> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
shkurkin
сообщение 9.11.2008, 18:17
Пользователь №: 4966
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Спасибо сказали: 12 раз
Обслуживание аккумулятора:
http://jm.newmail.ru/technical/accumulator_servicing.html
OlgierD
сообщение 5.1.2009, 18:14
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
hkurkin, чесслово незнаю как у вас с регулятором напряжения, но у меня он работает исправно. Постоянное напряжение не зависимо от оборотов (хоть холостые 900, хоть рабочие 2000-3000).
За 80-100 км пути происходит ДОЗАРЯДКА аккумулятора до минимально допустимых значений. Полный заряд можно достичь только при использовании "левого" зарядного устройтсва.
Верно сказал Серега, если поставить севшую батарею и завести с "толкача" двигатель, то через некоторый промежуток пути Аккумулятор наберет заряд для следующего "толчка", что бы завести двигатель, и так процесс может быть долгим.
Это не мои умозаключения, а всего лишь информация и справочников по ремонту авто, год издания 1962 (и 1972) год. примерно тоже написано в справочнике по ремонту ВАЗ-2106 издание 2007 года
shkurkin
сообщение 5.1.2009, 20:00
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Это все верно - с этим не поспоришь, но это все не говорит о том, что заряжать АКБ лучше на машине.
По регуляторам и напряжению в бортовой сети: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1735
А вот я вам могу рассказать, что значит завести с толкача движок на дохлой батарее, а потом поехать:
1. Всем известно (надеюсь спорить никто не будет), что регулятор напряжения не контролирует ток заряда.
2. Соответственно на дохлом АКБ напряжение <11В.
3. Заводим двигатель и едем. Обороты >1500об/м.
4. Регулятор пытается поддерживать напругу примерно 14,5В.
5. А генератор выдает ток, какой только может дать, т.к. на дохлом АКБ напряжение низкое, ток через него будет очень большим, намного больше чем 5А (например при 2000об гена дает больше 20А - график есть в теме на которую я дал ссылку)
6. Итог: начальный режим заряда дохлого АКБ на двигателе будет очень жестким для АКБ
Так что пользы для дохлого АКБ от заряда на машине - никакой, наоборот уменьшается срок его службы!!! - ПОТОМУ ЧТО, НЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ ТОКА ЗАРЯДА, а это необходимо для любого нармального заряда - любого АКБ.
Елси кто-то считает что я не прав. Пожалуйста говорите, но только приводите аргументы и не ссылайтесь на какие-то справочники - цитируйте конкретные фразы или давайте ссылки в инете . И еще вспомните закон Ома.
P.S. Чтобы не вводить никого в заблуждение: я считаю, что АКБ нужно подзаряжать на зарядном только зимой когда условия эксплуатации очень жесткие - читайте статью из первого поста!
Сообщение отредактировал shkurkin - 5.1.2009, 20:10
shkurkin
сообщение 10.1.2009, 15:47
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:темно-бежевый
Хорошая статья про АКБ, описаны принципы заряда. Ориентирована на герметичные свинцово-кислотные АКБ емкостью 7.2Ач, но это справедливо и для авто-АКБ. Зарядное описанное в статье собирал год назад - работает и сейчас.
