> Тюнинг генератора.
Sancho_SP
сообщение 29.12.2008, 21:35
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Внезапно возникла у меня маниакальная идея. А что если поставить на генератор шкив диаметром поменьше? Что бы генератор давал достаточный ток на холостых. Есть ли принципиальные помехи этому?
Агарыч
сообщение 24.11.2009, 22:03
Пользователь №: 11926
Цвет:белый сафари
езда порой агресивная до 7000 и вплоть до мах.скорости,редко но бывает загарается лампа зарядки но потом все востанавливается и нет проблем,отрывался провод нулевой но это от старости.пока он справляется с обязаностями,при6500 его обороты уже за мах.но невсегда же он крутится при тактх оборотах.
- Sancho_SP   Тюнинг генератора.   29.12.2008, 21:35
- - Raimon7   Цитата(Sancho_SP @ 29.12.2008, 21:35) Вне...   30.12.2008, 22:16
|- - AVL   Цитата(Raimon7 @ 31.12.2008, 1:16) Да, ос...   31.12.2008, 6:16
- - Sancho_SP   Ну оно понятно, но я даже до 5к оборотов довожу дв...   31.12.2008, 9:10
|- - srg_a   Может стоит задуматься о замене генератора на боле...   31.12.2008, 10:34
|- - Sancho_SP   Цитата(srg_a @ 31.12.2008, 10:34) Может с...   31.12.2008, 10:44
|- - Raimon7   Цитата(Sancho_SP @ 31.12.2008, 10:44) Цит...   31.12.2008, 11:29
- - Sancho_SP   Я сейчас сделал брутальнее, выкрутил холостой ход ...   31.12.2008, 11:33
- - sanek_1987   Цитата(Raimon7 @ 31.12.2008, 11:29) Цитат...   31.12.2008, 16:00
|- - Raimon7   Цитата(sanek_1987 @ 31.12.2008, 16:00) у ...   31.12.2008, 16:33
- - sanek_1987   Цитата(Raimon7 @ 31.12.2008, 16:33) Цитат...   2.1.2009, 15:48
|- - Raimon7   Цитата(sanek_1987 @ 2.1.2009, 15:48) в эт...   2.1.2009, 17:03
- - Sancho_SP   sanek_1987 Вольтметр калибруй. При увеличении наг...   2.1.2009, 16:36
- - Misha065   гену купил стандартную( начинаю сожалеть)брат прие...   2.1.2009, 17:32
- - eleg   да комне уже приезжали с уменьшенным шкивком ток п...   6.1.2009, 1:25
- - Raimon7   Вспомнилась идея коллег классиководов про тюнинг д...   7.1.2009, 22:08
- - kolobok   Мощность генератора не увеличится, если поставить ...   7.1.2009, 22:52
|- - Raimon7   Цитата(kolobok @ 7.1.2009, 22:52) Мощност...   7.1.2009, 23:35
- - AVL   В статье есть некое разумное зерно. Автор предлага...   14.1.2009, 6:03
- - Trigan_D   Здравствуйте! у меня такая ситуация: стоит род...   10.2.2009, 21:02
|- - AVL   Цитата(Trigan_D @ 11.2.2009, 0:02) Здравс...   11.2.2009, 5:49
|- - aaalex   Цитата(Trigan_D @ 10.2.2009, 21:02) Здрав...   11.2.2009, 14:51
||- - Trigan_D   все может быть, а как нить урегулировать можно? ре...   11.2.2009, 14:59
|- - Karavan-37   Цитата(Trigan_D @ 10.2.2009, 22:02) Здрав...   23.11.2009, 22:26
- - Trigan_D   бывают ли регуляторы напряжения не встроенными в г...   11.2.2009, 13:11
|- - Vladimir70   Цитата(Trigan_D @ 11.2.2009, 13:11) бываю...   11.2.2009, 16:31
|- - Trigan_D   Спасибо, схожу на авторынок - поищу   11.2.2009, 17:25
- - PabloMarafon   здравствуйте. можно ли на шаху установить генерато...   9.11.2009, 5:32
