24.10.2009, 13:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
поиском пользовался, вроде не нашел, вообще утром завожу авто, подсос вытягиваю на всю обороты макс 2000, прогреется соответственно они поднимаются, НО раньше когда на подсосе заводил обороты сраз были 3000-3500, тросик вроде на всю закрывает заслонку, хз че с ним сделать, подскажите
упс не в ту тему Сообщение отредактировал se550 - 24.10.2009, 13:26 |
14.11.2009, 12:28
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 5.6.2009 Из: Москва Пользователь №: 14921 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
люди помогите!!!!2 проблемы ни одну не знаю как решить и изза чего оно...
первая: постоянно выкручиваются(или что ними происходит) винты на карбе..тоесть мне карб отрегулировали нормально, проходит 3 дня=> все показатели(Ц О,Ц Аш) поднимаются в 2 - 3 раза...пока замазал красным силиконом винты..... вторая: с утра завожу машину, подсос полностью вытянут - 2000 оборотов, греется она,как температура доходит до 50 градусов, обороты бах и падают до 1400-1500 и машину начинает подтряхивать немного....вытягиваю подсос посильнее-до 2 тысяч, как только температура больше 50 градусов(через1-2 минуты),обороты бах и до 2500-2700 поднимаются...не знаю что это... помогите,а?! пысы, сорри если не туда написал...тогда ткните носом где надо спросить=) Сообщение отредактировал nigma - 14.11.2009, 12:29 |
14.11.2009, 18:22
люди помогите!!!!2 проблемы ни одну не знаю как решить и изза чего оно... первая: постоянно выкручиваются(или что ними происходит) винты на карбе..тоесть мне карб отрегулировали нормально, проходит 3 дня=> все показатели(Ц О,Ц Аш) поднимаются в 2 - 3 раза...пока замазал красным силиконом винты..... вторая: с утра завожу машину, подсос полностью вытянут - 2000 оборотов, греется она,как температура доходит до 50 градусов, обороты бах и падают до 1400-1500 и машину начинает подтряхивать немного....вытягиваю подсос посильнее-до 2 тысяч, как только температура больше 50 градусов(через1-2 минуты),обороты бах и до 2500-2700 поднимаются...не знаю что это... помогите,а?! пысы, сорри если не туда написал...тогда ткните носом где надо спросить=) по циферкам примерно тож самое только я не трогаю подсос когда падает до 1400(снег подметаю как раз) . через сек. 10-15 оборты поднимаются вновь примерно до 2300 и все. обычно темп. уже слегка за 50. и я убираю подсос полностью-если еще не еду. если еду то оставляю гдето 1100-трогаюсь.выезжаю со двора на дорогу и убираю подсос окончательно.все. карб у меня солекс. |
17.11.2009, 9:05
Поделитесь советом товарищи.
Полностью перебрал карб, все помыл. Завелась после этого довольно легко, соответственно сделал вывод, что собрал все правильно. Холостые пока отрегулировал посредственно, еще не решил или ехать к карбюраторщику или по расходу настраивать. Вопрос вот в чем, подсос беспокоит... Если вытащить рычаг на 1см, обороты подпрыгивают до 4тыс. довольно резко стало... Раньше для таких оборотов нужно было вытащить рычаг до конца. И еще, обороты на подсосе скачут. Какие будут предложения? заметил такое: если сдернуть провод с ЭМК, то обороты на подсосе плавать перестают... хм... осмотр показал, что соленоид в ЭМК работает, но игла запорная на половину откушена (кусачками)... странно это все... Проблема была решена покупкой нового автомобиля )))) шутка... Одна тяга была установлена не правильно, поэтому на подсосе работал ускорительный насос )))))))) ну и вероятно нужно менять ЭМК... Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 17.11.2009, 12:11 |
24.11.2009, 0:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 29.9.2009 Из: украина г.Горловка Пользователь №: 19643 Машина:ваз 21053 Цвет:мурена Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
в первую очередь отрегулируй пусковые зазоры на заслонках, далее проверь резиновое кольцо под ЭМК \подсос воздуха 100%\ откусили иглу значить клинила. не замарачивайся с иглой.пока. Есть мурзилка по солексу издателство ТРЕТИЙ РИМ в ней установка и доработка на класику. \обложка красная и синий разрез солекса\ почитай, и на..... тебе карбюраторщики.
