29.12.2008, 21:35
Внезапно возникла у меня маниакальная идея. А что если поставить на генератор шкив диаметром поменьше? Что бы генератор давал достаточный ток на холостых. Есть ли принципиальные помехи этому?
26.11.2009, 10:00
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 234 Регистрация: 19.1.2009 Из: москва Пользователь №: 8445 Машина:ваз 2106 Цвет:синий океан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
вобщем поставил я себе это : http://sogdianapenza.narod.ru/index/html/904.3702.htm
на оборотах ХХ 900 при выключеных всех потребителей на ак.. 14,5 v на оборотах ХХ 900 при включении габаритов и ближнего на ак.. 13,8v что скажите. |
26.11.2009, 11:18
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.11.2008 Из: Свердловская обл. Пользователь №: 5993 Машина:Ваз 2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
вобщем поставил я себе это : http://sogdianapenza.narod.ru/index/html/904.3702.htm на оборотах ХХ 900 при выключеных всех потребителей на ак.. 14,5 v на оборотах ХХ 900 при включении габаритов и ближнего на ак.. 13,8v что скажите. 14,5 - многовато, должно быть 14,0!, при включенном ближнем - норм. |
26.11.2009, 14:42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
вобщем поставил я себе это : http://sogdianapenza.narod.ru/index/html/904.3702.htm 14,5 - многовато, должно быть 14,0!, при включенном ближнем - норм. всё правильно, это так РН работает, в режиме "ЗИМА"он специально увеличивает напругу до 14,5 для "подогрева" акуммав холодные времена. есть пободные девайсы, помоёму даже с тремя режимами - "ЗИМА"-14,5В, "ЛЕТО"-13,8В, что-тотипа "ШТАТНОЕ"-14,2В. выбор режима производиться переключателем на корпусе прибора Сообщение отредактировал vasenik - 26.11.2009, 14:48 |
Sancho_SP Тюнинг генератора. 29.12.2008, 21:35
Raimon7 Цитата(Sancho_SP @ 29.12.2008, 21:35) Вне... 30.12.2008, 22:16
AVL Цитата(Raimon7 @ 31.12.2008, 1:16) Да, ос... 31.12.2008, 6:16
Sancho_SP Ну оно понятно, но я даже до 5к оборотов довожу дв... 31.12.2008, 9:10
srg_a Может стоит задуматься о замене генератора на боле... 31.12.2008, 10:34
Sancho_SP Цитата(srg_a @ 31.12.2008, 10:34) Может с... 31.12.2008, 10:44
Raimon7 Цитата(Sancho_SP @ 31.12.2008, 10:44) Цит... 31.12.2008, 11:29
Sancho_SP Я сейчас сделал брутальнее, выкрутил холостой ход ... 31.12.2008, 11:33
sanek_1987 Цитата(Raimon7 @ 31.12.2008, 11:29) Цитат... 31.12.2008, 16:00
Raimon7 Цитата(sanek_1987 @ 31.12.2008, 16:00) у ... 31.12.2008, 16:33
sanek_1987 Цитата(Raimon7 @ 31.12.2008, 16:33) Цитат... 2.1.2009, 15:48
Raimon7 Цитата(sanek_1987 @ 2.1.2009, 15:48) в эт... 2.1.2009, 17:03
Sancho_SP sanek_1987
Вольтметр калибруй. При увеличении наг... 2.1.2009, 16:36
Misha065 гену купил стандартную( начинаю сожалеть)брат прие... 2.1.2009, 17:32
eleg да комне уже приезжали с уменьшенным шкивком ток п... 6.1.2009, 1:25
Raimon7 Вспомнилась идея коллег классиководов про тюнинг д... 7.1.2009, 22:08
kolobok Мощность генератора не увеличится, если поставить ... 7.1.2009, 22:52
