16.1.2008, 21:45
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 150 Регистрация: 16.1.2008 Пользователь №: 2073 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
такая проблема: въезжаю, например, в оживлёную горку. Надо побыстрей обороты набрать. Соответственно стараюсь порезче переключаться. Но в момент между включением повышенной передачи и езде на ней проявляется небольшой как захлёб (0.5-1сек примерно). Нестрашно, кончено, но скорость от этого терятется, потому что машина в этот момент не тянет. Что предлагаете глянуть? Дело не в сцеплении, не так уж резко я его бросаю. У меня кардан имеет люфт, может типа доворачивается до момента тяги и отскакивает, а потом всё же тянет? Ещё такое есть: стою на песке,даю оборотов 2500-3000 и резко бросаю сцепление. Опять машина сначала захлебнулась, а потом тянет. Приходится к плавной манере езды привыкать....
Т.е. у меня такая фигня, когда всё резковато надо делать. Раньше у меня провал на провале был. Сделали трамблёр - тока это осталось. |
6.10.2009, 18:35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 826 Регистрация: 19.9.2009 Пользователь №: 19209 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажите, кто знает! У меня такая проблема: еду на газу(бывают провалы, бывает застывает где-то на 3000-3500 и тока через какой-то промежуток времени начинает крутиться дальше, но дерганий нет), потом перехожу на бензин, и начинается, на хх при полностью закрытом подсосе глохнет, даже на разогретом движке, дергается при движении, может это из-за того что перешел с газа на бензин, а в карбе еще есть остатки газа?
З.Ы. я не автомеханик, и с газом раньше не сталкивался...так что если что не так думаю - извиняйте... |
1.11.2009, 20:34
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Подскажите, кто знает! У меня такая проблема: еду на газу(бывают провалы, бывает застывает где-то на 3000-3500 и тока через какой-то промежуток времени начинает крутиться дальше, но дерганий нет), потом перехожу на бензин, и начинается, на хх при полностью закрытом подсосе глохнет, даже на разогретом движке, дергается при движении, может это из-за того что перешел с газа на бензин, а в карбе еще есть остатки газа? З.Ы. я не автомеханик, и с газом раньше не сталкивался...так что если что не так думаю - извиняйте... Ребят помогите решить вопрос в чем причина при движении , машинка как бы начинает поддергиваться незнаю с чего начать куда лезть. Такое ощущение складывается что ка будто разгоняешся на 4 передачи при скорости 30км/ч. Отпишитесь плиз как, че, куда, сколько. . . |
Dyadya VAZya Рывки при движении 16.1.2008, 21:45
Злые Мыши Скорее всего нужно менять заднюю крестовину кардан... 16.1.2008, 23:03
Шахид Магамедов Цитата(Dyadya VAZya @ 16.1.2008, 19:50) т... 17.1.2008, 0:07
Dyadya VAZya Шахид Магамедов, что конкретно с ускорительным мож... 17.1.2008, 0:43
Шахид Магамедов Цитатачто конкретно с ускорительным можно сделать?... 17.1.2008, 1:12
Dyadya VAZya Шахид Магамедов, распылитель льёт ровно, по стенка... 17.1.2008, 12:18
AndreyD А на что влияет эта трубка отсоса картерных газов ... 17.1.2008, 14:59
Dyadya VAZya Всё, разобрался на 50% с мембраной. Снял её: она в... 17.1.2008, 15:15
Maniak У меня такая проблема есть (но щяс сделали более п... 17.1.2008, 18:58
Dexiter Цитата(Maniak @ 17.1.2008, 17:03) У меня ... 17.1.2008, 19:41
Шахид Магамедов Цитата(AndreyD @ 17.1.2008, 13:04) А на ч... 17.1.2008, 20:06
Dyadya VAZya сёдня откатал - всё супер. но может это из-за льда... 18.1.2008, 20:18
Karmax Люди помогите начинающему шестёрководу!
