11.4.2009, 18:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 27.1.2009 Из: Ниж. обл г.Выкса Пользователь №: 8792 Машина:Subaru Legacy 2 Цвет:тёмно-зелёный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
и так тема о том как сделать автоподсос без единого провода.
А именно из термостата. Большинство автолюбителей слыхали о такой приблуде как воздушный термостат на 8 и 9 который стоит на воздушном фильтре. Он работает от тёплого воздуха на выдвежение штока и открывает заслонку на холодный воздух. Купил я этот термостат и воткнул его в тройник 1/2 дюйма с 2 сторон вкрутил штуцер под шланг который идёт на обогрев коллектора, 3 сторону заглушил и просверлил в центре отверстие, нарезал резьбу под термостат.Сам термостат вкрутил в заглушку и поместил в тройник. К этой конструкции прикрутил рычаг и закрепил на конце тросик подсоса и крепление под рубашку. теперь когда машина нагревается тосол бежит через тройник и нагревает термостат, который в свою очередь поворачивает рычаг. Рычаг через тросик открывает воздушную заслонку. А когда машина остывает заслонка закрывается с помощю пружинки. Собствено как то так, если кому поможет то труды мои были не напрасны. З.Ы. бюджет: тройник, штуцера и заглушка =180 р. термостат (покупался в зборе) = 360 р. Кранштейн и рычаг (самодельные) = 0 р. |
11.10.2009, 22:35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 28.8.2008 Из: Пермь Пользователь №: 4496 Машина:VAZDA 6 Цвет:Зеленая Мурена Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
19.11.2009, 8:28
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 18.11.2009 Пользователь №: 22038 Машина:21074 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
скажите..а почему бы не сделать эту конструкцию прям как она есть..т.е. покупаем этот авторегулятор в сборе..ну как он идет..большой кусок черной пластмассы и этот датчик тепла..если на эту конструкцию посмотреть то можно понять что в ней уже есть и рычаг..(сама заслонка..она очень даже хороший рычаг..) и есть возвратная пружина..и надо заметить что даже на случай если не много не расчитали эту конструкцию и датчик при нагреве слишком сильно давит на рычаг..там уже есть защитная пружина..ну чтобы ничего не сломало..ведь там при нагреве силища невероятная:)..так если проделать отверстие в этом воздухане и пропустить через него тросик..затем закрепить его на заслонке..то она будет этот тросик гонять..в одну сторону за счет пружины..в другую за счет датчика..единственное что надо будет придумать это как закрепить рубашку троса..что скажете?..конструкция конечно не такая красивая но мне кажется проще так сделать..чем изобретать эти рычаги..ИМХО
21.11.2009, 13:48
скажите..а почему бы не сделать эту конструкцию прям как она есть..т.е. покупаем этот авторегулятор в сборе..ну как он идет..большой кусок черной пластмассы и этот датчик тепла..если на эту конструкцию посмотреть то можно понять что в ней уже есть и рычаг..(сама заслонка..она очень даже хороший рычаг..) и есть возвратная пружина..и надо заметить что даже на случай если не много не расчитали эту конструкцию и датчик при нагреве слишком сильно давит на рычаг..там уже есть защитная пружина..ну чтобы ничего не сломало..ведь там при нагреве силища невероятная:)..