania   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=3784 ...   10.4.2008, 23:35
- - BumiX   Спасибо всем, на выходных буду пробывать)   11.4.2008, 9:01
- - DONETSK   А мне кто подскажет,где порыться? Сигналка МАНГУСТ...   20.4.2008, 12:39
- - kolobok   Когда ставишь на сигнализацию, то квакает и моргае...   20.4.2008, 13:01
|- - DONETSK   Цитата(kolobok @ 20.4.2008, 13:06) Когда ...   21.4.2008, 6:26
- - kolobok   Вариантов тогда только три. Первый: подключение ко...   21.4.2008, 19:09
|- - DONETSK   Цитата(kolobok @ 21.4.2008, 19:14) Вариан...   21.4.2008, 20:14
- - NIKuS   а еще как вариант почитать мануал и найти как пос...   29.7.2009, 12:56
- - scshecoldier   Цитата(mik58 @ 29.7.2009, 8:53) как вариа...   29.7.2009, 18:24
- - mik58   проверить не находится ли сига в режиме VALET   29.7.2009, 19:26
- - scshecoldier   Прверял, не находится.   29.7.2009, 19:57
- - mik58   батарейки в пульте свежие?   29.7.2009, 20:21
- - scshecoldier   Несвежие, но рабочие. Вольтметр 12 показывает.   30.7.2009, 0:28
|- - mik58   Цитата(scshecoldier @ 30.7.2009, 1:28) Не...   30.7.2009, 7:23
- - mashinist   Можно попробовать вернуться к заводским установкам...   30.7.2009, 2:00
- - NIKuS   вобщем что могу сказать. с мануалом в машинку и эк...   30.7.2009, 12:24
- - viduka   а на работе машины как-то сказывается неработоспос...   30.7.2009, 16:11
|- - scshecoldier   Цитата(viduka @ 30.7.2009, 17:11) а на ра...   31.7.2009, 3:01
- - mashinist   Остается только или поменять основной блок на новы...   1.8.2009, 6:00
- - ромарио   помогите подсоединить активатор где наши электри...   5.8.2009, 20:51
|- - Mitka   Цитата(ромарио @ 5.8.2009, 21:51) помогит...   5.8.2009, 21:07
- - ромарио   активатор премьер .отдельно покупал какой цз еще?   5.8.2009, 21:10
|- - Mitka   Цитата(ромарио @ 5.8.2009, 22:10) активат...   5.8.2009, 21:21
||- - ромарио   Цитата(Mitka @ 5.8.2009, 22:21) Цитата(ро...   5.8.2009, 21:28
||- - Mitka   Цитата(ромарио @ 5.8.2009, 22:28) да были...   5.8.2009, 21:35
|- - Павлуха   Цитата(ромарио @ 5.8.2009, 22:10) активат...   5.8.2009, 21:44
|- - ромарио   Цитата(Павлуха @ 5.8.2009, 22:44) Цитата(...   5.8.2009, 21:49
- - ромарио   а остальные куда подключать?   5.8.2009, 21:39
|- - Mitka   Цитата(ромарио @ 5.8.2009, 22:39) а остал...   5.8.2009, 21:52
- - ромарио   а на загажник спасибо хоть на этом   5.8.2009, 22:08
|- - Mitka   Цитата(ромарио @ 5.8.2009, 22:58) а на за...   5.8.2009, 22:20
|- - ромарио   Цитата(Mitka @ 5.8.2009, 23:20) Цитата(ро...   5.8.2009, 22:24
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 5.8.2009, 23:20) Цитата(ро...   5.8.2009, 23:00
|- - Mitka   Цитата(Павлуха @ 6.8.2009, 0:00) Темно-си...   5.8.2009, 23:37
|- - Павлуха   Цитата(Mitka @ 6.8.2009, 0:37) Про поворо...   5.8.2009, 23:47
- - ромарио   все догнал все просто   5.8.2009, 23:16
- - ромарио   у меня на семерке без кнопочки на брелке комбинаци...   5.8.2009, 23:41
- - ромарио   а триггер это концевик ?   6.8.2009, 0:06
|- - Mitka   Цитата(ромарио @ 6.8.2009, 1:06) а тригге...   6.8.2009, 16:00
- - kolobok   А нет желания объединить открывание багажника с бр...   6.8.2009, 17:25
- - dimon55   Может кто и мне поможет стоит сигнаха APS 2450 ни ...   6.8.2009, 17:29
