> Подсветка замка зажигания
se550
сообщение 1.11.2008, 9:32
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
есть ли у кого опыт? уж очень нужная вещь, запарился по ночам тыкать ключом чтобы попасть, мож можно как то реализовать как у ино светящийся круг по кругу замка?
assassin
сообщение 8.11.2009, 2:41
Из: Кировская обл. г.Киров
Пользователь №: 17037
Цвет:серо-голубой
Для тех у кого сигналка автоматом двери закрывает, можно подцепится к ней.
снял с сигналки, сел, хлопнул дверью, и в этот момент может гореть подсветка, пока ключ не повернешь и или на сигналку не поставишь.
dim-mon
сообщение 8.11.2009, 5:46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
Запитать можно от сигналки. На многих сигналках есть вежливая подсветка салона. Тоесть тоесть при снятии с сигналки на 20-30 секунд подается сигнал, подключить его можно куда угодно, у меня например в салоне загорается освещение, а можно и на подсветку замка.
PenZяк
сообщение 8.11.2009, 21:37
Из: г.Пенза, Измайлова
Пользователь №: 6594
Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16
Цвет:серебристо-синяя
Т.е не обязательно что б сам плафон был свежлиой подсветкой, достаточно функции везливой подсветки на сигнализации ?
сообщение 8.11.2009, 22:17
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Достаточно наличия такой функции (обычно управляется через дополнительный канал и реле). Влючается при снятии с сигнализации на 20-30 с и при срабатывании сигнализации...
PenZяк
сообщение 9.11.2009, 23:37
Сообщение #6
нашел вот это
Подключение к салонному освещению
Сигнализация имеет выход, который может быть использован для подключения к салонному освещению и реализации функции "вежливой подсветки салона" (синий провод). Для этого дополнительный канал 2 должен быть запрограммирован в режим активации при выключении режима охраны (функция 7). Пример схемы подключения показан на рисунке.
Вопрос, какое реле использовать ?
сообщение 9.11.2009, 23:49
Сообщение #7
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
PenZяк
сообщение 10.11.2009, 0:08
Сообщение #8
а аналоги есть ? и какой диод ставить ?
Сообщение отредактировал PenZяк - 10.11.2009, 0:09
сообщение 10.11.2009, 13:07
Сообщение #9
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Любое автомобильное 4 или 5 контактное реле с током коммутации 30-40 А. Про диод я не очень понял, ты хочешь подключить дополнительный светильник или к штатным фонарикам в стойках? Если доп. светильник, и он не связан с концевиками в дверях, то диод не нужен...
PenZяк
сообщение 10.11.2009, 21:53
Сообщение #10
С реле разобрался, подойдет с ближнего\дальнего света, хочу что б и штатные фонарики горели и доп светильник (он паралельно основным висит и запитан от них ). Относительно схемы в разрыве провода стоит диод, подключать по ней ведь надо ?
Сообщение отредактировал PenZяк - 10.11.2009, 21:56
сообщение 11.11.2009, 0:17
Сообщение #11
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Диодом должны отсекаться от "минуса" вежливой подсветки все концевики в дверях, что сделать, в нашем случае проблематично, т.к. имеется два штатных плафона и еще один самопальный. ИМХО, проще отсечь один самопальный плафон, поставив диод в разрыв "минуса", идущего с концевиков, а выше диода подключить "минус" вежливой посдветки.
PenZяк
сообщение 11.11.2009, 22:23
Сообщение #12
Так плафон то не самопальный, восьмой стоит, заводской, со штатными как в погребе, щас хоть светодиодные лампы в плафонах спасают.
Тут вон пишут что вроде можно и без диода, аесли ставить, какой марки и номинала ?
Сообщение отредактировал PenZяк - 11.11.2009, 22:30
сообщение 11.11.2009, 22:33
Сообщение #13
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Так плафонто не самопальный, восьмой стоит, заводской, со штатными как в погребе, щас хоть светодиодные лампы в плафонах спасают.
"Самопальный", я имел ввиду, - сам поставил. Диод на ток 6-10 А, спросишь в радиомагазине (их полно сейчас всяких)... А без диода тут другую приблуду замутили, к сигналке отношения не имеет...
