24.5.2008, 14:34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 43 Регистрация: 7.2.2008 Пользователь №: 2285 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
случилась вот такая беда....
последнее время были траблы с охлаждением, а именно: как-то раз я ехал и смотрю, что температура 100градусов, включился вентилятор - охладил до 87, выключился. датчик у меня стоит нормальный - дело не в нем - подумал я, когда увидел, что в расширительном бачке куча тосола, а в верхнем шланге, идущем от радиатора - пустота! я был далеко от дома и открутил пробку радиатора, в горловину бачка расширительного дул, пока не заполнилась часть радиаторы и верхний шланг, который от двигателя до горловины радиатора идет. так я еще делал пару раз, потом поменял термостат и вроде как все стало хорошо. тут позавчера опять 100градусов, ну я думал, что как обычно карлсон врубится - а тут оппа 110 и я останавливаюсь, открываю капот - а там кипит тосол в бачке расширительном. ну жопа. подождал пока остынет до 60град - до дома оставался 1км, смотрю - в бачке тосола нет, долил (сразу не сообразил про прокладку, завел - поехал, а на светофоре смотрю - густой белый дым из выхлопной, проехал метров 300 до дома и все понял. Понял, что тосол в двигле. купил прокладку, тосол, масло промывку и обычное свое моторное. узнал, что на сервисе хотят за замену прокладки 3000р. после лета, думаю всеравно слезть с классики, поэтому хочу поменять сам. да и руки впринципе растут откуда надо)) менял в последнее время все сам и чинил. Хотел спросить у вас совета, что может быть наиболее трудным в этом деле. я так подумал, что главное - правильно расставить метки на цепи грм и звездочке распредвала, чтобы не сбить настроенный механизм газораспределения. разбирать надо достаточно много, вот и думаю, может еще "за одно" что там поменять? если я всетаки собью механизм - двигу может придти конец при заводе? |
6.11.2009, 8:23
попробуй просто заведи нагрей и посмотри если тосол брыжет то увидеш однозначно, но может просто прокладка была влажная (ну влагу насосала пока лежала) вот влага и вышла наружу, а подтянуть надо будет по регламенту
broocklyn замена прокладки гбц - какие тонкости? 24.5.2008, 14:34
Михаил456 Несколько сумбурный рассказ.а какой пробег? 24.5.2008, 14:55
broocklyn 120тыс, двиг 1.6л 24.5.2008, 16:29
Михаил456 колпачки по любому меняй,да и голову в чистовую пр... 24.5.2008, 16:37
netart Цитата(broocklyn @ 24.5.2008, 13:39) случ... 26.5.2008, 17:41
Denchik Вот это я понимаю ответ на вопрос!!!... 26.5.2008, 21:53
broocklyn спасибо за развернутый ответ)
прокладку коллекторо... 27.5.2008, 8:46
Region 03 Здравствуйте!Возникла проблема замены прокладк... 29.10.2008, 4:55
VahinSerg Цитата2. Как закрутить болты на головке все-же дин... 29.10.2008, 8:50
AlMiKu Цитата(Region 03 @ 29.10.2008, 11:55) Здр... 29.10.2008, 5:46
Region 03 А скока стоит динамометрический ключ?Какой лучше?Д... 29.10.2008, 11:25
Владимир С Как правильно воткнуть снятый и перебранный трамбл... 29.10.2008, 11:45
VahinSerg Цитата(Владимир С @ 29.10.2008, 11:45) Ка... 29.10.2008, 17:27
GREEEN Region 03, самый простой динамометрический ключ ст... 29.10.2008, 12:58
Phil Цитата(GREEEN @ 29.10.2008, 12:58) Region... 29.10.2008, 14:04
GREEEN Цитата(Phil @ 29.10.2008, 14:04) Цитата(G... 29.10.2008, 14:27
мыкола Посмотри какие у тебя болты стоят.Если нового обра... 29.10.2008, 15:09
Region 03 Сейчас переберал трамблер, и увидел чудо. У меня п... 29.10.2008, 13:35
AlMiKu Да не, нафига фотку то - призвание конденсатора вы... 29.10.2008, 13:44
Dexiter какую прокладку лучше поставить, чтоб потом не при... 31.10.2008, 23:10
Dexiter в общем, прокладку не поменяю. дело было так: снял... 3.11.2008, 14:37
GREEEN Цитата(Dexiter @ 3.11.2008, 14:37) в обще... 3.11.2008, 16:22
Dexiter GREEEN, ладно, не сильно прям так уж оно льётся. п... 3.11.2008, 19:53
Region 03 Доброго времени суток форумчане. Есть ещё вот така... 6.11.2008, 4:26
Dexiter на распреде должен быть выступ, на звезде 2 впадин... 6.11.2008, 14:42
Mad_Doc Есть ещё один нюанс с установкой. Прокладка не дол... 6.11.2008, 16:22
Dexiter Цитата(Mad_Doc @ 6.11.2008, 16:22) Есть е... 6.11.2008, 18:48
BugyVugy После замены прокладки ГБЦ все признаки того, шо в... 8.11.2008, 17:21
Хай Здравсвуйте!