Alex28
сообщение 9.11.2009, 19:52
Из: Ярославль
Пользователь №: 20017
Машина:Ваз 21061
Цвет:черный
Скажи такую вещь: Реально собрать если в этом деле мало чего понимаешь? а то может и не стоит начинать?? и во сколько он тебе обощелся (я имею ввиду денежные затраты) ??Спасибо
- shkurkin   Как правильно заряжать АКБ   9.11.2008, 18:17
- - VASYA!   Добрый день! Можно доливать дистилированую вод...   29.12.2008, 15:21
|- - shkurkin   Цитата(VASYA! @ 29.12.2008, 18:21) До...   29.12.2008, 17:45
|- - AVL   Цитата(VASYA! @ 29.12.2008, 18:21) До...   30.12.2008, 6:24
- - VASYA!   Спасибо за ответы! Кстати я тоже боялся, что п...   31.12.2008, 1:55
- - Sancho_SP   А у меня вот какой вопрос: в камасутре(старой) нап...   31.12.2008, 9:13
- - OlgierD   Вообще в пробках есть отвестия, т.е. даже если они...   1.1.2009, 9:55
|- - AVL   Цитата(OlgierD @ 1.1.2009, 12:55) Еще оди...   4.1.2009, 7:31
|- - shkurkin   Цитата(OlgierD @ 1.1.2009, 12:55) Еще оди...   4.1.2009, 7:44
- - Cepera   В принципе уже не раз слышал об этом... почему мно...   5.1.2009, 9:57
|- - shkurkin   Цитата(Cepera @ 5.1.2009, 12:57) Свой АКБ...   5.1.2009, 14:44
- - OlgierD   hkurkin, чесслово незнаю как у вас с регулятором н...   5.1.2009, 18:14
|- - shkurkin   Цитата(OlgierD @ 5.1.2009, 21:14) hkurkin...   5.1.2009, 20:00
|- - shkurkin   Хорошая статья про АКБ, описаны принципы заряда. О...   10.1.2009, 15:47
|- - Alex28   Цитата(shkurkin @ 10.1.2009, 15:47) Хорош...   9.11.2009, 19:52
- - alexmsm   У меня аккумулятор Multu Mega calcium 480 А. С утр...   11.1.2009, 20:27
|- - shkurkin   Цитата(alexmsm @ 11.1.2009, 23:27) Вопрос...   13.1.2009, 18:06
- - Denis17   заряжаю свой АКБ Mutlu 62 а.ч., зарядкой ВЗА... ст...   17.1.2009, 2:11
|- - liebherr   Я заряжаю автоматическим зарядным устройством. Обы...   17.1.2009, 9:16
|- - shkurkin   Цитата(liebherr @ 17.1.2009, 12:16) Я зар...   17.1.2009, 9:30
|- - liebherr   Цитата(shkurkin @ 17.1.2009, 9:30) Пока я...   17.1.2009, 9:41
- - alexmsm   Заряжал автоматом ночь на следующий день опять пос...   17.1.2009, 20:22
|- - shkurkin   Цитата(alexmsm @ 17.1.2009, 23:22) Заряжа...   17.1.2009, 21:33
|- - AVL   Цитата(alexmsm @ 17.1.2009, 23:22) Хочу с...   21.1.2009, 7:48
- - кобзев   Вообще я читал что самое лучшее заряжать маленьким...   17.1.2009, 21:40
|- - progressi   Цитата(кобзев @ 17.1.2009, 21:40) Вообще ...   19.1.2009, 19:30
- - Sancho_SP   Если я не ошибаюсь, напряжение зарядки должно быть...   21.1.2009, 10:21
|- - AVL   Цитата(Sancho_SP @ 21.1.2009, 13:21) Если...   21.1.2009, 12:06
- - progressi   Автомобильные аккумуляторы, аккумуляторные батареи...   31.1.2009, 9:26
- - malefic   По поводу зарядки и обслуживания АКБ. У меня на п...   2.2.2009, 23:02
|- - AVL   Цитата(malefic @ 3.2.2009, 2:02) По повод...   3.2.2009, 6:07
|- - prosto   Цитата(malefic @ 2.2.2009, 23:02) По пово...   1.3.2009, 20:20