Raimon7 Цитата(kolobok @ 7.1.2009, 22:52) Мощност... 7.1.2009, 23:35
AVL В статье есть некое разумное зерно. Автор предлага... 14.1.2009, 6:03
Trigan_D Здравствуйте! у меня такая ситуация: стоит род... 10.2.2009, 21:02
AVL Цитата(Trigan_D @ 11.2.2009, 0:02) Здравс... 11.2.2009, 5:49
aaalex Цитата(Trigan_D @ 10.2.2009, 21:02) Здрав... 11.2.2009, 14:51
Trigan_D все может быть, а как нить урегулировать можно? ре... 11.2.2009, 14:59
Karavan-37 Цитата(Trigan_D @ 10.2.2009, 22:02) Здрав... 23.11.2009, 22:26
Trigan_D бывают ли регуляторы напряжения не встроенными в г... 11.2.2009, 13:11
Vladimir70 Цитата(Trigan_D @ 11.2.2009, 13:11) бываю... 11.2.2009, 16:31
Trigan_D Спасибо, схожу на авторынок - поищу 11.2.2009, 17:25
PabloMarafon здравствуйте. можно ли на шаху установить генерато... 9.11.2009, 5:32
DrVovik Цитата(PabloMarafon @ 9.11.2009, 5:32) зд... 9.11.2009, 8:17
Lex@ Т. е. получается, если на гену поставит шкиф в пол... 24.11.2009, 12:25
_Игорь_ Кстати интересный вопрос. Сам столкнулся с ситуаци... 24.11.2009, 20:46
Lex@ Цитата(_Игорь_ @ 24.11.2009, 22:46) Кстат... 25.11.2009, 15:43
Агарыч езда порой агресивная до 7000 и вплоть до мах.ско... 24.11.2009, 22:03
Lexani_89 c 6000
поддерживаю идею!достало уже падение на... 25.11.2009, 16:14
varvar-s возникает вопрос-как можно раскручивать двигло до ... 25.11.2009, 16:29
Sprpddr Цитата(varvar-s @ 25.11.2009, 18:29)... 25.11.2009, 17:02
progressi кто нибудь юзал такой регулятор напряжения как он ... 25.11.2009, 17:24
nikoSS Цитата(progressi @ 25.11.2009, 17:24) кто... 26.11.2009, 22:17
Lexani_89 интересная вещь 25.11.2009, 17:39
varvar-s Цитата(progressi @ 26.11.2009, 10:00) воб... 26.11.2009, 10:02
progressi Цитата(varvar-s @ 26.11.2009, 10:02)... 26.11.2009, 10:14
varvar-s Цитата(progressi @ 26.11.2009, 10:14) Цит... 26.11.2009, 10:24
progressi Цитата(Lex@ @ 26.11.2009, 11:18) Цитата(p... 26.11.2009, 11:58
Lex@ Цитата(vasenik @ 26.11.2009, 16:42) всё п... 26.11.2009, 18:35
progressi 55 р. 26.11.2009, 10:27
Evlampii Где бы еще купить что-либо такое, у нас магазинов ... 26.11.2009, 20:51
varvar-s Цитата(Evlampii @ 26.11.2009, 20:51) Где ... 26.11.2009, 22:00
Evlampii Цитата(varvar-s @ 26.11.2009, 22:00)... 26.11.2009, 23:11
Weid Что-то я про шкив не понял,Если взять шкив меньшег... 26.11.2009, 23:32
Evlampii Ну как же...ты просто подумай, как на велосипеде с... 26.11.2009, 23:49
Weid ааа фу блин!Всё сейчас дошло,а то я думаю како... 26.11.2009, 23:59
dim-mon При уменьщение диаметра шкива не стоит забывать ,... 27.11.2009, 4:39
Lex@ Цитата(dim-mon @ 27.11.2009, 6:39) П... 27.11.2009, 10:17
Юрий23 Мне кажется ремень стандартный подойдёт т.к. когда... 27.11.2009, 15:35
varvar-s Цитата(Юрий23 @ 27.11.2009, 15:35) .....у... 27.11.2009, 16:18
krotiliys народ а подскажите какое должно быть нормальное на... 27.11.2009, 17:01
Evlampii Я тоже думаю, что если все расчитать, то ремня хва... 27.11.2009, 17:37
varvar-s Цитата(Evlampii @ 27.11.2009, 17:37) Я то... 27.11.2009, 19:50
