> Датчик удара
fife
сообщение 25.3.2009, 22:33
Пользователь №: 10740
Цвет:красный
Привет. В общем поставил Starline A4 ... оряла от каждой машины... сегодня переставил датчик на минимум, не особо помогло Как решить эту проблему? Я думаю что установщик плохо закрепил датчик вот он болтается и срабатывает ... umnik2.gif
nikoSS
сообщение 13.11.2009, 0:08
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
парни,а как можно проверить работает ли сам датчик удара или сгорел?..регулировку кручу в разные стороны,а он вообще не реагиует...сига:A.P.S.2300
сообщение 13.11.2009, 0:13
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Возможно включена "Функция защиты от ложных срабатываний"...
Проверить можно тестором. При сработке зоны предупреждения на зеленом проводе должен появится минус, при сработке зоны тревоги на синем проводе должен появится минус. Питание должно быть подключено (красный - "+12В", черный - "-").
Сообщение отредактировал Mitka - 13.11.2009, 0:45
nikoSS
сообщение 13.11.2009, 0:45
Цвет:красный
возможно...но наврядли.завтра попробую ее включить по инструкции.
сообщение 13.11.2009, 0:48
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Но только не включить, а выключить.
- fife   Датчик удара   25.3.2009, 22:33
- - СВЛ   Цитата(fife @ 25.3.2009, 22:33) Привет. В...   26.3.2009, 11:32
- - KA50Hokum   Цитата(fife @ 25.3.2009, 22:33) Привет. В...   26.3.2009, 12:21
- - fife   Я точно не могу сказать Китай или нет ... Выключи...   26.3.2009, 12:32
- - vaz21063   fife а где датчик закреплён?   28.3.2009, 6:15
- - fife   закреплён под приборкой.... Там от советской антен...   28.3.2009, 20:38
- - vaz21063   надо чтобы датчик находился как можно ближе к кузо...   28.3.2009, 21:09
- - fife   блок мёртво сидит... Ну это ерунда какая-то выход...   28.3.2009, 22:14
|- - Антон ВАЗ-2103   Здраствуйте, подскажите я недавно поставил сигналк...   8.5.2009, 20:05
- - кобзев   от качения и не будет,если конечно датчик объёма(и...   8.5.2009, 20:41
- - roki   датчик наклона тебе поможет   8.5.2009, 20:47
- - AleZ   Даброго времени суток! Трабла - не работает да...   14.5.2009, 22:49
|- - Denis17   Цитата(AleZ @ 14.5.2009, 22:49) Даброго в...   15.5.2009, 3:09
|- - AleZ   Цитата(Denis17 @ 15.5.2009, 4:09) Цитата(...   16.5.2009, 10:41
- - vic.bear   to fifeПривет. У меня стоит шериф. Обрати внимание...   15.5.2009, 10:30
- - nikoSS   парни,а как можно проверить работает ли сам датчик...   13.11.2009, 0:08
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 13.11.2009, 0:08) парни,а...   13.11.2009, 0:13
|- - nikoSS   Цитата(Mitka @ 13.11.2009, 0:13) Цитата(n...   13.11.2009, 0:45
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 13.11.2009, 0:45) возможн...   13.11.2009, 0:48
|- - nikoSS   Цитата(Mitka @ 13.11.2009, 0:48) Цитата(n...   13.11.2009, 0:58
|- - nikoSS   Цитата(Mitka @ 13.11.2009, 0:48) Цитата(n...   13.11.2009, 20:28
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 13.11.2009, 20:28) пробов...   13.11.2009, 20:59
|- - nikoSS   Цитата(Mitka @ 13.11.2009, 20:59) Цитата(...   13.11.2009, 21:14
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 13.11.2009, 21:14) да,заб...   13.11.2009, 21:28
|- - nikoSS   Цитата(Mitka @ 13.11.2009, 21:28) Цитата(...   13.11.2009, 21:32
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 13.11.2009, 21:32) Цитата...   14.11.2009, 0:54
|- - MamonT   Цитата(nikoSS @ 13.11.2009, 22:32) Цитата...   15.1.2010, 12:59
- - nikoSS   Для проверки работоспособности датчика ,его же не ...   14.11.2009, 11:10
