> Подсос, все , что с ним связано.
se550
сообщение 24.10.2009, 13:24
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
поиском пользовался, вроде не нашел, вообще утром завожу авто, подсос вытягиваю на всю обороты макс 2000, прогреется соответственно они поднимаются, НО раньше когда на подсосе заводил обороты сраз были 3000-3500, тросик вроде на всю закрывает заслонку, хз че с ним сделать, подскажите
упс не в ту тему
Сообщение отредактировал se550 - 24.10.2009, 13:26
nigma
сообщение 14.11.2009, 12:28
Пользователь №: 14921
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 1999
люди помогите!!!!2 проблемы ни одну не знаю как решить и изза чего оно...
первая: постоянно выкручиваются(или что ними происходит) винты на карбе..тоесть мне карб отрегулировали нормально, проходит 3 дня=> все показатели(Ц О,Ц Аш) поднимаются в 2 - 3 раза...пока замазал красным силиконом винты.....
вторая: с утра завожу машину, подсос полностью вытянут - 2000 оборотов, греется она,как температура доходит до 50 градусов, обороты бах и падают до 1400-1500 и машину начинает подтряхивать немного....вытягиваю подсос посильнее-до 2 тысяч, как только температура больше 50 градусов(через1-2 минуты),обороты бах и до 2500-2700 поднимаются...не знаю что это...
помогите,а?!
пысы, сорри если не туда написал...тогда ткните носом где надо спросить=)
Сообщение отредактировал nigma - 14.11.2009, 12:29
сообщение 14.11.2009, 18:22
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
помогите,а?!
по циферкам примерно тож самое только я не трогаю подсос когда падает до 1400(снег подметаю как раз) . через сек. 10-15 оборты поднимаются вновь примерно до 2300 и все. обычно темп. уже слегка за 50. и я убираю подсос полностью-если еще не еду. если еду то оставляю гдето 1100-трогаюсь.выезжаю со двора на дорогу и убираю подсос окончательно.все. карб у меня солекс.
Lev_Ekb
сообщение 17.11.2009, 9:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
Поделитесь советом товарищи.
Полностью перебрал карб, все помыл.
Завелась после этого довольно легко, соответственно сделал вывод, что собрал все правильно.
Холостые пока отрегулировал посредственно, еще не решил или ехать к карбюраторщику или по расходу настраивать.
Вопрос вот в чем, подсос беспокоит... Если вытащить рычаг на 1см, обороты подпрыгивают до 4тыс. довольно резко стало... Раньше для таких оборотов нужно было вытащить рычаг до конца. И еще, обороты на подсосе скачут.
Какие будут предложения?
заметил такое: если сдернуть провод с ЭМК, то обороты на подсосе плавать перестают... хм...
осмотр показал, что соленоид в ЭМК работает, но игла запорная на половину откушена (кусачками)... странно это все...
Проблема была решена покупкой нового автомобиля )))) шутка...
Одна тяга была установлена не правильно, поэтому на подсосе работал ускорительный насос ))))))))
ну и вероятно нужно менять ЭМК...
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 17.11.2009, 12:11
- se550   Подсос, все , что с ним связано.   24.10.2009, 13:24
- - Петрович_32rus   Могу предположить, что это из за погоды, а если ко...   24.10.2009, 14:12
|- - se550   Цитата(Петрович_32rus @ 24.10.2009, 19:12...   24.10.2009, 17:06
- - Леха177   У меня тоже похожая проблема началась: При запуске...   27.10.2009, 20:50
- - Nikolas70   Прорвалась диафрагма пускового устройства, либо за...   29.10.2009, 9:20
- - den80   Цитата(Леха177 @ 27.10.2009, 20:50) У мен...   29.10.2009, 9:59
- - nigma   люди помогите!!!!2 проблемы ни одн...   14.11.2009, 12:28
|- - KA50Hokum   Цитата(nigma @ 14.11.2009, 13:28) люди по...   14.11.2009, 12:55
||- - nigma   Цитата(KA50Hokum @ 14.11.2009, 12:55) Цит...   14.11.2009, 13:04
||- - KA50Hokum   Цитата(nigma @ 14.11.2009, 14:04) и еще.....   14.11.2009, 13:14
