1.11.2008, 9:32
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 31.7.2008 Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск Пользователь №: 4166 Машина:21061 Цвет:Белая Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
есть ли у кого опыт? уж очень нужная вещь, запарился по ночам тыкать ключом чтобы попасть, мож можно как то реализовать как у ино светящийся круг по кругу замка?
8.11.2009, 2:41
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 28.7.2009 Из: Кировская обл. г.Киров Пользователь №: 17037 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Для тех у кого сигналка автоматом двери закрывает, можно подцепится к ней.
снял с сигналки, сел, хлопнул дверью, и в этот момент может гореть подсветка, пока ключ не повернешь и или на сигналку не поставишь. |
8.11.2009, 5:46
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Запитать можно от сигналки. На многих сигналках есть вежливая подсветка салона. Тоесть тоесть при снятии с сигналки на 20-30 секунд подается сигнал, подключить его можно куда угодно, у меня например в салоне загорается освещение, а можно и на подсветку замка.
8.11.2009, 21:37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Запитать можно от сигналки. На многих сигналках есть вежливая подсветка салона. Тоесть тоесть при снятии с сигналки на 20-30 секунд подается сигнал, подключить его можно куда угодно, у меня например в салоне загорается освещение, а можно и на подсветку замка. Т.е не обязательно что б сам плафон был свежлиой подсветкой, достаточно функции везливой подсветки на сигнализации ? |
8.11.2009, 22:17
Запитать можно от сигналки. На многих сигналках есть вежливая подсветка салона. Тоесть тоесть при снятии с сигналки на 20-30 секунд подается сигнал, подключить его можно куда угодно, у меня например в салоне загорается освещение, а можно и на подсветку замка. Т.е не обязательно что б сам плафон был свежлиой подсветкой, достаточно функции везливой подсветки на сигнализации ? Достаточно наличия такой функции (обычно управляется через дополнительный канал и реле). Влючается при снятии с сигнализации на 20-30 с и при срабатывании сигнализации... |
9.11.2009, 23:37
Запитать можно от сигналки. На многих сигналках есть вежливая подсветка салона. Тоесть тоесть при снятии с сигналки на 20-30 секунд подается сигнал, подключить его можно куда угодно, у меня например в салоне загорается освещение, а можно и на подсветку замка. Т.е не обязательно что б сам плафон был свежлиой подсветкой, достаточно функции везливой подсветки на сигнализации ? Достаточно наличия такой функции (обычно управляется через дополнительный канал и реле). Влючается при снятии с сигнализации на 20-30 с и при срабатывании сигнализации... нашел вот это Цитата Подключение к салонному освещению Сигнализация имеет выход, который может быть использован для подключения к салонному освещению и реализации функции "вежливой подсветки салона" (синий провод). Для этого дополнительный канал 2 должен быть запрограммирован в режим активации при выключении режима охраны (функция 7). Пример схемы подключения показан на рисунке. ![]() Вопрос, какое реле использовать ? |
9.11.2009, 23:49
10.11.2009, 0:08
10.11.2009, 13:07
Кол-во скачиваний: 69а аналоги есть ? и какой диод ставить ? Любое автомобильное 4 или 5 контактное реле с током коммутации 30-40 А. Про диод я не очень понял, ты хочешь подключить дополнительный светильник или к штатным фонарикам в стойках? Если доп. светильник, и он не связан с концевиками в дверях, то диод не нужен... |
10.11.2009, 21:53
Любое автомобильное 4 или 5 контактное реле с током коммутации 30-40 А. Про диод я не очень понял, ты хочешь подключить дополнительный светильник или к штатным фонарикам в стойках? Если доп. светильник, и он не связан с концевиками в дверях, то диод не нужен... С реле разобрался, подойдет с ближнего\дальнего света, хочу что б и штатные фонарики горели и доп светильник (он паралельно основным висит и запитан от них ). Относительно схемы в разрыве провода стоит диод, подключать по ней ведь надо ?