PenZяк
сообщение 12.11.2009, 23:30
Сообщение #14
Купил седня РЕЛЕ =24V TRV4-L-24V-Z-F 40A, она не на 24 вольта случаем ?
сообщение 12.11.2009, 23:40
Сообщение #15
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
На 24 В... И где ты его нашел-то... Зайди в любой автомагазин (для легковых машин, а не для грузовиков) и купи 4-х илм 5-ти контактное реле (можно с контактной колодкой).
ЗЫ: Про реле: http://www.vovik8.ru/page/relau
Сообщение отредактировал Mitka - 12.11.2009, 23:46
- se550   Подсветка замка зажигания   1.11.2008, 9:32
- - Vortex   хм..... тут думаю лучше будет повесить по бокам ко...   1.11.2008, 9:40
- - Misha065   а от 10семейства неподходит случайно вроде он даже...   1.11.2008, 10:23
- - Kok   О Господи. Один кнопку вентилятора не может найти,...   1.11.2008, 13:49
|- - Misha065   Цитата(Kok @ 1.11.2008, 13:49) О Господи....   1.11.2008, 14:34
|- - Vortex   Цитата(Kok @ 1.11.2008, 15:49) Свет когда...   18.12.2008, 19:30
- - valerik   есть один прекоасный вариант! тока фоту не най...   1.11.2008, 13:55
- - KillerHT   Цитата(Kok @ 1.11.2008, 13:49) О Господи....   1.11.2008, 15:01
- - Владимир С   Я в темноте вообше свою машину не сразу нахожу((   7.11.2008, 12:56
- - Soundwind   Смотайся на рынок и поищи светодиод с узконаправле...   7.11.2008, 17:56
- - Elperegrino   Почесал репу и придумал.... Купил светодиод, кнопк...   18.12.2008, 18:55
- - Leha   Не знаю я всегда поподая в замок зажигания с перво...   18.12.2008, 19:36
- - kishe   Цитата(Soundwind @ 7.11.2008, 17:56) Смот...   18.12.2008, 20:17
|- - Cooler318   Цитата(kishe @ 18.12.2008, 20:17) А если ...   19.12.2008, 0:02
|- - Elperegrino   Цитата(kishe @ 18.12.2008, 20:17) А если ...   19.12.2008, 2:03
|- - Cooler318   Цитата(Elperegrino @ 19.12.2008, 2:03) Ци...   22.12.2008, 19:52
|- - Elperegrino   Цитата(Cooler318 @ 22.12.2008, 19:52) На ...   25.12.2008, 16:09
- - Sgarelov   Вариант собрать схему реле времени на микросхеме и...   26.12.2008, 8:29
|- - kolinko   Цитата(Sgarelov @ 26.12.2008, 8:29) Вариа...   31.12.2008, 12:40
- - Soro   Народ! А реально ли замутить свечение щели лич...   1.6.2009, 21:50
- - andank   незнаю, народ! я катаюсь уже больше года на св...   1.6.2009, 22:23
- - Pablito2008   Хм. Подсветка в личинке - идея отличная, я бы тоже...   2.6.2009, 0:55
|- - fantomlds   Цитата(Pablito2008 @ 2.6.2009, 0:55) Хм. ...   17.7.2009, 12:29
- - Soro   Может попробовать идею изготовления световинтиков ...   4.10.2009, 22:53
|- - ромарио   Цитата(Soro @ 4.10.2009, 23:53) Может поп...   4.10.2009, 23:03
- - Mitka   В продолжение темы: снять гипсовый слепок с резино...   5.10.2009, 17:34
- - Колян   Я на автопилоте.....все делаю) Понравилась цитата...   5.10.2009, 18:14
|- - Молодой   А может лучше убрать замок зажигания нафиг, да пос...   5.10.2009, 19:04
|- - кобзев   Цитата(Молодой @ 5.10.2009, 19:04) А може...   5.10.2009, 23:29
