14.11.2009, 21:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 24.11.2008 Из: Нововоронеж Пользователь №: 6366 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем остановился возле магазина загушил минут на 5, собираюсь тронутся, но при повороте ключа ничего не включилось, начал очень тускло мигать диод сигнализации нажал на кнопку закрытия дверей, и сигнализация начала издавать тихие короткие сигналы которые я так и не смог отключить, и вместе с ней(при открытых дверях) мигают лампы освещения салона, при включении какогонибудь потребителя (габариты, дворники, гудок или провернуть ключ в режим зажигание) то сигналка затихает. стартер не крутит, единственное что работает так это аварийка. акумулятор 13.4в, оставлял на час, ток не падает
в чём может быть проблема? |
15.11.2009, 17:43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Может, дело в сигнализации? Глюканула и заблокировала нужные цепи?
15.11.2009, 19:23
Может, дело в сигнализации? Глюканула и заблокировала нужные цепи? знакомый когда ставил сигнализацию поставил блокировку только на стартер, но не как не на всю электрику Вообщем остановился возле магазина загушил минут на 5, собираюсь тронутся, но при повороте ключа ничего не включилось, начал очень тускло мигать диод сигнализации нажал на кнопку закрытия дверей, и сигнализация начала издавать тихие короткие сигналы которые я так и не смог отключить, и вместе с ней(при открытых дверях) мигают лампы освещения салона, при включении какогонибудь потребителя (габариты, дворники, гудок или провернуть ключ в режим зажигание) то сигналка затихает. стартер не крутит, единственное что работает так это аварийка. акумулятор 13.4в, оставлял на час, ток не падает в чём может быть проблема? Очень похоже на плохой контакт на клеммах аккумулятора (не обязательно там где одевается на АКБ, а может и там, где провод запресован в клемму). Далее нужно посмотреть силовую колодку около АКБ (на нее идет красный провод с "+" клеммы АКБ). у меня с + провод идёт сразу на втягивающее |
15.11.2009, 20:30
Mr.Coolers После глушения двигателя отключилась вся электрика 14.11.2009, 21:11
Mitka Цитата(Mr.Coolers @ 14.11.2009, 21:11) Во... 14.11.2009, 23:08
БлижнийСвет Цитатазнакомый когда ставил сигнализацию поставил ... 15.11.2009, 19:28
mik58 скорее всего действительно плохая масса 15.11.2009, 20:38
AlleXXXey Сегодня произошел такой глюк, подхожу к машине что... 2.12.2009, 19:46
Mitka Цитата(AlleXXXey @ 2.12.2009, 19:46) Стра... 3.12.2009, 0:24
AlleXXXey Утром завел, попрогрел, поехал, ближний свет включ... 3.12.2009, 10:04
mitgard Такая ситуация. Машина завелась. Я поездил. Подъех... 24.12.2009, 16:24
Mitka Цитата(mitgard @ 24.12.2009, 16:24) Такая... 24.12.2009, 16:36
mitgard Нет. Просто это и мой двор. Потому просто оставил ... 24.12.2009, 16:43
mitgard Пришел к выводу, что где то что то коротит. Вопрос... 24.12.2009, 18:27
Mitka Цитата(mitgard @ 24.12.2009, 18:27) Прише... 24.12.2009, 19:17
mitgard Сегодня взяли другой аккумулятор. Машина завелась.... 25.12.2009, 16:40
kolobok предохранитель №9. 25.12.2009, 17:53
mitgard Когда смотрел, все были целые. Завтра буду смотрет... 25.12.2009, 22:29
VladN Неделю назад, в сильные морозы, после поездки на д... 27.12.2009, 11:20
kolobok В проводах. Характерные места - соединитель с прав... 27.12.2009, 17:07
VladN Коробка рабочая, контакты тоже.
Что проверять даль... 27.12.2009, 19:59
Mitka Цитата(VladN @ 27.12.2009, 19:59) Коробка... 27.12.2009, 20:36
VladN Сегодня на работе по схеме искал неисправность.
Ду... 28.12.2009, 19:11
Mitka Цитата(VladN @ 28.12.2009, 19:11) ...Прош... 28.12.2009, 19:21
kolobok Цитата(VladN @ 28.12.2009, 18:11) Сегодня... 29.12.2009, 20:01
VladN Цитата(kolobok @ 29.12.2009, 20:01) Этот ... 12.1.2010, 17:04
kolobok Это просто: отключи серый провод от 67 РН, включи ... 12.1.2010, 18:58
VladN Цитата(kolobok @ 12.1.2010, 18:58) ...Наи... 12.1.2010, 22:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 23:09 |
