25.3.2009, 22:33
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 144 Регистрация: 10.3.2009 Пользователь №: 10740 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет. В общем поставил Starline A4 ... оряла от каждой машины... сегодня переставил датчик на минимум, не особо помогло Как решить эту проблему? Я думаю что установщик плохо закрепил датчик вот он болтается и срабатывает ...
13.11.2009, 0:08
парни,а как можно проверить работает ли сам датчик удара или сгорел?..регулировку кручу в разные стороны,а он вообще не реагиует...сига:A.P.S.2300
13.11.2009, 0:13
парни,а как можно проверить работает ли сам датчик удара или сгорел?..регулировку кручу в разные стороны,а он вообще не реагиует...сига:A.P.S.2300 Возможно включена "Функция защиты от ложных срабатываний"... Проверить можно тестором. При сработке зоны предупреждения на зеленом проводе должен появится минус, при сработке зоны тревоги на синем проводе должен появится минус. Питание должно быть подключено (красный - "+12В", черный - "-"). Сообщение отредактировал Mitka - 13.11.2009, 0:45
13.11.2009, 0:45
парни,а как можно проверить работает ли сам датчик удара или сгорел?..регулировку кручу в разные стороны,а он вообще не реагиует...сига:A.P.S.2300 Возможно включена "Функция защиты от ложных срабатываний"... возможно...но наврядли.завтра попробую ее включить по инструкции. |
13.11.2009, 0:48
13.11.2009, 20:28
возможно...но наврядли.завтра попробую ее включить по инструкции. Но только не включить, а выключить. пробовал я сегодня и включал и выключал и опять включал и выключал...итд.не работает.кстати.расположение проводов на входе в блок и на датчик должно быть разное?тоесть вот на твоем рисунке например с одной стороны плюс с краю а на датчике удара он второй с права? |
13.11.2009, 20:59
пробовал я сегодня и включал и выключал и опять включал и выключал...итд.не работает.кстати.расположение проводов на входе в блок и на датчик должно быть разное?тоесть вот на твоем рисунке например с одной стороны плюс с краю а на датчике удара он второй с права? Не думаю, что должно быть разное расположение проводов у всех дачиков - просто попалась такая картинка. Твой датчик щел в комплекте и вряд ли кто-то поменял фишки контактов. Поэтому смотри по цветам проводов. |
13.11.2009, 21:14
пробовал я сегодня и включал и выключал и опять включал и выключал...итд.не работает.кстати.расположение проводов на входе в блок и на датчик должно быть разное?тоесть вот на твоем рисунке например с одной стороны плюс с краю а на датчике удара он второй с права? Не думаю, что должно быть разное расположение проводов у всех дачиков - просто попалась такая картинка. Твой датчик щел в комплекте и вряд ли кто-то поменял фишки контактов. Поэтому смотри по цветам проводов. да,забыл еще написать.провода смыкаю,те которые на дачтик идет,все срабатывает,и предупреждение,и включение сирены...значит сигнал идет?а дачтику походу каюк(( |
13.11.2009, 21:28
13.11.2009, 21:32
да,забыл еще написать.провода смыкаю,те которые на дачтик идет,все срабатывает,и предупреждение,и включение сирены...значит сигнал идет?а дачтику походу каюк(( Похоже, что так... теперь нужно искать именно от апс?а то от пантеры вроде валяется где то))) |
fife Датчик удара 25.3.2009, 22:33
СВЛ Цитата(fife @ 25.3.2009, 22:33) Привет. В... 26.3.2009, 11:32
KA50Hokum Цитата(fife @ 25.3.2009, 22:33) Привет. В... 26.3.2009, 12:21
fife Я точно не могу сказать Китай или нет ... Выключи... 26.3.2009, 12:32
vaz21063 fife а где датчик закреплён? 28.3.2009, 6:15
fife закреплён под приборкой.... Там от советской антен... 28.3.2009, 20:38
vaz21063 надо чтобы датчик находился как можно ближе к кузо... 28.3.2009, 21:09
fife блок мёртво сидит... Ну это ерунда какая-то выход... 28.3.2009, 22:14
Антон ВАЗ-2103 Здраствуйте, подскажите я недавно поставил сигналк... 8.5.2009, 20:05
