>  Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.
сообщение 28.1.2008, 16:11
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Короче. Дворники стали парковатся после очистки выше чем надо, как это исправить, в прерывистом режиме останавливаются где-то по середине рабочей поверхности :( помогите исправить этот глюк
dj-den
сообщение 29.11.2009, 17:35
Пользователь №: 22353
Машина:2103 с внешним видом 2106
Год Выпуска: 1977
У меня 2 вопроса:
1) можно ли как-нибудь увеличить скорость работы дворников. Трапеция и моторредуктор новые, а работают медленно. Видел недавно на шестерке у мужика махали как на иномарке.
2) В прерывистом режиме дворники работают неправильно: проходят примерно до середины окна, остановятся, потом доходят до крайнего левого положения и чуть назад, опять остановятся, потом почти до низу и опять останавливаются, в общем маленькими шажками работают. Поменял реле, проблема осталась также. И еще, когда выключаю, то они сами в исходное положение не возвращаются.
сообщение 29.11.2009, 17:42
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(dj-den @ 29.11.2009, 17:35) *
У меня 2 вопроса:
Скорее всего при замене моторедуктора была нарушена технология сборки. В мурзилке написано так: "ВНИМАНИЕ! Для правильной работы щеток очистителя (чтобы щетки стеклоочистителя останавливались в нужном положении): перед установкой моторедуктора на кронштейн включаем его на короткое время, подключив к бортовой сети автомобиля через разъем. Только после полной остановки электродвигателя разъединяем колодку и продолжаем дальнейшую сборку."
- Kedr   Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок.   28.1.2008, 16:11
- - AlMiKu   Надо подрегулировать реле, У меня на нем реостат с...   28.1.2008, 16:36
- - Злые Мыши   На штатном реле нету никаких реостатов.Дело наверн...   28.1.2008, 20:58
- - Cepera   А как установить сее чудо реостат?! Мне кажетс...   25.3.2008, 9:17
- - kostet   а трапеция правильно стоит? или сами поводки нужно...   27.3.2008, 10:15
- - KENT   имхо двигатель надо разбирать контакты зачищать   27.3.2008, 10:36
- - CasteL   kostet, поводки то как не ставь эффект тот же буде...   27.3.2008, 20:35
- - kosh   У меня похожая проблемка, только из-за люфта оси п...   25.10.2008, 12:42
- - Тошка   Откручиваеш дворники, потом ключом на 22 откручива...   25.10.2008, 13:26
- - ANDRIK   Цитата(Kedr @ 28.1.2008, 13:11) Короче. Д...   25.10.2008, 13:55
- - ЭСКАЛАТОР   не в реле и не в моторчике смотреть надо, смотреть...   25.10.2008, 21:24
- - Андрюхо   попробуй открутить трапецию от моторчика,поставить...   9.11.2008, 12:53
- - s0nic   Дворники у меня в 50% (а то и больше!) случаев...   17.11.2008, 7:04
|- - Palex300182   Цитата(s0nic @ 17.11.2008, 10:04) Дворник...   17.11.2008, 10:41
|- - Stasus   Цитата(s0nic @ 17.11.2008, 7:04) Дворники...   17.11.2008, 13:30
- - Soundwind   Еще посмотри не заедают ли дворники. Реле формируе...   17.11.2008, 12:53
|- - s0nic   Цитата(Soundwind @ 17.11.2008, 13:53) Еще...   19.11.2008, 6:48
|- - s0nic   Цитата(Soundwind @ 17.11.2008, 13:53) Еще...   21.11.2008, 13:00
- - Владимир С   а схемку наваять ?   17.11.2008, 12:56
|- - Soundwind   Цитата(Владимир С @ 17.11.2008, 12:56) а ...   17.11.2008, 15:23
|- - Ivan_06   Цитата(Soundwind @ 17.11.2008, 16:23) Цит...   20.11.2008, 18:04