|- - vadim-bagger   Цитата(prosto @ 1.3.2009, 19:20) Цитата(m...   1.3.2009, 22:48
|- - prosto   Цитата(vadim-bagger @ 1.3.2009, 22:4...   8.3.2009, 21:52
||- - vadim-bagger   Цитата(prosto @ 8.3.2009, 20:52) Цитата(v...   9.3.2009, 0:18
||- - prosto   Цитата(vadim-bagger @ 9.3.2009, 0:18...   10.3.2009, 22:23
||- - progressi   Цитата(prosto @ 10.3.2009, 22:23) Цитата(...   11.3.2009, 9:18
||- - prosto   Цитата(progressi @ 11.3.2009, 9:18) во пе...   11.3.2009, 17:24
|- - Mik-lukyanov   Цитата(vadim-bagger @ 2.3.2009, 2:48...   15.10.2009, 13:35
|- - ромарио   Цитата(Mik-lukyanov @ 15.10.2009, 14...   15.10.2009, 13:46
- - malefic   Спасибо огромное,но... вот вопросы продолжаются. ...   3.2.2009, 9:43
|- - vadim-bagger   Цитата(malefic @ 3.2.2009, 8:43) Спасибо ...   3.2.2009, 15:20
- - кобзев   vadim-bagger,молодец,просто фсё расписал,это должн...   3.2.2009, 15:43
- - malefic   Цитата(кобзев @ 3.2.2009, 15:43) vadim-ba...   3.2.2009, 17:51
|- - vadim-bagger   Цитата(malefic @ 3.2.2009, 16:51) Цитата(...   3.2.2009, 18:37
- - кобзев   Заряди его полностью,замеряй плотность,в тех банка...   3.2.2009, 17:58
- - Витек.ru   Выскажусь по поводу зарядки АКБ. Есть несколько ви...   3.2.2009, 19:30
|- - shkurkin   Цитата(Витек.ru @ 3.2.2009, 22:30) Выскаж...   4.2.2009, 17:10
- - gaz1981   Зимовала моя машина, никуда я на ней не выезжал, з...   8.3.2009, 18:31
|- - progressi   Цитата(gaz1981 @ 8.3.2009, 18:31) Зимовал...   8.3.2009, 18:53
- - Sancho_SP   По поводу доливания элетролита: Кислота в условия...   28.3.2009, 17:32
- - MaKeDoNeC   Помогите! Ездил, ездил и в один прекрасный мом...   29.3.2009, 11:49
|- - progressi   Цитата(MaKeDoNeC @ 29.3.2009, 12:49) Помо...   29.3.2009, 19:03
- - AVL   Цитата(progressi @ 29.3.2009, 23:03) пото...   30.3.2009, 5:20
|- - progressi   Цитата(AVL @ 30.3.2009, 6:20) Цитата(prog...   30.3.2009, 6:18
|- - Ацетон   Ни в коем случае нельзя снимать клеммы с аккумулят...   10.4.2009, 3:30
- - maxim032   Что делать если напряжение на клеммах 12.9В, а окн...   10.4.2009, 12:06
|- - AVL   Цитата(maxim032 @ 10.4.2009, 16:06) Что д...   11.4.2009, 17:05
|- - maxim032   Цитата(AVL @ 11.4.2009, 18:05) Цитата(max...   14.4.2009, 10:00
- - progressi   +1 и дабавлю к выше сказонному если уровень электр...   11.4.2009, 18:29
- - Ацетон   Сам я давно уже не верю этим индикаторам и всегда ...   12.4.2009, 2:54
- - Hrap86   Подскажите правильно ли я заряжаю акб, так как за...   20.9.2009, 12:06
- - Hrap86   заряжается уже 29-30 часов, индикатор черный, в 5 ...   20.9.2009, 17:12
- - Frank   Померил сегодня заряд аккамулятора - вольтметр пок...   21.9.2009, 21:21
|- - Serg73SV   Цитата(Frank @ 21.9.2009, 22:21) Померил ...   21.9.2009, 21:38
|- - Hrap86   Цитата(Serg73SV @ 21.9.2009, 22:38) Цитат...   21.9.2009, 22:40
