19.9.2009, 16:27
О системе ЭПХХ вообще, и для карбюраторов "Солекс" в частности, написано немало. Причем весьма противоречивого. Поэтому единственный способ решить для себя, дает ли она какую-то реальную пользу - это попробовать самому. Поделюсь своим опытом установки - может, кого-то заинтересует. Достоинство описанного способа установки - это то, что в процессе не вносится никаких изменений в заводскую проводку, и в любой момент эту систему можно легко, быстро и бесследно демонтировать. Единственными видимыми следами будут два маленьких отверстия под саморезы.
Данная доработка обеспечивает возможность установки (при необходимости) любого заводского блока управления ЭПХХ, предназначенного для работы с карбюратором «Солекс», например: 501.3761, 5013.3761 («Жигули» с карбюратором «Солекс»), 50.3761, 5003.3761 (ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ЗАЗ-1102, АЗЛК-21412) - или самодельного, совместимого со стандартным. Итак, по порядку: 1. Изготавливаем жгут проводов для подключения (см. фото).
Кол-во скачиваний: 3615Назначение проводов и подключение жгута следующие: 1 – Импульсы зажигания – 250 см, белый, клемма под М5 – катушка зажигания, контакт «К» (в батарейной системе – контакты прерывателя, в электронной – выход коммутатора); 2 – Масса – 30 см, черный – клемма под М5; 3 – Свободный; 4 – +12 В с замка зажигания – 20 см, оранжевый – штеккер «папа» – вставить провод, который раньше шел к электромагнитному клапану (оранжевый с черным). 5 – Датчик-винт – 65 см, коричневый – штеккер «мама» – датчик-винт карбюратора; 6 – выход на ЭМ-клапан холостого хода – 50 см, красный – штеккер «мама» – клапан холостого хода карбюратора. Место для установки блока управления ЭПХХ должно быть, по возможности, сухим и не слишком жарким. Я выбрал вот это, рядом с реле ближнего и дальнего света.
Кол-во скачиваний: 1969Далее, сверлим 2 отверстия и крепим блок двумя саморезами.
Кол-во скачиваний: 1786Затем подключаем "массу" (см. фото). Просьба отнестись к этому моменту серьезно, поскольку добрая половина загадочных глюков электрооборудования (а особенно - электроники!), которые пытаются объяснить едва ли не полтергейстом, на самом деле возникает всего лишь из-за плохого контакта с "массой"!
Кол-во скачиваний: 1759Снимаем с электромагнитного клапана клемму оранжево-черного провода и соединяем ее с оранжевым проводом нашего жгута.
Кол-во скачиваний: 2141К клапану подключаем красный провод жгута.
Кол-во скачиваний: 2257Коричневый провод соединяем с датчиком-винтом дроссельной заслонки.
Кол-во скачиваний: 2148Длиный белый провод аккуратно прокладываем до катушки зажигания и подключаем к ее клемме "К" (для обычной системы зажигания это контакты прерывателя, а для электронной - выход коммутатора). Аккуратно укладываем все провода. Рекомендую использовать пластиковые стяжки.
Кол-во скачиваний: 1755Подключаем разъем к блоку ЭПХХ. Включаем зажигание, запускаем двигатель, проверяем. Успехов! P.S. При отказе блока управления (двигатель на холостом ходу при отпущенной педали глохнет) достаточно оранжево-черный провод (на который по заводской схеме подается +12 В через замок зажигания) переключить непосредственно на клапан, вместо красного. Остальные провода при этом можно не трогать, они ни на что не влияют. P.P.S. Заводские блоки управления ЭПХХ - совершенно отдельная "картина маслом". В любом случае лучше вскрыть, оценить и подвергнуть ревизии. О том, как я бодался со своим - см. здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=207642 Наша ласточка Сообщение отредактировал Route_66 - 20.9.2009, 2:42 |
15.11.2009, 20:22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 20839 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
О системе ЭПХХ вообще, и для карбюраторов "Солекс" в частности, написано немало. Причем весьма противоречивого. Поэтому единственный способ решить для себя, дает ли она какую-то реальную пользу - это попробовать самому. Поделюсь своим опытом установки - может, кого-то заинтересует. Достоинство описанного способа установки - это то, что в процессе не вносится никаких изменений в заводскую проводку, и в любой момент эту систему можно легко, быстро и бесследно демонтировать. Единственными видимыми следами будут два маленьких отверстия под саморезы. Шо интересно ,у меня тож стоит ЭПХХ (работает 1900-2100) ,а датчик "количество"не подключен так и болтается фишка,может он и не нужен при правильной регулировке?