se550 Подсос, все , что с ним связано. 24.10.2009, 13:24
Петрович_32rus Могу предположить, что это из за погоды, а если ко... 24.10.2009, 14:12
se550 Цитата(Петрович_32rus @ 24.10.2009, 19:12... 24.10.2009, 17:06
Леха177 У меня тоже похожая проблема началась: При запуске... 27.10.2009, 20:50
Nikolas70 Прорвалась диафрагма пускового устройства, либо за... 29.10.2009, 9:20
den80 Цитата(Леха177 @ 27.10.2009, 20:50) У мен... 29.10.2009, 9:59
KA50Hokum Цитата(nigma @ 14.11.2009, 13:28) люди по... 14.11.2009, 12:55
nigma Цитата(KA50Hokum @ 14.11.2009, 12:55) Цит... 14.11.2009, 13:04
KA50Hokum Цитата(nigma @ 14.11.2009, 14:04) и еще..... 14.11.2009, 13:14
wood100k Цитата(Lev_Ekb @ 17.11.2009, 9:05) Одна т... 24.11.2009, 10:01
Lev_Ekb Цитата(wood100k @ 24.11.2009, 12:01) Цита... 24.11.2009, 11:37
Sima4 Цитата(varvar-s @ 14.11.2009, 18:22)... 24.11.2009, 10:42
nigma СО мне выставили 0,7...вообще какие цифры надо что... 14.11.2009, 13:53
KA50Hokum Цитата(nigma @ 14.11.2009, 14:53) СО мне ... 14.11.2009, 14:25
varvar-s PS А вообще можно ли начинать движение при показан... 24.11.2009, 11:41
Lev_Ekb Цитата(varvar-s @ 24.11.2009, 13:41)... 24.11.2009, 11:45
DeMix У меня ваще при утреннем заводе, при вытягивании п... 24.11.2009, 11:47
varvar-s Цитата(DeMix @ 24.11.2009, 11:47) У меня ... 24.11.2009, 11:52
DeMix Цитата(varvar-s @ 24.11.2009, 12:52)... 24.11.2009, 11:55
Scorpion_74 Смотри пусковое устройство и отрегулируй зазоры за... 4.1.2011, 17:16
Sima4 Спасибо за ответы!
У ребят-драйверов на работ... 24.11.2009, 12:54
kuder Цитатазаметил такое: если сдернуть провод с ЭМК, т... 24.11.2009, 16:55
LEXA-199 Где взять новую мембрана пускового устройства в м... 24.11.2009, 21:46
Визирь Цитата(LEXA-199 @ 24.11.2009, 22:46)... 24.11.2009, 21:53
LEXA-199 Цитата(Визирь @ 24.11.2009, 21:53) Цитата... 24.11.2009, 21:59
DeMix Цитата(LEXA-199 @ 24.11.2009, 22:46)... 24.11.2009, 22:06
LEXA-199 Завтра надо будет поменять :) Спасибо всем за подс... 24.11.2009, 22:11
DeMix Цитата(LEXA-199 @ 24.11.2009, 23:11)... 24.11.2009, 22:15
AlleXXXey Товарищи спецы, нужна помощь, 2 недели назад отдав... 26.11.2009, 19:07
KA50Hokum Цитата(AlleXXXey @ 26.11.2009, 20:07) Пер... 26.11.2009, 19:12
Daniboy Цитата(AlleXXXey @ 26.11.2009, 19:07) Тов... 27.11.2009, 17:25
Daniboy Цитата(Daniboy @ 27.11.2009, 17:25) Цитат... 30.11.2009, 15:56
LEXA-199 Цитата(LEXA-199 @ 24.11.2009, 21:46)... 27.11.2009, 20:38
viduka Цитата(LEXA-199 @ 27.11.2009, 20:38)... 27.11.2009, 21:40
AlleXXXey Увеличится зазор дроссельной заслонки, увеличатся ... 26.11.2009, 19:45
viduka посмотрите ЭМКХХ я сегодня поставил новый,закрутил... 27.11.2009, 17:46
AlleXXXey Сегодня вообще беда случилась, завел как обычно в ... 27.11.2009, 19:29
viduka у тебя ОЗОН карб? если да то выкрути электромагнит... 27.11.2009, 19:31
AlleXXXey Цитата(viduka @ 27.11.2009, 19:31) у тебя... 27.11.2009, 19:39
viduka Цитата(AlleXXXey @ 27.11.2009, 19:39) Цит... 27.11.2009, 20:29
AlleXXXey ну вот я ехал заводился на ходу,а в метрах 300 от ... 27.11.2009, 20:56
AlleXXXey Разобрались, может кому пригодится, так как понял ... 29.11.2009, 1:51
AlleXXXey Привет всем, у меня опять засада, добился сегодня ... 29.11.2009, 20:58
INVICTUS Цитата(AlleXXXey @ 29.11.2009, 20:58) При... 30.11.2009, 9:15
AlleXXXey Уже пробовал, хлопков не стало, но не заводится, и... 30.11.2009, 11:38
INVICTUS Цитата(AlleXXXey @ 30.11.2009, 11:38) Уже... 30.11.2009, 12:24
AlleXXXey Так и сделаю, купил еще свечи новые чтоб не думало... 30.11.2009, 12:36
AlleXXXey Вот как машину заведу так займусь карбом, спасибо ... 30.11.2009, 17:00
INVICTUS Цитата(AlleXXXey @ 30.11.2009, 17:00) Вот... 30.11.2009, 17:26
Daniboy Может тебе лучше попорбовать настроить зажигание ... 30.11.2009, 17:04
viduka можно взять очень маленькую шлицевую (плоскую) отв... 30.11.2009, 17:55
v133265 Кароче зарасти. Извиняюсь что не в тему но пришлос... 30.11.2009, 18:48
mik58 Цитата(v133265 @ 30.11.2009, 18:48) Кароч... 5.12.2009, 16:16
smoke_lee Цитата(AlleXXXey @ 29.11.2009, 21:58) При... 1.12.2009, 11:45
INVICTUS Цитата(smoke_lee @ 1.12.2009, 11:45) дать... 1.12.2009, 12:28
anton-31rus Всем привет! Появилась проблема при заводке по... 4.12.2009, 9:21
kolobok Именно! У тебя (вернее. у твоего карбюратора) ... 4.12.2009, 15:49
Туарег здравствуйте извините за флуд, но у меня почему то... 4.12.2009, 17:13
viduka может цепь гремит? 5.12.2009, 15:32
NAIL 102 ребята такя же фигня на вытянутом подсосе обороты... 28.1.2010, 20:01
NAIL 102 купил рем комплект поменял две мембраны , тягу, 4... 1.2.2010, 23:37
OZZY OSBOURNE Цитата(se550 @ 24.10.2009, 13:24) поиском... 2.2.2010, 0:17
Lev_Ekb Цитата(OZZY OSBOURNE @ 2.2.2010, 2:17) Ци... 17.3.2010, 20:46
Адриатика Цитата(se550 @ 24.10.2009, 19:24) поиском... 16.3.2010, 8:56
TIMON21 Всем доброго времени суток!
