> Выключатель массы, инструкция
GREEEN
сообщение 15.9.2008, 18:12
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
говарят чтоб акб неразряжался.нужно отключать массу, да и от угона вроди тоже спасёт)
Используемые материалы:
1. выключатель массы Sparco;
2. провода сечением 35 мм2 (около 2 м);
3. обжимные разъемы под провода;
4. уплотнительная резинка с "зубильного" зеркала;
5. пистолет с термоклеем;
6. свинцовая обжимная клемма аккумулятора.
Демонтировал стандартную проводку массы. В районе посадочного места аккумулятора высверлил дыру - она попала точно в бардачок:
В качестве уплотнительной резинки использовал резинку от зубильного зеркала. Предварительно обработал края дырки антикором, пропустил через нее провода прямой и обратный и тщательно залил дыру термоклеем. Наличие проводов в бардачке на объеме не сказалось, весьма аккуратно уместились внутри без всяких стяжек и креплений.
Выключатель массы врезал на пластиковую панель в районе пепельницы, дабы выключатель был доступен как водителю, так и штурману, мало ли что:
Стандартный провод массы имеет сечение (на взгляд) 16 мм2. БОльшая (около 2 м) длина проводов скомпенсирована бОльшим же сечением.
Свинцовые клеммы были куплены на рынке по цене 30 р. пара. Отверстие как раз подошло, чтобы зажать в нем конец провода 35 мм2 (зажимался провод просто в тисках).
взято с http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/akku/vyk_mas.htm
вроде норм инструкция...но неочень понятно..
вопрос: клему от АКБ минус. надо вести в салон так?она у меня щас над фарой прикручена
Pavel_M
сообщение 1.11.2009, 10:36
Пользователь №: 4663
Цвет:Синяя полночь
Стоит не далеко от аккумулятора
Vlad007
сообщение 24.11.2009, 17:07
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
Штатно ВАЗы не комплектуют ВМ с завода. В механическом ВМ есть два существенных недостатка: 1) трудно его подружить с сигналкой, 2) нужно тянуть провод массы. Сигналку если запитать отдельным проводом от АКБ напрямую, то его найти легко будет и обезвредить всю сигналку простым перерезанием провода. ИМХО сигналка должна сидеть на массе в том месте, где она установлена, а ВМ должно быть максимально сложно отключить при включенной сигналке, на охрану ставить с включенной массой, в гараж - с отключенной массой и сигналкой.... Ну у меня так....
- GREEEN   Выключатель массы   15.9.2008, 18:12
- - Vlad007   Минусовой провод от минусовой клеммы аккумулятора ...   22.9.2009, 10:04
- - Шахид Магамедов   Правильный выключатель массы должен уметь, акромя ...   24.9.2009, 22:28
|- - new   Цитата(Шахид Магамедов @ 24.9.2009, 22:28...   1.10.2009, 1:19
- - new   А у меня выключатель горел.Красиво ,как огонь бенг...   26.9.2009, 23:31
- - Mishisik   )Отец помню от запорожца или от газика 53 не помню...   30.9.2009, 19:27
- - mik58   не понял зачем тянуть обратно провод массу можно и...   30.9.2009, 19:46
|- - Ивашка_И   Цитата(mik58 @ 30.9.2009, 20:46) не понял...   20.10.2009, 19:33
- - racer46rus   не дизель. нормальный генератор на заведенной маши...   20.10.2009, 19:45
|- - Mik-lukyanov   Цитата(racer46rus @ 20.10.2009, 23:45) не...   21.10.2009, 20:44
- - REC   А зачем так заморачиваться? У меня стоит такой вык...   21.10.2009, 21:52
|- - new   Цитата(REC @ 21.10.2009, 21:52) А зачем т...   22.10.2009, 22:52
|- - Mitka   Цитата(new @ 22.10.2009, 23:52) Это типа ...   23.10.2009, 18:14
||- - ромарио   Цитата(Mitka @ 23.10.2009, 19:14) Цитата(...   23.10.2009, 18:15
||- - Mitka   Цитата(ромарио @ 23.10.2009, 19:15) Цитат...   23.10.2009, 18:20
||- - ромарио   Цитата(Mitka @ 23.10.2009, 19:20) Цитата(...   23.10.2009, 18:24
|- - REC   Цитата(new @ 22.10.2009, 22:52) Цитата(RE...   27.10.2009, 23:38
|- - Mitka   Цитата(REC @ 27.10.2009, 23:38) Если ниче...   28.10.2009, 1:59
- - REC   И еще толстый туда, куда я говорил. Может это дела...   28.10.2009, 16:22
- - Skeep   А у меня выключатель массы стоит возле АКБ под кап...   28.10.2009, 17:20
- - Pavel_M   Стоит не далеко от аккумулятора   1.11.2009, 10:36
|- - Vlad007   Штатно ВАЗы не комплектуют ВМ с завода. В механиче...   24.11.2009, 17:07
- - Technocrat   А каким образом отключенная масса может усложнить ...   24.11.2009, 22:06
|- - Vlad007   Цитата(Technocrat @ 24.11.2009, 23:06) А ...   25.11.2009, 9:08
|- - Technocrat   Цитата(Vlad007 @ 25.11.2009, 9:08) Вопрос...   25.11.2009, 12:46
|- - Vlad007   Есть блок силовых предохранителей от ГАЗели, предс...   25.11.2009, 13:50
|- - Technocrat   Цитата(Vlad007 @ 25.11.2009, 13:50) Есть ...   25.11.2009, 14:17
|- - Vlad007   На стартер предохранитель нужен обязательно ИМХО, ...   25.11.2009, 15:56
|- - Vlad007   Сегодня смотрел свой договор с автостоянки..... ГГ...   11.12.2009, 10:54
|- - Mitka   Цитата(Vlad007 @ 25.11.2009, 16:56) На ст...   12.4.2011, 22:30
- - TRANe   Technocrat Быть может выключатель массы популярен ...   24.11.2009, 22:13
- - Low Rider   Масса У меня стоит в бардачке! оч удобно! ...   25.11.2009, 2:24
- - varvar-s   схема представленная в журнале не совсем состоятел...   25.11.2009, 10:33
- - mmm1976   Вот, интересно стало- у кого как это дело установл...   28.6.2010, 8:29
|- - ZanoZa   Цитата(mmm1976 @ 28.6.2010, 9:29) Вот, ин...   28.6.2010, 9:01
- - mmm1976   На помпу? хм...интересный вариант. Не раздолбает т...   28.6.2010, 10:19
- - Povisol   у меня вот такой стоит: У пацана знакомого забрал...   28.6.2010, 11:59
- - mmm1976   А откуда на девятке штатный выключатель массы? Вот...   28.6.2010, 12:52
- - Шурик на шестёре   У меня выключатель массы стоит под передним пассаж...   29.6.2010, 0:20
- - mmm1976   Под сиденьем у меня ящики с динамиками. Не вариант...   29.6.2010, 5:46
- - lazycrazy   Думаю прикрутить к подставке под аккуммулятор.   29.6.2010, 13:02
- - МЫХЪ   Юзаем поиск..... про это тема была!!   29.6.2010, 13:26
- - AliBaba007   По дист выключателю массы есть следующие соображен...   11.4.2011, 14:48
|- - Vlad007   Цитата(AliBaba007 @ 11.4.2011, 14:48) По ...   8.5.2011, 23:59
- - Evgen813   Цитата(Mitka @ 12.4.2011, 22:30) Нолик не...   20.4.2011, 6:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 18:23