Кол-во скачиваний: 1755Подключаем разъем к блоку ЭПХХ. Включаем зажигание, запускаем двигатель, проверяем. Успехов! P.S. При отказе блока управления (двигатель на холостом ходу при отпущенной педали глохнет) достаточно оранжево-черный провод (на который по заводской схеме подается +12 В через замок зажигания) переключить непосредственно на клапан, вместо красного. Остальные провода при этом можно не трогать, они ни на что не влияют. P.P.S. Заводские блоки управления ЭПХХ - совершенно отдельная "картина маслом". В любом случае лучше вскрыть, оценить и подвергнуть ревизии. О том, как я бодался со своим - см. здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=207642 Наша ласточка |
19.11.2009, 4:49
Шо интересно ,у меня тож стоит ЭПХХ (работает 1900-2100) ,а датчик "количество"не подключен так и болтается фишка,может он и не нужен при правильной регулировке? Датчик "количество" - это датчик-винт на приводе дроссельной заслонки? Тогда блок ЭПХХ у на самом деле тебя не работает (не поступают импульсы зажигания, пробит выходной ключ блока ЭПХХ, заел в открытом состоянии клапан, ...) Иначе, при исправном блоке и неподключенном датчике, она у тебя глохнуть начнет выше 2100 оборотов. Хотя нет - при нажатой педали не заглохнет, но при пересечении порога 2100 об/мин, за счет выключения системы холостого хода, должен появиться заметный провал. |
19.11.2009, 8:10
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15439 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Шо интересно ,у меня тож стоит ЭПХХ (работает 1900-2100) ,а датчик "количество"не подключен так и болтается фишка,может он и не нужен при правильной регулировке? Датчик "количество" - это датчик-винт на приводе дроссельной заслонки? Тогда блок ЭПХХ у на самом деле тебя не работает (не поступают импульсы зажигания, пробит выходной ключ блока ЭПХХ, заел в открытом состоянии клапан, ...) Иначе, при исправном блоке и неподключенном датчике, она у тебя глохнуть начнет выше 2100 оборотов. Хотя нет - при нажатой педали не заглохнет, но при пересечении порога 2100 об/мин, за счет выключения системы холостого хода, должен появиться заметный провал. С чего это вдруг? Датчик не подключен, следовательно система будет считать что всегда нажата педаль газа и клапан никогда не будет закрываться. Просто не будет работать ЭПХХ и все. Как будто и нет ее совсем... |
19.11.2009, 11:08
С чего это вдруг? Датчик не подключен, следовательно система будет считать что всегда нажата педаль газа и клапан никогда не будет закрываться. Просто не будет работать ЭПХХ и все. Как будто и нет ее совсем... Сорри!.. Действительно, просто не будет работать. М-да, по ночам все-таки лучше спать, чем решать ребусы... |
23.11.2009, 12:54
С чего это вдруг? Датчик не подключен, следовательно система будет считать что всегда нажата педаль газа и клапан никогда не будет закрываться. Просто не будет работать ЭПХХ и все. Как будто и нет ее совсем... Сорри!.. Действительно, просто не будет работать. М-да, по ночам все-таки лучше спать, чем решать ребусы... Сообщение отредактировал Радик - 23.11.2009, 14:23 |
25.11.2009, 10:57
