28.10.2009, 19:57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 794 Регистрация: 14.5.2009 Из: Москва Пользователь №: 13877 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Кол-во скачиваний: 231Нужна расшифровка что есть контакты 1,3,4 в раскладке 30,85,86,87 |
23.11.2009, 20:39
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 7.3.2008 Из: Россия Пользователь №: 2574 Машина:Ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема такая. Поставил себе спорт-руль,подключил сиглалку.Начинаю ехать,поворачиваю руль а он сам сигналит без моей помощи при любом движении рулём.Я думаю многие с этим сталкивались!!!
Я хачу кнопку сигнала перевести куданибуть в другое место.По схеме мне нужно найти тока реле.Тока где он находится!!! Сообщение отредактировал Дмитрич - 23.11.2009, 20:40 |
24.11.2009, 13:31
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня проблема такая. Поставил себе спорт-руль,подключил сиглалку.Начинаю ехать,поворачиваю руль а он сам сигналит без моей помощи при любом движении рулём.Я думаю многие с этим сталкивались!!! Я хачу кнопку сигнала перевести куданибуть в другое место.По схеме мне нужно найти тока реле.Тока где он находится!!! Может ты при повороте руля нечайно задеваешь кнопку сигнала?, у меня иногда получается также, когда из машины вылажу правой рукой иногда опираюсь на руль и он бибкает |
viduka Помогите разобраться с реле 28.10.2009, 19:57
Serg73SV Вот
28.10.2009, 20:12
viduka получается если я все правильно понял так:
только... 28.10.2009, 20:53
Serg73SV Цитата(viduka @ 28.10.2009, 20:53) получа... 28.10.2009, 21:50
Mitka Цитата(Serg73SV @ 28.10.2009, 21:50) Нужн... 29.10.2009, 0:22
viduka Цитата(Mitka @ 29.10.2009, 0:22) Цитата(S... 29.10.2009, 9:30
Route_66 Цитата(viduka @ 29.10.2009, 8:30) Цитата(... 29.10.2009, 12:26
vasenik Цитата(viduka @ 29.10.2009, 8:30) Цитата(... 29.10.2009, 12:35
viduka Цитата(vasenik @ 29.10.2009, 12:35) Цитат... 29.10.2009, 12:37
vasenik Цитата(viduka @ 29.10.2009, 11:37) я поня... 29.10.2009, 13:36
Route_66 Цитата(viduka @ 29.10.2009, 11:37) я поня... 30.10.2009, 4:19
viduka ааа,ок спасибо, буду пробовать. 28.10.2009, 22:39
viduka блин ппц был в магазине,спросил реле сигнала с 3мя... 29.10.2009, 21:55
Павлуха Цитата(viduka @ 29.10.2009, 21:55) блин п... 29.10.2009, 22:03
БлижнийСвет Перемычка делается непосредственно на ножках реле.... 30.10.2009, 17:50
Павлуха Зачем голый ,все таки +12В,вруг что.К основному п... 30.10.2009, 19:42
vasenik Цитата(Павлуха @ 30.10.2009, 18:42) К осн... 2.11.2009, 17:03
viduka вы меня совсем запутали.
какие контакты надо перем... 2.11.2009, 18:50
tap2 Хвостик не будет "ловить" массу, т.к. он... 2.11.2009, 19:21
kolobok "Хвостик металлический" ни с одним конта... 2.11.2009, 19:14
Павлуха
Вот схемка для уточнения,про металлическую скобу ... 2.11.2009, 19:26
toop ВАЗ-2106 : Электрооборудование, руководство по рем... 4.11.2009, 12:53
Молодой всем здравствуйте, уважаемые товарищи подскажите г... 4.11.2009, 15:12
Denis17 Цитата(Молодой @ 4.11.2009, 16:12) всем з... 4.11.2009, 15:16
Mitka Цитата(Молодой @ 4.11.2009, 15:12) всем з... 4.11.2009, 15:17
Молодой Во, мне бы такое, чтоб громко щелкало... Находится... 4.11.2009, 16:38
Denis17 ЦитатаЗачем что б щелкало то?? это ж невыносимо ст... 4.11.2009, 17:27
viduka Цитата(toop @ 4.11.2009, 12:53) ВАЗ-2106 ... 4.11.2009, 21:07
Павлуха Цитата(viduka @ 4.11.2009, 21:07) ну там ... 4.11.2009, 21:16
vasenik Цитата(viduka @ 4.11.2009, 20:07) ну там ... 5.11.2009, 13:44
viduka супер! 5.11.2009, 16:57
shkurkin Цитата(Дмитрич @ 23.11.2009, 23:39) У мен... 23.11.2009, 21:02
viduka если есть реле сигнала то оно под капотом по идее ... 23.11.2009, 20:51
Дмитрич У меня машина 96-года.Тоесть у неё реле НЕТУ?... 23.11.2009, 21:14
shkurkin Реле нет. На сам сигнал идет красный провод (+12) ... 23.11.2009, 21:27
Дмитрич Нет это исключено там прям если на месте стоиш нем... 24.11.2009, 15:02
Гарыныч А где находиться реле звукового сигнала? 22.5.2010, 20:58
Павлуха Цитата(Гарыныч @ 22.5.2010, 21:58) А где ... 22.5.2010, 22:13
varvar-s Цитата(Гарыныч @ 22.5.2010, 21:58) А где ... 22.5.2010, 22:14
Гарыныч Понятно. Реле нашел. 23.5.2010, 6:25
seven77782 У меня такая проблема.Может кто нибудь сталкивался... 16.3.2011, 22:22
федор Цитата(seven77782 @ 16.3.2011, 22:22) У м... 16.3.2011, 22:37
danilastels Народ кто знает куда подключается реле которое кре... 1.4.2011, 20:58
ROMAN KIROVOGRAD Это реле дворников, ищи его разьем. 1.4.2011, 21:02
danilastels Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.4.2011, 21:02... 2.4.2011, 12:23
ROMAN KIROVOGRAD Левой стенкой та что декоративная накладка? 2.4.2011, 14:56![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 12:04 |
