4.6.2009, 17:32
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 24.3.2008 Пользователь №: 2758 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Весной делали кап. ремонт мотора. После этого проехал около 3000 км и при регулировке карба обнаружил что патрубок для отвода картерных газов одетый на кастрюлю снижает обороты двигателя примерно на 100. Kарб как бы задыхается этой фигней. Снимаешь патрубок обороты подрастают. Kто может ответить это вообще нормальное явление?
11.11.2009, 15:51
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 6.9.2009 Из: UFA Пользователь №: 18646 Машина:VAZ 21063 Цвет:Светло-Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.У меня такая вот проблема:Отсоединяю шланг картерных газов и наблюдаю картину что в шланге имеюттся капельки воды, и шланг покрыт какой то белой хренью. Открываю горловину (маслозаливочную) и там тож белая хрень.Вскрываю кастрюлю а там масло причем не чёрное а коричневое.Вот.Двиг капиталился 7 тысч назад масло менялось с лукойла п\с на Зик п\с 3 тысчи назад.
Maxdok Kартерные газы после кап. ремонта 4.6.2009, 17:32
Kikos Думаю, что обороты падают по двум причинам:
1) в к... 4.6.2009, 18:03
Maxdok Kомпрессию мерили сами ремонтники двигателя на 150... 4.6.2009, 18:36
Броневичок Я вообще по совету деда патрубок снял с карба, удл... 4.6.2009, 18:41
Maxdok Цитата(Броневичок @ 4.6.2009, 15:41) Я во... 4.6.2009, 18:48
БлижнийСвет Какого характера картерные газы? Подставленная рук... 4.6.2009, 20:02
Maxdok Цитата(БлижнийСвет @ 4.6.2009, 17:02) Как... 4.6.2009, 20:14
tuner вообще если картерных газов много то это плоховато... 4.6.2009, 20:52
Maxdok Исследовал я эти газы, обычный дымок светлый тепле... 5.6.2009, 12:19
tuner не должно быть очень четкой пульсации 5.6.2009, 19:04
Maxdok Похоже что никто толком ничено сказать не может. П... 5.6.2009, 19:09
БлижнийСвет Цитата(Maxdok @ 5.6.2009, 20:09) Похоже ч... 6.6.2009, 12:27
Maxdok Цитата(БлижнийСвет @ 6.6.2009, 9:27) Цита... 6.6.2009, 16:35
tuner а что тебе можно толком сказать ничего не видя и н... 5.6.2009, 21:22
БлижнийСвет По состоянию воздушного фильтра определяется харак... 6.6.2009, 17:50
Maxdok Цитата(БлижнийСвет @ 6.6.2009, 14:50) По ... 6.6.2009, 21:21
кобзев Теперь только про компрессию осталось узнать,и мож... 6.6.2009, 21:44
БлижнийСвет Мои выводы таковы:
1. Увеличение оборотов на 100 -... 7.6.2009, 16:25
Maxdok Eсли сломалось одго кольцо тоскомпрессия в этом ци... 7.6.2009, 17:30
БлижнийСвет 1. Да , будет хромать именно в этом цилиндре.
2. М... 7.6.2009, 17:58
Titan_24 Maxdok не парься! Картерные газы - это не толь... 7.6.2009, 18:03
Maxdok Цитата(Titan_24 @ 7.6.2009, 15:03) Maxdok... 8.6.2009, 7:30
LADA VFTS Прошу совета по такому вопросу: поменяла фильтр ну... 7.6.2009, 18:18
Mad_Doc Цитата(LADA VFTS @ 7.6.2009, 18:18) Какие... 7.6.2009, 18:42
нивкин Цитата(LADA VFTS @ 7.6.2009, 18:18) Прошу... 30.11.2010, 16:38
LADA VFTS Mad Doc, спасибо! И шо б Гринпис без нас с тоб... 7.6.2009, 22:19
Titan_24 Лукойл - маслицо не из лучших, так что дымит оно е... 8.6.2009, 22:20
БлижнийСвет Качество обработки и запчастей возьми в расчет. 9.6.2009, 17:20
INVICTUS Цитата(Ben001 @ 11.11.2009, 15:51) Всем п... 11.11.2009, 16:26
Ben001 Цитата(INVICTUS @ 11.11.2009, 18:26) Цита... 11.11.2009, 17:08
Дмитрич У меня проблема ещё хлеще!! Там не только ... 31.1.2010, 21:33
maksnikita Цитата(Дмитрич @ 31.1.2010, 21:33) У меня... 3.2.2010, 20:50
Volchara Доброго времени суток, Товарисчи!!! по... 13.2.2010, 16:08
AleksMaster Цитата(Volchara @ 13.2.2010, 16:08) Добро... 13.2.2010, 16:30
tuner открывать,а дальше вскрытие покажет... 13.2.2010, 16:26
UZB Всем привет!У меня вопрос по поводу вывода сап... 13.2.2010, 17:14
Radmir Цитата(UZB @ 13.2.2010, 17:14) Всем приве... 14.2.2010, 9:42
Radmir Цитата(Radmir @ 14.2.2010, 9:42) Цитата(U... 15.2.2010, 17:51
Mad_Doc Цитата(Radmir @ 15.2.2010, 18:51) Нашел с... 15.2.2010, 18:46
Vlad007 ИМХО может быть и вакуум при остывании масла с 90 ... 14.11.2010, 21:05
Volchara Цитата(AleksMaster @ 13.2.2010, 16:30) Ци... 13.2.2010, 17:27
AleksMaster Цитата(Volchara @ 13.2.2010, 17:27) Цитат... 13.2.2010, 17:52
Alex/67 Гы 100мл на 100км если я понял?? И что кто-то счит... 13.2.2010, 22:46
Andrey12397 тоже вопросец есть по поводу картерных газов! ... 13.2.2010, 22:51
yurecgod Цитата(Alex/67 @ 13.2.2010, 21:46) Гы 100... 14.2.2010, 0:14
Volchara Цитата(yurecgod @ 14.2.2010, 0:14) Цитата... 14.2.2010, 9:47
Radmir Цитата(Volchara @ 14.2.2010, 9:47) Цитата... 14.2.2010, 9:55
Volchara движку перебрал сам (Благо с 5 лет с техникой на д... 14.2.2010, 10:11
Radmir Цитата(Volchara @ 14.2.2010, 10:11) движк... 14.2.2010, 16:39
Du pope подскажите пожалуйста такая проблема. ездил вчера ... 30.11.2010, 13:58
Vladimir70 Цитата(Du pope @ 30.11.2010, 13:58) подск... 30.11.2010, 16:04
dimitry Цитата(Vladimir70 @ 30.11.2010, 16:04) Сд... 30.11.2010, 17:09
романПЕТРОВИЧ3617 компрессия как? масло по уровню?
Вероятней всего с... 30.11.2010, 14:02
dimitry так-так ..... значит никто не решился в реальности... 2.12.2010, 11:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 3:42 |