Сообщение отредактировал PenZяк - 10.11.2009, 21:56 |
11.11.2009, 0:17
Любое автомобильное 4 или 5 контактное реле с током коммутации 30-40 А. Про диод я не очень понял, ты хочешь подключить дополнительный светильник или к штатным фонарикам в стойках? Если доп. светильник, и он не связан с концевиками в дверях, то диод не нужен... С реле разобрался, подойдет с ближнего\дальнего света, хочу что б и штатные фонарики горели и доп светильник (он паралельно основным висит и запитан от них ). Относительно схемы в разрыве провода стоит диод, подключать по ней ведь надо ? ![]() Диодом должны отсекаться от "минуса" вежливой подсветки все концевики в дверях, что сделать, в нашем случае проблематично, т.к. имеется два штатных плафона и еще один самопальный. ИМХО, проще отсечь один самопальный плафон, поставив диод в разрыв "минуса", идущего с концевиков, а выше диода подключить "минус" вежливой посдветки. |
11.11.2009, 22:23
Диодом должны отсекаться от "минуса" вежливой подсветки все концевики в дверях, что сделать, в нашем случае проблематично, т.к. имеется два штатных плафона и еще один самопальный. ИМХО, проще отсечь один самопальный плафон, поставив диод в разрыв "минуса", идущего с концевиков, а выше диода подключить "минус" вежливой посдветки. Так плафон то не самопальный, восьмой стоит, заводской, со штатными как в погребе, щас хоть светодиодные лампы в плафонах спасают. Тут вон пишут что вроде можно и без диода, аесли ставить, какой марки и номинала ? Сообщение отредактировал PenZяк - 11.11.2009, 22:30 |
11.11.2009, 22:33
Диодом должны отсекаться от "минуса" вежливой подсветки все концевики в дверях, что сделать, в нашем случае проблематично, т.к. имеется два штатных плафона и еще один самопальный. ИМХО, проще отсечь один самопальный плафон, поставив диод в разрыв "минуса", идущего с концевиков, а выше диода подключить "минус" вежливой посдветки. Так плафонто не самопальный, восьмой стоит, заводской, со штатными как в погребе, щас хоть светодиодные лампы в плафонах спасают. Тут вон пишут что вроде можно и без диода, аесли ставить, какой марки и номинала ? "Самопальный", я имел ввиду, - сам поставил. Диод на ток 6-10 А, спросишь в радиомагазине (их полно сейчас всяких)... А без диода тут другую приблуду замутили, к сигналке отношения не имеет... |
se550 Подсветка замка зажигания 1.11.2008, 9:32
Vortex хм.....
тут думаю лучше будет повесить по бокам ко... 1.11.2008, 9:40
Misha065 а от 10семейства неподходит случайно вроде он даже... 1.11.2008, 10:23
Kok О Господи. Один кнопку вентилятора не может найти,... 1.11.2008, 13:49
Misha065 Цитата(Kok @ 1.11.2008, 13:49) О Господи.... 1.11.2008, 14:34
Vortex Цитата(Kok @ 1.11.2008, 15:49) Свет когда... 18.12.2008, 19:30
valerik есть один прекоасный вариант! тока фоту не най... 1.11.2008, 13:55
KillerHT Цитата(Kok @ 1.11.2008, 13:49) О Господи.... 1.11.2008, 15:01
Владимир С Я в темноте вообше свою машину не сразу нахожу(( 7.11.2008, 12:56
Soundwind Смотайся на рынок и поищи светодиод с узконаправле... 7.11.2008, 17:56
Elperegrino Почесал репу и придумал....