так если проделать отверстие в этом воздухане и пропустить через него тросик..затем закрепить его на заслонке..то она будет этот тросик гонять..в одну сторону за счет пружины..в другую за счет датчика..единственное что надо будет придумать это как закрепить рубашку троса..что скажете?..конструкция конечно не такая красивая но мне кажется проще так сделать..чем изобретать эти рычаги..ИМХО Твоя правда. Но есть одно но, и если ты знаешь ответ на вопрос "КАК пустить тосол через этот воздушный термолегулятор" то я готов выслушать. Но с моей точки зрения да и возможностей тоже, проще было собрать весь рычаг заново. К тому же у металла есть огромный + перед пластиком; он не ломается на морозе. |
23.11.2009, 12:41
скажите..а почему бы не сделать эту конструкцию прям как она есть..т.е. покупаем этот авторегулятор в сборе..ну как он идет..большой кусок черной пластмассы и этот датчик тепла..если на эту конструкцию посмотреть то можно понять что в ней уже есть и рычаг..(сама заслонка..она очень даже хороший рычаг..) и есть возвратная пружина..и надо заметить что даже на случай если не много не расчитали эту конструкцию и датчик при нагреве слишком сильно давит на рычаг..там уже есть защитная пружина..ну чтобы ничего не сломало..ведь там при нагреве силища невероятная:)..так если проделать отверстие в этом воздухане и пропустить через него тросик..затем закрепить его на заслонке..то она будет этот тросик гонять..в одну сторону за счет пружины..в другую за счет датчика..единственное что надо будет придумать это как закрепить рубашку троса..что скажете?..конструкция конечно не такая красивая но мне кажется проще так сделать..чем изобретать эти рычаги..ИМХО Твоя правда. Но есть одно но, и если ты знаешь ответ на вопрос "КАК пустить тосол через этот воздушный термолегулятор" то я готов выслушать. Но с моей точки зрения да и возможностей тоже, проще было собрать весь рычаг заново. К тому же у металла есть огромный + перед пластиком; он не ломается на морозе. прошу заметить что датчик сильно выступает из все конструкции терморегулятора..а следовательно установку датчика в тройник делать надо так же как и описал сам автор этой темы.. а по поводу пластика конечно согласен..конструкция не очень прочная..ну у меня сейчас она стоит и работает..не много конечно доделать надо..но ведь работает) |
АлекS@Nдр Автоподсос 11.4.2009, 18:59
Pioneer'ik =) фотку приложи ! 11.4.2009, 19:33
Господин поручик Изобретение ради изобретения...Респект за творчест... 11.4.2009, 21:45
ромарио я не поставлю так же 11.4.2009, 22:01
АлекS@Nдр ну опыт пока маленький всего 4 день пошёл. А наблю... 12.4.2009, 10:18
K1t Цитата(АлекS@Nдр @ 12.4.2009, 7:18) ну оп... 12.4.2009, 17:56
picasso Цитата(K1t @ 12.4.2009, 17:56) Цитата(Але... 26.7.2009, 22:39
DenMegakach Цитата(picasso @ 26.7.2009, 22:39) ТИ ШО ... 18.8.2009, 16:14
АлекS@Nдр Цитата(picasso @ 26.7.2009, 23:39) ТИ ШО ... 18.8.2009, 22:44
Ludvig Цитата(АлекS@Nдр @ 18.8.2009, 23:44) Цита... 18.8.2009, 22:55
new Цитата(Ludvig @ 18.8.2009, 22:55) Цитата(... 19.8.2009, 0:56
АлекS@Nдр Цитата(new @ 19.8.2009, 1:56) Ну про хх10... 24.8.2009, 17:46
Paganez много минусов в этом , кро ме всех которые перечис... 12.4.2009, 18:05
DODGE удобная вещь не только для автоподзавода.
