> Рывки при движении
Dyadya VAZya
сообщение 16.1.2008, 21:45
Пользователь №: 2073
Машина:ваз-2106
такая проблема: въезжаю, например, в оживлёную горку. Надо побыстрей обороты набрать. Соответственно стараюсь порезче переключаться. Но в момент между включением повышенной передачи и езде на ней проявляется небольшой как захлёб (0.5-1сек примерно). Нестрашно, кончено, но скорость от этого терятется, потому что машина в этот момент не тянет. Что предлагаете глянуть? Дело не в сцеплении, не так уж резко я его бросаю. У меня кардан имеет люфт, может типа доворачивается до момента тяги и отскакивает, а потом всё же тянет? Ещё такое есть: стою на песке,даю оборотов 2500-3000 и резко бросаю сцепление. Опять машина сначала захлебнулась, а потом тянет. Приходится к плавной манере езды привыкать....
Т.е. у меня такая фигня, когда всё резковато надо делать. Раньше у меня провал на провале был. Сделали трамблёр - тока это осталось.
Delfi
сообщение 6.10.2009, 18:35
Пользователь №: 19209
Машина:ВАЗ - 2106
Год Выпуска: 1978
Спасибо сказали: 3 раза
Подскажите, кто знает! У меня такая проблема: еду на газу(бывают провалы, бывает застывает где-то на 3000-3500 и тока через какой-то промежуток времени начинает крутиться дальше, но дерганий нет), потом перехожу на бензин, и начинается, на хх при полностью закрытом подсосе глохнет, даже на разогретом движке, дергается при движении, может это из-за того что перешел с газа на бензин, а в карбе еще есть остатки газа?
З.Ы. я не автомеханик, и с газом раньше не сталкивался...так что если что не так думаю - извиняйте...
DimCa
сообщение 1.11.2009, 20:34
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Ребят помогите решить вопрос в чем причина при движении , машинка как бы начинает поддергиваться незнаю с чего начать куда лезть.
Такое ощущение складывается что ка будто разгоняешся на 4 передачи при скорости 30км/ч.
Отпишитесь плиз как, че, куда, сколько. . .
DimCa
сообщение 1.11.2009, 22:34
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
DimCa
сообщение 5.11.2009, 16:27
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
В итоге поменял: свечи, прочистил карб (продул жиклеры), новый фильтр(тополив, воздушный). Все поставил подкачал бензонасосом бенз и сморю в фильтре как чутьли не как бы сказать (бензин с ржавчиной) я аш ох**л. Сейчас все работает ОК (тьфу,тьфу).
У меня теперь как вам такой вопрос: если бак не чистить, эта вся муть останется в фильтре(задержится) или может дальше опять в карб пойти?
INVICTUS
сообщение 5.11.2009, 18:03
Сообщение #6
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
А на донышке фильтра случайно бурых капель нету? если есть то это вода, попасть она могла из бака, может еще там осталось.
DimCa
сообщение 5.11.2009, 18:44
Сообщение #7
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Так вот вроде бы есть, а что если забить чем это плачевно?
- Dyadya VAZya   Рывки при движении   16.1.2008, 21:45
- - Злые Мыши   Скорее всего нужно менять заднюю крестовину кардан...   16.1.2008, 23:03
- - Шахид Магамедов   Цитата(Dyadya VAZya @ 16.1.2008, 19:50) т...   17.1.2008, 0:07
- - Dyadya VAZya   Шахид Магамедов, что конкретно с ускорительным мож...   17.1.2008, 0:43
- - Шахид Магамедов   Цитатачто конкретно с ускорительным можно сделать?...   17.1.2008, 1:12
- - Dyadya VAZya   Шахид Магамедов, распылитель льёт ровно, по стенка...   17.1.2008, 12:18
- - AndreyD   А на что влияет эта трубка отсоса картерных газов ...   17.1.2008, 14:59
- - Dyadya VAZya   Всё, разобрался на 50% с мембраной. Снял её: она в...   17.1.2008, 15:15
- - Maniak   У меня такая проблема есть (но щяс сделали более п...   17.1.2008, 18:58
|- - Dexiter   Цитата(Maniak @ 17.1.2008, 17:03) У меня ...   17.1.2008, 19:41