- - Mike   Можно ли оставлять аккумуляторную батарею зимовать...   22.9.2009, 11:44
|- - Сержик   Можно оставить даже на машине, лично я её снимаю и...   22.9.2009, 11:57
|- - Mike   Цитата(Сержик @ 22.9.2009, 14:57) Можно о...   22.9.2009, 12:33
|- - Павлуха   Цитата(Mike @ 22.9.2009, 13:33) Цитата(Се...   22.9.2009, 17:06
|- - Hrap86   Цитата(Mike @ 22.9.2009, 13:33) Цитата(Се...   23.9.2009, 7:51
- - Gabber   Народ вот тут така проблемка. У меня аккумулятор Т...   6.10.2009, 23:06
- - barmen999   Ув. Электрики помогите разобраться постоянно выкип...   8.10.2009, 10:06
- - yanizz   Доброго времени суток! Правда ли, что кальцини...   14.10.2009, 0:05
|- - kolobok   Цитата(yanizz @ 14.10.2009, 0:05) Доброго...   14.10.2009, 17:12
|- - yanizz   Цитата(kolobok @ 14.10.2009, 17:12) Хотел...   15.10.2009, 20:33
|- - kolobok   Цитата(yanizz @ 15.10.2009, 20:33) Цитата...   16.10.2009, 19:24
|- - yanizz   Цитата(kolobok @ 16.10.2009, 19:24) Воду ...   22.10.2009, 20:25
- - Mik-lukyanov   "контролируешь температуру АКБ (не выше40град...   17.10.2009, 19:28
|- - kolobok   Цитата(Mik-lukyanov @ 17.10.2009, 19...   18.10.2009, 21:59
- - Tema99   Заряжать током равным 1/10 емкости АКБ. Если АКБ н...   20.10.2009, 9:22
- - Denis17   народ у меня есть зарядник для акб ставлю его на 6...   23.10.2009, 2:24
- - Denis17   блин уже 27 часов заряжается, индикатор чёрный, те...   23.10.2009, 17:21
|- - varvar-s   Цитата(Denis17 @ 23.10.2009, 18:21) блин ...   23.10.2009, 18:36
|- - Denis17   Цитата(varvar-s @ 23.10.2009, 18:36)...   23.10.2009, 18:54
|- - Serg73SV   Цитата(Denis17 @ 23.10.2009, 19:54) Цитат...   23.10.2009, 20:37
|- - Denis17   Цитата(Serg73SV @ 23.10.2009, 20:37) Цита...   23.10.2009, 23:37
|- - Serg73SV   Цитата(Denis17 @ 24.10.2009, 0:37) значит...   24.10.2009, 9:27
- - Denis17   как визуально можно поределись целостность пластин...   24.10.2009, 16:00
|- - Technocrat   Купил новый аккумулятор (60 Ач), поставил. Включаю...   26.10.2009, 22:14
||- - Hameleon   Цитата(Technocrat @ 26.10.2009, 22:14) Ку...   4.11.2009, 17:33
||- - sinyor   Цитата(Hameleon @ 4.11.2009, 17:33) Цитат...   6.11.2009, 1:43
|- - Alex28   Цитата(Denis17 @ 24.10.2009, 16:00) как в...   10.11.2009, 7:56
- - IGNAT   Блин люди я купил полтора месяца назад новый аккум...   16.11.2009, 17:19
|- - Nikolas70   Цитата(IGNAT @ 16.11.2009, 16:19) Блин лю...   17.11.2009, 23:44
|- - IGNAT   Цитата(Nikolas70 @ 18.11.2009, 0:44) Цита...   19.11.2009, 17:47
- - 3dix   у меня такая проблема купил аккум 09.08 пол года п...   17.11.2009, 23:32
- - 3dix   ПОМОГИТЕ ПЛЗ поставил на зарядку аккум в 1 и 5 выд...   18.11.2009, 2:49
- - Nikolas70   Никогда, запомните, никогда нельзя доливать электр...   18.11.2009, 8:44
- - yurko84   Здрасти уважаемые владельцы ваза. Подскажите пожал...   20.11.2009, 9:34
11 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 14:28
