> Подшипник полуоси зашумел, как поменять?
s0nic
сообщение 30.11.2008, 19:31
Из: Ижевск
Пользователь №: 4997
Машина:Ваз 2103
Цвет:Оранжевый
Накатом слышу шорканье и грохот (буд-то что-то перекатывается в районе заднего моста). Вывесил справа, завел, вторую - шумит. Снял барабан, подергал за ступицу - подозрение что сепаратор подшипника полуоси развалился. Как меняется подшипник полуоси?
viduka
сообщение 27.11.2009, 20:31
Пользователь №: 13877
Машина:21061
да оси прямые,сравнивал с покупной.
буду смотреть кардан,если найду эстакаду. про подвесной тоже подумал,но разве он может отдавать на колеса?
- s0nic   Подшипник полуоси зашумел   30.11.2008, 19:31
- - Olezhik   Цитата(s0nic @ 30.11.2008, 19:31) Накатом...   30.11.2008, 22:10
- - ДенЧи!   если есть пневмо прес дома то отлично! Сможешь...   30.11.2008, 22:14
- - Stasus   Я менял полуось - так проще.   30.11.2008, 22:27
|- - Tolik   А я менял только подшипник, проехал уже 7000 и ник...   30.11.2008, 23:33
- - s0nic   Есть мнение, что температура кипения масла есть не...   1.12.2008, 7:12
- - Ludvig   ЦитатаОпиши технологию, как делал? Полуось из маши...   1.12.2008, 8:14
|- - Stasus   Цитата(Ludvig @ 1.12.2008, 8:14) ЦитатаОп...   1.12.2008, 9:14
- - s0nic   Стоп, что значит не вытащить полуось?   1.12.2008, 8:42
- - s0nic   Про то, что кольцо станет плохо держать говорят, ч...   1.12.2008, 9:27
- - MИХАникк   Незнаю о чем вы тута но полуоси сходят легко, мой ...   1.12.2008, 9:29
- - s0nic   Вместо пресса используется кусок трубы, чуть больш...   1.12.2008, 9:46
- - s0nic   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8315   8.12.2008, 7:12
- - tuner   Вчера решил заменить подтекающий сальник полуоси,в...   9.12.2008, 22:01
- - In Flames   Я вас всех категорически приветствую... Не подскаж...   20.5.2009, 19:14
|- - MishaNT4   Цитата(In Flames @ 20.5.2009, 20:14) Я ва...   20.5.2009, 19:37
|- - In Flames   Цитата(MishaNT4 @ 20.5.2009, 20:37) Цитат...   20.5.2009, 19:43
- - Van78   У меня в прошлом году была такая история: на серви...   21.5.2009, 16:00
- - GROT   Недавно ехав по дороге города( благо уже на красны...   26.5.2009, 14:44
|- - Тарик   Цитата(GROT @ 26.5.2009, 14:44) Недавно е...   17.6.2009, 17:54
- - кобзев   У меня подшипник уже 10000тыс шумит,сказали пока н...   26.5.2009, 14:51
|- - Vaz-TwinTURBO   Проще поменять целиком полуось. Только брать либо ...   9.11.2009, 1:51
|- - viduka   Цитата(кобзев @ 26.5.2009, 14:51) У меня ...   21.11.2009, 22:45
|- - mik58   Цитата(viduka @ 21.11.2009, 22:45) Цитата...   21.11.2009, 23:37
|- - viduka   Цитата(mik58 @ 21.11.2009, 23:37) Цитата(...   22.11.2009, 0:56
- - tuner   Van78 какие-то криворукие стошники тебе попадались...   31.5.2009, 23:13
- - GROT   Вообщем вставить так и не смог полуось, никаким об...   16.6.2009, 20:45
- - roma_kr1981   У себя менял так: сначала грел подшипник в газовой...   17.6.2009, 16:03
|- - Женько   Цитата(roma_kr1981 @ 17.6.2009, 16:03) У ...   17.6.2009, 16:08
|- - roma_kr1981   Цитата(Женько @ 17.6.2009, 16:08) Цитата(...   17.6.2009, 16:23
- - The Chost   всем доброго времени суток. объясните новичку таку...   13.7.2009, 21:46
- - Виталио 453   Доброго времени суток.не ругайте если не в эту тем...   9.11.2009, 7:55
- - mik58   может и сальник (масло можно понюхать) проверить у...   9.11.2009, 8:33
- - lexa19891213   если кому-нибудь интересно как снять полуось то я ...   21.11.2009, 22:02
- - lexa19891213   всегда есть альтернатива купить хорошую б/у запчас...   21.11.2009, 23:15
- - федор   Запорное кольцо крупным планом.   22.11.2009, 1:03
- - viduka   подскажите каковы последствия если на ходу окончат...   22.11.2009, 1:25
|- - федор   Цитата(viduka @ 22.11.2009, 1:25) подскаж...   22.11.2009, 2:12
|- - viduka   Цитата(федор @ 22.11.2009, 2:12) Цитата(v...   22.11.2009, 10:21
|- - Виталио 453   Цитата(viduka @ 22.11.2009, 10:21) Цитата...   22.11.2009, 13:30
- - mik58   полуось в сборе это значит что она уже с подшипник...   22.11.2009, 10:29
- - viduka   что за болт??   22.11.2009, 11:10
|- - mik58   Цитата(viduka @ 22.11.2009, 11:10) что за...   22.11.2009, 15:42
- - viduka   Съездил в магазин, есть только тольятинская полуос...   22.11.2009, 16:08
|- - mik58   Цитата(viduka @ 22.11.2009, 16:08) Съезди...   22.11.2009, 16:41
|- - viduka   Цитата(mik58 @ 22.11.2009, 16:41) Цитата(...   22.11.2009, 17:46
- - mik58   1 запорное кольцо должно быть и не шататься 2 подш...   22.11.2009, 18:02
- - viduka   в смысле? вытаскивать из барабанов? на не прогрето...   22.11.2009, 18:12
- - mik58   1 да вытащить из барабана обратить внимание на пот...   22.11.2009, 18:28
