> Редуктор от 2103 для 21063, подойдет ли?
parin88
сообщение 5.5.2009, 14:55
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 9033
Цвет:красный
Год Выпуска: 1984
Всем привет.
У меня проблема, гудит редуктор после 2 передачи, на первой все тиха как на 2 и выше так гудит и скаждым разом все сильнее, бывший хозяин сказал что немного проехал без масла в редукторе, возможно ли из-за этого?
сейчас предлогают купить задний мост полностью в сборе от ваз 2103, редуктор сказали хороший... подойдет ли он на 21063, не будет ли врать спидометр?) Все спасибо)
Сообщение отредактировал parin88 - 5.5.2009, 14:56
kuder
сообщение 23.11.2009, 17:47
Пользователь №: 22050
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-коричневый
Есть "Зоолотая" середина .Поставь 4,1
У него и стоит 4.1, ибо 063 - 11-й движок 1,3 литра 63,5 лошади.
Ставить 3,9 не советую - посадишь 3-х пассажиров и будешь очень разочарован (про "в гору" - вообще молчу). Не с потолка советую - самому пришлось. В итоге перебрал родной редуктор (заменил блок саттелитов). Самая засада и показание к смене - конец главной передачи (из-за того, что потом приходится регулировать зацепление с помощью магии). Всё остальное можно вполне чинить. Если кто-то будет говорить "не развинтишь, прикипело там всё" - это болты на ремнях безопасности прикипают так, что не развинтишь, а в редукторе всё в масле бултыхается постоянно - всё замечательно развинчивается.
К вопросу о полуосях: Нет особого гемора, если пролезть через дыры узкой головкой на 17 до гаек. Тогда не нужно снимать а потом надевать тормозные колодки и самым весёлым становится снятие барабанов - ну, тут скорее дело усидчивости, чем сложности.
К вопросу о гнутости "чулка". Если у тебя погнут чулок - ты будешь менять подшипники полуосей, как расходный материал. Если этого не происходит - лучше оставить чулок родной (ну, можно ещё убедиться с помощью шнурка по распространённой методике, описанной в любой камасутре). Второе якобы "показание" к замене моста в сборе - износ посадочных мест подшипников полуосей (это если кто-то поездил на убитых подшипниках, пританцовывая "ламбаду"). У меня стоят точёные вкладные шайбы под размер.
Гемор по замене моста в сборе ни в какое сравнение не идёт с заменой редуктора и даже полуосей, которые тебе тут верно советуют. Из расходников - прокладка редуктора, болты и гайки крепления кардана к хвостовику, 2 сальника полуосей (когда ты их выташишь - они придут в негодность), 3 литра бензина на промывку редуктора и гипоидного масла GL-5 по-паспорту ().
- parin88   Редуктор от 2103 для 21063   5.5.2009, 14:55
- - aslan   Цитата(parin88 @ 5.5.2009, 15:55) Всем пр...   5.5.2009, 14:59
|- - parin88   Цитата(aslan @ 5.5.2009, 15:59) Цитата(pa...   5.5.2009, 15:04
- - Alex/67   Цитата(parin88 @ 5.5.2009, 16:04) ммммм.....   5.5.2009, 15:12
|- - parin88   Цитата(Alex/67 @ 5.5.2009, 16:12) Цитата(...   5.5.2009, 15:27
|- - aslan   Цитата(parin88 @ 5.5.2009, 16:27) Цитата(...   5.5.2009, 15:32
|- - parin88   Цитата(aslan @ 5.5.2009, 16:32) Цитата(pa...   5.5.2009, 15:35
|- - aslan   Цитата(parin88 @ 5.5.2009, 16:35) Цитата(...   5.5.2009, 15:42
- - parin88   Спасиб) так и сделаю тогда)))) а там крестовины ил...   5.5.2009, 15:54
|- - aslan   Цитата(parin88 @ 5.5.2009, 16:52) Спасиб)...   5.5.2009, 16:00
|- - parin88   Цитата(aslan @ 5.5.2009, 17:00) Цитата(pa...   5.5.2009, 16:09
|- - STAFF   Цитата(parin88 @ 5.5.2009, 17:09) Цитата(...   5.5.2009, 18:50
- - ProHunter   У классики редуктора почти все одинаовые и для каж...   6.5.2009, 21:13
- - LADA VFTS   ProHunter, +1 Нет смысла весь мост менять. Поменяй...   6.5.2009, 21:20
|- - Штольц   Цитата(LADA VFTS @ 6.5.2009, 21:20) ProHu...   28.10.2009, 8:03
- - dr.Alex   Скажите плизз, а можно ли поставить задний мост от...   27.10.2009, 0:35
- - MatAlOK   На шестерках бывают разные передаточные числа глав...   28.10.2009, 5:50
- - greshnick   ЦитатаВ чем отличие копеечного моста от шестерошно...   28.10.2009, 9:12
- - Santaz   Если хочешь всех рвать с места на светофорах (при ...   17.11.2009, 22:03
- - САШОК_П   Есть "Зоолотая" середина .Поставь 4,1 .И...   22.11.2009, 11:11
- - _Rust_   кстати когда снимешь редуктор с полуосями, посмотр...   23.11.2009, 14:14
- - kuder   ЦитатаЕсть "Зоолотая" середина .Поставь ...   23.11.2009, 17:47
- - nezautoexpert   Я себе поставил новый 3,9 вкупе с 4-х ступкой впол...   23.11.2009, 19:27
- - kuder   ЦитатаЯ себе поставил новый 3,9 вкупе с 4-х ступко...   24.11.2009, 16:37
- - tuner   странно,практика показывает что от кручения за 700...   24.11.2009, 16:57
|- - ДнК   Вы еще не забывайте какие тахометры стоят в нашей ...   25.11.2009, 14:57
- - tuner   обычный нормально сделанный и настроенный 1,3 без ...   25.11.2009, 19:16
- - Stuntrider   кстати да) на дедовой машине ваз-21033, двиг 1300....   26.11.2009, 22:06
- - akatoredo   хоть кто-то доступно объяснил разницу...))   11.10.2011, 0:07
- - Lyucefer   На ваз 21063 и стоит троешный редуктор с передаточ...   11.10.2011, 7:15
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тема закрыта.   11.10.2011, 7:31
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 0:14
