19.6.2007, 10:31
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 155 Регистрация: 16.4.2007 Из: Саратов Пользователь №: 98 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, у кого только не спрашивал, где только не интересовался....((( Наверное "Автоклуб 2106" - моя последняя надежда разрешить давнишнюю проблему. Трабл не особо криминален, но неприятен при езде в темное время суток. Итак: при включении габаритного света происходит небольшой скачок стрелок указателей бензина, давления масла, температуры охлаждающей жидкости. Примерно так - температура была 90°С - стала показывать 100-110°С, бензина было пол-бака - стало больше литров на 7-10, давление было 3 кг - стало 4. Тахометр работает нормуль. Напряжение в бортовой сети в норме. Посоветовали зачистить массу на приборную панель - зачистил ВСЕ массы. Результат - ноль. Посоветуйте, что может быть? В чем нескладуха? Когда выключаю габаритные огни - все становится на свои места, все правильно показывает. У меня есть подозрение, что ввиду почтенного возраста моей "ласточки" окислились, стали плохими контакты в том месте, где провода обжимают, когда крепят "папу" или "маму". Может из-за этого? Вообщем, подскажите пожалуйста. Я что-то в полном тупике по-поводу этой проблемы.
21.11.2009, 17:43
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 400 Регистрация: 6.1.2008 Пользователь №: 1985 Машина:ваз 21061 Цвет: стал синий Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
извините,что не в той теме!подскажите плиз. после установки приборной панели ( до этого стояло, все норм было) от 7-ки стали коротить датчики давления масла, поворотников и тд. в чем может быть причина? подсоединено все правильно. несколько раз проверяли! помогите!!!!!!!проводка уже переделена под седьмые приборы.до этого стояла 7-я панель все норм было! щас ее поставили на место опять, такая вот ерунда. подскажите плизззззз |
сержант Меняются показания приборов 19.6.2007, 10:31
skela то же самое... непонятная штука. 19.6.2007, 10:49
Колян Хм... может быть дело в выключателе габаритов???Пр... 19.6.2007, 10:55
GMRU У меня тоже присутствует такая фигня, только очень... 19.6.2007, 11:01
Злые Мыши И у меня отклоняются стрелки приборов при включени... 19.6.2007, 21:56
Виталий У меня отклоняется только стрелка на бензин - да и... 19.6.2007, 22:33
GMRU Пока менял, наверное востановил плохой контакт:))
... 19.6.2007, 22:35
multipleksor Смотри массу на кузов. Именно на кузов а не на дви... 21.6.2007, 6:22
bonchmen И у меня та же фигня была. Специально не копался, ... 21.6.2007, 22:02
GMRU Ты когда менял 3-х рычажный выключатель , снимал и... 21.6.2007, 22:12
Phil Я пару дней назад накосячил с активной антенной, в... 22.6.2007, 19:37
GMRU Лично я хочу "цифры" по твоей проблеме.