|- - varvar-s   Цитата(nigma @ 14.11.2009, 12:28) люди по...   14.11.2009, 18:22
|- - Lev_Ekb   Поделитесь советом товарищи. Полностью перебрал к...   17.11.2009, 9:05
||- - igori   в первую очередь отрегулируй пусковые зазоры на за...   24.11.2009, 0:04
||- - wood100k   Цитата(Lev_Ekb @ 17.11.2009, 9:05) Одна т...   24.11.2009, 10:01
||- - Lev_Ekb   Цитата(wood100k @ 24.11.2009, 12:01) Цита...   24.11.2009, 11:37
|- - Sima4   Цитата(varvar-s @ 14.11.2009, 18:22)...   24.11.2009, 10:42
- - nigma   СО мне выставили 0,7...вообще какие цифры надо что...   14.11.2009, 13:53
|- - KA50Hokum   Цитата(nigma @ 14.11.2009, 14:53) СО мне ...   14.11.2009, 14:25
- - varvar-s   PS А вообще можно ли начинать движение при показан...   24.11.2009, 11:41
|- - Lev_Ekb   Цитата(varvar-s @ 24.11.2009, 13:41)...   24.11.2009, 11:45
- - DeMix   У меня ваще при утреннем заводе, при вытягивании п...   24.11.2009, 11:47
|- - varvar-s   Цитата(DeMix @ 24.11.2009, 11:47) У меня ...   24.11.2009, 11:52
||- - DeMix   Цитата(varvar-s @ 24.11.2009, 12:52)...   24.11.2009, 11:55
|- - Scorpion_74   Смотри пусковое устройство и отрегулируй зазоры за...   4.1.2011, 17:16
- - Sima4   Спасибо за ответы! У ребят-драйверов на работ...   24.11.2009, 12:54
- - kuder   Цитатазаметил такое: если сдернуть провод с ЭМК, т...   24.11.2009, 16:55
- - LEXA-199   Где взять новую мембрана пускового устройства в м...   24.11.2009, 21:46
|- - Визирь   Цитата(LEXA-199 @ 24.11.2009, 22:46)...   24.11.2009, 21:53
||- - LEXA-199   Цитата(Визирь @ 24.11.2009, 21:53) Цитата...   24.11.2009, 21:59
|- - DeMix   Цитата(LEXA-199 @ 24.11.2009, 22:46)...   24.11.2009, 22:06
||- - LEXA-199   Завтра надо будет поменять :) Спасибо всем за подс...   24.11.2009, 22:11
||- - DeMix   Цитата(LEXA-199 @ 24.11.2009, 23:11)...   24.11.2009, 22:15
||- - AlleXXXey   Товарищи спецы, нужна помощь, 2 недели назад отдав...   26.11.2009, 19:07
||- - KA50Hokum   Цитата(AlleXXXey @ 26.11.2009, 20:07) Пер...   26.11.2009, 19:12
||- - Daniboy   Цитата(AlleXXXey @ 26.11.2009, 19:07) Тов...   27.11.2009, 17:25
||- - Daniboy   Цитата(Daniboy @ 27.11.2009, 17:25) Цитат...   30.11.2009, 15:56
|- - LEXA-199   Цитата(LEXA-199 @ 24.11.2009, 21:46)...   27.11.2009, 20:38
|- - viduka   Цитата(LEXA-199 @ 27.11.2009, 20:38)...   27.11.2009, 21:40
- - AlleXXXey   Увеличится зазор дроссельной заслонки, увеличатся ...   26.11.2009, 19:45
- - viduka   посмотрите ЭМКХХ я сегодня поставил новый,закрутил...   27.11.2009, 17:46
- - AlleXXXey   Сегодня вообще беда случилась, завел как обычно в ...   27.11.2009, 19:29
- - viduka   у тебя ОЗОН карб? если да то выкрути электромагнит...   27.11.2009, 19:31
|- - AlleXXXey   Цитата(viduka @ 27.11.2009, 19:31) у тебя...   27.11.2009, 19:39
|- - viduka   Цитата(AlleXXXey @ 27.11.2009, 19:39) Цит...   27.11.2009, 20:29
|- - AlleXXXey   ну вот я ехал заводился на ходу,а в метрах 300 от ...   27.11.2009, 20:56
- - AlleXXXey   Разобрались, может кому пригодится, так как понял ...   29.11.2009, 1:51
- - AlleXXXey   Привет всем, у меня опять засада, добился сегодня ...   29.11.2009, 20:58
|- - INVICTUS   Цитата(AlleXXXey @ 29.11.2009, 20:58) При...   30.11.2009, 9:15
- - AlleXXXey   Уже пробовал, хлопков не стало, но не заводится, и...   30.11.2009, 11:38
|- - INVICTUS   Цитата(AlleXXXey @ 30.11.2009, 11:38) Уже...   30.11.2009, 12:24
- - AlleXXXey   Так и сделаю, купил еще свечи новые чтоб не думало...   30.11.2009, 12:36
- - AlleXXXey   Вот как машину заведу так займусь карбом, спасибо ...   30.11.2009, 17:00
|- - INVICTUS   Цитата(AlleXXXey @ 30.11.2009, 17:00) Вот...   30.11.2009, 17:26
- - Daniboy   Может тебе лучше попорбовать настроить зажигание ...   30.11.2009, 17:04
- - viduka   можно взять очень маленькую шлицевую (плоскую) отв...   30.11.2009, 17:55