Я вот на... 15.1.2010, 21:55
АлекS@Nдр Цитата(K1t @ 12.4.2009, 18:56) Цитата(Але... 14.4.2009, 21:17
ДенЧи! АлекS@Nдр отличное изобретение! ИМХо минусов т... 14.4.2009, 21:43
Kikos Цитата(ДенЧи! @ 15.4.2009, 2:43) Алек... 15.4.2009, 11:55
АлекS@Nдр Цитата(Kikos @ 15.4.2009, 12:55) Вопрос к... 16.4.2009, 17:50
chpok На некоторых реэкспортных машинах (2105) шли карбы... 15.4.2009, 9:04
K1t Ну, если в комплекте с остальной автоматикой и есл... 15.4.2009, 18:34
Soundwind +1 кз/ам!Однако я вот месяц ипу прогу на эл... 16.4.2009, 22:24
riggs АлекS@Nдр Вы бы не могли бы скинуть на почту dt345... 23.4.2009, 12:44
АлекS@Nдр Цитата(riggs @ 23.4.2009, 13:44) АлекS@Nд... 24.4.2009, 21:05
riggs Цитата(АлекS@Nдр @ 25.4.2009, 1:05) Цитат... 25.4.2009, 7:20
Колян МОЛОДЕЦ...классно придумал! 23.4.2009, 17:04
shaman0893 это получается почти как на десятом семействе? тол... 26.4.2009, 19:18
АлекS@Nдр Цитата(shaman0893 @ 26.4.2009, 20:18) это... 27.4.2009, 12:18
Oxx Очень хорошая идея, респект автору! Хотелось б... 24.5.2009, 21:24
Maxi_Mus Да фото не помешало бы с подробным описанием устан... 27.5.2009, 13:24
АлекS@Nдр Ладно, выкладываю просто в картинках т.к. нет ника... 16.6.2009, 13:31
Mitka Цитата(АлекS@Nдр @ 16.6.2009, 14:31) Ладн... 13.7.2009, 21:35
Oxx Автору спасибо за фото, теперь стало более понятно... 13.7.2009, 20:01
B016HA В древних доинжекторных иномарках для удобства неи... 14.7.2009, 16:01
АлекS@Nдр Цитата(B016HA @ 14.7.2009, 17:01) но целе... 16.7.2009, 0:18
Alecks Собрал конструкцию автоподсоса, работает. Изменен... 2.9.2009, 21:45
АлекS@Nдр Цитата(Alecks @ 2.9.2009, 22:45) Собрал к... 2.10.2009, 17:41
-Bars- ЦитатаВ древних доинжекторных иномарках для удобст... 8.9.2009, 17:27
Otisss давайте с фотками все выкладыват..оч интересная те... 7.1.2010, 17:07
ВаНеК тема актуальная! обясните поподробнее пжлст, с... 7.1.2010, 19:00
Alecks Огромное сорри за долгий ответ (как говориться не ... 9.1.2010, 20:21
StreetRider Цитата(Alecks @ 9.1.2010, 20:21) Огромное... 10.1.2010, 11:02
АлекS@Nдр Ну наконц то, дождались
За ожидание "неуд.... 11.1.2010, 19:41
Otisss дождались...)))интересно..но делов то делать!м... 15.1.2010, 15:43
Mad Molotoff Цитата(Alecks @ 9.1.2010, 23:21) Огромное... 18.1.2010, 11:04
ВаНеК Цитата(Mad Molotoff @ 18.1.2010, 11:04) Ц... 18.1.2010, 18:08
Alecks Попробую разъяснить. В общем датчик от 8-ки, тройн... 18.1.2010, 20:16
ap003 Сегодня поставил назад Пекар 175 , так что результ... 10.5.2010, 11:17
ap003 Вот фотки с установки 10.5.2010, 15:19
lic1981 Цитата(ap003 @ 10.5.2010, 20:19) Вот фотк... 10.5.2010, 15:45
ap003 Цитата(lic1981 @ 10.5.2010, 18:45) Цитата... 10.5.2010, 16:39
lic1981 Цитата(ap003 @ 10.5.2010, 21:39) Цитата(l... 11.5.2010, 9:34
ap003 Цитата(lic1981 @ 11.5.2010, 12:34) Ты ран... 11.5.2010, 18:19
Zhe А расскажите поподробней как запихнуть термосилово... 21.1.2010, 17:35
StreetRider Цитата(Zhe @ 21.1.2010, 17:35) А расскажи... 26.1.2010, 15:21
Zhe Цитата(StreetRider @ 26.1.2010, 15:21) Ци... 26.1.2010, 17:11
ВаНеК Цитата(Zhe @ 26.1.2010, 17:11) Цитата(Str... 29.1.2010, 23:40
StreetRider Цитата(ВаНеК @ 29.1.2010, 23:40) нашел у ... 30.1.2010, 10:55
zid2106 А можно на солекс схемы поподробнее пожалуйста, ес... 29.1.2010, 22:29
Zhe скажите пожалуйста, при какой температуре тосола ш... 4.2.2010, 15:12
StreetRider Цитата(Zhe @ 4.2.2010, 15:12) скажите пож... 4.2.2010, 15:28
Zhe Цитата(StreetRider @ 4.2.2010, 15:28) Цит... 4.2.2010, 16:48
Alecks Цитата(Zhe @ 4.2.2010, 15:12) скажите пож... 4.2.2010, 21:23
Zhe Цитата(Alecks @ 4.2.2010, 21:23) Цитата(Z... 5.2.2010, 5:59
artzaytsev А сколько это чудо стоит????
