7.1.2009, 19:46
сейчас вот реально офигел,блин пошёл глянуть уровень масла а он вроде увеличился(может показалось, машина на не большом пригорке стоит,но чистое хотя в темноте и не понятно)А открыл масло заливную крышку и пипец...всё в белой эмульсии,где то в форуме встречал такое,но мемогу найти.ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ?????????
З.Ы,на улице -17,заводилась и ездила сегодня ваще без проблемм,только акум опять подсел,счпс редко езжу.и сигналка еле открывает. В поиске не могу найти,уж извиняюсь что создаю клонов Сообщение отредактировал кобзев - 7.1.2009, 19:52
18.11.2009, 12:15
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 18.11.2009 Из: Одесса Пользователь №: 22022 Машина:Ваз 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос к спецам - Масло в охлаждающей жидеости (именно так а не наоборот)
Предистория - когда купил свою жигу - радиатор был забит старым маслом. История - машина начала сильно перегреватся, почистил радиатор, заменил термостат и прокладку помпы, ибо прокапывала. Температура не упала. Через несколько дней обратил внимание что в чистом радиаторе - масляные следы. Вымыл радиатор, промыл патрубки и термостат. В процессе промывки обнаружил большое количество эмульсии в охлаждающей системе и низкий уровень масла без эмульсии. Дифдиагноз водителей вынес приговор - прокладка головки. Замена прокладки, промывка системы охлаждения, замена термостата- результат - через 30 км после ремонта - эмульсия в охлаждении и низкий уровень давления масла. Произвел замену головки двигателя и ессно прокладки, вымыл картер изнутри, заодно вымыл сетку маслонасоса, залил масло. после заливки датчик давления масла показал 3 кг на ХХ. после поездки 10 км - давление масла на нуле, машину поставил, Посоветуйте где искать проблему плз ибо уже заманался.... |
кобзев охлаждающая жидкость попала в масло, или наоборот. 7.1.2009, 19:46
mirei2 не волнуйся. Во первых - машина грелась?
Во вторых... 7.1.2009, 19:53
кобзев не волнуйся. Во первых - машина грелась?
да вроде ... 7.1.2009, 19:56
mirei2 у меня как то было - дырочка в прокладке головки б... 7.1.2009, 20:27
кобзев хорошо бы просто конденсат,не уверен что уровень п... 7.1.2009, 21:22
daduda Пробита прокладка скорее всего. Про бывал установ... 7.1.2009, 21:32
Irradiant Цитата(кобзев @ 7.1.2009, 19:46) сейчас в... 7.1.2009, 21:40
кобзев Цитата(Irradiant @ 7.1.2009, 22:40) Цитат... 7.1.2009, 21:51
Dexiter у меня такое же было. если такая фигня тока на про... 7.1.2009, 22:21
DvIzhok вроде тоже есть такая фигня, но масла уровень не п... 8.1.2009, 9:52
den327 Цитата(DvIzhok @ 8.1.2009, 9:52) вроде то... 30.1.2009, 7:44
Lisenok Это конденсат. Если бы прокладка то тосол уходил б... 29.1.2009, 14:58
19Pavel83 Цитата(Lisenok @ 29.1.2009, 14:58) Это ко... 24.4.2009, 19:03
Demon` Цитата(кобзев @ 7.1.2009, 19:46) сейчас в... 2.2.2009, 4:28
ромарио у мени тоже конденсат енто сперма достала все посл... 24.4.2009, 19:15
19Pavel83 енто термостат наверное
[/quote]
А что могло случ... 24.4.2009, 20:47
ромарио да у меня тоже самое 90 градусов а нижний патрубок... 24.4.2009, 21:04
19Pavel83 Цитата(ромарио @ 24.4.2009, 21:04) да у м... 25.4.2009, 21:31
BAZA Цитата(ромарио @ 25.4.2009, 1:04) да у ме... 26.4.2009, 4:36
19Pavel83 Короче купил термостат. Сейчас ставить пойду. Посм... 26.4.2009, 12:43
shaman0893 присоединяюсь к вышесказанному, что это может быть... 26.4.2009, 16:45
19Pavel83 ........не термостат!!! Задолбался я... 26.4.2009, 21:38
viduka Цитата(19Pavel83 @ 26.4.2009, 21:38) ....... 18.11.2009, 19:58
19Pavel83 Может попробовать протянуть голову??? А то я когда... 27.4.2009, 18:53
19Pavel83 все молчат. и никто ничего не подскажет? Протяну... 28.4.2009, 17:16
varvar-s Цитата(Terapeut @ 18.11.2009, 12:15) Вопр... 18.11.2009, 17:13
Terapeut может и трещина но как ее выявить? И кстати если т... 18.11.2009, 20:00
Сергей301103301 Цитата(Terapeut @ 18.11.2009, 20:00) може... 23.8.2010, 22:37
Nikolas70 ГБЦ может быть не виновата. Может быть треснут бло... 24.8.2010, 0:28
skinxz здраствуйте, тут вообщем на днях менял привод грмц... 17.11.2010, 20:19
chpok Зрители отвечают:
1. Почему решил, что там масло?
... 18.11.2010, 9:18
skinxz Цитата(chpok @ 18.11.2010, 13:18) Зрители... 18.11.2010, 21:55
chpok А почему там масло, там должен быть тосол или анти... 19.11.2010, 8:42
skinxz Цитата(chpok @ 19.11.2010, 12:42) А почем... 19.11.2010, 11:57
Jamall Вообщем байда такова. Как наступили морозяки. Откр... 20.11.2010, 23:54
ROMAN KIROVOGRAD Эмульсия у всех появляется, это конденсат, про бул... 21.11.2010, 0:08![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 8:04 |
