26.9.2009, 17:56
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 19118 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:217 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Модераторы, заранее извиняюсь, если повторится тема, но я ничего подобного не нашёл.
Где-то с неделю назад появился стук в районе КП. Стучит без какого либо постоянства. И на ходу и тогда, когда машина стоит. Самое интересное - сту слышно только из салона!!! Снаружи - машина работает как всегда. Под капотом тоже ничего не слышно!!!! Дуумал что-то в коробке. Поменял (благо вторая есть) и нифига!!! Всё так же. Может кто подскажет, что это может быть, уж очень интересно..... Никак этот колокольчик не найти. Да, ещё одна особенность: если надовить на рычаг КП не сильно - стук становится постоянным, если потянуть вверх - нет стука!!!! и что с ним делать???? |
6.11.2009, 15:31
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.11.2009 Пользователь №: 21349 Машина:ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, хочу поделиться собственными наблюдениями. Возможно, они не верны, но всё же...
Неделю назад менял коробку передач. В старой накрылась задняя. Менял сам, а так же снимал сцепление и маховик, чтобы добраться до заднего сальника коленвала. После замены появилась сильная вибрация на кузове, при любых режимах работы двигателя, включая хх, ощущается только внутри авто, когда сидишь в кресле. Вибрирует здорово, даже ехать противно. Думал, что собрал неправильно, снял повторно, всё проверил - всё нормально. Коробку ставил б\у, но заведомо исправную, работает она нормально (не считая появившейся вибрации), переключение передач чёткое, посторонних шумов нет. Долго ломал голову - что где может задевать. Всё осмотрел - единственное, что не понравилось - силовой агрегат вроде как завалился немного назад и теперь клапанная крышка в районе соединения с головкой упирается в моторный щит, собственно, вот и вибрация. Такое может произойти скорее всего из за неисправности подушки коробки, которая упоминалась выше (подушку ставил не родную, а ту, которая висела на другой коробке). На выходных попробую проверить, верно ли предположение - требуется лишь с ямы снять траверзу с подушкой и подравнять силовой агрегат. Что получится, сообщу. |
6.11.2009, 18:37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 6.7.2008 Из: Тольятти,Нов.Город 16кв. Пользователь №: 3933 Машина:Ваз 21061 Цвет:202 Ярко белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Господа, хочу поделиться собственными наблюдениями. Возможно, они не верны, но всё же... Неделю назад менял коробку передач. В старой накрылась задняя. Менял сам, а так же снимал сцепление и маховик, чтобы добраться до заднего сальника коленвала. После замены появилась сильная вибрация на кузове, при любых режимах работы двигателя, включая хх, ощущается только внутри авто, когда сидишь в кресле. Вибрирует здорово, даже ехать противно. Думал, что собрал неправильно, снял повторно, всё проверил - всё нормально. Коробку ставил б\у, но заведомо исправную, работает она нормально (не считая появившейся вибрации), переключение передач чёткое, посторонних шумов нет. Долго ломал голову - что где может задевать. Всё осмотрел - единственное, что не понравилось - силовой агрегат вроде как завалился немного назад и теперь клапанная крышка в районе соединения с головкой упирается в моторный щит, собственно, вот и вибрация. Такое может произойти скорее всего из за неисправности подушки коробки, которая упоминалась выше (подушку ставил не родную, а ту, которая висела на другой коробке). На выходных попробую проверить, верно ли предположение - требуется лишь с ямы снять траверзу с подушкой и подравнять силовой агрегат. Что получится, сообщу. Жду с нетерпением. Так как у самого такой же трабл. Тоже на нее грешу на подушку! Ставил пятиступку а подушка висела на ней так и поставили) коробка внутри все новье. Идет обкатка. Сообщение отредактировал igoran - 6.11.2009, 18:38 |
18.11.2009, 10:26