|- - Mitka   Цитата(nikoSS @ 14.11.2009, 11:10) Для пр...   14.11.2009, 22:55
- - andrey_g   у друга сигналка файтер, там датчик удара вроде ес...   28.2.2010, 23:12
- - mixa84   А у меня проблема вот в чём-когда ставишь на сигна...   11.3.2010, 20:48
|- - Mitka   Цитата(mixa84 @ 11.3.2010, 20:48) А у мен...   11.3.2010, 21:14
|- - mixa84   Цитата(Mitka @ 11.3.2010, 22:14) Цитата(m...   8.4.2010, 21:14
|- - Mitka   Цитата(mixa84 @ 8.4.2010, 22:14) а как он...   8.4.2010, 22:15
|- - mixa84   Цитата(Mitka @ 8.4.2010, 23:15) Цитата(mi...   9.4.2010, 21:15
|- - Mitka   Цитата(mixa84 @ 9.4.2010, 22:15) ...а ещё...   9.4.2010, 22:10
|- - mixa84   Цитата(Mitka @ 9.4.2010, 23:10) Цитата(mi...   19.4.2010, 18:01
|- - Warrior   Цитата(mixa84 @ 19.4.2010, 22:01) Цитата(...   19.4.2010, 18:13
|- - Mitka   Цитата(mixa84 @ 19.4.2010, 19:01) вот эти...   19.4.2010, 20:07
|- - mixa84   Цитата(Mitka @ 19.4.2010, 21:07) Цитата(m...   19.4.2010, 22:55
|- - Mitka   Цитата(mixa84 @ 19.4.2010, 23:55) порыл в...   20.4.2010, 19:32
|- - mixa84   Цитата(Mitka @ 20.4.2010, 20:32) Цитата(m...   21.4.2010, 22:33
- - mixa84   а кто подскажет,сегодня менял батарейку на брелке ...   16.4.2010, 22:40
|- - Mitka   Цитата(mixa84 @ 16.4.2010, 23:40) а кто п...   16.4.2010, 23:21
|- - mixa84   Цитата(Mitka @ 17.4.2010, 0:21) Цитата(mi...   18.4.2010, 22:36
- - mixa84   так ничего не будет если я правый винтиль покручу ...   19.4.2010, 18:17
|- - Warrior   Цитата(mixa84 @ 19.4.2010, 22:17) так нич...   19.4.2010, 18:23
|- - mixa84   Цитата(Warrior @ 19.4.2010, 19:23) Цитата...   19.4.2010, 19:26
- - lorenss   Здорово, люди. А датчик удара куда лучше поставить...   29.5.2010, 17:11
- - greshnick   на моторный щит ближе к его центру... По крайней м...   30.5.2010, 5:57
- - maxus   Будет работать датчик удара, если его разместить г...   30.6.2010, 9:42
|- - Mitka   Цитата(maxus @ 30.6.2010, 10:42) Будет ра...   30.6.2010, 17:47
- - maxus   Спасибо Mitka. На датчике указан только его тип ...   1.7.2010, 9:08
- - rusik77   Не работает датчик удара-не горят светодиоды, не с...   20.11.2010, 11:08
|- - Mitka   Цитата(rusik77 @ 20.11.2010, 11:08) Не ра...   20.11.2010, 12:45
|- - Mitka   Цитата(rusik77 @ 20.11.2010, 11:08) Не ра...   20.11.2010, 20:54
- - rusik77   Его можно как-либо проверить?   20.11.2010, 12:59
- - mixa84   стоит датчик сатурн ммс2,хочу сделать чтобы его мо...   26.1.2011, 20:49
|- - Mitka   Цитата(mixa84 @ 26.1.2011, 20:49) стоит д...   26.1.2011, 22:02
|- - mixa84   Цитата(Mitka @ 26.1.2011, 22:02) Цитата(m...   26.1.2011, 22:12
|- - Mitka   Цитата(mixa84 @ 26.1.2011, 22:12) ... а т...   26.1.2011, 22:27
|- - mixa84   Цитата(Mitka @ 26.1.2011, 22:27) Цитата(m...   26.1.2011, 22:35
|- - bronic   Цитата(Mitka @ 27.1.2011, 0:27) Цитата(mi...   14.3.2012, 15:40
- - evgen5052   я тоже себе сделаю   23.2.2011, 23:03
- - свой   помогите плиз советом. Вообщим установил сам сигна...   20.3.2011, 21:37
|- - Skidan   Цитата(свой @ 20.3.2011, 20:37) помогите ...   3.8.2011, 14:50
- - oksalan   Ежай на СТО. Не ломай сибе и нам мозг. И у тебя мо...   13.3.2012, 22:51
- - Роман Кировоград   Даты постов смотрим, на которые отвечаем, епт...   14.3.2012, 16:11
- - SERGINIO_M   датчик двух зоновый. какая сила удара должна быть ...   2.2.2013, 16:22
- - serge-singer   да, сразу оба   3.2.2013, 18:12
- - assus   Сигналка CYCLON-110 тож приколы с датчиком устанав...   6.4.2013, 21:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 17:52
