> Воет генератор, статор коротит?.
plat
сообщение 10.7.2009, 17:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4128
Цвет:Коричневый
Всем доброго времени суток!!! У меня такая проблема, когда заводишь машину после перегазовки начинает выть генератор, пока газу не даешь все ок! Разбирал, смотрел, поменял диодный мост - пол дня поездил, все по новой причем зарядка вроде нормальная 13,6 - 13,8, думаю мост целый, есть подозрения что статор коротит, он подгоревший немного свиду. Как можно проверить статор в домашних условиях?
Ремень натянутый, подшипники норм, вобщем проблема точно в мосту или статоре. Подскажите может кто встречался с такой траблой?
P.S. Админы, посты я просматривал моей проблемы там НЕТ!!!
zzzdimazzz
сообщение 22.11.2009, 22:07
Из: г.Симферополь
Пользователь №: 6610
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
привет вот у меня гена работает ок заряжает хорошо но вот ремень с него снял покрутил крыльчатку поскрипывает я вот думаю может поменять передний подшибник задний говорят редко ломается и заодно почистить там все что скажете и еще может стоит там еще чего поменять ему 35 лет 42а но работает гуд umnik2.gif
INVICTUS
сообщение 22.11.2009, 23:12
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
А зачем менять то что работает нормально? Просто разбери, почисть все, смажь подшипники, замени щетки по необходимости и ездий в ус не дуй.
- plat   Воет генератор   10.7.2009, 17:50
- - Leo666   Странно смотрел... http://vaz-2106.ru/forum/index....   10.7.2009, 19:26
- - plat   Я поиском пользоваться умею!   10.7.2009, 23:06
|- - Господин поручик   Цитата(plat @ 11.7.2009, 0:06) Я поиском ...   11.7.2009, 15:46
- - кобзев   Может всё же подшипник? Как смотрел,почему уверенн...   11.7.2009, 15:41
- - Господин поручик   Тема открыта. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s...   13.7.2009, 0:25
- - БлижнийСвет   Цитата(plat @ 10.7.2009, 18:50) Ремень на...   13.7.2009, 11:43
|- - plat   Цитата(БлижнийСвет @ 13.7.2009, 15:43) Ци...   13.7.2009, 21:44
- - NIKuS   дык если межвитковое он наверное еще и греться ацк...   13.7.2009, 16:16
- - кобзев   Что такое межвитковое,по подробней можно?   13.7.2009, 16:20
|- - Seg1   Цитата(кобзев @ 13.7.2009, 16:20) Что так...   13.7.2009, 20:31
- - Господин поручик   Давным давно читал -как можно исправить межвитково...   13.7.2009, 21:48
|- - plat   Цитата(Господин поручик @ 14.7.2009, 1:48...   13.7.2009, 21:54
- - NIKuS   Господин поручик там в "межвитках" скоре...   14.7.2009, 1:03
- - БлижнийСвет   Отвечаю на все вопросы по порядку: Цитатадык если ...   14.7.2009, 17:20
- - plat   Сегодня перебирал гену, статор проверил на пробой,...   14.7.2009, 22:30
|- - БлижнийСвет   Цитата(plat @ 14.7.2009, 23:30) Что же ещ...   15.7.2009, 11:40
|- - plat   Цитата(БлижнийСвет @ 15.7.2009, 15:40) Ци...   15.7.2009, 15:35
- - plat   Короче разобрался я что воет... Выла помпа, что са...   22.7.2009, 17:07
- - NIKuS   мож кому полезно буит... кароч на волге 29 сень ге...   14.8.2009, 1:14
|- - xbz   Цитата(NIKuS @ 14.8.2009, 2:14) мож кому ...   14.8.2009, 2:37
- - NIKuS   ясн пасиб просто газ для мя башой таз в котором не...   14.8.2009, 8:24
- - zzzdimazzz   привет вот у меня гена работает ок заряжает хорошо...   22.11.2009, 22:07
|- - INVICTUS   Цитата(zzzdimazzz @ 22.11.2009, 22:07) пр...   22.11.2009, 23:12
|- - zzzdimazzz   Цитата(INVICTUS @ 23.11.2009, 0:12) Цитат...   24.11.2009, 19:57
- - zzzdimazzz   привет а кто менял подшибники на гене проблемы был...   25.11.2009, 10:48
|- - vasenik   Цитата(zzzdimazzz @ 25.11.2009, 9:48) при...   26.11.2009, 14:00
|- - zzzdimazzz   Цитата(vasenik @ 26.11.2009, 15:00) Цитат...   27.11.2009, 0:17
|- - vasenik   Цитата(zzzdimazzz @ 26.11.2009, 23:17) сп...   27.11.2009, 17:28
- - zzzdimazzz   ну что никто не делал этого   25.11.2009, 22:22
- - magadan   zzzdimazzz все отлично меняется если запастись пра...   27.11.2009, 19:43
|- - zzzdimazzz   Цитата(magadan @ 27.11.2009, 20:43) zzzdi...   27.11.2009, 21:40
|- - zzzdimazzz   Цитата(zzzdimazzz @ 27.11.2009, 22:40) Ци...   28.11.2009, 11:03
- - Weid   А у меня такой вопрос.Короче: лопнул ремень генера...   10.1.2010, 3:07
|- - Nikolas70   Цитата(Weid @ 10.1.2010, 2:07) может ли и...   10.1.2010, 11:11
- - Weid   у меня этот ремень зубчатый стоит.Всеравно проскак...   10.1.2010, 16:33
- - Господин поручик   Подскажите, дюди добрые-завожу и явно слыщу тихий ...   24.3.2010, 20:01
|- - Mike Indigo   Цитата(Господин поручик @ 24.3.2010, 21:0...   30.3.2010, 3:43
- - Gregory   та же хрень была в те4ении дня....на следующий ден...   27.3.2010, 9:50
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 10:15