Купил светодиод, кнопк... 18.12.2008, 18:55
Leha Не знаю я всегда поподая в замок зажигания с перво... 18.12.2008, 19:36
kishe Цитата(Soundwind @ 7.11.2008, 17:56) Смот... 18.12.2008, 20:17
Cooler318 Цитата(kishe @ 18.12.2008, 20:17) А если ... 19.12.2008, 0:02
Elperegrino Цитата(kishe @ 18.12.2008, 20:17) А если ... 19.12.2008, 2:03
Cooler318 Цитата(Elperegrino @ 19.12.2008, 2:03) Ци... 22.12.2008, 19:52
Elperegrino Цитата(Cooler318 @ 22.12.2008, 19:52) На ... 25.12.2008, 16:09
Sgarelov Вариант собрать схему реле времени на микросхеме и... 26.12.2008, 8:29
kolinko Цитата(Sgarelov @ 26.12.2008, 8:29) Вариа... 31.12.2008, 12:40
Soro Народ! А реально ли замутить свечение щели лич... 1.6.2009, 21:50
andank незнаю, народ! я катаюсь уже больше года на св... 1.6.2009, 22:23
Pablito2008 Хм. Подсветка в личинке - идея отличная, я бы тоже... 2.6.2009, 0:55
fantomlds Цитата(Pablito2008 @ 2.6.2009, 0:55) Хм. ... 17.7.2009, 12:29
Soro Может попробовать идею изготовления световинтиков ... 4.10.2009, 22:53
ромарио Цитата(Soro @ 4.10.2009, 23:53) Может поп... 4.10.2009, 23:03
Mitka В продолжение темы: снять гипсовый слепок с резино... 5.10.2009, 17:34
Колян Я на автопилоте.....все делаю)
Понравилась цитата... 5.10.2009, 18:14
Молодой А может лучше убрать замок зажигания нафиг, да пос... 5.10.2009, 19:04
кобзев Цитата(Молодой @ 5.10.2009, 19:04) А може... 5.10.2009, 23:29
Филин_из_Минска Думаю, можно попытаться сделать подсветку по типу ... 6.10.2009, 17:41
CyCJIuK А не проще ли сделать диод направленный на замок з... 6.10.2009, 18:55
Господин поручик Цитата(CyCJIuK @ 6.10.2009, 19:55) А не п... 6.10.2009, 19:05
Mak Ребят вы чё на своих машинах первый день ездите???... 4.11.2009, 2:11
Mishisik машинально получается когда не думаешь об этом)раз... 4.11.2009, 9:30
Ладья Лучше фонарь с собой в кармане носить. Ни когда не... 5.11.2009, 12:28
PenZяк Цитата(Mitka @ 11.11.2009, 22:33) Цитата(... 12.11.2009, 23:30
Mitka Цитата(PenZяк @ 12.11.2009, 23:30) Купил ... 12.11.2009, 23:40
PenZяк Цитата(Mitka @ 12.11.2009, 23:40) Цитата(... 13.11.2009, 0:02
PenZяк Цитата(PenZяк @ 10.11.2009, 21:53)
Mitka... 12.6.2010, 22:04
Soro Пока решения не найдено, повесил на ключи фонарик-... 8.11.2009, 23:14
коша Хочу сказать всем тем кто машинально попадает в за... 9.11.2009, 0:52
Dexiter Раздразнили вы меня. Спаял себе тоже подсветку зам... 10.11.2009, 1:03
Denis17 я сделал просто, заменил замок зажигания на кнопку... 10.11.2009, 1:14
Dexiter Denis17, кстати, питалово кнопки, я так понимаю, у... 10.11.2009, 1:16
Denis17 Цитата(Dexiter @ 10.11.2009, 2:16) Denis1... 10.11.2009, 1:22
коша Цитата(Dexiter @ 10.11.2009, 1:03) Раздра... 10.11.2009, 1:17
Dexiter плюс вешаем куда угодно. он будет постоянным. а ми... 10.11.2009, 1:20
коша Шпасибо.!!!