- - Шахид Магамедов   Цитата(AndreyD @ 17.1.2008, 13:04) А на ч...   17.1.2008, 20:06
- - Dyadya VAZya   сёдня откатал - всё супер. но может это из-за льда...   18.1.2008, 20:18
- - Karmax   Люди помогите начинающему шестёрководу! Вобщем...   12.1.2009, 6:33
- - Dexiter   т.е. глюки, када на педаль сцепления давишь?   12.1.2009, 11:30
- - Karmax   Нет. наоборот когда едешь со включеной передачей и...   13.1.2009, 6:05
|- - prosto   Цитата(Karmax @ 13.1.2009, 6:05) Нет. нао...   21.1.2009, 23:48
- - Dexiter   ну тада либо сцепление, либо коробка. 1е наиболее ...   14.1.2009, 0:24
- - Remonter   Люди, подскажите что делать? где-то на пол-ходу пе...   22.1.2009, 9:46
|- - DvIzhok   Цитата(Remonter @ 22.1.2009, 10:46) Люди,...   22.1.2009, 21:05
|- - prosto   Цитата(Remonter @ 22.1.2009, 9:46) Люди, ...   22.1.2009, 22:55
- - Remonter   Огромное СПАСИБО, буду на выходных разбираться.   23.1.2009, 14:13
- - Remonter   Дело оказалось в мембране ускорительного насоса. П...   24.1.2009, 17:22
- - Ветерок   Помогите. У меня подобная проблема случилась этой ...   14.2.2009, 12:34
- - tuner   может притерлось пока новое,опять отрегулируй и вс...   14.2.2009, 18:07
- - badboy   еще про разгон, у меня дергалась имено на первой е...   21.3.2009, 14:07
- - 43рег   Здраствуйте такая проблема, иногда при езде начина...   16.9.2009, 18:00
|- - ромарио   Цитата(43рег @ 16.9.2009, 19:00) Здраству...   16.9.2009, 18:58
|- - Kardinal   Цитата(43рег @ 16.9.2009, 19:00) Здраству...   16.9.2009, 21:54
- - 43рег   Да, за 2 дня до того как начились рывки, я поменял...   17.9.2009, 7:51
|- - Сержик   1) Заводной ручкой, если есть 2) Спец ключем для х...   17.9.2009, 7:56
||- - s0nic   Цитата(Сержик @ 17.9.2009, 8:56) P.S. есл...   13.10.2009, 10:07
|- - ромарио   Цитата(43рег @ 17.9.2009, 8:51) Да, за 2 ...   17.9.2009, 7:58
|- - Kardinal   Цитата(43рег @ 17.9.2009, 8:51) Да, за 2 ...   17.9.2009, 10:28
- - darlan   ещё список проблем и способов их диагностики http...   17.9.2009, 10:29
- - Al_Hagen   Суть проблемы такова: при трогании с места, когда ...   3.10.2009, 3:25
|- - darlan   Цитата(Al_Hagen @ 3.10.2009, 4:25) Суть п...   3.10.2009, 19:48
|- - Al_Hagen   Цитата(darlan @ 3.10.2009, 19:48) Цитата(...   3.10.2009, 22:19
|- - new   Цитата(Al_Hagen @ 3.10.2009, 22:19) Цитат...   3.10.2009, 23:08
- - Al_Hagen   Свечи поменял(им пришёл п...ц) ехать стала намного...   5.10.2009, 16:10
- - барботажник   Помогите,у меня похожая проблема.Двигатель не как ...   6.10.2009, 13:03
- - Delfi   Подскажите, кто знает! У меня такая проблема: ...   6.10.2009, 18:35
|- - DimCa   Цитата(Delfi @ 6.10.2009, 18:35) Подскажи...   1.11.2009, 20:34
|- - DimCa   Ребят помогите решить вопрос в чем причина при дви...   1.11.2009, 22:34
|- - DimCa   Цитата(DimCa @ 1.11.2009, 22:34) Ребят по...   5.11.2009, 16:27
||- - INVICTUS   Цитата(DimCa @ 5.11.2009, 16:27) Цитата(D...   5.11.2009, 18:03
||- - DimCa   Цитата(INVICTUS @ 5.11.2009, 18:03) Цитат...   5.11.2009, 18:44
||- - DimCa   Цитата(DimCa @ 5.11.2009, 18:44) Цитата(I...   6.11.2009, 6:36
||- - INVICTUS   Цитата(DimCa @ 5.11.2009, 18:44) Так вот ...   6.11.2009, 9:38
|- - Alex28   Цитата(DimCa @ 1.11.2009, 22:34) Ребят по...   7.11.2009, 17:09
- - Любитель485   Цитата(Dyadya VAZya @ 16.1.2008, 22:45) т...   6.10.2009, 20:28
- - Mamucho666   Добрый день, я опять со своими проблемами. В общем...   14.10.2009, 13:45
|- - INVICTUS   Цитата(Mamucho666 @ 14.10.2009, 14:45) До...   14.10.2009, 16:04
|- - ромарио   Цитата(Mamucho666 @ 14.10.2009, 14:45) До...   14.10.2009, 16:06
- - Mamucho666   А почему тогда на незначительно выставленном подсо...   14.10.2009, 16:54
|- - Serg73SV   Цитата(Mamucho666 @ 14.10.2009, 17:54) А ...   14.10.2009, 19:14
- - Mamucho666   Попробую, а что после этого изменится, кроме того,...   14.10.2009, 22:09