|- - DrVovik   Цитата(PabloMarafon @ 9.11.2009, 5:32) зд...   9.11.2009, 8:17
- - Lex@   Т. е. получается, если на гену поставит шкиф в пол...   24.11.2009, 12:25
- - _Игорь_   Кстати интересный вопрос. Сам столкнулся с ситуаци...   24.11.2009, 20:46
|- - Lex@   Цитата(_Игорь_ @ 24.11.2009, 22:46) Кстат...   25.11.2009, 15:43
- - Агарыч   езда порой агресивная до 7000 и вплоть до мах.ско...   24.11.2009, 22:03
- - Lexani_89   c 6000 поддерживаю идею!достало уже падение на...   25.11.2009, 16:14
- - varvar-s   возникает вопрос-как можно раскручивать двигло до ...   25.11.2009, 16:29
|- - Sprpddr   Цитата(varvar-s @ 25.11.2009, 18:29)...   25.11.2009, 17:02
- - progressi   кто нибудь юзал такой регулятор напряжения как он ...   25.11.2009, 17:24
|- - nikoSS   Цитата(progressi @ 25.11.2009, 17:24) кто...   26.11.2009, 22:17
- - Lexani_89   интересная вещь   25.11.2009, 17:39
- - progressi   вобщем поставил я себе это : http://sogdianapenza...   26.11.2009, 10:00
|- - varvar-s   Цитата(progressi @ 26.11.2009, 10:00) воб...   26.11.2009, 10:02
||- - progressi   Цитата(varvar-s @ 26.11.2009, 10:02)...   26.11.2009, 10:14
||- - varvar-s   Цитата(progressi @ 26.11.2009, 10:14) Цит...   26.11.2009, 10:24
|- - Lex@   Цитата(progressi @ 26.11.2009, 12:00) воб...   26.11.2009, 11:18
|- - progressi   Цитата(Lex@ @ 26.11.2009, 11:18) Цитата(p...   26.11.2009, 11:58
|- - vasenik   Цитата(Lex@ @ 26.11.2009, 10:18) Цитата(p...   26.11.2009, 14:42
|- - Lex@   Цитата(vasenik @ 26.11.2009, 16:42) всё п...   26.11.2009, 18:35
- - progressi   55 р.   26.11.2009, 10:27
- - Evlampii   Где бы еще купить что-либо такое, у нас магазинов ...   26.11.2009, 20:51
|- - varvar-s   Цитата(Evlampii @ 26.11.2009, 20:51) Где ...   26.11.2009, 22:00
|- - Evlampii   Цитата(varvar-s @ 26.11.2009, 22:00)...   26.11.2009, 23:11
- - Weid   Что-то я про шкив не понял,Если взять шкив меньшег...   26.11.2009, 23:32
- - Evlampii   Ну как же...ты просто подумай, как на велосипеде с...   26.11.2009, 23:49
- - Weid   ааа фу блин!Всё сейчас дошло,а то я думаю како...   26.11.2009, 23:59
- - dim-mon   При уменьщение диаметра шкива не стоит забывать ,...   27.11.2009, 4:39
|- - Lex@   Цитата(dim-mon @ 27.11.2009, 6:39) П...   27.11.2009, 10:17
- - Юрий23   Мне кажется ремень стандартный подойдёт т.к. когда...   27.11.2009, 15:35
|- - varvar-s   Цитата(Юрий23 @ 27.11.2009, 15:35) .....у...   27.11.2009, 16:18
- - krotiliys   народ а подскажите какое должно быть нормальное на...   27.11.2009, 17:01
- - Evlampii   Я тоже думаю, что если все расчитать, то ремня хва...   27.11.2009, 17:37
|- - varvar-s   Цитата(Evlampii @ 27.11.2009, 17:37) Я то...   27.11.2009, 19:50
- - bodrij   Привет всем! Ребят а кто нибудь ставил вот та...   27.11.2009, 23:20
|- - progressi   Цитата(bodrij @ 27.11.2009, 23:20) Привет...   28.11.2009, 23:22
|- - Юрий23   Цитата(bodrij @ 27.11.2009, 23:20) Привет...   30.11.2009, 14:34
|- - Batja   Цитата(bodrij @ 28.11.2009, 6:20) Привет ...   11.12.2009, 15:03
