> Рулевое управление, все проблемы
ДенЧи!
сообщение 18.5.2008, 17:34
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
ребят если тема обсуждалась просьба натолкнуть и показать.. я не нашёл.. итак собсна сабж:
После 2-х3-х часовой езды на машине начинается "цирк" рулевой.. а именно: руль начинает скрипеть, трещать и при каждом повороте руля не понятные "удары" которые отдают вибрацией в руль.. И когда это начинается руль на ходу крутиться так как будто машина стоит (то есть очень тяжело) что случилось? в чём проблема? cray.gif
ProtoSpartak83
сообщение 30.11.2009, 18:58
Из: Ульяновск
Пользователь №: 22206
Цвет:Золотая охра
В верхней части редуктора есть пробка, под 8 ключ. Открутишь и увидишь надо менять или нет. По моему там почти до краев должно быть масла. Трансмиссионное кстати.
В моей электронной мурзилке сказано только про долив масла, вроде как менять не надо, мол "долейте если не хватает" и все.
- ДенЧи!   Рулевое управление   18.5.2008, 17:34
- - Михаил456   посмотри шаровые и масло в рулевом   18.5.2008, 18:35
- - ДенЧи!   простите лоха, но как там масло посмотреть? где щу...   18.5.2008, 21:10
- - Тошка   в рулевой нету щупа, там есть болт 4-х гранный и т...   18.5.2008, 21:19
|- - Zlok   други ответте, на сколько сложно заменить рулевую ...   10.6.2008, 9:07
|- - Вованыч   Цитата(Zlok @ 10.6.2008, 9:11) други отве...   10.6.2008, 11:23
|- - Zlok   Цитата(Вованыч @ 10.6.2008, 12:27) Цитата...   11.6.2008, 14:17
- - Каспер   Привет всем!!! Собственно проблема в т...   1.8.2008, 20:25
|- - semen_semenych   Цитата(Каспер @ 1.8.2008, 20:25) Привет в...   27.7.2009, 21:55
|- - navy   Цитата(semen_semenych @ 27.7.2009, 21:55)...   27.7.2009, 22:10
- - Оладий   Подробнее опиши кто менял, что менялось и что знач...   2.8.2008, 18:43
|- - Каспер   Цитата(Оладий @ 2.8.2008, 19:47) Подробне...   2.8.2008, 19:05
|- - Господин поручик   Цитата(Каспер @ 2.8.2008, 20:09) Цитата(О...   2.8.2008, 20:19
|- - Каспер   Цитата(Господин поручик @ 2.8.2008, 21:23...   3.8.2008, 19:16
- - KASKAD   Туго вращаться может от перетянутого маятника. У м...   2.8.2008, 21:37
|- - Господин поручик   Цитата(KASKAD @ 2.8.2008, 22:41) если пот...   2.8.2008, 22:10
- - viktor   у меня такой вопросик... руль стал немного рывками...   16.9.2008, 19:55
- - viktor   поменял червяк.....но почему-то вправо больше крут...   27.9.2008, 18:55
- - Palex300182   Всем доброго времени суток ! Решил написать зд...   28.1.2009, 20:36
|- - федор   Цитата(Palex300182 @ 28.1.2009, 20:36) Вс...   28.1.2009, 20:44
|- - Palex300182   Цитата(федор @ 28.1.2009, 23:44) Цитата(P...   29.1.2009, 16:25
- - санчес   так же руль тяжело крутился помогло то что уменьши...   9.2.2009, 21:31
- - Конffетка   Подскажите как исправить рулевой люфт, он 22 % вме...   10.2.2009, 13:11
|- - Hobbit   Цитата(Конffетка @ 10.2.2009, 13:11) Подс...   10.2.2009, 14:34
|- - rikoshet   Цитата(Hobbit @ 10.2.2009, 17:34) Цитата(...   12.2.2009, 9:22
|- - Palex300182   Цитата(rikoshet @ 12.2.2009, 12:22) Цитат...   13.2.2009, 9:02
- - Cash   Подскажите какую лучше рулевую трапецию ставить (п...   10.2.2009, 14:13