Жду с нетерпением. Так как у самого такой же трабл. Тоже на нее грешу на подушку! Ставил пятиступку а подушка висела на ней так и поставили) коробка внутри все новье. Идет обкатка. [/quote] Вчера добрался таки до ямы, сразу приподнял коробку домкратом в районе хвостовика и завёл машину - вибрация мгновенно прекратилась - посмотрел в моторном отсеке - двигатель отошёл от моторного щита на несколько миллиметров. Потом снял подушку КПП, крутил вертел в руках, но визуально неисправностей не нашёл, поэтому взял и подогнул немного кронштейн, к которому крепится подушка таким образом, чтобы центральная часть кронштейна ушла вверх (края загнул вниз), поставил и вот оно счастье, ничего не вибрирует даже без домкрата. |
бежево-розовый Странный стук и биение в районе КП 26.9.2009, 17:56
Господин поручик http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Sea...%F2%F... 26.9.2009, 18:50
бежево-розовый Цитата(Господин поручик @ 26.9.2009, 19:5... 27.9.2009, 11:20
walodia Цитата(бежево-розовый @ 26.9.2009, 18... 27.9.2009, 1:29
Господин поручик Может...выхлопная трясется и колотит где-то? 27.9.2009, 11:30
walodia Цитата(Господин поручик @ 27.9.2009, 12:3... 27.9.2009, 12:25
Господин поручик Цитата(walodia @ 27.9.2009, 13:25) Цитата... 27.9.2009, 12:38
KTM5 У меня такая же фигня. Тоже понять не могу что так... 27.9.2009, 11:31
stac13 Зависит ли характер стука от положения передних к... 27.9.2009, 12:39
walodia Цитата(stac13 @ 27.9.2009, 13:39) Зависит... 27.9.2009, 12:45
KTM5 Цитата(stac13 @ 27.9.2009, 16:39) Зависит... 27.9.2009, 18:40
ромарио Цитата(KTM5 @ 27.9.2009, 19:40) Цитата(st... 27.9.2009, 19:18
кобзев Подложи под глушак чего то,резинку какую то. 27.9.2009, 19:08
Kolpak Такая же шляпа уже 2 неделю! Стук в районе кор... 4.10.2009, 14:21
Господин поручик Цитата(Kolpak @ 4.10.2009, 15:21) Такая ж... 4.10.2009, 14:30
Kolpak Цитата(Господин поручик @ 4.10.2009, 15:3... 4.10.2009, 15:00
Василий Васильевич Цитата(Kolpak @ 4.10.2009, 14:21) Такая ж... 19.10.2011, 13:36
yurecgod подушку КПП в топку! 4.10.2009, 15:17
Kolpak Цитата(yurecgod @ 4.10.2009, 16:17) подуш... 4.10.2009, 15:22
yurecgod Цитата(Kolpak @ 4.10.2009, 15:22) Цитата(... 4.10.2009, 15:27
Kolpak Цитата(yurecgod @ 4.10.2009, 16:27) Цитат... 4.10.2009, 15:43
yurecgod Цитата(Kolpak @ 4.10.2009, 15:43) Я всё р... 4.10.2009, 15:51
Kolpak Цитата(yurecgod @ 4.10.2009, 16:51) Цитат... 4.10.2009, 16:17
бежево-розовый Цитата(Kolpak @ 4.10.2009, 16:43) Цитата(... 5.10.2009, 16:50
yurecgod удачи уверен,что в ней дело. 4.10.2009, 16:21
Dexiter смотрите выхлопную систему от и до... Чаще всего г... 6.11.2009, 18:56
apik2 Здравствуйте! Стоит пяти ступенчатая коробока ... 20.1.2010, 23:28
apik2 Уважаемые друзья, неужели мне ни кто ни чего не по... 23.1.2010, 1:46
gruzochek Скажите появился при трогании и езде до 40км/ч оч... 14.10.2011, 12:02
ROMAN KIROVOGRAD Смотреть эластичную муфту, подвесной кардана. 14.10.2011, 14:55
gruzochek Спасибо !. Посмотрю, хотя только поменял муфту... 14.10.2011, 19:06
ROMAN KIROVOGRAD Было такое, только вибрировало на холодную, прогре... 14.10.2011, 19:16
Neidrobic Привет всем!...
У меня такая проблема: при з... 17.10.2011, 14:23
Neidrobic Не ужели нет спецов по этому вопросу?.... 19.10.2011, 0:36
nestalek Почему-то не могу создать новую тему? Такая пробле... 26.10.2011, 2:31
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(nestalek @ 26.10.2011, 2:31) Почем... 26.10.2011, 8:40
Slay Траверсы для коробок 4х и 5-ти ступых разные -это ... 26.10.2011, 9:46
Лелик_Омск просьба подсказать, искал читал поиском пользовалс... 26.1.2012, 19:16
Роман Петрович А ты в яму залазил для осмотра ? Подвесной прикрут... 26.1.2012, 19:22
Лелик_Омск Цитата(Роман Петрович @ 26.1.2012, 20:22)... 26.1.2012, 19:36
Роман Петрович Лелик лезь в яму , смотри что в дно торабанит . Кр... 26.1.2012, 19:45
Ozone Ребят, проблема такая. В общем поменял реактивные ... 11.11.2013, 13:46![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 21:29 |
