> Сорвало болт крепежа стабилизатора, нужно решение по ремонту
beriv
сообщение 14.9.2008, 22:05
Пользователь №: 3865
Год Выпуска: 1984
Еду себе еду и тут бац греметь начало.. доехал, осмотрел машинку и обнаружил следущее:
в общем на фото видно, что нижний болт крепления срезало.. (это правое переднее колесо если не понятно)
Вот интересуют ваши мысли по поводу ремонта.. высверлить и загнать новый болт?
П@ш@
сообщение 1.11.2009, 20:54
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
тоже срывал болт на рычаге ))) менял хомут, стал закручивать, а он тянется и тянется, только мысль проскочила "щас резьбу сорву" он пулей, чуть меня не пристрелив вылетает из рычага))) grin.gif оказалось от старости его сожрало коррозией, высверлил, впихнул обычный болт (ничего не снимая), главное подобрать болт нужной длины, длинному мешает пружина.
- beriv   Сорвало болт крепежа стабилизатора   14.9.2008, 22:05
- - Юрий Белый   Именно так. Был такой же трабл так и сделал, тепер...   14.9.2008, 22:12
- - GREEEN   Цитата(beriv @ 14.9.2008, 22:09) Еду себе...   14.9.2008, 22:19
|- - beriv   Цитата(GREEEN @ 15.9.2008, 0:23) тоесть ч...   14.9.2008, 23:47
|- - Юрий Белый   Цитата(beriv @ 14.9.2008, 23:51) Цитата(G...   15.9.2008, 21:13
- - Шахид Магамедов   Только болты ставьте не М8 а М10 - так надежнее на...   14.9.2008, 23:48
- - Андрей215   А у меня сорвало болт крепления стаба(которые на л...   15.9.2008, 0:14
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Андрей215 @ 15.9.2008, 1:18) А у м...   15.9.2008, 0:27
- - Dr.Vlad   у меня такое было на днях оторвал верхний болт рыч...   15.9.2008, 5:53
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Dr.Vlad @ 15.9.2008, 6:57) а то др...   15.9.2008, 18:09
|- - KRimO   Цитата(Dr.Vlad @ 15.9.2008, 6:57) А вот н...   15.9.2008, 20:43
- - Андрей215   Шахид Магамедов и Dr.Vlаd,СПАСИБО за советы!   15.9.2008, 18:57
- - beriv   уже сделали вчера.. сверлили и спокойно вставили б...   16.9.2008, 22:11
- - Шахид Магамедов   ЦитатаБолты приварены, так что только высверливать...   16.9.2008, 23:27
- - Scarmelion   Ха! Спасибо. А то я временно без стаба, по пер...   18.9.2008, 13:08
|- - GREEEN   Цитата(Scarmelion @ 18.9.2008, 13:08) Ха...   22.9.2008, 22:52
|- - B3PbIB   Уважаемые форумчане! Скажите пожалуйста, сегод...   17.11.2008, 23:50
|- - GREEEN   Цитата(B3PbIB @ 17.11.2008, 23:50) Уважае...   18.11.2008, 1:22
|- - B3PbIB   Цитата(GREEEN @ 18.11.2008, 1:22) Цитата(...   18.11.2008, 1:25
- - B3PbIB   всё) сегодня сделал...вопрос снимается :)   18.11.2008, 11:58
- - dr0n   на последок вопросик: стоит ли у кого-нибудь спаре...   27.2.2009, 17:57
- - Chajnik   Фух аж от сердца отлегло, тоже нижний болт отлетел...   7.5.2009, 21:39
- - zim   А я полностью рычаг поменял.   14.5.2009, 0:32
- - xyligans   можно еще сделать приварить болт но только полност...   15.5.2009, 23:22
- - Крепкий   Братцы, подскажите что делать... после ремонта пер...   1.8.2009, 23:48
|- - Господин поручик   Цитата(Крепкий @ 2.8.2009, 0:48) Братцы, ...   2.8.2009, 0:09
