21.10.2008, 9:13
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 21.10.2008 Из: Беларусь, Могилев Пользователь №: 5184 Машина:21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток вам владельцы представительского седана ВАЗ 2106 ) Вопрос вот в чем: на моей машинке постоянно прыгают обороты, стоит включить поворотник- стрелка вольтметра прыгает синхронно поворотникам от 14 до 12 в, если включить свет, он подмигивает также, нажал на тормоз напряжение падает, короче включай какой нить потребитель и получаешь сильную нагрузку на всю цепь при заведенной машине... Да... обороты двигла не падают и при падении напряжения лампа зарядки не загорается... Если тема такая уже обсуждалась и нашли выход, киньте ссылку а то что то не нахожу таковой! Вся проблема в том что в темное время суток неприятно когда свет подмигивает да и вся подсветка панели! Реле- регулятор новая, только поставил БСЗ, при старой системе были такие же симптомы!
Сообщение отредактировал mongoloid - 21.10.2008, 9:17 |
13.11.2009, 19:42
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 8.11.2009 Пользователь №: 21466 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня значит вот такая проблема: мигает контрольная лампа зарядки, так же мигает свет. Выявить неисправность не удалось, но при включении габаритов или печки контрольная лампа перестает мигать, а свет также мигает. Регулятор новый, диоды на гене исправны. Как можно это объяснить?
15.11.2009, 17:57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
mongoloid Напряжение бортовой сети. (зависит от оборотов) 21.10.2008, 9:13
AVL Цитата(mongoloid @ 21.10.2008, 13:13) Рел... 21.10.2008, 9:30
mongoloid Ну вроде предохранитель ок... только генератор не... 21.10.2008, 9:59
AVL Цитата(mongoloid @ 21.10.2008, 13:59) Ну ... 21.10.2008, 10:38
Aloha А где замеряете напряжение ? При заглушенном мотор... 21.10.2008, 11:52
che Масу смотри 21.10.2008, 11:59
Soundwind Тут много чего может быть... Штатный гена вообще д... 21.10.2008, 12:01
mongoloid Спасибо за советы буду пробовать... А вот насчет ... 21.10.2008, 14:48
Soundwind Я не заморачивался а взял провод от сварочника и к... 21.10.2008, 14:55
GREEEN у меня тоже стрелка вольтметра прыгает синхронно с... 21.10.2008, 19:59
Soundwind Цитата(GREEEN @ 21.10.2008, 20:59) если в... 22.10.2008, 11:08
19Pavel83 Даааааа................... Таже проблема. Надо с... 5.11.2008, 20:21
Soundwind Цитата(19Pavel83 @ 5.11.2008, 20:21) Дааа... 7.11.2008, 17:45
19Pavel83 А 80А от какой техники идут? Только нивовские? 7.11.2008, 19:05
Kirill 21063 off топ, но может кто вкурсе! Стоял у меня с... 6.11.2008, 17:24
piloterist народ подскажите столкнулся с такой проблемой:
На ... 7.11.2008, 21:18
lyinea Цитата(piloterist @ 7.11.2008, 23:18) нар... 11.3.2009, 19:06
AleZ Как вариант - проверь натяжку ремня или контакт на... 7.11.2008, 21:31
piloterist Цитата(AleZ @ 7.11.2008, 21:31) Как вариа... 7.11.2008, 21:42
AleZ Проверь первый предохранитель, или замени его на ф... 8.11.2008, 7:00