|- - Soundwind   Цитата(Ivan_06 @ 20.11.2008, 18:04) не ра...   21.11.2008, 12:07
- - Vortex   Я в магазине видел "программируемые" рел...   19.11.2008, 7:20
- - s0nic   Подскажите точную марку реле дворников, пожалуйста...   19.11.2008, 7:26
|- - Palex300182   Цитата(s0nic @ 19.11.2008, 10:26) Подскаж...   19.11.2008, 17:18
|- - Vlad007   А диод там нафига???? ИМХО он там и даром не нужен   30.9.2009, 9:05
|- - tekila555   вот рекомендую. минимум деталей. собрал 2 штуки ...   4.10.2009, 16:17
- - s0nic   Вот что нашел. Схема соединений реле РС514: 1 - т...   21.11.2008, 10:41
- - Soundwind   Там посмотри около контактов цыфры должны быть нап...   25.11.2008, 13:09
- - Хай   Привет любителям шестых тазиков! Помогите разо...   18.4.2009, 21:26
|- - migavolt   Цитата(Хай @ 18.4.2009, 22:26) Привет люб...   18.4.2009, 21:51
||- - Хай   Цитата(migavolt @ 18.4.2009, 22:51) Цитат...   19.4.2009, 23:49
|- - Victor6610   Цитата(Хай @ 18.4.2009, 22:26) Привет люб...   18.4.2009, 22:40
|- - Victor6610   Цитата(Хай @ 18.4.2009, 22:26) Привет люб...   20.4.2009, 21:10
- - ромарио   все выше описано вроде   19.4.2009, 23:57
|- - Димка_На_Вишне_МСК   Цитата(ромарио @ 20.4.2009, 0:57) все выш...   20.4.2009, 20:55
|- - Тимур   Цитата(Димка_На_Вишне_МСК @ 20.4.2009, 19...   21.4.2009, 0:14
- - Хай   дело было в мелком саморезе который блокировал рыч...   25.4.2009, 1:44
|- - ромарио   Цитата(Хай @ 25.4.2009, 2:44) дело было в...   25.4.2009, 1:50
- - nikoSS   всем привет..парни,можно ли как то сократить проме...   1.5.2009, 23:01
|- - Хай   Цитата(nikoSS @ 2.5.2009, 0:01) всем прив...   19.5.2009, 2:14
||- - taras230380   Цитата(Хай @ 19.5.2009, 2:14) Цитата(niko...   17.11.2009, 23:39
||- - vadim79   Цитата(taras230380 @ 18.11.2009, 0:39) Ци...   10.12.2009, 23:36
||- - dj-den   Цитата(vadim79 @ 10.12.2009, 23:36) чуть ...   10.12.2009, 23:42
|- - FishErr   Цитата(nikoSS @ 1.5.2009, 23:01) всем при...   28.8.2009, 20:28
- - PetruhaMT   у меня не пашут дворники! первый раз включил и...   21.6.2009, 7:39
|- - Господин поручик   Цитата(PetruhaMT @ 21.6.2009, 8:39) у мен...   21.6.2009, 11:13
- - Arthas   У меня вот такая интересная и хитрая неисправность...   25.8.2009, 18:58
|- - Kids   Цитата(Arthas @ 25.8.2009, 18:58) У меня ...   28.8.2009, 22:35
- - ромарио   а нука давай выкладывай .полезно пригодиться всем   28.8.2009, 20:31
- - Arthas   Стояла в гараже 16 лет. Но в гараже зимой и летом ...   30.8.2009, 19:55
|- - ромарио   Цитата(Arthas @ 30.8.2009, 20:55) Стояла ...   30.8.2009, 19:56
- - Misha065   Если охота регулировать время паузы купите реле сп...   30.8.2009, 20:16
- - Arthas   Я наконец-таки устранил эту неисправность!...   5.9.2009, 19:02
- - shuro4ka   прихожу как-то утром и опа, как всегда вдруг(( про...   23.10.2009, 14:54
- - kolobok   "Выключенное зажигание" - ключ вертикаль...   23.10.2009, 15:52
- - shuro4ka   про предохранитель же написала - все с ним ок. печ...   23.10.2009, 16:06
- - kolobok   ЭД - это сам моторчик, в месте его установки часто...   23.10.2009, 18:55
- - ромарио   у меня лампочка застряла тогда -пришлось бить а с...   23.10.2009, 18:58
|- - Mik-lukyanov   Цитата(ромарио @ 23.10.2009, 21:58) у мен...   25.10.2009, 19:17
|- - ромарио   Цитата(Mik-lukyanov @ 25.10.2009, 19...   25.10.2009, 20:11
