26.10.2009, 23:06
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 688 Регистрация: 8.5.2007 Из: С-Пб, Выборгский р-он Пользователь №: 194 Машина:Volga Siber Цвет:Dark Black Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 1 раз |
Досталась такая сигнализация от друга...воть..
В общем инструкция к ней: http://autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/3ds/3ds.htm И такой вопрос, я решил устанавливать с центральным замком Меня интересует: 1) что за провод Коричневый/белый - выход состояния????Для чего он мне??? 2) что за выходы черный провода внутреннего реле блокировки??? 3) зачем 2 выхода на фонари...т.е. фонари 1 и фонари 2??? 4) желтый провод, концевик положительный???Зачем и куда мне его??? Объясните пожалуйста по подключению... Сам ставил простые сигналки друзьям....А вот с этой чего то зашел в ступор((((((((((((((((((
Кол-во скачиваний: 111 |
8.11.2009, 21:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 12.10.2009 Из: UA-Odessa-KYIV-Hmelnitsky Пользователь №: 20216 Машина:LADA - 21065 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток.
Возник еще вопрос по поводу подключения сигнализации... Откуда лучше брать питание на сигнализацию, так чтобы не тянуть провод до аккумулятора? Как я понял в принципе нужен любой постоянный контакт с аккумулятором, подскажите какие есть варианты вообще, ато есть большое желание подключить к питанию магнитолы) Да вот и реально это вообще все подключать без снятия щитка приборов, например в бардачке или на полке под ним? Да и вот еще подскажите откуда лучше брать питание на фонари, с какого предохранителя? Заранее благодарю! Сообщение отредактировал DIMA_OZ - 8.11.2009, 21:06 |
8.11.2009, 22:39
Доброго времени суток. Возник еще вопрос по поводу подключения сигнализации... Откуда лучше брать питание на сигнализацию, так чтобы не тянуть провод до аккумулятора? Как я понял в принципе нужен любой постоянный контакт с аккумулятором, подскажите какие есть варианты вообще, ато есть большое желание подключить к питанию магнитолы) Да вот и реально это вообще все подключать без снятия щитка приборов, например в бардачке или на полке под ним? Да и вот еще подскажите откуда лучше брать питание на фонари, с какого предохранителя? Заранее благодарю! Блок можно поставить и в бардачек или еще куда. Но не надо забывать, что при такой установке все провода на сигналке придется наращивать. Самое ему место - за приборной панелью. Снимаетя панель достаточно легко, все провода, к которым надо подключать сигналку там есть. Питание сиги можно взять с замка зажигания. На него поступает питание, минуя блок предохранителей, прямо с АКБ. Да и в слюбом случае к замку придется подключать провода. Питание на фонари (и еще на активаторы, или еще для чего) берется там же где и основная запитка сиги (не забываем про предохранитель, там где его нет на проводах). Удачи! Самое простое решение это протянуть дополнительный "+" от аккумулятора и от него запитаться,тем самым я считаю можно разгрузить проводку авто все возможными накрутками... Нагрузка от сигнализации в дежурном режиме не зачительна (несколько миллиампер). А когда она, что-то делает, то все остальное в машине - выключено... Сообщение отредактировал Mitka - 8.11.2009, 22:45 |
Колян Mongoose DX 3DS 26.10.2009, 23:06
Mitka Цитата(Колян @ 26.10.2009, 23:06) Достала... 27.10.2009, 1:11
Колян Спасибо!
Спасибо!!!!!... 27.10.2009, 9:15
Колян Mitka? а не подскажешь, куда подключать коричневый... 30.10.2009, 12:37
Mitka Цитата(Колян @ 30.10.2009, 12:37) Mitka? ... 30.10.2009, 21:33
Колян СПС тебе. 30.10.2009, 22:05
Колян Mitka вопросик к тебе имеется.
Я поставил активато... 2.11.2009, 11:35
Mitka Цитата(Колян @ 2.11.2009, 11:35) Mitka во... 2.11.2009, 19:05
Колян Выбрал схему подключения рис.№5 с центральным замк... 4.11.2009, 19:28
Mitka Цитата(Колян @ 4.11.2009, 19:28) Выбрал с... 4.11.2009, 19:39
DimKA73 Цитата(Mitka @ 4.11.2009, 19:39) Цитата(К... 10.12.2011, 19:22
Колян Хорошо....попробую... 4.11.2009, 19:41
DIMA_OZ Доброго времени суток уважаемые форумчане!