bodrij Привет всем! Ребят а кто нибудь ставил вот та... 27.11.2009, 23:20
progressi Цитата(bodrij @ 27.11.2009, 23:20) Привет... 28.11.2009, 23:22
Юрий23 Цитата(bodrij @ 27.11.2009, 23:20) Привет... 30.11.2009, 14:34
Batja Цитата(bodrij @ 28.11.2009, 6:20) Привет ... 11.12.2009, 15:03
Evlampii Короче, перед тем как выкидывать гену на свалку, я... 29.11.2009, 0:09
varvar-s Цитата(Evlampii @ 29.11.2009, 0:09) Короч... 29.11.2009, 10:50
varvar-s Цитата(varvar-s @ 29.11.2009, 10:50)... 29.11.2009, 14:21
alvikagal Цитата(varvar-s @ 29.11.2009, 9:50) ... 7.12.2009, 0:38
Lex@ Цитата(Evlampii @ 29.11.2009, 2:09) Короч... 29.11.2009, 11:41
progressi Цитата(Lex@ @ 29.11.2009, 11:41) Цитата(E... 29.11.2009, 13:30
dim-mon Я считаю очень даже хорошая идея и бютжетно. Нашел... 30.11.2009, 5:20
_Игорь_ alvikagal, ты в центре внимания, ждём твоих резуль... 7.12.2009, 0:52
Lex@ Цитата(_Игорь_ @ 7.12.2009, 2:52) alvikag... 9.12.2009, 13:42
Lexani_89 Цитата(Lex@ @ 9.12.2009, 14:42) Цитата(_И... 9.12.2009, 15:10
alvikagal Уже вытачил. Пока размеры выкладывать не буду. Зав... 10.12.2009, 0:32
Lex@ Цитата(alvikagal @ 10.12.2009, 2:32) Уже ... 10.12.2009, 13:00
alvikagal Уже поставил и проверил.
Для обзора выкладываю схе... 10.12.2009, 16:39
alvikagal На АКБ я поднимал плотность и теперь напряжение на... 10.12.2009, 19:56
Lex@ Цитата(alvikagal @ 10.12.2009, 21:56) На ... 11.12.2009, 13:18
Юрий23 А как же точить составной шкив из 3х частей которы... 13.12.2009, 20:17
alvikagal Цитата(Юрий23 @ 13.12.2009, 19:17) А как ... 16.12.2009, 20:52
a281kt Кто-нибудь ставил себе 2 аккумулятора?? Если да, т... 23.12.2009, 16:44
alvikagal Цитата(a281kt @ 23.12.2009, 15:44) Кто-ни... 24.12.2009, 20:37
_Игорь_ a281kt, посмотри здесь
Устройство развязки акумуля... 27.12.2009, 0:37
alvikagal Отездил на новом шкиву 2 недели, всё ОК.
АКБ не ра... 30.12.2009, 15:56
даньчик Цитата(alvikagal @ 30.12.2009, 15:56) Оте... 8.1.2010, 18:46
alvikagal Цитата(даньчик @ 8.1.2010, 17:46) Цитата(... 14.1.2010, 21:22
даньчик Цитата(alvikagal @ 14.1.2010, 21:22) Цита... 6.2.2010, 12:40
Юрий23 А реле зарядки смотрел-исправно оно? 6.2.2010, 14:42
varvar-s Цитата(Юрий23 @ 6.2.2010, 14:42) А реле з... 6.2.2010, 15:00
Alex3101 Цитата(alvikagal @ 30.12.2009, 20:56) Оте... 6.4.2010, 7:30
sereg-koroticki Был у электрика,тюнинганул трамблер и он мне выдви... 23.6.2010, 8:25
Yarlan Zey а питание в этот момент будет с акума браться? дое... 23.6.2010, 8:30
sereg-koroticki Цитата(Yarlan Zey @ 23.6.2010, 9:30) а пи... 23.6.2010, 8:35
Павлуха Цитата(sereg-koroticki @ 23.6.2010, 9... 23.6.2010, 23:08
_Игорь_ У нас на 1.5 дня неспешной езды хватило аккумулято... 24.6.2010, 8:06
ВаНеК аккумы так то на долго хватет при БСЗ...ну и если ... 24.6.2010, 12:36
Павлуха Цитата(ВаНеК @ 24.6.2010, 13:36) аккумы т... 24.6.2010, 16:50
lehich007 Кто что знает по установке кремневого диода в цепь... 11.7.2010, 14:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 23:48 |