Я имею виду что если ... 7.2.2010, 21:33
lic1981 А ни кто не думал об автоподсосе на базе электро-п... 15.4.2010, 8:28
ap003 Цитата(lic1981 @ 15.4.2010, 11:28) А ни к... 27.4.2010, 4:48
Lev_Ekb Цитата(ap003 @ 27.4.2010, 7:48) Цитата(li... 27.4.2010, 5:21
ap003 Вот если я правильно понял вышестоящий пост должн... 5.5.2010, 18:39
ВаНеК во! красиво сфоткано и четко понятно что куда)... 5.5.2010, 18:54
ap003 Цитата(ВаНеК @ 5.5.2010, 21:54) во! к... 5.5.2010, 19:03
ВаНеК отпишись как себя поведет :) и желателньо все фоты... 5.5.2010, 19:26
ap003 Цитата(ВаНеК @ 5.5.2010, 22:26) отпишись ... 5.5.2010, 20:09
ap003 Ну а если механника себя не зарекомендует то буду ... 6.5.2010, 21:06
lic1981 Цитата(ap003 @ 7.5.2010, 2:06) Ну а если ... 7.5.2010, 16:30
ap003 Цитата(lic1981 @ 7.5.2010, 19:30) Цитата(... 7.5.2010, 20:30
ap003 Поставил работает, но на 50 %
необходима настрой... 8.5.2010, 20:28
lic1981 Цитата(ap003 @ 9.5.2010, 1:28) Поставил р... 9.5.2010, 5:51
ap003 Цитата(lic1981 @ 9.5.2010, 8:51) Цитата(a... 9.5.2010, 18:40
ВаНеК тоже вариант! чтоб брал температуры с охлаждай... 6.5.2010, 21:29
lic1981 http://www.sauvz.ru/ Вот нашёл ещё ссылку. Кто ста... 9.5.2010, 7:31
Baсилич Цитата(lic1981 @ 9.5.2010, 11:31) http://... 9.5.2010, 10:05
ВаНеК у нас с погодой почти так же было , тож на севере ... 11.5.2010, 19:31
ap003 Всем спасибо за внимание пока эксперименты с автоп... 13.5.2010, 16:19
ВаНеК бедный машин(( как ж ты его так? :(( 14.5.2010, 9:03
ap003 Цитата(ВаНеК @ 14.5.2010, 12:03) бедный м... 14.5.2010, 20:21
ap003 Как и обещал фотка конструкции рычага (Строго не с... 15.5.2010, 22:37
KiberDen Пытаюсь собрать такое устройство в едином "Ко... 24.5.2010, 19:45
АлекS@Nдр Никак не мог подумать что моя тема получит такой х... 28.5.2010, 7:38
KiberDen Цитата(АлекS@Nдр @ 28.5.2010, 8:38) Никак... 29.5.2010, 14:05
АлекS@Nдр Цитата(KiberDen @ 29.5.2010, 15:05) Прави... 1.6.2010, 17:29
ap003 Цитата(АлекS@Nдр @ 1.6.2010, 20:29) Цитат... 1.6.2010, 19:05
Silver394 Тема интересная! Давно уже думаю как избавитьс... 31.5.2010, 1:18
Silver394 Скиньте фоты кто как сделал??? Сегодня собрал но ч... 5.6.2010, 19:26
ap003 Цитата(Silver394 @ 5.6.2010, 22:26) Скинь... 8.6.2010, 4:37
Silver394 Спасиб ap003! Буду переделывать, а то сначала... 8.6.2010, 12:19
Silver394 Неужели никто больше не занимается данным девайсом... 7.6.2010, 22:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 9:06 |