- - v133265   Кароче зарасти. Извиняюсь что не в тему но пришлос...   30.11.2009, 18:48
|- - mik58   Цитата(v133265 @ 30.11.2009, 18:48) Кароч...   5.12.2009, 16:16
- - smoke_lee   Цитата(AlleXXXey @ 29.11.2009, 21:58) При...   1.12.2009, 11:45
|- - INVICTUS   Цитата(smoke_lee @ 1.12.2009, 11:45) дать...   1.12.2009, 12:28
- - anton-31rus   Всем привет! Появилась проблема при заводке по...   4.12.2009, 9:21
- - kolobok   Именно! У тебя (вернее. у твоего карбюратора) ...   4.12.2009, 15:49
- - Туарег   здравствуйте извините за флуд, но у меня почему то...   4.12.2009, 17:13
- - viduka   может цепь гремит?   5.12.2009, 15:32
- - NAIL 102   ребята такя же фигня на вытянутом подсосе обороты...   28.1.2010, 20:01
- - NAIL 102   купил рем комплект поменял две мембраны , тягу, 4...   1.2.2010, 23:37
- - OZZY OSBOURNE   Цитата(se550 @ 24.10.2009, 13:24) поиском...   2.2.2010, 0:17
|- - Lev_Ekb   Цитата(OZZY OSBOURNE @ 2.2.2010, 2:17) Ци...   17.3.2010, 20:46
- - Адриатика   Цитата(se550 @ 24.10.2009, 19:24) поиском...   16.3.2010, 8:56
- - TIMON21   Всем доброго времени суток! Столкнулся с подоб...   17.3.2010, 20:36
- - TIMON21   ................. съездил к карбюраторщику, поменя...   20.3.2010, 16:51
|- - dimitry   Такая ситуация: Движок 1.3, БСЗ, новый карбюратор...   21.3.2010, 10:04
|- - Lev_Ekb   Цитата(dimitry @ 21.3.2010, 12:04) Такая ...   21.3.2010, 14:03
||- - dimitry   Цитата(Lev_Ekb @ 21.3.2010, 14:03) Цитата...   21.3.2010, 16:08
|- - Адриатика   у меня такая же песня на прогреве и на холостых ра...   25.3.2010, 2:33
- - Mishka87   С наступлением холодов началась проблема. Заводишь...   15.11.2010, 11:48
|- - Сержик   Проверь надёжность крепления карбюратора к впускно...   15.11.2010, 11:53
||- - nikoSS   Цитата(Сержик @ 15.11.2010, 12:53) Провер...   24.11.2010, 5:49
|||- - Сержик   Цитата(nikoSS @ 24.11.2010, 5:49) Цитата(...   24.11.2010, 8:34
||- - scorpio100   Цитата(Сержик @ 15.11.2010, 11:53) Провер...   24.11.2010, 10:21
|- - Ролакс   Цитата(Mishka87 @ 15.11.2010, 10:48) С на...   15.11.2010, 12:43
- - Rudya   глохнет двигатель на ХХ. чуть прижать газку и все ...   23.11.2010, 21:43
- - Mr. Freeman   Для начала подкрутить винты на карбе а именно коли...   23.11.2010, 23:22
- - sfedulov5   первые морозы!!!!Помогите пожалуст...   15.12.2010, 9:47
|- - Kirill_D   Цитата(sfedulov5 @ 15.12.2010, 9:47) перв...   15.12.2010, 23:09
|- - sfedulov5   Цитата(Kirill_D @ 16.12.2010, 2:09) Цитат...   16.12.2010, 8:50
- - Р043СТ 36RUS   Такая же фигня!!!! акум чуть сядет...   15.12.2010, 19:35
- - Шеff   Подсос на половину,и ручная подкачка перед заводко...   15.12.2010, 22:00
- - C2H5OH   Парни не знаю куда писать, но вообщем проблема так...   16.12.2010, 13:15
|- - sfedulov5   Цитата(C2H5OH @ 16.12.2010, 16:15) Парни ...   17.12.2010, 6:25
|- - nikoSS   Цитата(sfedulov5 @ 17.12.2010, 7:25) Цита...   17.12.2010, 10:32
- - Kirill_D   C2H5OH С подсосом не держит, сколько оборотов на х...   16.12.2010, 18:15
- - Ролакс   Сразу компрессию померяй,потом все остальное.   17.12.2010, 10:17
- - C2H5OH   Цитата(Kirill_D @ 16.12.2010, 18:15) C2H5...   17.12.2010, 10:46
|- - Ролакс   Цитата(C2H5OH @ 17.12.2010, 9:46) Цитата(...   17.12.2010, 10:48
|- - Kirill_D   Цитата(C2H5OH @ 17.12.2010, 10:46) с подс...   17.12.2010, 15:31
- - sfedulov5   Цитата(Kirill_D @ 17.12.2010, 18:31) Цита...   27.12.2010, 19:08
- - cor89   народ,помогите,такая проблема:когда машину завожу ...   2.10.2011, 21:16
- - ROMAN KIROVOGRAD   Снять корпус воздушного фильтра, и посмотреть, поч...   2.10.2011, 21:23
- - Kolasiq   похожая проблема , на подсосе работает норм , зате...   27.11.2011, 16:03
- - Роман Кировоград   У большей половины так, конкретного ответа пока не...   27.11.2011, 18:38
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 9:58