А что бы на 80-ом бензине ездить ... 14.8.2009, 17:09
Дмитрич Хачу поменять прокладку под ГБЦ. Вапрос такой,нужн... 14.8.2009, 23:44
a433by Цитата(Дмитрич @ 15.8.2009, 0:44) Хачу по... 18.8.2009, 16:11
ромарио http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...-engi... 14.8.2009, 23:55
tuner еще надо из дырок под болты крепления гбц повымаки... 15.8.2009, 11:41
tuner а <censored> этот геморой... 18.8.2009, 18:38
Шахид Магамедов Цитата(tuner @ 18.8.2009, 19:38) а <ce... 18.8.2009, 19:51
viduka скажите самому можно без последующих проблем помен... 1.10.2009, 8:35
mik58 Цитата(viduka @ 1.10.2009, 9:35) скажите ... 1.10.2009, 10:16
viduka ох еее... так ну взялся я допустим менять сам прок... 1.10.2009, 10:25
mik58 Цитата(viduka @ 1.10.2009, 11:25) ох еее.... 1.10.2009, 11:00
viduka спасибо. понял,что сам лучше это делать не буду,по... 1.10.2009, 14:55
mik58 Цитата(viduka @ 1.10.2009, 15:55) спасибо... 1.10.2009, 14:59
NeoN4ik Цитата(mik58 @ 1.10.2009, 14:59) Цитата(v... 1.10.2009, 17:03
Денис 032 У меня раз тоже тосол в блок ушел, думали прокладк... 8.10.2009, 9:22
tuner надо было пробу поменять 8.10.2009, 18:24
Mishisik самое опасное это микро трещина самого блока(( у м... 9.10.2009, 15:01
tuner Mishisik
ога,интересно было бы посмотреть,как ты е... 9.10.2009, 20:26
Mishisik Надеюсь до этого не дойдёт 9.10.2009, 21:47
seregaT Всем доброго времени суток. Есть такая проблема...... 12.10.2009, 15:13
mik58 масло то менялось? 12.10.2009, 15:22
seregaT Да, масло поменял. А чем можно объяснить неровную ... 12.10.2009, 16:02
Михаил456 Цитата(seregaT @ 12.10.2009, 17:02) Да, м... 12.10.2009, 21:53
tuner seregaT
перед тем,как голову второй раз скидавать ... 12.10.2009, 18:18
seregaT Цитата(tuner @ 12.10.2009, 19:18) seregaT... 12.10.2009, 21:23
VaSer Цитата(seregaT @ 12.10.2009, 21:23) Цитат... 12.10.2009, 21:35
seregaT ГБЦ тянул по букварю динамометрическим ключем. 12.10.2009, 21:45
VaSer Цитата(seregaT @ 12.10.2009, 21:45) ГБЦ т... 12.10.2009, 22:02
seregaT VaSer
да,. по цвету похоже)) только на крышке тако... 12.10.2009, 22:07
VaSer Цитата(seregaT @ 12.10.2009, 22:07) VaSer... 12.10.2009, 22:13
seregaT Я вот тоже думаю что ее повело, поэтому и задумыва... 12.10.2009, 22:21
VaSer Цитата(seregaT @ 12.10.2009, 22:21) Я вот... 12.10.2009, 22:25
tuner seregaT
положи на гбц ликальную линейку или что-то... 12.10.2009, 22:31
seregaT Спасибо за советы!!!