Так работает же!ХХ 850 при закрытом подсосе,2100-1900 при открытом.Или лучше подключить? А ЧТО работает? Двигатель или ЭПХХ? Двигатель - работает. И будет работать абсолютно нормально, т.к. электромагнитный клапан у тебя постоянно открыт. С тем же успехом на него можно просто подать +12 В с замка зажигания, и не морочиться с электроникой вообще (как многие и делают, и это правильно!) Вот только ЭПХХ у тебя при этом не будет. Чтобы заработало - надо подключить датчик-винт (соединить штекер на карбюраторе с 5-й ножкой блока управления). Тогда электронный блок управления будет при отпущенной педали и оборотах выше 2100 (или 1900 - в зависимости от типа блока управления) перекрывать подачу бензина (обесточивать клапан), и возобновлять ее при падении оборотов ниже 1900 (1700), или при нажатии на педаль. Разницу по поведению двигателя и по ощущениям ты вряд ли заметишь. Убедиться в работоспособности системы можно только с помощью вольтметра или светодиода с резистором, подключенного к клапану (лампочку использовать нельзя!). Засведи двигатель и подергай за привод дроссельной заслонки. При резком сбросе газа (даже на холостом ходу) светодиод должен погаснуть (на х.х. это будут доли секунды), а потом снова загореться. Сообщение отредактировал Route_66 - 25.11.2009, 11:12 |
25.11.2009, 12:53
Так работает же!ХХ 850 при закрытом подсосе,2100-1900 при открытом.Или лучше подключить? А ЧТО работает? Двигатель или ЭПХХ? Двигатель - работает. И будет работать абсолютно нормально, т.к. электромагнитный клапан у тебя постоянно открыт. С тем же успехом на него можно просто подать +12 В с замка зажигания, и не морочиться с электроникой вообще (как многие и делают, и это правильно!) Вот только ЭПХХ у тебя при этом не будет. Чтобы заработало - надо подключить датчик-винт (соединить штекер на карбюраторе с 5-й ножкой блока управления). Тогда электронный блок управления будет при отпущенной педали и оборотах выше 2100 (или 1900 - в зависимости от типа блока управления) перекрывать подачу бензина (обесточивать клапан), и возобновлять ее при падении оборотов ниже 1900 (1700), или при нажатии на педаль. Разницу по поведению двигателя и по ощущениям ты вряд ли заметишь. Убедиться в работоспособности системы можно только с помощью вольтметра или светодиода с резистором, подключенного к клапану (лампочку использовать нельзя!). Засведи двигатель и подергай за привод дроссельной заслонки. При резком сбросе газа (даже на холостом ходу) светодиод должен погаснуть (на х.х. это будут доли секунды), а потом снова загореться. |
25.11.2009, 20:01
Я про обороты ,при пуске с выдвинутой заслонкой набирает 2100 и чик сбрасываются до 1900,ну дальше в том же порядке-значит элетроника работает и без датчика винта. Странно, по идее - не должно. Отключенный датчик-винт блоком управления воспринимается, как постоянно нажатая педаль. Кстати, и при подключенном датчике работа двигателя с вытянутым "подсосом" - тоже не показатель. Карбюратор устроен таким образом, что при закрывании воздушной заслонки дроссельная приоткрывается, что должно блокировать работу электроники. Колебания же оборотов при вытягивании "подсоса" могут быть вызваны самыми разными причинами. Если действительно интересно - зацепи параллельно клапану светодиод через резистор около 1 кОм, и посмотри, что у тебя происходит (лампу цеплять нельзя, даже маленькую!!!). Если светодиод мигает в такт с колебаниями оборотов, то это действительно блок управления ЭПХХ. Вот только не пойму, с какого перепугу - если все подключено правильно. |
25.11.2009, 20:33
Route_66 Устанавливаем ЭПХХ (Солекс) 19.9.2009, 16:27
Eloy Цитата(Route_66 @ 19.9.2009, 16:27) О сис... 19.9.2009, 22:45