- - tuner   viduka ЦитатаДа и еще как понять какая ось хрустит...   22.11.2009, 18:31
- - viduka   Купил полуось, сальники,болты,литол,а вот резиново...   23.11.2009, 15:56
- - mik58   если не порвешь то не обязательно у вас в авто49 д...   23.11.2009, 16:01
- - viduka   таааак что еще за головки? в авто 49 звонил нету (...   23.11.2009, 18:42
- - mik58   головки это инструмент литолом мажем (набиваем) т...   23.11.2009, 19:05
- - viduka   про головки понял. про смазку спросил потому,что в...   23.11.2009, 20:50
- - mik58   подшипник смазать (набить) литолом   23.11.2009, 20:58
- - viduka   Ситуация у меня как обычно патовая. Разобрал обе п...   25.11.2009, 11:06
- - mik58   4 болтика соединения кардана с редуктором на фланц...   25.11.2009, 11:44
- - viduka   если честно без понятия,на домкрате подлезть не по...   25.11.2009, 12:05
- - mik58   там гайка с пластиковым наполнителем(самоконтрящая...   25.11.2009, 12:09
- - kuder   Цитататам гайка с пластиковым наполнителем(самокон...   25.11.2009, 17:10
- - tuner   та речь о гайках которые фланец редуктора с кардан...   25.11.2009, 19:25
- - mik58   конечно о четырех гайках с болтами фланца там тяни...   25.11.2009, 19:46
- - kuder   Эти гайки обсуждать в форуме... ну, не знаю, зачем...   26.11.2009, 12:46
- - viduka   сегодня проконсультировался еще у одного человека,...   27.11.2009, 18:00
|- - федор   Цитата(viduka @ 27.11.2009, 18:00) сегодн...   27.11.2009, 18:46
- - viduka   Я повторюсь,полуоси ровные обе. подшипник ЦЕЛЫЙ на...   27.11.2009, 19:01
|- - федор   Цитата(viduka @ 27.11.2009, 19:01) Я повт...   27.11.2009, 19:35
|- - mik58   Цитата(viduka @ 27.11.2009, 19:01) Я повт...   27.11.2009, 21:02
- - magadan   да капать то особо больше не куда! Осталось вы...   27.11.2009, 19:32
- - viduka   да оси прямые,сравнивал с покупной. буду смотреть ...   27.11.2009, 20:31
- - zzzdimazzz   привет а может ли полуось верней подшибник скрипет...   21.3.2010, 23:31
- - Alex Lex   А свистеть (пищать) могут?   1.4.2010, 10:17
- - Женько   может ещё и как!, я через закрытые окны слышал   1.4.2010, 10:40
|- - Alex Lex   Цитата(Женько @ 1.4.2010, 15:40) может ещ...   1.4.2010, 10:44
- - Женько   он закрыт сальником со стороны редуктора и вапще у...   1.4.2010, 10:50
- - DimCa   Ребят дело такое: в один прекрасный момент на ходу...   29.6.2010, 18:16
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сальник полуоси покупать надо и менять по любому, ...   29.6.2010, 18:53
|- - DimCa   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.6.2010, 19:5...   29.6.2010, 20:57
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да.   29.6.2010, 21:11
- - DimCa   завтра наверн буду снимать полуось, еще возник воп...   30.6.2010, 19:04
- - ROMAN KIROVOGRAD   Снимать надо будет все, но там проблем то особых и...   30.6.2010, 19:31
|- - DimCa   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 30.6.2010, 20:3...   30.6.2010, 19:46
- - ROMAN KIROVOGRAD   Не , сними барабан, все увидишь, только колодки.   30.6.2010, 20:31
- - mik58   снимать надо только барабан колодки и цилиндры не ...   30.6.2010, 20:33
- - DimCa   снял полуось, снялась довольно таки легко, НО я уж...   1.7.2010, 16:19
- - ROMAN KIROVOGRAD   Сальник находится в чулке моста, туда куда полуось...   1.7.2010, 19:36
|- - DimCa   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.7.2010, 20:36...   1.7.2010, 19:53
- - ROMAN KIROVOGRAD   То скорее всего с подшипника пыльники разлетелись,...   1.7.2010, 20:02
|- - DimCa   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.7.2010, 21:02...   1.7.2010, 20:16
|- - Ролакс   Цитата(DimCa @ 1.7.2010, 20:16) Цитата(RO...   1.7.2010, 20:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   Закрытые идут с двух сторон, сальник стоит перед п...   1.7.2010, 21:02
- - Ролакс   вобще по уму лучше конечно ставить двухсторонки,Di...   1.7.2010, 21:51
|- - DimCa   Цитата(Ролакс @ 1.7.2010, 22:51) вобще по...   2.7.2010, 19:29
- - dimon-ua   Посоветуйте каких производителей подшипники брать,...   7.7.2010, 9:33
- - DimCa   Поменял сегодня полуось, пришлось покупать всборе ...   7.7.2010, 15:38
- - Xploid   Ребят, а подшипник на полуоси должен чуть-чуть ход...   3.10.2010, 18:12
|- - Сергей-43   Цитата(Xploid @ 3.10.2010, 19:12) Ребят, ...   13.10.2010, 15:10
- - ROMAN KIROVOGRAD   Главное чтоб стопорное кольцо мертво сидело.   3.10.2010, 18:26
- - Xploid   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.10.2010, 19:2...   3.10.2010, 18:30
2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 20:58