А как то что запрятанно в ... 10.11.2009, 1:23
Dexiter Схематично
Denis17, можно на лампу АКБ повесить... 10.11.2009, 1:34
Павлуха Цитата(Dexiter @ 10.11.2009, 1:34) Схемат... 10.11.2009, 22:09
Aloha Вообщем в этом топике это самая рациональная схема... 29.11.2009, 16:31
Павлуха Цитата(Aloha @ 29.11.2009, 16:31) минус к... 29.11.2009, 19:10
Aloha Шанс сгореть светодиоду очень ничтожный , им можно... 29.11.2009, 22:09
коша Цитата(Павлуха @ 10.11.2009, 22:09) Цитат... 10.11.2009, 22:17
Павлуха
R1 можно пренебречь. 10.11.2009, 22:32
коша Цитата(Павлуха @ 10.11.2009, 22:32)
R1 м... 10.11.2009, 22:38
Павлуха Цитата(коша @ 10.11.2009, 22:38) Но если ... 10.11.2009, 22:56
коша Павлуха -дай Бог теб здоровья , что разжевал для м... 10.11.2009, 22:58
Павлуха Минимум 16,но лучше на 25 вольт,нужно учитывать вы... 10.11.2009, 23:02
коша Павлуха ещё раз если ненапряг для профанов таких к... 10.11.2009, 23:06
Павлуха Как то так
10.11.2009, 23:25
коша Павлуха спасибо от себя и от тех кто уже плнирует ... 10.11.2009, 23:42
Dexiter Всё собрал и поставил по своей схеме.
Результаты ... 11.11.2009, 21:47
Павлуха Цитата(Dexiter @ 11.11.2009, 21:47) Всё р... 13.11.2009, 0:16
Dexiter Цитата(Павлуха @ 13.11.2009, 0:16) Цитата... 29.11.2009, 23:22
Павлуха Цитата(Dexiter @ 29.11.2009, 23:22) А вот... 29.11.2009, 23:45
коша Павлуха -цитирую тебя
ЦитатаНасчет замка,время гор... 14.11.2009, 23:17
Павлуха Цитата(коша @ 14.11.2009, 23:17) Вот про ... 14.11.2009, 23:51
Ranger для задержки по времени на подсветку можно использ... 23.11.2009, 23:21
Dexiter Павлуха, поясни... кондёр впитал энергию. Он её от... 29.11.2009, 23:59
Павлуха Цитата(Dexiter @ 29.11.2009, 23:59) Павлу... 30.11.2009, 0:12
nikoSS всем привет..зделал я себе тоже подсветку,делал по... 1.12.2009, 20:49
ромарио Цитата(nikoSS @ 1.12.2009, 20:49) всем пр... 1.12.2009, 20:51
nikoSS Цитата(ромарио @ 1.12.2009, 20:51) Цитата... 1.12.2009, 20:59
Павлуха Цитата(nikoSS @ 1.12.2009, 20:59) такое м... 1.12.2009, 21:32
AndreyUA Я себе тоже сделал подсветку замка зажигания. Врез... 2.12.2009, 11:17
wowanezz А если снять размеры резинового кольца замка и сде... 11.12.2010, 22:07
ВаНеК ооо, тема, завтра сделаю) 11.12.2010, 22:48
friend Цитата(ВаНеК @ 11.12.2010, 22:48) ооо, те... 18.3.2011, 14:18
DGAZ А не легче просто плафон хороший поставить в машин... 12.12.2010, 14:57
markel02 Цитата(DGAZ @ 12.12.2010, 15:57) А не лег... 14.2.2011, 16:57
fantomlds Цитата(markel02 @ 14.2.2011, 17:57) Цитат... 15.2.2011, 0:04
Vettel У меня вот так сделано=) 18.3.2011, 14:27
Сержик Цитата(Vettel @ 18.3.2011, 15:27) У меня ... 18.3.2011, 14:29
Vettel Плюс брал с доп. блока предохранителей, а минус с ... 18.3.2011, 14:46
Сержик То есть, подсветка замка горит всегда (день\н... 18.3.2011, 14:50
Vettel Только когда дверь открываешь. 18.3.2011, 15:01
Сержик Ясень перец. Я просто думал, что у тебя стоит фото... 18.3.2011, 15:06![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 7:52 |