- - Evlampii   Короче, перед тем как выкидывать гену на свалку, я...   29.11.2009, 0:09
|- - varvar-s   Цитата(Evlampii @ 29.11.2009, 0:09) Короч...   29.11.2009, 10:50
||- - varvar-s   Цитата(varvar-s @ 29.11.2009, 10:50)...   29.11.2009, 14:21
||- - alvikagal   Цитата(varvar-s @ 29.11.2009, 9:50) ...   7.12.2009, 0:38
|- - Lex@   Цитата(Evlampii @ 29.11.2009, 2:09) Короч...   29.11.2009, 11:41
|- - progressi   Цитата(Lex@ @ 29.11.2009, 11:41) Цитата(E...   29.11.2009, 13:30
- - dim-mon   Я считаю очень даже хорошая идея и бютжетно. Нашел...   30.11.2009, 5:20
- - _Игорь_   alvikagal, ты в центре внимания, ждём твоих резуль...   7.12.2009, 0:52
|- - Lex@   Цитата(_Игорь_ @ 7.12.2009, 2:52) alvikag...   9.12.2009, 13:42
|- - Lexani_89   Цитата(Lex@ @ 9.12.2009, 14:42) Цитата(_И...   9.12.2009, 15:10
- - alvikagal   Уже вытачил. Пока размеры выкладывать не буду. Зав...   10.12.2009, 0:32
|- - Lex@   Цитата(alvikagal @ 10.12.2009, 2:32) Уже ...   10.12.2009, 13:00
- - alvikagal   Уже поставил и проверил. Для обзора выкладываю схе...   10.12.2009, 16:39
- - alvikagal   На АКБ я поднимал плотность и теперь напряжение на...   10.12.2009, 19:56
|- - Lex@   Цитата(alvikagal @ 10.12.2009, 21:56) На ...   11.12.2009, 13:18
- - Юрий23   А как же точить составной шкив из 3х частей которы...   13.12.2009, 20:17
- - alvikagal   Цитата(Юрий23 @ 13.12.2009, 19:17) А как ...   16.12.2009, 20:52
- - a281kt   Кто-нибудь ставил себе 2 аккумулятора?? Если да, т...   23.12.2009, 16:44
- - alvikagal   Цитата(a281kt @ 23.12.2009, 15:44) Кто-ни...   24.12.2009, 20:37
- - _Игорь_   a281kt, посмотри здесь Устройство развязки акумуля...   27.12.2009, 0:37
- - alvikagal   Отездил на новом шкиву 2 недели, всё ОК. АКБ не ра...   30.12.2009, 15:56
|- - даньчик   Цитата(alvikagal @ 30.12.2009, 15:56) Оте...   8.1.2010, 18:46
|- - alvikagal   Цитата(даньчик @ 8.1.2010, 17:46) Цитата(...   14.1.2010, 21:22
|- - даньчик   Цитата(alvikagal @ 14.1.2010, 21:22) Цита...   6.2.2010, 12:40
- - Юрий23   А реле зарядки смотрел-исправно оно?   6.2.2010, 14:42
|- - varvar-s   Цитата(Юрий23 @ 6.2.2010, 14:42) А реле з...   6.2.2010, 15:00
- - Alex3101   Цитата(alvikagal @ 30.12.2009, 20:56) Оте...   6.4.2010, 7:30
- - sereg-koroticki   Был у электрика,тюнинганул трамблер и он мне выдви...   23.6.2010, 8:25
- - Yarlan Zey   а питание в этот момент будет с акума браться? дое...   23.6.2010, 8:30
|- - sereg-koroticki   Цитата(Yarlan Zey @ 23.6.2010, 9:30) а пи...   23.6.2010, 8:35
|- - Павлуха   Цитата(sereg-koroticki @ 23.6.2010, 9...   23.6.2010, 23:08
- - _Игорь_   У нас на 1.5 дня неспешной езды хватило аккумулято...   24.6.2010, 8:06
- - ВаНеК   аккумы так то на долго хватет при БСЗ...ну и если ...   24.6.2010, 12:36
- - Павлуха   Цитата(ВаНеК @ 24.6.2010, 13:36) аккумы т...   24.6.2010, 16:50
- - lehich007   Кто что знает по установке кремневого диода в цепь...   11.7.2010, 14:19
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 10:50
