2.6.2009, 11:38
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 21.3.2009 Из: Барнаул (22 rus) Пользователь №: 11275 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил сегодня диски тормозные. Дома замерил толщину - 10 мм!!! В паспорте к ним написано - минимальная толщина выбита на самом диске. Читаю - 10.8 мм минимум!!!!!
Поехал в магазин, где брал, все диски, какие были, перемерили - 10 мм новые!!! Сейчас все такие тонкие диски??? У меня старые толще, чем новые!!! Подскажите, кто в теме... |
26.11.2009, 7:58
цилиндры должны четко встать на свои места и зафиксированы стопорами НОВЫЕ направляющие должны спокойно становится колодки должны чуть болтаться на направляющих
колодки должны притереться и обратить внимание на второй абзац, При торможении поршни под давлением жидкости выдвигаются из колесных цилиндров и поджимают колодки к тормозному диску. На передних колесах создается тормозной момент. При движении поршни увлекают за собой уплотнительные кольца 8, которые при этом скручиваются. При растормажиеании, когда давление в приводе передних колес падает, поршни за счет упругой деформации колец 8 вдвигаются обратно в цилиндры. При этом накладки 11 тормозных колодок будут находиться в легком соприкосновении с тормозным диском. При износе накладок, когда зазор в тормозном механизме увеличивается, в приводе создается большее давление жидкости, чтобы создать тормозной момент. Под действием давления жидкости поршни 9 проскальзывают относительно колец 8 и занимают новое положение в цилиндрах, которое обеспечивает оптимальный зазор между диском и колодками. При замене колодок, когда толщина накладок уменьшается до 1,5 мм, поршни вручную утапливают в цилиндры, чтобы установить новые колодки. чтобы ускорить процесс надо сделать несколько интенсивных резких торможений это отсуда http://vaz-2106.ru/index.php?part=article&id=27 Сообщение отредактировал mik58 - 26.11.2009, 8:04 |
Trooper666 О тормозных дисках 2.6.2009, 11:38
wood100k Цитата(Trooper666 @ 2.6.2009, 11:38) Купи... 5.6.2009, 11:27
Alexey888 Всем привет.
Собираюсь менять тормозные диски и ба... 8.6.2009, 8:32
Trooper666 Цитата(Alexey888 @ 8.6.2009, 12:32) Всем ... 9.6.2009, 6:34
Za)(aR Извиняюсь за вторжение!
Разобрал, промыл, поме... 9.6.2009, 9:25
Trahtebesdoh когда себе менял...диски были 12мм ровно (старые п... 10.6.2009, 20:25
Trooper666 Цитата(Trahtebesdoh @ 11.6.2009, 0:25) ко... 11.6.2009, 16:50
Alexey888 А каких фирм то брать :) 11.6.2009, 20:12
MC Mixa Цитата(Za)(aR @ 9.6.2009, 10:25) ... 15.6.2009, 14:01
Петрович_32rus Мои диски тоже уже пора бы под замену. Решился все... 15.6.2009, 15:24
nigma Цитата(Петрович_32rus @ 15.6.2009, 15:24)... 20.11.2009, 20:21
VaSer Цитата(nigma @ 20.11.2009, 20:21) Цитата(... 20.11.2009, 20:25
nigma Цитата(VaSer @ 20.11.2009, 20:25) Цитата(... 20.11.2009, 20:29
Gypsus Цитата(nigma @ 20.11.2009, 21:21) а вот с... 22.11.2009, 20:26
Za)(aR Цитата(MC Mixa @ 15.6.2009, 15:01) Может ... 16.6.2009, 13:17
skyline37 Я с канавками поставил наши г. Миасс. Как сотрутся... 7.10.2009, 12:55
tuner смотря как ездишь,есл толщина диска в норме то пар... 20.11.2009, 23:25
nigma сегодня поменял цилиндры правого переднего колеса.... 25.11.2009, 23:21
nigma Цитата(mik58 @ 26.11.2009, 7:58) цилиндры... 26.11.2009, 10:44
nigma в общем сделал так:поменял на правом переднем цили... 2.12.2009, 20:40
___DOMINIK___ Цитата(nigma @ 2.12.2009, 23:40) в общем ... 21.4.2010, 23:50
maxxxer Цитата(nigma @ 2.12.2009, 20:40) в общем ... 27.6.2010, 18:17
MC Mixa Всем привет!