кобзев от качения и не будет,если конечно датчик объёма(и... 8.5.2009, 20:41
roki датчик наклона тебе поможет 8.5.2009, 20:47
AleZ Даброго времени суток! Трабла - не работает да... 14.5.2009, 22:49
Denis17 Цитата(AleZ @ 14.5.2009, 22:49) Даброго в... 15.5.2009, 3:09
AleZ Цитата(Denis17 @ 15.5.2009, 4:09) Цитата(... 16.5.2009, 10:41
vic.bear to fifeПривет. У меня стоит шериф. Обрати внимание... 15.5.2009, 10:30
nikoSS Цитата(Mitka @ 13.11.2009, 0:48) Цитата(n... 13.11.2009, 0:58
Mitka Цитата(nikoSS @ 13.11.2009, 21:32) Цитата... 14.11.2009, 0:54
MamonT Цитата(nikoSS @ 13.11.2009, 22:32) Цитата... 15.1.2010, 12:59
nikoSS Для проверки работоспособности датчика ,его же не ... 14.11.2009, 11:10
Mitka Цитата(nikoSS @ 14.11.2009, 11:10) Для пр... 14.11.2009, 22:55
andrey_g у друга сигналка файтер, там датчик удара вроде ес... 28.2.2010, 23:12
mixa84 А у меня проблема вот в чём-когда ставишь на сигна... 11.3.2010, 20:48
Mitka Цитата(mixa84 @ 11.3.2010, 20:48) А у мен... 11.3.2010, 21:14
mixa84 Цитата(Mitka @ 11.3.2010, 22:14) Цитата(m... 8.4.2010, 21:14
Mitka Цитата(mixa84 @ 8.4.2010, 22:14) а как он... 8.4.2010, 22:15
mixa84 Цитата(Mitka @ 8.4.2010, 23:15) Цитата(mi... 9.4.2010, 21:15
Mitka Цитата(mixa84 @ 9.4.2010, 22:15) ...а ещё... 9.4.2010, 22:10
mixa84 Цитата(Mitka @ 9.4.2010, 23:10) Цитата(mi... 19.4.2010, 18:01
Warrior Цитата(mixa84 @ 19.4.2010, 22:01) Цитата(... 19.4.2010, 18:13
Mitka Цитата(mixa84 @ 19.4.2010, 19:01) вот эти... 19.4.2010, 20:07
mixa84 Цитата(Mitka @ 19.4.2010, 21:07) Цитата(m... 19.4.2010, 22:55
Mitka Цитата(mixa84 @ 19.4.2010, 23:55) порыл в... 20.4.2010, 19:32
mixa84 Цитата(Mitka @ 20.4.2010, 20:32) Цитата(m... 21.4.2010, 22:33
mixa84 а кто подскажет,сегодня менял батарейку на брелке ... 16.4.2010, 22:40
Mitka Цитата(mixa84 @ 16.4.2010, 23:40) а кто п... 16.4.2010, 23:21
mixa84 Цитата(Mitka @ 17.4.2010, 0:21) Цитата(mi... 18.4.2010, 22:36
mixa84 так ничего не будет если я правый винтиль покручу ... 19.4.2010, 18:17
Warrior Цитата(mixa84 @ 19.4.2010, 22:17) так нич... 19.4.2010, 18:23
mixa84 Цитата(Warrior @ 19.4.2010, 19:23) Цитата... 19.4.2010, 19:26
lorenss Здорово, люди.
А датчик удара куда лучше поставить... 29.5.2010, 17:11
greshnick на моторный щит ближе к его центру...
По крайней м... 30.5.2010, 5:57
maxus Будет работать датчик удара, если его разместить г... 30.6.2010, 9:42
Mitka Цитата(maxus @ 30.6.2010, 10:42) Будет ра... 30.6.2010, 17:47
maxus Спасибо Mitka.
На датчике указан только его тип ... 1.7.2010, 9:08
rusik77 Не работает датчик удара-не горят светодиоды, не с... 20.11.2010, 11:08
Mitka Цитата(rusik77 @ 20.11.2010, 11:08) Не ра... 20.11.2010, 12:45
Mitka Цитата(rusik77 @ 20.11.2010, 11:08) Не ра... 20.11.2010, 20:54
rusik77 Его можно как-либо проверить? 20.11.2010, 12:59
mixa84 стоит датчик сатурн ммс2,хочу сделать чтобы его мо... 26.1.2011, 20:49
Mitka Цитата(mixa84 @ 26.1.2011, 20:49) стоит д... 26.1.2011, 22:02
mixa84 Цитата(Mitka @ 26.1.2011, 22:02) Цитата(m... 26.1.2011, 22:12
Mitka Цитата(mixa84 @ 26.1.2011, 22:12) ... а т... 26.1.2011, 22:27
mixa84 Цитата(Mitka @ 26.1.2011, 22:27) Цитата(m... 26.1.2011, 22:35
bronic Цитата(Mitka @ 27.1.2011, 0:27) Цитата(mi... 14.3.2012, 15:40
evgen5052 я тоже себе сделаю 23.2.2011, 23:03
свой помогите плиз советом. Вообщим установил сам сигна... 20.3.2011, 21:37
Skidan Цитата(свой @ 20.3.2011, 20:37) помогите ... 3.8.2011, 14:50
oksalan Ежай на СТО. Не ломай сибе и нам мозг. И у тебя мо... 13.3.2012, 22:51
Роман Кировоград Даты постов смотрим, на которые отвечаем, епт... 14.3.2012, 16:11
SERGINIO_M датчик двух зоновый. какая сила удара должна быть ... 2.2.2013, 16:22
serge-singer да, сразу оба 3.2.2013, 18:12
assus Сигналка CYCLON-110 тож приколы с датчиком устанав... 6.4.2013, 21:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 3:45 |