- - mik58   a у меня бегунок трамблера   23.10.2009, 21:48
- - ka3yc   Привет всем! Была проблема по сабжу, игнориров...   25.10.2009, 14:35
- - malbur   Приветствую всех. У меня такая же фигня, какой-то ...   28.10.2009, 12:16
- - Олег Одесса   Доброго всем дня! А кто нить ставил себе регул...   28.10.2009, 14:29
|- - Господин поручик   Цитата(Олег Одесса @ 28.10.2009, 14:29) Д...   28.10.2009, 14:51
- - Route_66   Вот. Для себя когда-то давно сделал так. Может, ко...   29.10.2009, 5:08
|- - ka3yc   Цитата(Route_66 @ 29.10.2009, 6:08) Цитат...   29.10.2009, 18:21
- - electro   может кто-нибудь выложить фото металлической пласт...   29.10.2009, 16:30
- - nikoSS   Всем привет.парни,у меня такая проблема...при загл...   30.10.2009, 3:48
- - bond_ii   а у меня круче 2го положения на дворниках нет а на...   15.11.2009, 21:53
- - Jorjick   В общем, суть проблемы такова: При заведенной маши...   17.11.2009, 5:32
- - ужас   не раб положение паузы что сделать?   21.11.2009, 0:51
|- - nikoSS   Цитата(ужас @ 21.11.2009, 0:51) не раб по...   21.11.2009, 21:42
||- - Mishisik   Цитата(nikoSS @ 21.11.2009, 21:42) Цитата...   23.11.2009, 6:54
||- - Юрий Белый   Цитата(Mishisik @ 23.11.2009, 7:54) Цитат...   3.1.2010, 18:58
|- - VaSer   Цитата(ужас @ 21.11.2009, 0:51) не раб по...   21.11.2009, 22:02
- - viduka   подскажите стоит-ли ставить антикрылышки на дворни...   22.11.2009, 21:54
- - Enkei   Отдельно продающиеся - на фиг. От них и толку нет,...   23.11.2009, 5:36
- - INVICTUS   А если щетки скрипят по стеклу када оно не оч силь...   23.11.2009, 10:03
|- - Сержик   Стекло смажь вазилином По теме: замени резинки ...   23.11.2009, 10:49
- - Mishisik   я ставил себе чемпион,причём немного подлинее шта...   23.11.2009, 17:59
- - dj-den   а можно ли как-нибудь увеличить скорость работы дв...   24.11.2009, 18:43
- - Talamaur   Суть проблемы: дворники заедают в крайнем левом по...   25.11.2009, 19:02
- - dj-den   У меня 2 вопроса: 1) можно ли как-нибудь увеличить...   29.11.2009, 17:35
|- - Mitka   Цитата(dj-den @ 29.11.2009, 17:35) У...   29.11.2009, 17:42
|- - dj-den   Цитата(Mitka @ 29.11.2009, 17:42) Скорее ...   1.12.2009, 22:44
- - dj-den   У меня проблемка: В прерывистом режиме дворники ра...   29.11.2009, 17:41
- - dj-den   Цитата(dj-den @ 29.11.2009, 17:35) 2...   6.12.2009, 19:23
- - STIK   я думаю реле надо менять   6.12.2009, 19:51
|- - dj-den   Цитата(STIK @ 6.12.2009, 19:51) я думаю р...   6.12.2009, 22:30
- - dj-den   Цитата(dj-den @ 29.11.2009, 17:35) 2...   9.12.2009, 21:58
- - STIK   Цитата(dj-den @ 10.12.2009, 0:58) Вч...   10.12.2009, 20:10
- - dj-den   В общем нашел закономерность. Когда дворники начин...   10.12.2009, 20:31
- - Руслан Ломакин   Здравствуйте Господа! Сразу по сути.... Погибл...   11.12.2009, 15:28
|- - dj-den   Цитата(Руслан Ломакин @ 11.12.2009, 15:28...   11.12.2009, 17:31
- - mad_boy   Доброго времени суток. Уже долго слежу за темами с...   11.12.2009, 23:07
|- - Андрей Иванов   Подключил только белый разъем - всё работает, но в...   28.12.2009, 12:09
|- - Виталио 453   Цитата(Андрей Иванов @ 28.12.2009, 12:09)...   10.1.2010, 12:26
- - GREEEN   вощем неустраивает работа дворников... когда на пр...   22.12.2009, 20:44
7 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:04