В руководстве сказано, что тормоз... 25.6.2010, 9:42
Nexus_2106 Цитата(MC Mixa @ 25.6.2010, 10:42) Всем п... 25.6.2010, 10:22
MC Mixa Цитата(Nexus_2106 @ 25.6.2010, 11:22) Цит... 25.6.2010, 11:12
vw81 что-то типа такого можно поставить с канавками ? 7.2.2011, 12:56
Ролакс если на жигули идет-то можно. 7.2.2011, 12:58
1300SL Ну как бы вопрос...щас фирм производителей шо конь... 13.3.2013, 4:47
Господин поручик Цитата(1300SL @ 13.3.2013, 5:47) Ну как б... 13.3.2013, 22:33
Роман Кировоград Автоваз недавно ставил, нормальные, не кривые. Пер... 13.3.2013, 9:42
OPTIMUS PRIME Цитата(Роман Кировоград @ 13.3.2013, 10:4... 13.3.2013, 12:53
1300SL Вот в том то и дело, не нарваться бы на кривые... 13.3.2013, 13:23
1300SL Перемерили все диски в магазине, толщина 10мм. Гов... 14.3.2013, 14:13
tosa77777 РЕБЯТА ПОМОГИТЕ! бежит тормозная жидкость из д... 15.3.2013, 14:46
1300SL Так может просто шланги треснули... 15.3.2013, 15:02
tosa77777 Цитата(1300SL @ 15.3.2013, 17:02) Так мож... 16.3.2013, 4:15
Ролакс Герметик бесполезен тут,сильно давление высокое.
к... 16.3.2013, 4:17
tosa77777 Цитата(Ролакс @ 16.3.2013, 6:17) Герметик... 16.3.2013, 4:27
Господин поручик Цитата(Ролакс @ 16.3.2013, 5:17) Герметик... 16.3.2013, 14:33
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 16.3.2013, 13:3... 16.3.2013, 17:14
tosa77777 Цитата(Ролакс @ 16.3.2013, 19:14) Точно,н... 17.3.2013, 4:28
smith_man Всем привет, задумался поменять диски всесте с кол... 28.9.2013, 16:44
sav251 Кто подскажет, какой фирмы торм. диски поставить??... 19.1.2014, 20:02
Господин поручик Цитата(sav251 @ 19.1.2014, 22:02) Кто под... 19.1.2014, 23:05
sav251 Цитата(Господин поручик @ 20.1.2014, 1:05... 20.1.2014, 20:39
ving-6 А вот всем здрасти! не знаю точно лия по адрес... 29.6.2016, 12:33
Solex Цитата(ving-6 @ 29.6.2016, 12:33) су... 29.6.2016, 13:25
ExL Не знаю как у вас а у меня и с родными супортами п... 30.6.2016, 9:17
Solex Цитата(ExL @ 30.6.2016, 9:17) Смазать кол... 30.6.2016, 11:16
ving-6 А у меня гемор это то что цилиндры клянят с внутре... 30.6.2016, 12:03
Solex Действительно когда стоковые суппорта стояли неско... 30.6.2016, 13:11
ИванычЪ Цитата(Solex @ 30.6.2016, 13:11) Действит... 30.6.2016, 13:13
Solex Цитата(ИванычЪ @ 30.6.2016, 13:13) А что ... 30.6.2016, 13:33
ving-6 А я не жалеючи заливал всё волшебной жидкость СВД4... 30.6.2016, 15:52
Lyzhenkov направляющие и цилиндры смазывал смазкой МС1600 ст... 30.6.2016, 18:52
ving-6 Незнаю насчёт смыва а вот помогает при откручивани... 30.6.2016, 19:08
Lyzhenkov Цитата(ving-6 @ 30.6.2016, 20:08) Не... 30.6.2016, 19:26
ИванычЪ Цитата(ving-6 @ 30.6.2016, 19:08) Не... 30.6.2016, 23:26
ving-6 Нуу Иваныч всегда брал СВД40 и не заморачивался с ... 1.7.2016, 12:00
ИванычЪ Цитата(ving-6 @ 1.7.2016, 12:00) а н... 1.7.2016, 13:15
ving-6 Иваныч это же не масло, зачем её менять? пока где ... 1.7.2016, 14:18
Lyzhenkov Цитата(ving-6 @ 1.7.2016, 15:18) Ива... 1.7.2016, 17:15
ИванычЪ Цитата(ving-6 @ 1.7.2016, 14:18) Ива... 1.7.2016, 20:46
Lyzhenkov Цитата(ИванычЪ @ 1.7.2016, 21:46) Виталя ... 1.7.2016, 22:26
ИванычЪ Цитата(Lyzhenkov @ 1.7.2016, 22:26) - она... 1.7.2016, 22:34
Lyzhenkov Цитата(ИванычЪ @ 1.7.2016, 23:34) такая ж... 1.7.2016, 22:36
ИванычЪ Цитата(Lyzhenkov @ 1.7.2016, 22:36) Да не... 1.7.2016, 22:42
ving-6 ну вы ездите господа товарищи 30-40 тыс за год, я ... 1.7.2016, 23:24
Tack Цитата(ИванычЪ @ 1.7.2016, 22:46) Виталя ... 1.7.2016, 23:44
Lyzhenkov Цитата(ving-6 @ 2.7.2016, 0:24) ну в... 1.7.2016, 23:49
ExL Никогда не менял полностью тормозуху, не замерзала... 4.7.2016, 9:20
Lyzhenkov Цитата(ExL @ 4.7.2016, 10:20) Никогда не ... 4.7.2016, 11:44![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 17:03 |