Да, на выходные б... 12.10.2009, 22:31
Mishisik иногда бывает на крышечке похожая имульсия из-за к... 13.10.2009, 21:02
mik58 да дымит как паровоз и еще булькает в расширительн... 13.10.2009, 21:19
seregaT Заработало=) Шлефанул головку камнем, поставил про... 19.10.2009, 8:38
Господин поручик Вот такая бяка постоянно...еще и задняя часть блок... 26.10.2009, 15:33
mik58 это не из под болтиков ли успокоителя капает? 26.10.2009, 15:41
Господин поручик Цитата(mik58 @ 26.10.2009, 15:41) это не ... 26.10.2009, 15:48
mik58 передняя крышка двигателя два болта из под них обы... 26.10.2009, 16:33
Господин поручик Цитата(mik58 @ 26.10.2009, 16:33) передня... 26.10.2009, 16:37
Mike Indigo Поручик, а под трамблером прокладочка наличествует... 26.10.2009, 16:57
Господин поручик О.К. всем спасибо. Буду понаблюдать А эти болты ... 26.10.2009, 17:28
Warrior Цитата(Господин поручик @ 26.10.2009, 20... 26.10.2009, 17:45
mik58 Цитата(Господин поручик @ 26.10.2009, 18... 26.10.2009, 22:54
tuner их еще можно на герметик посадить 26.10.2009, 18:45
Господин поручик Когда началось это замасливание, я все списывал на... 27.10.2009, 11:08
viktor31 Уважаемые специалисты посоветуйте пожалуйста.
Нуж... 30.10.2009, 0:49
Alex/67 Цитата(viktor31 @ 30.10.2009, 0:49) Уважа... 30.10.2009, 8:57
zek Здраствуйте товарищи форумчане, помогите если смож... 5.11.2009, 1:39
joi7 Доброго времени суток всем. У меня такая проблема,... 6.11.2009, 0:06
joi7 Цитата(mik58 @ 6.11.2009, 8:23) попробуй ... 6.11.2009, 8:43
mik58 на герметике лучше, главное самому не мазать герме... 6.11.2009, 8:52
joi7 Цитата(mik58 @ 6.11.2009, 8:52) на гермет... 6.11.2009, 9:12
joi7 Так как же всё таки быть кто подскажет.
1) Остави... 6.11.2009, 14:30
VaSer Цитата(joi7 @ 6.11.2009, 14:30) Так как ж... 6.11.2009, 15:15
joi7 Цитата(VaSer @ 6.11.2009, 15:15) Цитата(j... 6.11.2009, 15:21
joi7 Сегодня после работы пошёл и купил себе свой собст... 7.11.2009, 1:19
joi7 Всем привет, писал про прокладку и выступание воды... 12.11.2009, 13:19
mik58 Цитата(joi7 @ 12.11.2009, 13:19) Всем при... 12.11.2009, 14:36
joi7 Цитата(mik58 @ 12.11.2009, 14:36) Цитата(... 12.11.2009, 15:19
mik58 нет по памяти они смешены на несколько мм в глубин... 12.11.2009, 15:25
joi7 Цитата(mik58 @ 12.11.2009, 15:25) нет по ... 12.11.2009, 15:39
mik58 хм графитовой смазкой? раньше толкли мягкий каранд... 12.11.2009, 16:36
joi7 Цитата(mik58 @ 12.11.2009, 16:36) хм граф... 12.11.2009, 16:45
mik58 Цитата(joi7 @ 12.11.2009, 16:45) Цитата(m... 12.11.2009, 17:39
tuner ничем мазать прокладку нельзя
а еще болты на суху... 12.11.2009, 18:41
mik58 Цитата(tuner @ 12.11.2009, 18:41) ничем м... 12.11.2009, 19:39
joi7 Всем доброго времени, вчера обошёл все магазины вы... 13.11.2009, 9:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:06 |