Реш... 6.11.2009, 0:54
VaSer Цитата(DIMA_OZ @ 6.11.2009, 0:54) Доброго... 6.11.2009, 1:12
Denis17 Цитата(DIMA_OZ @ 6.11.2009, 1:54) Доброго... 6.11.2009, 13:11
greshnick Цитата(DIMA_OZ @ 8.11.2009, 21:04) Доброг... 8.11.2009, 21:59
goodzona Mongoose 750 имеет два одинак-х разъема для подкл.... 25.11.2009, 14:57
Mitka Цитата(goodzona @ 25.11.2009, 14:57) Mong... 25.11.2009, 18:10
PunseR Подскажите владельцы Mongoose DX 3DS как правильно... 5.1.2010, 21:07
Mitka Цитата(PunseR @ 5.1.2010, 21:07) Подскажи... 5.1.2010, 21:17
roki у всех мангустов "тупые" и очень глухие ... 5.1.2010, 21:36
Виталий Ру А у меня проблема в другом. После установки сигнал... 6.2.2010, 21:26
Mitka Цитата(Виталий Ру @ 6.2.2010, 21:26) А у ... 6.2.2010, 21:55
Wedalmai Ух... сегодня сам установил сей девайс Намаялся к... 8.2.2010, 0:40
Mitka Цитата(Wedalmai @ 8.2.2010, 0:40) ... Я п... 8.2.2010, 20:28
Wedalmai Сегодня доустонавливал активаторы, прокинул провод... 8.2.2010, 23:46
Mitka Цитата(Wedalmai @ 8.2.2010, 23:46) ... На... 9.2.2010, 16:20
Wedalmai Вчра установил электро привод багажника, полет нор... 14.2.2010, 15:31
Lanks Mongoose AME 700M Помогите разобратся з подключени... 25.2.2010, 22:19
Mitka Цитата(Lanks @ 25.2.2010, 22:19) Mongoose... 25.2.2010, 22:54
Lanks Спасиба тебе огромное+100!!! Завтра бу... 26.2.2010, 0:09
Lanks ЦЗ подключить по схеме на рис. 4 (Негативное управ... 28.3.2010, 19:59
Mitka Цитата(Lanks @ 28.3.2010, 20:59) Я так по... 28.3.2010, 20:08
Lanks Mitka Спасиба тебе 28.3.2010, 20:13
cepe7a Дорогие Жигулисты, нужна ваша помощь!
Купил си... 19.7.2010, 17:29
Mitka Цитата(cepe7a @ 19.7.2010, 18:29) Дорогие... 19.7.2010, 18:50
cepe7a И еще вот вопрос...
Есть 5ти контактный электроп... 19.7.2010, 20:28
Mitka Цитата(cepe7a @ 19.7.2010, 21:28) И еще в... 19.7.2010, 21:44
Wedalmai Скажите пожалуйста к этой сигналке можно подключит... 5.5.2011, 17:34
payalnikk Цитата(Wedalmai @ 5.5.2011, 17:34) Скажит... 5.5.2011, 17:54
Wedalmai а повесить эту функцию на коричневый/черный (прогр... 5.5.2011, 18:33
kolobok Подключай коричнево-белый провод напрямую к отрица... 5.5.2011, 18:44
Wedalmai Спасибо большое, а небудет ли при этом садиться АК... 5.5.2011, 19:31
Wedalmai Изучил более подробно инструкцию Вобщем есть кор... 5.5.2011, 22:04
payalnikk Цитата(Wedalmai @ 5.5.2011, 22:04) Изучил... 6.5.2011, 10:16
kolobok Цитата(Wedalmai @ 5.5.2011, 22:04) Изучил... 6.5.2011, 20:58
Wedalmai Плохо Так а куда тогда, может подскажешь? Сегодн... 6.5.2011, 15:20
payalnikk Цитата(Wedalmai @ 6.5.2011, 15:20) Ну дол... 6.5.2011, 15:37
Wedalmai Ок, понял, сейчас занимаюсь подбором доводчика, ра... 6.5.2011, 15:45
payalnikk Цитата(Wedalmai @ 6.5.2011, 15:45) Что бу... 6.5.2011, 15:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 13:20 |