- - Крепкий   Спасибо за оперативный ответ! Прижато все креп...   2.8.2009, 0:21
|- - Господин поручик   Цитата(Крепкий @ 2.8.2009, 1:21) Спасибо ...   2.8.2009, 0:27
- - ромарио   я сорвал енту шпильку нижнюю проволокой закрутил и...   2.8.2009, 9:23
- - TSUNAMI   Аналогично...но сорвало верхний..пытался высверлит...   12.8.2009, 18:06
|- - федор   Цитата(TSUNAMI @ 12.8.2009, 19:06) Аналог...   12.8.2009, 18:17
- - milsa   Попробовать заменить скобу, по внешнему виду новая...   13.8.2009, 21:31
- - Radiovandal   Можно нивские кронштейны поставить, их только мало...   14.8.2009, 22:32
- - ромарио   мне сегодня тоже в сервизе болты сделали   14.8.2009, 22:37
- - scors   у меня сначало болт сорвало, высверлил и вставил т...   20.9.2009, 15:29
- - CSANDR   друзья, у меня обломался на ложероне болт креплен...   1.11.2009, 17:47
- - Misha065   У меня на рычаге ломался болт, в сервисе сказали б...   1.11.2009, 20:31
- - П@ш@   тоже срывал болт на рычаге ))) менял хомут, стал з...   1.11.2009, 20:54
- - Warrior   C месяц назад при ремонте подвески оторвал на одно...   2.11.2009, 10:34
- - DP1980   Шпильки на рычагах - это ерунда! Я делал так: ...   4.11.2009, 20:34
- - s0nic   ужс, страсти какие, резьбу еще зачем-то ;-) Балку ...   4.11.2009, 21:39
- - VaSer   Проблема,оторвал 3 шпильки с лонжеронов)))) что по...   5.11.2009, 0:10
|- - mpaulf   Цитата(VaSer @ 5.11.2009, 0:10) Проблема,...   11.1.2010, 15:56
- - s0nic   тут уже рецепт был, кстати, Шахид Магомедов писал.   5.11.2009, 6:19
|- - VaSer   Цитата(s0nic @ 5.11.2009, 6:19) тут уже р...   5.11.2009, 9:57
- - pozd   Ребята посоветуйте, на сколько категорично брать д...   11.1.2010, 14:19
|- - mr_evil   Цитата(pozd @ 11.1.2010, 17:19) Ребята по...   11.1.2010, 16:46
- - Misha065   У меня стоит ВазИнтерСервис вроде нормуль. Насчет ...   11.1.2010, 17:59
- - Dr@ger   эээ может лучше б/у взять стабилизатор, тока не си...   13.1.2010, 16:34
- - Автобот   Всем привет ! Мне советовал один товарищ стаби...   13.1.2010, 20:35
- - евгений1810   Цитата(beriv @ 14.9.2008, 22:05) Еду себе...   13.1.2010, 22:28
- - merlin   Какой надо болт брать чтоб по длине нормальный бы...   23.4.2011, 12:44
- - романПЕТРОВИЧ3617   Бери подлинней но без фонатизма, его ведь не поздн...   23.4.2011, 12:48
- - dkzar   Пока ставил усиленный стаб (ох и намучался сним), ...   8.6.2011, 19:33
|- - Сержик   Мой совет: сверли насквозь лонжерон!   8.6.2011, 19:35
|- - stac13   Цитата(dkzar @ 8.6.2011, 20:33) Пока став...   8.6.2011, 20:27
- - романПЕТРОВИЧ3617   Зачем варить? как ты эту конструкцию снемать будеш...   8.6.2011, 19:36
- - dkzar   Тоже думал, что варить не вариант. Спасибо за сове...   9.6.2011, 3:27
- - PenZяк   Сегодня решил поменять резинки стабилизатора и пер...   23.10.2011, 18:57
- - vovakh   Выдержит.Резинки же выдерживают.   23.10.2011, 23:24
- - 14121980   При замене болта в лонжероне: 1 Высверливаем наскв...   21.11.2011, 3:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 5:39
