7.11.2009, 11:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 16.3.2008 Из: Краснодар Пользователь №: 2664 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Бежевый аля "сафари" Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет, други!
Разжился вот коробкой пятиступенчатой. Вчера начал процедуру замены. Свою четырехступку снял с помошником, но оказалось что нужно заменить еще и корзину, потому установка нового девайса отложилась. Сегодня поставлю корзину, но трабл в том что помощника два дня не будет, а мне машина край как нужна. Подскажите есть ли вариант поставить коробку самому при условии что машина стоит в гараже на яме...??? Может какие хитрости существуют? |
7.11.2009, 11:47
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Поставишь без проблем если есть мало мальски какой нибудь опыт. Из хитростей - при установке новой корзины, обязательно диск сцепления установить по направляющей или с помощью старого первичного вала. Также необходимо будет иметь в наличии траверсу и заднюю опору КПП, потому, что с четырёхступки не подойдёт.
allknower Установка КПП 5-ти ступки 7.11.2009, 11:31
Колян Из своего опыта знаю, что очень тяжело будет поста... 7.11.2009, 12:53
allknower Цитата(Колян @ 7.11.2009, 12:53) У меня о... 7.11.2009, 13:03
Колян Вот я про тоже...снять то еще кое-как можно одному... 7.11.2009, 13:16
magadan Поставить в одного реально : , агрегат весит ок ... 7.11.2009, 16:46
вовка Ничего там сложного нет, я эту коробку один и сним... 7.11.2009, 20:01
zzzdimazzz Цитата(вовка @ 7.11.2009, 21:01) Ничего т... 7.11.2009, 20:21
Serg73SV Соглашусь со всем выше сказаным. Тоже снимал и ста... 8.11.2009, 13:31
Radiovandal Можно поставить одному, я ставил, главное не обкак... 8.11.2009, 14:50
partizan876 возьми хотя бы девушку свою или жену.Она и болтик ... 8.11.2009, 18:06
allknower Привет всем.
И так. В результате девайс установле... 8.11.2009, 23:37
s0nic ощущения от пятиступки на первых четырех передачах... 10.11.2009, 8:00
allknower Цитата(s0nic @ 10.11.2009, 8:00) ощущения... 16.11.2009, 10:07
kolobok При нажатии на педаль сцепления перестают вращатьс... 16.11.2009, 20:29
allknower Вот жесть! Ну засоветуйте как диагностировать ... 18.11.2009, 9:58
Господин поручик Цитата(allknower @ 18.11.2009, 9:58) Вот ... 18.11.2009, 11:08
allknower Поручик, у меня такое впечатление что при движении... 18.11.2009, 11:34
Господин поручик Цитата(allknower @ 18.11.2009, 11:34) Пор... 18.11.2009, 14:49
dream-03 такая же история была когда купил машинку.Педаль в... 18.11.2009, 14:26
mr_evil У меня есть вопрос, тоже хочу заменить 4х на 5ти с... 18.11.2009, 18:18
allknower Цитата(mr_evil @ 18.11.2009, 18:18) У мен... 18.11.2009, 18:31
artem123321 была такая же проблема, при выжатой педали ниче не... 27.11.2009, 19:01
magadan mr_evil не мучайся, меняй, у меня тоже 1300, себе ... 27.11.2009, 19:21
Покатался на пятиступке уже довольно... 1.12.2009, 20:54
walodia Цитата(allknower @ 1.12.2009, 21:54) Прив... 1.12.2009, 21:34
allknower Цитата(walodia @ 1.12.2009, 21:34) у тебя... 1.12.2009, 22:16
walodia Цитата(allknower @ 1.12.2009, 23:16) Цита... 1.12.2009, 22:41
Никитон У меня мотор 6, мост 3.9 По навигатору разгонл до ... 2.12.2009, 8:36
byran Подскажите товарищи знатоки, подходят ли запчасти ... 24.9.2010, 12:56
asd5224 Цитата(byran @ 24.9.2010, 12:56) Подскажи... 24.9.2010, 13:49
Sekutor Цитата(byran @ 24.9.2010, 13:56) Подскажи... 3.5.2013, 14:16
byran Цитата(asd5224 @ 24.9.2010, 13:49) Во общ... 24.9.2010, 16:14
Palmer Когда менял у себя коробку на пятиступку, то тоже ... 3.5.2013, 12:26
yrikk ну, чудо хацкеры собрались. может и видео с жпс по... 3.5.2013, 14:27
Sprpddr Цитата(yrikk @ 3.5.2013, 18:27) ну, чудо ... 3.5.2013, 17:57
Mixan_nik Цитата(yrikk @ 3.5.2013, 15:27) ну, чудо ... 3.5.2013, 18:06
Евгений2106 Подскажите пожалуйста у меня стоит на ваз 2106 5-т... 2.5.2016, 21:40
Festival58 Евгений2106 да по идее..классика же 2.5.2016, 21:58
Tolik2402 насколько я в курсе должны. отличия только в шесте... 2.5.2016, 22:10
YaJAROFF Для начала немного теории:
-До 1976 года ВАЗ выпус... 3.5.2016, 0:43
oledg YaJAROFF
благодарю возьму на заметку ,а то я немн... 3.5.2016, 2:13
Warrior Цитата(Tolik2402 @ 3.5.2016, 2:10) наскол... 3.5.2016, 5:16
varvar-s Цитата(Евгений2106 @ 2.5.2016, 21:40) Под... 3.5.2016, 9:29
ИванычЪ Сменить на 4х ступе вилку И (ИЛИ ) муфту и будет ж... 3.5.2016, 10:57
Евгений2106 Не там не так просто на 4-х ступке приехал вал поэ... 3.5.2016, 12:25
ИванычЪ Цитата(Евгений2106 @ 3.5.2016, 12:25) Не ... 3.5.2016, 14:52
Slay При замене коробок надо менять только вертолет- кр... 3.5.2016, 16:56
YaJAROFF Цитата(Slay @ 3.5.2016, 16:56) вертолет- ... 3.5.2016, 19:37
Ролакс Цитата(Slay @ 3.5.2016, 16:56) При замене... 3.5.2016, 19:44
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 3.5.2016, 19:44) двух.Чай... 4.5.2016, 0:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 22:30 |