Route_66 Цитата(Eloy @ 19.9.2009, 21:45) Мда.... е... 20.9.2009, 2:32
new Цитата(Route_66 @ 20.9.2009, 2:32) ...А в... 20.9.2009, 11:15
Route_66 Цитата(new @ 20.9.2009, 10:15) Цитата(Rou... 20.9.2009, 12:57
Denis17 знаю люди вабще избавляются от электромагнитного к... 20.9.2009, 13:24
Cnukep Подскажите пожалуйста к чему прицепить разьём если... 20.9.2009, 21:10
Route_66 Цитата(Cnukep @ 20.9.2009, 20:10) Подскаж... 21.9.2009, 0:31
vasenik Цитата(Route_66 @ 21.9.2009, 0:31) Цитата... 21.10.2009, 14:34
Route_66 Цитата(vasenik @ 21.10.2009, 14:34) Тольк... 22.10.2009, 10:12
Eloy Эппх нех не даёт, только холостой ход, когда не по... 20.9.2009, 21:18
Павлуха Цитата(Eloy @ 20.9.2009, 22:18) Эппх нех ... 20.9.2009, 21:29
Evil48 Цитата(Павлуха @ 20.9.2009, 23:29) Цитата... 11.7.2012, 10:35
Anndreykov Экономия будет зависеть от стиля езды. Я например ... 21.10.2009, 16:04
tagirjan Цитата(Радик @ 25.11.2009, 14:53) Цитата(... 24.1.2011, 21:46
Zемляк в итоге экономия бензина есть или нет? Если на кар... 28.1.2010, 9:31
Jgit Route_66 Чтобы поставить блок управления ЭПХХ 5003... 7.2.2010, 16:15
Jgit А вот для Озонов без ЭМК надо уже ставить пневмокл... 7.2.2010, 19:09
AVL Цитата(Jgit @ 7.2.2010, 22:09) еще нужно ... 7.2.2010, 19:52
Тарик2009 Парни, а подскажите, как вообще наглядно увидеть р... 22.2.2010, 14:51
Route_66 Цитата(Тарик2009 @ 22.2.2010, 13:51) Парн... 10.3.2010, 12:08
Anndreykov Цитата(Jgit @ 7.2.2010, 17:15) Route_66 Ч... 22.2.2010, 23:34
Кот 110 собрал все по схеме, при отпускании педали газа ср... 16.3.2012, 11:34
Route_66 Цитата(Кот 110 @ 16.3.2012, 12:34) собрал... 3.7.2012, 1:06
jinjinjin887 короче проблема такая ставлю себе '083 карбюра... 4.12.2012, 17:37
AKVAmen У меня тоже вопрос! Все поставил как показано,... 3.9.2013, 19:46
Solex Цитата(AKVAmen @ 3.9.2013, 20:46) У меня ... 3.9.2013, 20:35
RedLinE09 Всем привет. Возник вот такой вопрос,а почему на б... 20.12.2013, 23:30
евгений1810 Привет всем, ещё раз уточнить, если данную систему... 29.7.2015, 10:47
buzulook Похоже зависит от блока - есть озоновский и солекс... 20.8.2015, 14:18
Warrior Солексовская система менее эффективна за счет длин... 20.8.2015, 14:31
ИванычЪ На Озон ЭХПП от Солекса ?? Через жиклёр ХХ ??.. Та... 20.8.2015, 21:06
Warrior Конечно не будет. Глохнуть будет постоянно. На Озо... 21.8.2015, 3:48
ИванычЪ Кстати на семёрках очень даже живучая.. Вон и Толи... 21.8.2015, 10:20
ZAIISHKAFOM Люди добрые подскажите советом тему не могу создат... 3.9.2015, 7:06
Ролакс стартер вытягивается вверх http://www.autoprospect... 3.9.2015, 7:17
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 3.9.2015, 7:17) стартер в... 3.9.2015, 9:13
YaJAROFF Цитата(ИванычЪ @ 3.9.2015, 10:13) то для ... 3.9.2015, 10:54
ИванычЪ Цитата(YaJAROFF @ 3.9.2015, 10:54) АпИчат... 3.9.2015, 12:21
ZAIISHKAFOM мне много кто про трамблер говорит и провода я его... 4.9.2015, 3:52
ИванычЪ Правило простое - ищи там , где трогал.. 4.9.2015, 9:21
payalnikk Цитата(ZAIISHKAFOM @ 4.9.2015, 3:52) я ег... 4.9.2015, 10:05
ZAIISHKAFOM Я их трогал после того как узнал что цилиндры пере... 4.9.2015, 10:58
ИванычЪ Цитата(ZAIISHKAFOM @ 4.9.2015, 10:58) Мож... 4.9.2015, 12:09
Andreipic здраствуйте помогите собрать жгут для эпхх 25.7.2016, 20:40
ИванычЪ Цитата(Andreipic @ 25.7.2016, 20:40) здра... 25.7.2016, 23:45![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 15:08 |