|- - Павлуха   Цитата(dimon55 @ 6.8.2009, 18:29) Может к...   6.8.2009, 18:56
- - varvar-s   народ, нарисовалась такая трабла. сига Pantera XS-...   18.10.2009, 8:21
|- - ромарио   Цитата(varvar-s @ 18.10.2009, 9:21) ...   18.10.2009, 9:01
- - greshnick   Цитата(varvar-s @ 18.10.2009, 9:21) ...   18.10.2009, 9:08
- - varvar-s   " попробуй дадчик перепрограмируй " что ...   18.10.2009, 19:56
|- - Павлуха   Цитата(varvar-s @ 18.10.2009, 20:56)...   18.10.2009, 20:11
|- - varvar-s   Цитата(Павлуха @ 18.10.2009, 21:11) Цитат...   18.10.2009, 20:14
|- - Павлуха   Цитата(varvar-s @ 18.10.2009, 21:14)...   18.10.2009, 20:26
|- - Mitka   Цитата(varvar-s @ 18.10.2009, 21:14)...   18.10.2009, 20:47
- - varvar-s   каккой антене? уже установлено-не работает брелок....   19.10.2009, 19:02
|- - Mitka   Цитата(varvar-s @ 19.10.2009, 20:02)...   19.10.2009, 19:25
|- - varvar-s   Цитата(varvar-s @ 19.10.2009, 19:02)...   25.10.2009, 16:03
- - taras230380   Как ставить ц/з помогите?   26.11.2009, 22:17
|- - Mitka   Цитата(taras230380 @ 26.11.2009, 22:17) К...   26.11.2009, 22:22
|- - taras230380   Цитата(Mitka @ 26.11.2009, 23:22) Цитата(...   26.11.2009, 23:47
|- - Mitka   Цитата(taras230380 @ 26.11.2009, 23:47) Ц...   27.11.2009, 18:19
- - Avanes   Такая проблема. Перестали закрываться центральные ...   26.11.2009, 22:35
|- - Mitka   Цитата(Avanes @ 26.11.2009, 22:35) Такая ...   26.11.2009, 22:43
|- - krotiliys   Цитата(Avanes @ 26.11.2009, 22:35) Такая ...   27.11.2009, 13:41
- - viduka   народ есть же тема про противоугонки,зачем перемеш...   26.11.2009, 22:40
- - Evlampii   У меня такой вопрос...правый контур перестал сраба...   27.11.2009, 18:41
|- - Mitka   Цитата(Evlampii @ 27.11.2009, 18:41) У ме...   27.11.2009, 19:33
- - Evlampii   Да, именно так...загорается свет в салоне. Но у ме...   28.11.2009, 5:48
|- - Mitka   Цитата(Evlampii @ 28.11.2009, 5:48) Да, и...   30.11.2009, 19:10
- - IGNAT   Люди помогите при установке сигнализации АПС 1350 ...   30.11.2009, 17:22
- - kolobok   концевик двери + не подключать никуда, просто этот...   30.11.2009, 17:42
|- - IGNAT   Цитата(kolobok @ 30.11.2009, 18:42) конце...   30.11.2009, 20:35
|- - Mitka   Цитата(IGNAT @ 30.11.2009, 20:35) Цитата(...   30.11.2009, 22:54
|- - IGNAT   Цитата(Mitka @ 30.11.2009, 23:54) Цитата(...   30.11.2009, 23:24
|- - Mitka   Цитата(IGNAT @ 30.11.2009, 23:24) я то по...   30.11.2009, 23:52
|- - IGNAT   Цитата(Mitka @ 1.12.2009, 0:52) Цитата(IG...   1.12.2009, 0:10
|- - IGNAT   Цитата(IGNAT @ 1.12.2009, 1:10) Цитата(Mi...   1.12.2009, 19:19
|- - Mitka   Цитата(IGNAT @ 1.12.2009, 19:19) нИФИГА В...   1.12.2009, 19:31
|- - IGNAT   Цитата(Mitka @ 1.12.2009, 20:31) Цитата(I...   2.12.2009, 11:07
|- - Mitka   Цитата(IGNAT @ 2.12.2009, 11:07) Цитата(M...   2.12.2009, 19:02
|- - IGNAT   Цитата(Mitka @ 2.12.2009, 20:02) Цитата(I...   9.12.2009, 11:24
- - Evlampii   Цитата(Mitka @ 30.11.2009, 19:10) Вот в э...   1.12.2009, 19:08
- - Djeiks   Мужики кто нибудь сталкивался с сигнальной пантера...   9.12.2009, 6:02
- - Mitka   Цитата(Djeiks @ 9.12.2009, 6:02) Мужики к...   9.12.2009, 17:28
- - IGNAT   Цитата(Mitka @ 9.12.2009, 18:28) Цитата(D...   9.12.2009, 18:56
15 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.3.2026, 21:20