|- - Serg73SV   Цитата(Mamucho666 @ 14.10.2009, 23:09) По...   14.10.2009, 22:30
- - Mamucho666   Я имел ввиду расход бензина, может ещё что?   15.10.2009, 0:23
|- - Serg73SV   Цитата(Mamucho666 @ 15.10.2009, 1:23) Я и...   15.10.2009, 0:42
- - Mamucho666   Мембрана ускорительного насоса пришла в негодность...   15.10.2009, 10:20
- - Mamucho666   В общем торможение двигателем пропало, но теперь р...   15.10.2009, 15:07
- - troy26   У меня похожая проблема.На малых оборотах вроде-бы...   19.10.2009, 14:54
|- - tap2   Возможно слишком большое опережение. Поверни трамб...   23.10.2009, 18:42
|- - Mr_White   Цитата(troy26 @ 19.10.2009, 14:54) У меня...   23.10.2009, 18:51
|- - Алёша   Цитата(Mr_White @ 23.10.2009, 18:51) Цита...   24.10.2009, 11:13
- - Astony   Может кому надо: Било дергание при езде (особенно ...   23.10.2009, 16:19
- - barmen999   Всем привет! Ребята огромая просьба отозваться...   24.10.2009, 7:47
|- - ромарио   Цитата(barmen999 @ 24.10.2009, 8:47) Всем...   24.10.2009, 8:18
- - Mamucho666   Нафег... ездию с подсосом. Надоело уже проблему ис...   27.10.2009, 13:40
- - maknik   ваз 2106 1995г Подскажите пожалуста, проблема так...   28.10.2009, 10:06
|- - Господин поручик   Цитата(maknik @ 28.10.2009, 10:06) ваз 21...   28.10.2009, 10:20
- - maknik   рывки при разгоне, все началось после того как я т...   28.10.2009, 11:45
- - sir_garik   День добрый! Подскажите пожалуйста, где искать...   31.10.2009, 13:54
- - Женько   Начни со свеч, скорее это они   1.11.2009, 22:40
- - Dronchik2106   Зажигание,карб и поедет она!   2.11.2009, 1:15
- - MRAK O BES   Налей 1 литр спирта на 10 бензина в бак, спирт сме...   6.11.2009, 6:56
- - Димка О_о   Здравствуйте, поделюсь некоторыми советами по пово...   6.11.2009, 18:33
|- - DimCa   Спасибо всем, машина терь бегает хорошо, тфу тфу т...   7.11.2009, 14:40
- - Witailich   Здравствуйте. Проблема такая- машина дергается п...   7.11.2009, 17:30
- - Witailich   Причина была в датчике Холла. Нашел спец прибором....   13.11.2009, 16:31
- - Weid   У меня тоже проблемка.2 дня назад поменял сцеплени...   27.11.2009, 1:17
- - jean   Как вариант: выработка штока бензонасоса, соответс...   27.11.2009, 12:40
- - Радик   А про педали забыли-управление.У меня дергается ,к...   27.11.2009, 18:06
- - jean   Так у Weid проблема подёргивания при 75км/час, нед...   27.11.2009, 21:27
- - SORG   Мужики помогите кто может!Я не давно взял ваз ...   30.6.2010, 9:41
|- - Radmir   Цитата(SORG @ 30.6.2010, 10:41) Мужики по...   13.7.2010, 17:23
- - Kostia71   Гавно в баке или бензонасос с топ.фильтром   1.7.2010, 17:25
- - р444ву44   Новую тему открывать смысла не вижу, отпишусь здес...   13.7.2010, 8:51
|- - daram   Цитата(р444ву44 @ 13.7.2010, 9:51) Новую ...   13.7.2010, 18:41
|- - Herrlos   Цитата(р444ву44 @ 13.7.2010, 9:51) Об авт...   19.8.2010, 20:37
- - р444ву44   Цитата(daram @ 13.7.2010, 19:41) Цитата(р...   18.7.2010, 15:58
|- - Radmir   Цитата(р444ву44 @ 18.7.2010, 16:58) Цитат...   18.7.2010, 17:04
|- - Delfi   Цитата(р444ву44 @ 18.7.2010, 16:58) Цитат...   18.7.2010, 21:50
- - р444ву44   Цитата(р444ву44 @ 13.7.2010, 9:51) Новую ...   22.7.2010, 16:42
- - aZot   Схожая проблема, на малых оборотах машина часто ид...   16.8.2010, 16:07
|- - daram   Цитата(aZot @ 16.8.2010, 17:07) Схожая пр...   16.8.2010, 17:29
- - vvv767   Может кому и пригодится.... В общем та же канитель...   22.8.2010, 11:46
- - FlomoS   кароче такая проблема: когда ехал вчера домой маши...   13.9.2010, 5:56
|- - d.a.n.69   Цитата(FlomoS @ 13.9.2010, 5:56) кароче т...   13.9.2010, 11:57
- - Denis_2103   у меня было такое. тоже до 3ёх оборотов ездить был...   13.9.2010, 14:41
4 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.3.2026, 0:32