- - санчес   попробуй купить редуктор б.у на разборке шансов ку...   13.2.2009, 21:36
|- - андрей1956   Цитата(санчес @ 13.2.2009, 18:36) попробу...   13.7.2009, 19:32
- - Otk   Подскажите,стоит ли покупать реставрированый рулев...   31.5.2009, 21:48
- - Оладий   Редуктор имеешь ввиду? Смотря кто реставрировал. Е...   31.5.2009, 22:19
|- - федор   Цитата(Оладий @ 31.5.2009, 23:19) Редукто...   31.5.2009, 22:21
- - Otk   А если У меня закусывает руль Это же точно рулевой...   31.5.2009, 23:10
- - ЛюдмилаКр   Здравствуйте! Я решила сюда написать, т.к. у м...   26.6.2009, 22:19
|- - Господин поручик   Цитата(ЛюдмилаКр @ 26.6.2009, 23:19) Здра...   26.6.2009, 22:29
|- - ЛюдмилаКр   Цитата(Господин поручик @ 26.6.2009, 23:2...   26.6.2009, 22:36
|- - Reverz   Цитата(ЛюдмилаКр @ 26.6.2009, 23:36) Цита...   28.6.2009, 13:33
- - boro3003   Предлагают б\у-шный редуктор с машины 85года ...   28.6.2009, 14:32
|- - Молодой   здравствуйте уважаемые форумчане, такая проблема: ...   28.6.2009, 17:00
- - INVICTUS   У меня тоже проблемка, тему не стал создавать спро...   29.6.2009, 10:57
- - КашМар   для начала посоветую проверить затяжку болта щлице...   29.6.2009, 11:11
|- - Молодой   Эх если б было все так просто, болт шлицевого соед...   29.6.2009, 13:01
|- - ansi888   Цитата(Молодой @ 29.6.2009, 13:01) Эх есл...   3.7.2009, 18:19
- - Женько   Люфт может быть при трешине лонжерона в месте креп...   3.7.2009, 19:15
|- - м531ам86   Цитата(Женько @ 3.7.2009, 19:15) Люфт мож...   13.7.2009, 19:51
- - kvet   Доброго времени суток всем!!! Не забыв...   13.7.2009, 21:14
- - viduka   кто подскажет какими винтами и какими втулками кре...   23.9.2009, 8:25
- - Nikomed   Привет, ребят. Вообщем у меня такая проблема: руль...   28.9.2009, 13:50
- - mik58   съелись шлицы рулевого вала где он вставляется в р...   28.9.2009, 14:16
- - Nikomed   и сколько чё стоит? ШЛИЦЫ   28.9.2009, 14:22
- - Mitka   Цитата(Nikomed @ 28.9.2009, 14:50) Привет...   28.9.2009, 21:54
- - Sam-navigator   Надо посмотреть состояние шлицов, может, их и не с...   28.9.2009, 22:56
|- - Жигули-6   Цитата(Sam-navigator @ 28.9.2009, 22...   3.10.2009, 22:43
|- - serega4100   Цитата(Жигули-6 @ 3.10.2009, 22:43) ...   25.11.2009, 15:55
- - ProtoSpartak83   Народ, скажите плиз, в рулевых тягах пальчики (те ...   25.11.2009, 15:35
- - Lexani_89   привет всем!нужно ли менять масло в рулевом ре...   25.11.2009, 16:19
- - ProtoSpartak83   В верхней части редуктора есть пробка, под 8 ключ....   30.11.2009, 18:58
- - PostScript   У меня следующая проблема, руль вместе с валом ход...   30.11.2009, 22:26
|- - mik58   Цитата(PostScript @ 30.11.2009, 22:26) У ...   30.11.2009, 22:54
|- - serega4100   Цитата(PostScript @ 30.11.2009, 22:26) У ...   1.12.2009, 9:18
- - STIK   Цитата(PostScript @ 1.12.2009, 1:26) У ме...   1.12.2009, 12:46
- - zebar345   всем привет. Не нашел других тем по рулевой. Пишу ...   9.4.2011, 20:37
- - ROMAN KIROVOGRAD   Может под рулем скрипит?   9.4.2011, 20:42
- - романПЕТРОВИЧ3617   Кожух сними и там вдэшкой побрызгай.   9.4.2011, 20:47