Столкнулся с подоб... 17.3.2010, 20:36
TIMON21 .................
съездил к карбюраторщику, поменя... 20.3.2010, 16:51
dimitry Такая ситуация:
Движок 1.3, БСЗ, новый карбюратор... 21.3.2010, 10:04
Lev_Ekb Цитата(dimitry @ 21.3.2010, 12:04) Такая ... 21.3.2010, 14:03
dimitry Цитата(Lev_Ekb @ 21.3.2010, 14:03) Цитата... 21.3.2010, 16:08
Адриатика у меня такая же песня на прогреве и на холостых ра... 25.3.2010, 2:33
Mishka87 С наступлением холодов началась проблема. Заводишь... 15.11.2010, 11:48
Сержик Проверь надёжность крепления карбюратора к впускно... 15.11.2010, 11:53
nikoSS Цитата(Сержик @ 15.11.2010, 12:53) Провер... 24.11.2010, 5:49
Сержик Цитата(nikoSS @ 24.11.2010, 5:49) Цитата(... 24.11.2010, 8:34
scorpio100 Цитата(Сержик @ 15.11.2010, 11:53) Провер... 24.11.2010, 10:21
Ролакс Цитата(Mishka87 @ 15.11.2010, 10:48) С на... 15.11.2010, 12:43
Rudya глохнет двигатель на ХХ. чуть прижать газку и все ... 23.11.2010, 21:43
Mr. Freeman Для начала подкрутить винты на карбе а именно коли... 23.11.2010, 23:22
sfedulov5 первые морозы!!!!Помогите пожалуст... 15.12.2010, 9:47
Kirill_D Цитата(sfedulov5 @ 15.12.2010, 9:47) перв... 15.12.2010, 23:09
sfedulov5 Цитата(Kirill_D @ 16.12.2010, 2:09) Цитат... 16.12.2010, 8:50
Р043СТ 36RUS Такая же фигня!!!! акум чуть сядет... 15.12.2010, 19:35
Шеff Подсос на половину,и ручная подкачка перед заводко... 15.12.2010, 22:00
C2H5OH Парни не знаю куда писать, но вообщем проблема так... 16.12.2010, 13:15
sfedulov5 Цитата(C2H5OH @ 16.12.2010, 16:15) Парни ... 17.12.2010, 6:25
nikoSS Цитата(sfedulov5 @ 17.12.2010, 7:25) Цита... 17.12.2010, 10:32
Kirill_D C2H5OH С подсосом не держит, сколько оборотов на х... 16.12.2010, 18:15
Ролакс Сразу компрессию померяй,потом все остальное. 17.12.2010, 10:17
C2H5OH Цитата(Kirill_D @ 16.12.2010, 18:15) C2H5... 17.12.2010, 10:46
Ролакс Цитата(C2H5OH @ 17.12.2010, 9:46) Цитата(... 17.12.2010, 10:48
Kirill_D Цитата(C2H5OH @ 17.12.2010, 10:46) с подс... 17.12.2010, 15:31
sfedulov5 Цитата(Kirill_D @ 17.12.2010, 18:31) Цита... 27.12.2010, 19:08
cor89 народ,помогите,такая проблема:когда машину завожу ... 2.10.2011, 21:16
ROMAN KIROVOGRAD Снять корпус воздушного фильтра, и посмотреть, поч... 2.10.2011, 21:23
Kolasiq похожая проблема , на подсосе работает норм , зате... 27.11.2011, 16:03
Роман Кировоград У большей половины так, конкретного ответа пока не... 27.11.2011, 18:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 1:32 |