piloterist Цитата(AleZ @ 8.11.2008, 7:00) Проверь пе... 8.11.2008, 13:59
AleZ Цитатаесли работает значит контакт есть или может ... 8.11.2008, 19:39
кобзев Ё маё,переподключи магнитолу на прямую к аккуму,и ... 8.11.2008, 20:03
19Pavel83 Поставил ген на 55А! теперь напряжения хвата... 9.11.2008, 20:26
GREEEN вот оно че...признаю у меня самые хреновые контакт... 10.11.2008, 1:05
Владимир С AleZ
про разбитые подшибники гены забыл указать 10.11.2008, 1:20
anton-31rus Появилась проблема после заводки включаю габариты ... 16.12.2008, 14:27
Лео Всем привет.Народ,спасайте. На моей шахе обороты п... 26.12.2008, 17:49
kolobok Чтобы исключить генератор из числа подозреваемых, ... 26.12.2008, 22:36
Vovchik Всем привет, С новым годом! У меня проблема та... 2.1.2009, 18:33
Vovchik Нашёл причину. Выроботка на якоре где щётки, одну ... 6.3.2009, 18:30
chum была проблема МИГАЛА ЛАМПОЧКА ЗАРЯДА пробовал мно... 8.3.2009, 22:28
navy Ситуация следующая: пытаюсь отрегулировать напряже... 10.3.2009, 19:24
kolobok Нет, не означает. Вот если бы напряжение не изменя... 10.3.2009, 19:57
Degalo Парни у меня проблема зарядка сначала пропадала вр... 23.3.2009, 22:18
Vertal Здравствуйте, Поставил я генератор от 2109.После ... 25.3.2009, 21:48
kolobok Регулятор напряжения. 26.3.2009, 0:15
Vertal спосибо ,сегодня поменял стало нормально 26.3.2009, 12:02
Андрюхо у меня такая хрень: когда включаю поворотник, в ба... 26.3.2009, 14:32
FishErr и за поворотники и за лампу освещения бардачка отв... 26.3.2009, 17:08
IMpulSE слушайте помогите плз проблма такая: на холостых о... 31.3.2009, 20:13
Silentium помогите пожалуйста... не заряжался аккум. поменя... 1.4.2009, 10:22
SMOL6172 Цитата(Silentium @ 1.4.2009, 10:22) помог... 1.4.2009, 11:19
Silentium смотрел вроде нормальный.... а вот еще че снял кле... 1.4.2009, 11:29
Андрюхо спасибо.не,не менял. мне в них не нравится то,что ... 5.4.2009, 20:30
витюля Цитата(Андрюхо @ 5.4.2009, 21:30) спасибо... 5.4.2009, 21:52
Андрюхо Цитата(витюля @ 5.4.2009, 22:52) Цитата(А... 8.4.2009, 13:57
Prehisotrik Мож, я не в тему.... но бывает же, что аккум прост... 8.4.2009, 13:59
БлижнийСвет Цитатаа вот еще че снял клему и лампочки в салоне ... 8.4.2009, 16:16
StrangeR868 Народ а подскажите что может быть у меня, ехал по ... 27.4.2009, 22:53
БлижнийСвет 14.5 В - это в принципе нормально. Но все симптомы... 28.4.2009, 11:20
StrangeR868 Цитата(БлижнийСвет @ 28.4.2009, 8:20) 14.... 28.4.2009, 12:33
StrangeR868 Разобрался это просто регулятору амбос настал пост... 28.4.2009, 21:55
mike_75 Во время ремонта движка заодно отдавал генератор э... 29.5.2009, 15:54
БлижнийСвет Правильно. Поменяй РН. Но могут быть и другие прич... 29.5.2009, 18:53
mike_75 а как вообще устроенно это реле и его принцип дейс... 30.5.2009, 12:23
БлижнийСвет Чтобы тосол не попадал на гену, берёшь пустой балл... 30.5.2009, 20:45
Павлуха БлижнийСвет,такое реле устонавливали года до 88 вр... 30.5.2009, 20:53
БлижнийСвет Цитата(Павлуха @ 30.5.2009, 21:53) Ближни... 30.5.2009, 21:33
