> Стартер крутит в холостую, Не пойму что происходит.
Ziay
сообщение 28.1.2009, 10:11
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 4423
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:сине-зеленый
Проблема: стартер легко крутится и не слушается ключа зажигания
Предыстория: Температура -10 по Цельсию. С утра поменял контакты на трамблере и решил попробовать завести - не схватывает. Оказывается забыл подключить бронепровод к катушке. Подключил и попробовал снова. Крутит и резко встает (клинит) в какой-то момент. Так несколько раз пробовал заводить. В очередной раз стартер просто не выключился и свободно крутился (видимо отцепился от движка). Я скинул клемму с аккумулятора - он вырубился. Раньше бывало что стартер не всегда схватывает (скрежещет и визжит), но это было 1 раз из 10. Так что я особо не запаривался и думал летом этим заняться.
Вопросы:
1. могли ли мои действия с зажиганием (и то что я не подключил сначала бронепровод к катушке) послужить причиной?
2. что делать? какие запчасти готовить?
3. какие вообще есть мысли по этому поводу?
Имеющиеся темы недостаточно хорошо раскрывают эту тему.
БлижнийСвет
сообщение 26.6.2009, 16:23
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Имеется ввиду - завальцовано?
Хорошо!
Сначала отпаиваем провод соленоида, затем ножовкой по металлу делаем 6-8 разрезов на завальцовке и отверткой отгибаем.
При сборке просто загибаем, предварительно промазав тонким слоем герметика от попадания влаги.
vasenik
сообщение 30.6.2009, 16:15
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Хорошо!
Сообщение отредактировал vasenik - 30.6.2009, 16:17
Weid
сообщение 18.11.2009, 1:44
Пользователь №: 21701
Цвет:мурена
У меня вообще проблема куда серьёзней.
Вообщем начал заводить,не срабатывает стартер,только втягивающее щелкает(щелк-щелк) и все.Сразу на него и подумал поехал в сервис,чета при -20 на улице обломно ремонтировать.Сменили мы втягивающее,поставили новое--Проверили его на акамуляторе--работает---ставим на машину---- заводим,таже история втягивающее щелкает.
Далее снимаем стартер---разбираем стартер --собираем---опять проверяем на акамуляторе несколько раз---все исправно!---ставим опять на машину пиз**ц!! опять не работает только втягивающее только щелкает и всё.
Заводили машину следующим образом. Один слегка толкает, второй сидит----"вообщем со стартером заводили" это когда машина чуть чуть едет и резко отжимаешь сцепление при включенной передачи+ одновременно заводишь.
На след. день мне посоветавали проводку проверить,самые основные места где масса+акамулятор+кузов все прочистил.Реле тоже(незнаю только то или нет)
Незнаю куда копать вообще.Есть пара мыслей только: или втягивающее новое брак, или проводку+реле менять.стартер не при чём я думаю.
Кстати срабатывает 50 на 50 то работает,то щелкает
сообщение 18.11.2009, 2:21
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
А втулки на якоре смотрели? Это самая первая причина: если отдельно гоняет, а под нагрузкой клинит.
Weid
сообщение 18.11.2009, 11:20
Сообщение #6
Цвет:мурена
Да особого значения не придали,но вроде якорь во втулках не люфтит...
- Ziay   Стартер крутит в холостую   28.1.2009, 10:11
- - Господин поручик   ответы 1. нет 2.снимай стартер (это совсем не труд...   28.1.2009, 10:43
- - StreetRider   Либо пригорели контакты во втягивающем (пятаки). С...   28.1.2009, 13:21
- - рома из таганрога   Есть варик с втягивающей, но ещ может быть бэндекс...   28.1.2009, 15:16
- - федор   Контактную группу замка зажигания тоже под замену ...   28.1.2009, 18:37
- - i-kent   у меня осенью такая же хрень случилась утром начал...   7.2.2009, 0:27
- - CSANDR   проблема несколько в другом. после долгих мучений ...   9.2.2009, 19:17
|- - kolobok   Цитата(CSANDR @ 9.2.2009, 18:17) проблема...   9.2.2009, 19:49
- - W0rm   1 ситуация) Попытались завести машину, а стартер н...   9.2.2009, 20:30
- - CSANDR   я проверил стартер, а втягивающее и бендекс поотде...   11.2.2009, 20:30
|- - montyyo   У меня похожая проблема, как то умер стартер :) , ...   19.2.2009, 17:40
|- - mpaulf   Цитата(montyyo @ 19.2.2009, 17:40) У меня...   7.1.2010, 13:49
|- - Lev_Ekb   офф... сегодня ставил новый стартер... на улице -...   8.1.2010, 18:29
- - kolobok   Прочитай сообщение №8 в этой теме.   19.2.2009, 22:51
- - АлеКсеЙ 2106   Привет! У меня похожая проблема, завожу машину...   21.2.2009, 10:41
- - vasenik   Проблема - САБЖ. вопрос: как разобрать втягивающее...   26.6.2009, 12:11
- - БлижнийСвет   Имеется ввиду - завальцовано? Хорошо! Сначала ...   26.6.2009, 16:23
|- - vasenik   Цитата(БлижнийСвет @ 26.6.2009, 16:23) Им...   30.6.2009, 16:15
|- - Weid   У меня вообще проблема куда серьёзней. Вообщем нач...   18.11.2009, 1:44
|- - Mitka   Цитата(Weid @ 18.11.2009, 1:44) Незнаю ку...   18.11.2009, 2:21
|- - Weid   Цитата(Mitka @ 18.11.2009, 2:21) А втулки...   18.11.2009, 11:20
- - Chic   Тоже гемор со стартером. Ставлю новый-заводитя на ...   26.11.2009, 18:00
- - Вованчег   Проблема таже. Машина заводится, стартер не отключ...   28.11.2009, 13:48
- - Serjio65   Добрый всем день.Вобщем ситуация такая.Стартер чеб...   28.12.2009, 10:54
- - Nikolas70   Вероятно износились зубцы на венце маховика. Необх...   28.12.2009, 11:32
- - Enkei   +1, и бендикс на стартере поменяй, вряд ли ему по ...   28.12.2009, 14:07
- - Serjio65   Бендикс новый меняный (   28.12.2009, 17:08
- - Enkei   Ну как минимум проверить его стоит. И еще вопрос, ...   28.12.2009, 17:17
- - Ramzes3   Всех с Новым годом,помогите проблема такая,недавно...   4.1.2010, 13:54
- - Выходной_день   У меня на приводе бендикса пластмассовое кольцо сл...   4.1.2010, 22:00
- - ROMAN KIROVOGRAD   Закрыто. Тема по стартеру в поиске.   21.11.2010, 19:59
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 3:32