- - Филин_из_Минска   Думаю, можно попытаться сделать подсветку по типу ...   6.10.2009, 17:41
- - CyCJIuK   А не проще ли сделать диод направленный на замок з...   6.10.2009, 18:55
|- - Господин поручик   Цитата(CyCJIuK @ 6.10.2009, 19:55) А не п...   6.10.2009, 19:05
- - Mak   Ребят вы чё на своих машинах первый день ездите???...   4.11.2009, 2:11
- - Mishisik   машинально получается когда не думаешь об этом)раз...   4.11.2009, 9:30
- - Ладья   Лучше фонарь с собой в кармане носить. Ни когда не...   5.11.2009, 12:28
- - assassin   Для тех у кого сигналка автоматом двери закрывает,...   8.11.2009, 2:41
|- - dim-mon   Запитать можно от сигналки. На многих сигналках ес...   8.11.2009, 5:46
|- - PenZяк   Цитата(dim-mon @ 8.11.2009, 5:46) За...   8.11.2009, 21:37
|- - Mitka   Цитата(PenZяк @ 8.11.2009, 21:37) Цитата(...   8.11.2009, 22:17
|- - PenZяк   Цитата(Mitka @ 8.11.2009, 22:17) Цитата(P...   9.11.2009, 23:37
|- - Mitka   Цитата(PenZяк @ 9.11.2009, 23:37) Вопрос,...   9.11.2009, 23:49
|- - PenZяк   Цитата(Mitka @ 9.11.2009, 23:49) Цитата(P...   10.11.2009, 0:08
|- - Mitka   Цитата(PenZяк @ 10.11.2009, 0:08) Цитата(...   10.11.2009, 13:07
|- - PenZяк   Цитата(Mitka @ 10.11.2009, 13:07) Любое а...   10.11.2009, 21:53
|- - Mitka   Цитата(PenZяк @ 10.11.2009, 21:53) Цитата...   11.11.2009, 0:17
|- - PenZяк   Цитата(Mitka @ 11.11.2009, 0:17) Диодом д...   11.11.2009, 22:23
||- - Mitka   Цитата(PenZяк @ 11.11.2009, 22:23) Цитата...   11.11.2009, 22:33
||- - PenZяк   Цитата(Mitka @ 11.11.2009, 22:33) Цитата(...   12.11.2009, 23:30
||- - Mitka   Цитата(PenZяк @ 12.11.2009, 23:30) Купил ...   12.11.2009, 23:40
||- - PenZяк   Цитата(Mitka @ 12.11.2009, 23:40) Цитата(...   13.11.2009, 0:02
|- - PenZяк   Цитата(PenZяк @ 10.11.2009, 21:53) Mitka...   12.6.2010, 22:04
- - Soro   Пока решения не найдено, повесил на ключи фонарик-...   8.11.2009, 23:14
- - коша   Хочу сказать всем тем кто машинально попадает в за...   9.11.2009, 0:52
- - Dexiter   Раздразнили вы меня. Спаял себе тоже подсветку зам...   10.11.2009, 1:03
- - Denis17   я сделал просто, заменил замок зажигания на кнопку...   10.11.2009, 1:14
- - Dexiter   Denis17, кстати, питалово кнопки, я так понимаю, у...   10.11.2009, 1:16
|- - Denis17   Цитата(Dexiter @ 10.11.2009, 2:16) Denis1...   10.11.2009, 1:22
- - коша   Цитата(Dexiter @ 10.11.2009, 1:03) Раздра...   10.11.2009, 1:17
- - Dexiter   плюс вешаем куда угодно. он будет постоянным. а ми...   10.11.2009, 1:20
- - коша   Шпасибо.!!! А как то что запрятанно в ...   10.11.2009, 1:23
- - Dexiter   Схематично Denis17, можно на лампу АКБ повесить...   10.11.2009, 1:34
|- - Павлуха   Цитата(Dexiter @ 10.11.2009, 1:34) Схемат...   10.11.2009, 22:09
|- - Aloha   Вообщем в этом топике это самая рациональная схема...   29.11.2009, 16:31
|- - Павлуха   Цитата(Aloha @ 29.11.2009, 16:31) минус к...   29.11.2009, 19:10