Route_66 Цитата(БлижнийСвет @ 30.5.2009, 20:33) Ци... 21.10.2009, 12:44
mike_75 фух, в конец запутался :(
дело в том, что пульсаци... 30.5.2009, 21:06
Павлуха После замены щеток в гене,стал замечать завышение ... 30.5.2009, 21:17
sansey подскажите плиз.при пуске двигателя вольтметр пока... 1.6.2009, 14:10
БлижнийСвет У тебя явно нет заряда. Проверь регулятор напряжен... 2.6.2009, 11:53
sansey Цитата(БлижнийСвет @ 2.6.2009, 12:53) У т... 2.6.2009, 12:09
БлижнийСвет На ХХ вруби ближний свет и скинь "-" кле... 2.6.2009, 18:55
sansey Цитата(БлижнийСвет @ 2.6.2009, 19:55) На ... 2.6.2009, 21:34
sansey поменял я реле.при габаритах и ближнем свете показ... 5.6.2009, 23:40
Павлуха Цитата(sansey @ 6.6.2009, 0:40) поменял я... 5.6.2009, 23:48
sansey Цитата(Павлуха @ 6.6.2009, 0:48) Цитата(s... 6.6.2009, 10:25
БлижнийСвет А при повышении оборотов до 2000 сколько? С нагруз... 6.6.2009, 11:34
sansey Цитата(БлижнийСвет @ 6.6.2009, 12:34) А п... 6.6.2009, 12:09
БлижнийСвет Желательно, что бы было 13-14 В. Но и это, следует... 6.6.2009, 12:32
Пломбир Напишу в эту тему, надеюсь по теме. Есть похожая п... 21.9.2009, 10:38
Tryam у меня начали недавно мигать лампы... все какие ес... 26.9.2009, 23:10
Tryam в моем случае был плохой контакт в 10 предохраните... 27.9.2009, 18:26
Pahan4ik У меня пульсирует подсветка, фары и проч. на оборо... 15.10.2009, 17:00
Mitka Цитата(Pahan4ik @ 15.10.2009, 18:00) У ме... 15.10.2009, 17:08
БлижнийСвет Большая вероятность пробоя диодов. 15.10.2009, 20:14
Mik-lukyanov Щётки на гене стоит посмотреть... 16.10.2009, 0:25
Tema99 или предохранитель или масса 20.10.2009, 9:43
Mik-lukyanov Прочёл по ссылочке - отличная вещица! Обязател... 21.10.2009, 18:14
Route_66 Цитата(Mik-lukyanov @ 21.10.2009, 18... 22.10.2009, 9:06
Andrey99 Цитата(mongoloid @ 21.10.2008, 6:13) Добр... 1.11.2009, 14:32
Maximushka У меня схожая проблема, только зависит не от оборо... 2.11.2009, 20:13
finnt Цитата(Andrey99 @ 1.11.2009, 17:32) Цитат... 12.11.2009, 17:45
kolobok Подходит. Достань из блока 10 пред. от греха подал... 12.11.2009, 18:48
Slavik45 Цитата(БлижнийСвет @ 15.11.2009, 17:57) Ц... 16.11.2009, 20:04
Route_66 Цитата(Slavik45 @ 16.11.2009, 19:04) Цита... 19.11.2009, 4:36
Herald поджать 10й предохранитель, заменить щетки гены и ... 25.11.2009, 13:03
Mirotvorec Форумчане дайте совет!У меня такая проблема сх... 28.4.2010, 21:25
Vladimir70 Цитата(Mirotvorec @ 28.4.2010, 21:25) Фор... 28.4.2010, 23:28
Mirotvorec Ремень тоже в норме!Что еще нужно посмотреть? 29.4.2010, 10:09
Mitka Цитата(Mirotvorec @ 29.4.2010, 11:09) Рем... 29.4.2010, 16:51
Vassabi В шахе большинство проблем с электрикой из-за блок... 29.4.2010, 19:16
Mirotvorec Я тоже думаю про диодный мост и про преды, гляну т... 29.4.2010, 21:40
Mitka Цитата(Mirotvorec @ 29.4.2010, 22:40) Я т... 24.5.2010, 23:04
Mirotvorec Помогите разобраться с проблемкой!Уже ненай че... 24.5.2010, 22:58![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 7:03 |