... 22.6.2007, 19:56
Phil Ну насчет яркости цифров привести немогу - чем бол... 22.6.2007, 20:08
bonchmen Цитата(GMRU @ 21.6.2007, 23:12) Ты когда ... 22.6.2007, 20:16
GMRU Phil, сделай замеры вольтметром на АКБ на всевозмо... 22.6.2007, 20:27
Phil GMRU, спасибо, попробую. Сегодня отрегулировал кар... 23.6.2007, 1:43
Димка А у меня ничего не меняется при включении габарито... 23.6.2007, 17:07
Chester Цитата(Димка @ 23.6.2007, 18:07) А у меня... 23.6.2007, 17:18
Виталий Цитата(Димка @ 23.6.2007, 18:07) А у меня... 23.6.2007, 17:42
Димка Тахометр при 3000 уже 5 с лишним кажет. А спидомет... 23.6.2007, 18:59
Виталий Цитата(Димка @ 23.6.2007, 19:59) Тахометр... 23.6.2007, 20:42
Димка Фиг иво знает. Счетчик перестал считать осенью 23.6.2007, 21:05
Виталий Ну, я, конечно не профессионал, но всё же. Борьба ... 23.6.2007, 21:14
AwoLScorpiOn :) таж фигня :) тока еще интересное то что датчик ... 30.7.2007, 17:16
bubon Сержант, может я и поздно увидел твою тему, но тем... 22.11.2007, 15:41
letuhciy Цитата(bubon @ 22.11.2007, 10:46) Сержант... 28.2.2008, 1:06
Exe Jack Цитата(bubon @ 22.11.2007, 17:41) Сержант... 3.12.2012, 20:41
Павлуха Цитата(Exe Jack @ 3.12.2012, 21:41) Лазил... 3.12.2012, 21:00
DONETSK Цитатавсе одновременно и быстро увеличивают свои п... 3.3.2008, 1:16
федор Мне кажется, что это особенность схемы. У меня так... 3.3.2008, 1:25
Тошка Заинтересовало завтра гляну что мои приборы скажут... 3.3.2008, 21:08
viktor у меня тоже всегда при включении габаритов стрелки... 5.3.2008, 12:47
Тошка Аналогично и у меня. Раньше даже не замечал этого.... 5.3.2008, 13:30
федор Я же говорил! Это у всех! 5.3.2008, 14:05
DONETSK ЦитатаКогда выключаю габаритные огни - все станови... 15.3.2008, 0:07
max3r Совсем недавно. Бенз заканчивался - лампочка горел... 16.3.2008, 10:55
Vallentin Народ я уже видел правильный ответ у меня такое то... 30.3.2008, 18:57
viktor наверно немного не по теме....когда громко музыка ... 30.3.2008, 21:16
Sanjaga То что прибору начинают привирать при вкулючение с... 25.4.2008, 14:50
Farid Ты случайно на мощных бассах не включаешь габаритк... 25.4.2008, 15:30
ANDRIK А у меня токо бензы прибавляется при включении габ... 26.4.2008, 0:27
kolobok Цитата(ANDRIK @ 25.4.2008, 22:32) А у мен... 26.4.2008, 10:04
DONETSK Трабл всё-таки заключается не в массе,а в подсветк... 28.4.2008, 0:14
мыкола На днях поменял все лампочки подсветки приборов на... 28.10.2008, 9:20
сегаваз Цитата(DONETSK @ 28.4.2008, 0:14) Трабл в... 30.10.2008, 14:07
Soundwind Банально неконтакт. Такой трабл имеет место, если ... 30.10.2008, 18:23
NIKuS решил эту траблу очень просто.
вынул комбинацию пр... 30.10.2008, 18:59
QASHQIR Излечил таки сию болезнь советского автопрома (рук... 16.11.2008, 20:16
Виталио 453 Цитата(QASHQIR @ 16.11.2008, 20:16) Излеч... 15.10.2009, 15:01
Максимилиян Вот у меня тоже стрелка бензобака отклоняется в бо... 16.11.2008, 21:26
Киря Всем спасибо )) Всёровно плезу блок предохранителе... 16.12.2008, 15:27
Vlad007 Была та же фигня с приборами, снял комбинацию приб... 23.10.2009, 8:48
makis У меня такая же проблема, но при этом греется выкл... 24.10.2009, 19:09
Vlad007 Цитата(makis @ 24.10.2009, 20:09) У меня ... 26.10.2009, 14:51
makis Цитата(Vlad007 @ 26.10.2009, 14:51) Цитат... 29.10.2009, 19:31
Павлуха Цитата(makis @ 29.10.2009, 19:31) а вот б... 29.10.2009, 19:37