- - zebar345   ведешкой или лучше литолом смазать, если скрипит з...   12.4.2011, 13:08
- - DRHoue   Ребята что делать - у меня отломались медные усики...   20.10.2011, 21:28
|- - серго   Цитата(DRHoue @ 20.10.2011, 22:28) Ребята...   21.10.2011, 15:04
- - wapirat   Помогите, в чем может быть проблема, при рулении р...   22.11.2011, 17:07
|- - серго   Цитата(wapirat @ 22.11.2011, 17:07) Помог...   22.11.2011, 17:41
|- - Павел Третьяков   Цитата(wapirat @ 22.11.2011, 17:07) Помог...   22.11.2011, 17:55
- - wapirat   А я думал по моей подписи видно когда и сколько ра...   22.11.2011, 21:42
|- - Павел Третьяков   Цитата(wapirat @ 22.11.2011, 22:42) А я д...   23.11.2011, 7:06
- - lexa0560   вот вопрос такой ,руль на себя вылазиет,болт на му...   23.11.2011, 11:24
- - Ролакс   болт каленый,специальный.Простой не годится.На рын...   23.11.2011, 16:53
- - wapirat   Сегодня ездил в автосервис, сказали менять редукто...   23.11.2011, 18:21
- - Роман Петрович   А причину замены редуктора они сказали ? Или у них...   23.11.2011, 18:24
- - borisarm   ПРИВЕТ ВСЕМ у меня опять проблема поставил на пере...   23.11.2011, 20:36
- - Роман Петрович   Это как ? Тянет влево?   23.11.2011, 20:37
- - borisarm   рулевая баранка повернулась на градусов 25-30 в ле...   23.11.2011, 20:45
- - Роман Петрович   Из за смены резины руль не провернётся. Если по ст...   23.11.2011, 21:03
|- - borisarm   Цитата(Роман Петрович @ 23.11.2011, 22:03...   23.11.2011, 21:11
- - vazik_03   Ребята у меня есть люфт в руле, но регулировочный ...   24.11.2011, 13:38
- - Роман Петрович   Если регулировал как в сылке http://www.autoprospe...   24.11.2011, 14:55
- - Cyber   Подскажите пжл. по следующей проблемке. У меня на ...   14.12.2011, 10:44
- - Cyber   В общем у меня в рулевом редукторе откуда -то взял...   23.12.2011, 19:21
- - kosten61   Пацики ну подскажите, подойдет ли рулевая вся байд...   18.1.2012, 14:52
- - 1300SL   кто то и делал... и тема есть и можно поставить. ...   18.1.2012, 15:00
|- - kosten61   Цитата(1300SL @ 18.1.2012, 17:00) кто то ...   18.1.2012, 15:12
- - Роман Кировоград   Тут поищи по 05 редуктору.   18.1.2012, 15:35
- - 1300SL   тыц сказали же, поиск есть...   18.1.2012, 15:37
- - tarkon1988   Люди извените что пишу не в ту тему прост думаю ту...   18.1.2012, 17:57
- - Ролакс   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhig...   18.1.2012, 17:59
- - Sean_Price   Ребят, привет! Такая проблема: как купил машин...   19.1.2012, 16:27
|- - Ролакс   Цитата(Sean_Price @ 19.1.2012, 15:27) рул...   19.1.2012, 17:06
- - Nikse   В общем столкнулся с такой проблемой, сегодня еду ...   29.5.2012, 23:00
|- - Mitka   Цитата(Nikse @ 30.5.2012, 0:00) ...В чем ...   29.5.2012, 23:07
- - littus   А подскажите как определить люфт рулевого колесадо...   27.6.2012, 13:48
- - kolia user   У меня непонятная проблема то есть люфт рулевого к...   16.10.2012, 19:43
- - Ролакс   все просто..макс люфт обычно в центре..когда ты по...   16.10.2012, 20:12
- - INVICTUS   Цитата(Ролакс @ 16.10.2012, 22:12) все пр...   18.10.2012, 12:59
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 15:19
