> охлаждающая жидкость попала в масло, или наоборот.
сообщение 7.1.2009, 19:46
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
сейчас вот реально офигел,блин пошёл глянуть уровень масла а он вроде увеличился(может показалось, машина на не большом пригорке стоит,но чистое хотя в темноте и не понятно)А открыл масло заливную крышку и пипец...всё в белой эмульсии,где то в форуме встречал такое,но мемогу найти.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?????????
З.Ы,на улице -17,заводилась и ездила сегодня ваще без проблемм,только акум опять подсел,счпс редко езжу.и сигналка еле открывает.
Сообщение отредактировал кобзев - 7.1.2009, 19:52
Terapeut
сообщение 18.11.2009, 12:15
Из: Одесса
Пользователь №: 22022
Машина:Ваз 21063
Цвет:Беж
Вопрос к спецам - Масло в охлаждающей жидеости (именно так а не наоборот)
Предистория - когда купил свою жигу - радиатор был забит старым маслом.
История - машина начала сильно перегреватся, почистил радиатор, заменил термостат и прокладку помпы, ибо прокапывала. Температура не упала. Через несколько дней обратил внимание что в чистом радиаторе - масляные следы. Вымыл радиатор, промыл патрубки и термостат. В процессе промывки обнаружил большое количество эмульсии в охлаждающей системе и низкий уровень масла без эмульсии.
Дифдиагноз водителей вынес приговор - прокладка головки. Замена прокладки, промывка системы охлаждения, замена термостата- результат - через 30 км после ремонта - эмульсия в охлаждении и низкий уровень давления масла. Произвел замену головки двигателя и ессно прокладки, вымыл картер изнутри, заодно вымыл сетку маслонасоса, залил масло. после заливки датчик давления масла показал 3 кг на ХХ. после поездки 10 км - давление масла на нуле, машину поставил,
Посоветуйте где искать проблему плз ибо уже заманался....
сообщение 18.11.2009, 17:13
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
может по ходу дела ее тебе такой и сдали? если так то продавца поставить раком и деньги забрать. может у тебя где трещина в блоке?
- кобзев   охлаждающая жидкость попала в масло, или наоборот.   7.1.2009, 19:46
- - mirei2   не волнуйся. Во первых - машина грелась? Во вторых...   7.1.2009, 19:53
- - кобзев   не волнуйся. Во первых - машина грелась? да вроде ...   7.1.2009, 19:56
- - mirei2   у меня как то было - дырочка в прокладке головки б...   7.1.2009, 20:27
- - кобзев   хорошо бы просто конденсат,не уверен что уровень п...   7.1.2009, 21:22
- - daduda   Пробита прокладка скорее всего. Про бывал установ...   7.1.2009, 21:32
- - Irradiant   Цитата(кобзев @ 7.1.2009, 19:46) сейчас в...   7.1.2009, 21:40
|- - кобзев   Цитата(Irradiant @ 7.1.2009, 22:40) Цитат...   7.1.2009, 21:51
- - Dexiter   у меня такое же было. если такая фигня тока на про...   7.1.2009, 22:21
- - DvIzhok   вроде тоже есть такая фигня, но масла уровень не п...   8.1.2009, 9:52
|- - den327   Цитата(DvIzhok @ 8.1.2009, 9:52) вроде то...   30.1.2009, 7:44
- - Lisenok   Это конденсат. Если бы прокладка то тосол уходил б...   29.1.2009, 14:58
|- - 19Pavel83   Цитата(Lisenok @ 29.1.2009, 14:58) Это ко...   24.4.2009, 19:03
- - Demon`   Цитата(кобзев @ 7.1.2009, 19:46) сейчас в...   2.2.2009, 4:28
- - ромарио   у мени тоже конденсат енто сперма достала все посл...   24.4.2009, 19:15
|- - 19Pavel83   енто термостат наверное [/quote] А что могло случ...   24.4.2009, 20:47
- - ромарио   да у меня тоже самое 90 градусов а нижний патрубок...   24.4.2009, 21:04
|- - 19Pavel83   Цитата(ромарио @ 24.4.2009, 21:04) да у м...   25.4.2009, 21:31
|- - BAZA   Цитата(ромарио @ 25.4.2009, 1:04) да у ме...   26.4.2009, 4:36
- - 19Pavel83   Короче купил термостат. Сейчас ставить пойду. Посм...   26.4.2009, 12:43
- - shaman0893   присоединяюсь к вышесказанному, что это может быть...   26.4.2009, 16:45
- - 19Pavel83   ........не термостат!!! Задолбался я...   26.4.2009, 21:38
|- - viduka   Цитата(19Pavel83 @ 26.4.2009, 21:38) .......   18.11.2009, 19:58
- - 19Pavel83   Может попробовать протянуть голову??? А то я когда...   27.4.2009, 18:53
- - 19Pavel83   все молчат. и никто ничего не подскажет? Протяну...   28.4.2009, 17:16
- - Terapeut   Вопрос к спецам - Масло в охлаждающей жидеости (им...   18.11.2009, 12:15
|- - varvar-s   Цитата(Terapeut @ 18.11.2009, 12:15) Вопр...   18.11.2009, 17:13
- - Terapeut   может и трещина но как ее выявить? И кстати если т...   18.11.2009, 20:00
|- - Сергей301103301   Цитата(Terapeut @ 18.11.2009, 20:00) може...   23.8.2010, 22:37
- - Nikolas70   ГБЦ может быть не виновата. Может быть треснут бло...   24.8.2010, 0:28
- - skinxz   здраствуйте, тут вообщем на днях менял привод грмц...   17.11.2010, 20:19
- - chpok   Зрители отвечают: 1. Почему решил, что там масло? ...   18.11.2010, 9:18
|- - skinxz   Цитата(chpok @ 18.11.2010, 13:18) Зрители...   18.11.2010, 21:55
- - chpok   А почему там масло, там должен быть тосол или анти...   19.11.2010, 8:42
|- - skinxz   Цитата(chpok @ 19.11.2010, 12:42) А почем...   19.11.2010, 11:57
- - Jamall   Вообщем байда такова. Как наступили морозяки. Откр...   20.11.2010, 23:54
- - ROMAN KIROVOGRAD   Эмульсия у всех появляется, это конденсат, про бул...   21.11.2010, 0:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 14:20