makis Цитата(Павлуха @ 29.10.2009, 19:37) Цитат... 29.10.2009, 21:45
Павлуха Цитата(makis @ 29.10.2009, 21:45) [quote ... 29.10.2009, 21:53
makis Цитата(Павлуха @ 29.10.2009, 21:53) Цитат... 29.10.2009, 22:56
Павлуха Цитата(makis @ 29.10.2009, 22:56) что пос... 29.10.2009, 23:22
vasenik Цитата(Павлуха @ 29.10.2009, 22:22) Цитат... 30.10.2009, 15:41
Vlad007 Так и думал, что реле нету ближнего света фар. )))... 30.10.2009, 16:20
wood100k Цитата(makis @ 24.10.2009, 19:09) У меня ... 28.10.2009, 10:53
Vlad007 Цитата(wood100k @ 28.10.2009, 11:53) Цита... 28.10.2009, 15:25
wood100k Цитата(Vlad007 @ 28.10.2009, 15:25) Цитат... 28.10.2009, 15:31
Vlad007 Клеммы греются и плавят пластик обычно по двум при... 29.10.2009, 13:42
Виталио 453 Вообщем сегодня на работе изготовил конструкцию д... 27.10.2009, 20:21
прямоток извините,что не в той теме!подскажите плиз. по... 20.11.2009, 15:47
vasenik Цитата(прямоток @ 20.11.2009, 14:47) изви... 23.11.2009, 17:56
прямоток люди просто ставили себе 7-ю панель,мож кто сталки... 23.11.2009, 23:00
vasenik Как я понимаю 7-я панель - это единый блок приборо... 24.11.2009, 13:19
прямоток а где эта шпилька находится? мы тоже думали что пр... 24.11.2009, 22:04
vasenik Цитата(прямоток @ 24.11.2009, 21:04) а гд... 25.11.2009, 11:12
antipoff На этой неделе тоже заметил такой косяк с приборам... 28.11.2009, 21:07
ромарио Цитата(antipoff @ 28.11.2009, 21:07) На э... 28.11.2009, 21:11
antipoff Цитата(ромарио @ 28.11.2009, 21:11) Цитат... 28.11.2009, 21:25
eclipse Когда включаю габариты, то стрелки на приборах (бе... 4.12.2010, 8:51
valser07 Цитата(eclipse @ 4.12.2010, 8:51) Когда в... 4.12.2010, 10:08
Route_66 При включении подсветки у меня приборы тоже слегка... 3.4.2011, 3:00
sedoy Цитата(Route_66 @ 3.4.2011, 3:00) При вкл... 3.4.2011, 3:10
2ТЭ10В парни, вот все вышеописанные траблы, только у меня... 3.4.2011, 5:08
Ролакс Цитата(2ТЭ10В @ 3.4.2011, 5:08) парни, во... 3.4.2011, 8:20
Djeiks Вот какая делема: завожу двиготель,прогреваю авто,... 2.6.2011, 14:30
payalnikk Проверь массу на приборке - почисти/подкрути массу... 2.6.2011, 15:06
Djeiks была такая же проблема с тремя приборами(Топливо,м... 4.6.2011, 16:03
cergnat Вопрос немного не в тему: датчик давления масла по... 5.9.2011, 13:37
sedoy Цитата(cergnat @ 5.9.2011, 13:37) Вопрос ... 5.9.2011, 14:29
cergnat Цитата(sedoy @ 5.9.2011, 15:29) Цитата(ce... 5.9.2011, 15:08
Vlad007 Да там две массы должна быть: 1)отдельной плетёнко... 6.9.2011, 20:26
varvar-s посмотрел ветку. похожего сильно на мой баг не наш... 23.3.2012, 20:28
varvar-s Цитата(varvar-s @ 23.3.2012, 21:28) ... 28.3.2012, 8:48
payalnikk Возможно сам датчик, периодически "уходит в о... 28.3.2012, 8:59
varvar-s Цитата(payalnikk @ 28.3.2012, 9:59) Возмо... 28.3.2012, 10:29
Ролакс Датчик 99%,в блоке который..у самого в том году та... 28.3.2012, 9:07
irikarimov такая проблема была после установки сигналки. оказ... 30.3.2012, 20:16
шеха Возникла проблемка .Привключении клавишы габариты-... 30.11.2012, 18:20
РазДва Проблема такая же ка ку всех при включении габарит... 20.6.2013, 17:02
РазДва Цитата(РазДва @ 20.6.2013, 19:02) Проблем... 21.6.2013, 19:57
varvar-s Цитата(РазДва @ 20.6.2013, 18:02) Проблем... 21.6.2013, 20:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 9:01 |
