> Установка КПП 5-ти ступки, в одиночку (!)
allknower
сообщение 7.11.2009, 11:31
Пользователь №: 2664
Цвет:Бежевый аля "сафари"
Привет, други!
Разжился вот коробкой пятиступенчатой. Вчера начал процедуру замены. Свою четырехступку снял с помошником, но оказалось что нужно заменить еще и корзину, потому установка нового девайса отложилась. Сегодня поставлю корзину, но трабл в том что помощника два дня не будет, а мне машина край как нужна. Подскажите есть ли вариант поставить коробку самому при условии что машина стоит в гараже на яме...??? Может какие хитрости существуют?
kolobok
сообщение 16.11.2009, 20:29
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
При нажатии на педаль сцепления перестают вращаться первичный вал, промежуточный вал и шестерни в КПП. Если звук появился после замены КПП, то его источник - в одном из перечисленных мест...
- allknower   Установка КПП 5-ти ступки   7.11.2009, 11:31
- - Nikolas70   Поставишь без проблем если есть мало мальски какой...   7.11.2009, 11:47
- - Колян   Из своего опыта знаю, что очень тяжело будет поста...   7.11.2009, 12:53
|- - allknower   Цитата(Колян @ 7.11.2009, 12:53) У меня о...   7.11.2009, 13:03
- - Колян   Вот я про тоже...снять то еще кое-как можно одному...   7.11.2009, 13:16
- - magadan   Поставить в одного реально : , агрегат весит ок ...   7.11.2009, 16:46
- - вовка   Ничего там сложного нет, я эту коробку один и сним...   7.11.2009, 20:01
|- - zzzdimazzz   Цитата(вовка @ 7.11.2009, 21:01) Ничего т...   7.11.2009, 20:21
- - Serg73SV   Соглашусь со всем выше сказаным. Тоже снимал и ста...   8.11.2009, 13:31
- - Radiovandal   Можно поставить одному, я ставил, главное не обкак...   8.11.2009, 14:50
- - partizan876   возьми хотя бы девушку свою или жену.Она и болтик ...   8.11.2009, 18:06
- - allknower   Привет всем. И так. В результате девайс установле...   8.11.2009, 23:37
- - s0nic   ощущения от пятиступки на первых четырех передачах...   10.11.2009, 8:00
|- - allknower   Цитата(s0nic @ 10.11.2009, 8:00) ощущения...   16.11.2009, 10:07
- - kolobok   При нажатии на педаль сцепления перестают вращатьс...   16.11.2009, 20:29
- - allknower   Вот жесть! Ну засоветуйте как диагностировать ...   18.11.2009, 9:58
|- - Господин поручик   Цитата(allknower @ 18.11.2009, 9:58) Вот ...   18.11.2009, 11:08
- - allknower   Поручик, у меня такое впечатление что при движении...   18.11.2009, 11:34
|- - Господин поручик   Цитата(allknower @ 18.11.2009, 11:34) Пор...   18.11.2009, 14:49
- - dream-03   такая же история была когда купил машинку.Педаль в...   18.11.2009, 14:26
- - mr_evil   У меня есть вопрос, тоже хочу заменить 4х на 5ти с...   18.11.2009, 18:18
|- - allknower   Цитата(mr_evil @ 18.11.2009, 18:18) У мен...   18.11.2009, 18:31
- - artem123321   была такая же проблема, при выжатой педали ниче не...   27.11.2009, 19:01
- - magadan   mr_evil не мучайся, меняй, у меня тоже 1300, себе ...   27.11.2009, 19:21
- - allknower   Привет всем. Покатался на пятиступке уже довольно...   1.12.2009, 20:54
|- - walodia   Цитата(allknower @ 1.12.2009, 21:54) Прив...   1.12.2009, 21:34
- - allknower   Цитата(walodia @ 1.12.2009, 21:34) у тебя...   1.12.2009, 22:16
|- - walodia   Цитата(allknower @ 1.12.2009, 23:16) Цита...   1.12.2009, 22:41
- - Никитон   У меня мотор 6, мост 3.9 По навигатору разгонл до ...   2.12.2009, 8:36
- - byran   Подскажите товарищи знатоки, подходят ли запчасти ...   24.9.2010, 12:56
|- - asd5224   Цитата(byran @ 24.9.2010, 12:56) Подскажи...   24.9.2010, 13:49
|- - Sekutor   Цитата(byran @ 24.9.2010, 13:56) Подскажи...   3.5.2013, 14:16
- - byran   Цитата(asd5224 @ 24.9.2010, 13:49) Во общ...   24.9.2010, 16:14
- - Palmer   Когда менял у себя коробку на пятиступку, то тоже ...   3.5.2013, 12:26
- - yrikk   ну, чудо хацкеры собрались. может и видео с жпс по...   3.5.2013, 14:27
|- - Sprpddr   Цитата(yrikk @ 3.5.2013, 18:27) ну, чудо ...   3.5.2013, 17:57
|- - Mixan_nik   Цитата(yrikk @ 3.5.2013, 15:27) ну, чудо ...   3.5.2013, 18:06
- - Евгений2106   Подскажите пожалуйста у меня стоит на ваз 2106 5-т...   2.5.2016, 21:40
- - Festival58   Евгений2106 да по идее..классика же   2.5.2016, 21:58
- - Tolik2402   насколько я в курсе должны. отличия только в шесте...   2.5.2016, 22:10
- - YaJAROFF   Для начала немного теории: -До 1976 года ВАЗ выпус...   3.5.2016, 0:43
- - oledg   YaJAROFF благодарю возьму на заметку ,а то я немн...   3.5.2016, 2:13
- - Warrior   Цитата(Tolik2402 @ 3.5.2016, 2:10) наскол...   3.5.2016, 5:16
- - varvar-s   Цитата(Евгений2106 @ 2.5.2016, 21:40) Под...   3.5.2016, 9:29
- - ИванычЪ   Сменить на 4х ступе вилку И (ИЛИ ) муфту и будет ж...   3.5.2016, 10:57
- - Евгений2106   Не там не так просто на 4-х ступке приехал вал поэ...   3.5.2016, 12:25
- - ИванычЪ   Цитата(Евгений2106 @ 3.5.2016, 12:25) Не ...   3.5.2016, 14:52
- - Slay   При замене коробок надо менять только вертолет- кр...   3.5.2016, 16:56
- - YaJAROFF   Цитата(Slay @ 3.5.2016, 16:56) вертолет- ...   3.5.2016, 19:37
- - Ролакс   Цитата(Slay @ 3.5.2016, 16:56) При замене...   3.5.2016, 19:44
- - ИванычЪ   Цитата(Ролакс @ 3.5.2016, 19:44) двух.Чай...   4.5.2016, 0:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 14:09