|- - Aloha   Шанс сгореть светодиоду очень ничтожный , им можно...   29.11.2009, 22:09
- - коша   Цитата(Павлуха @ 10.11.2009, 22:09) Цитат...   10.11.2009, 22:17
- - Павлуха   R1 можно пренебречь.   10.11.2009, 22:32
- - коша   Цитата(Павлуха @ 10.11.2009, 22:32) R1 м...   10.11.2009, 22:38
|- - Павлуха   Цитата(коша @ 10.11.2009, 22:38) Но если ...   10.11.2009, 22:56
- - коша   Павлуха -дай Бог теб здоровья , что разжевал для м...   10.11.2009, 22:58
- - Павлуха   Минимум 16,но лучше на 25 вольт,нужно учитывать вы...   10.11.2009, 23:02
- - коша   Павлуха ещё раз если ненапряг для профанов таких к...   10.11.2009, 23:06
- - Павлуха   Как то так   10.11.2009, 23:25
- - коша   Павлуха спасибо от себя и от тех кто уже плнирует ...   10.11.2009, 23:42
- - Dexiter   Всё собрал и поставил по своей схеме. Результаты ...   11.11.2009, 21:47
|- - Павлуха   Цитата(Dexiter @ 11.11.2009, 21:47) Всё р...   13.11.2009, 0:16
|- - Dexiter   Цитата(Павлуха @ 13.11.2009, 0:16) Цитата...   29.11.2009, 23:22
|- - Павлуха   Цитата(Dexiter @ 29.11.2009, 23:22) А вот...   29.11.2009, 23:45
- - коша   Павлуха -цитирую тебя ЦитатаНасчет замка,время гор...   14.11.2009, 23:17
|- - Павлуха   Цитата(коша @ 14.11.2009, 23:17) Вот про ...   14.11.2009, 23:51
- - Ranger   для задержки по времени на подсветку можно использ...   23.11.2009, 23:21
- - Dexiter   Павлуха, поясни... кондёр впитал энергию. Он её от...   29.11.2009, 23:59
|- - Павлуха   Цитата(Dexiter @ 29.11.2009, 23:59) Павлу...   30.11.2009, 0:12
- - nikoSS   всем привет..зделал я себе тоже подсветку,делал по...   1.12.2009, 20:49
|- - ромарио   Цитата(nikoSS @ 1.12.2009, 20:49) всем пр...   1.12.2009, 20:51
|- - nikoSS   Цитата(ромарио @ 1.12.2009, 20:51) Цитата...   1.12.2009, 20:59
|- - Павлуха   Цитата(nikoSS @ 1.12.2009, 20:59) такое м...   1.12.2009, 21:32
- - AndreyUA   Я себе тоже сделал подсветку замка зажигания. Врез...   2.12.2009, 11:17
- - wowanezz   А если снять размеры резинового кольца замка и сде...   11.12.2010, 22:07
- - ВаНеК   ооо, тема, завтра сделаю)   11.12.2010, 22:48
|- - friend   Цитата(ВаНеК @ 11.12.2010, 22:48) ооо, те...   18.3.2011, 14:18
- - DGAZ   А не легче просто плафон хороший поставить в машин...   12.12.2010, 14:57
|- - markel02   Цитата(DGAZ @ 12.12.2010, 15:57) А не лег...   14.2.2011, 16:57
|- - fantomlds   Цитата(markel02 @ 14.2.2011, 17:57) Цитат...   15.2.2011, 0:04
- - Vettel   У меня вот так сделано=)   18.3.2011, 14:27
|- - Сержик   Цитата(Vettel @ 18.3.2011, 15:27) У меня ...   18.3.2011, 14:29
- - Vettel   Плюс брал с доп. блока предохранителей, а минус с ...   18.3.2011, 14:46
|- - Сержик   То есть, подсветка замка горит всегда (день\н...   18.3.2011, 14:50
- - Vettel   Только когда дверь открываешь.   18.3.2011, 15:01
- - Сержик   Ясень перец. Я просто думал, что у тебя стоит фото...   18.3.2011, 15:06
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:15