Вобщем... 12.1.2009, 6:33
Dexiter т.е. глюки, када на педаль сцепления давишь? 12.1.2009, 11:30
Karmax Нет. наоборот когда едешь со включеной передачей и... 13.1.2009, 6:05
prosto Цитата(Karmax @ 13.1.2009, 6:05) Нет. нао... 21.1.2009, 23:48
Dexiter ну тада либо сцепление, либо коробка. 1е наиболее ... 14.1.2009, 0:24
Remonter Люди, подскажите что делать? где-то на пол-ходу пе... 22.1.2009, 9:46
DvIzhok Цитата(Remonter @ 22.1.2009, 10:46) Люди,... 22.1.2009, 21:05
prosto Цитата(Remonter @ 22.1.2009, 9:46) Люди, ... 22.1.2009, 22:55
Remonter Огромное СПАСИБО, буду на выходных разбираться. 23.1.2009, 14:13
Remonter Дело оказалось в мембране ускорительного насоса. П... 24.1.2009, 17:22
Ветерок Помогите. У меня подобная проблема случилась этой ... 14.2.2009, 12:34
tuner может притерлось пока новое,опять отрегулируй и вс... 14.2.2009, 18:07
badboy еще про разгон, у меня дергалась имено на первой е... 21.3.2009, 14:07
43рег Здраствуйте такая проблема, иногда при езде начина... 16.9.2009, 18:00
ромарио Цитата(43рег @ 16.9.2009, 19:00) Здраству... 16.9.2009, 18:58
Kardinal Цитата(43рег @ 16.9.2009, 19:00) Здраству... 16.9.2009, 21:54
43рег Да, за 2 дня до того как начились рывки, я поменял... 17.9.2009, 7:51
Сержик 1) Заводной ручкой, если есть
2) Спец ключем для х... 17.9.2009, 7:56
s0nic Цитата(Сержик @ 17.9.2009, 8:56) P.S. есл... 13.10.2009, 10:07
ромарио Цитата(43рег @ 17.9.2009, 8:51) Да, за 2 ... 17.9.2009, 7:58
Kardinal Цитата(43рег @ 17.9.2009, 8:51) Да, за 2 ... 17.9.2009, 10:28
darlan ещё список проблем и способов их диагностики
http... 17.9.2009, 10:29
Al_Hagen Суть проблемы такова: при трогании с места, когда ... 3.10.2009, 3:25
darlan Цитата(Al_Hagen @ 3.10.2009, 4:25) Суть п... 3.10.2009, 19:48
Al_Hagen Цитата(darlan @ 3.10.2009, 19:48) Цитата(... 3.10.2009, 22:19
new Цитата(Al_Hagen @ 3.10.2009, 22:19) Цитат... 3.10.2009, 23:08
Al_Hagen Свечи поменял(им пришёл п...ц) ехать стала намного... 5.10.2009, 16:10
барботажник Помогите,у меня похожая проблема.Двигатель не как ... 6.10.2009, 13:03
DimCa Ребят помогите решить вопрос в чем причина при дви... 1.11.2009, 22:34
DimCa Цитата(DimCa @ 1.11.2009, 22:34) Ребят по... 5.11.2009, 16:27
INVICTUS Цитата(DimCa @ 5.11.2009, 16:27) Цитата(D... 5.11.2009, 18:03
DimCa Цитата(INVICTUS @ 5.11.2009, 18:03) Цитат... 5.11.2009, 18:44
DimCa Цитата(DimCa @ 5.11.2009, 18:44) Цитата(I... 6.11.2009, 6:36
INVICTUS Цитата(DimCa @ 5.11.2009, 18:44) Так вот ... 6.11.2009, 9:38
Alex28 Цитата(DimCa @ 1.11.2009, 22:34) Ребят по... 7.11.2009, 17:09
Любитель485 Цитата(Dyadya VAZya @ 16.1.2008, 22:45) т... 6.10.2009, 20:28
Mamucho666 Добрый день, я опять со своими проблемами.
В общем... 14.10.2009, 13:45
INVICTUS Цитата(Mamucho666 @ 14.10.2009, 14:45) До... 14.10.2009, 16:04
ромарио Цитата(Mamucho666 @ 14.10.2009, 14:45) До... 14.10.2009, 16:06
Mamucho666 А почему тогда на незначительно выставленном подсо... 14.10.2009, 16:54
Serg73SV Цитата(Mamucho666 @ 14.10.2009, 17:54) А ... 14.10.2009, 19:14
Mamucho666 Попробую, а что после этого изменится, кроме того,... 14.10.2009, 22:09
Serg73SV Цитата(Mamucho666 @ 14.10.2009, 23:09) По... 14.10.2009, 22:30
Mamucho666 Я имел ввиду расход бензина, может ещё что? 15.10.2009, 0:23
Serg73SV Цитата(Mamucho666 @ 15.10.2009, 1:23) Я и... 15.10.2009, 0:42
Mamucho666 Мембрана ускорительного насоса пришла в негодность... 15.10.2009, 10:20
Mamucho666 В общем торможение двигателем пропало, но теперь р... 15.10.2009, 15:07
troy26 У меня похожая проблема.На малых оборотах вроде-бы... 19.10.2009, 14:54
tap2 Возможно слишком большое опережение.
Поверни трамб... 23.10.2009, 18:42
Mr_White Цитата(troy26 @ 19.10.2009, 14:54) У меня... 23.10.2009, 18:51
Алёша Цитата(Mr_White @ 23.10.2009, 18:51) Цита... 24.10.2009, 11:13
Astony Может кому надо:
Било дергание при езде (особенно ... 23.10.2009, 16:19
barmen999 Всем привет! Ребята огромая просьба отозваться... 24.10.2009, 7:47
ромарио Цитата(barmen999 @ 24.10.2009, 8:47) Всем... 24.10.2009, 8:18
Mamucho666 Нафег... ездию с подсосом. Надоело уже проблему ис... 27.10.2009, 13:40
maknik ваз 2106 1995г
Подскажите пожалуста, проблема так... 28.10.2009, 10:06
Господин поручик Цитата(maknik @ 28.10.2009, 10:06) ваз 21... 28.10.2009, 10:20
maknik рывки при разгоне, все началось после того как я т... 28.10.2009, 11:45
sir_garik День добрый! Подскажите пожалуйста, где искать... 31.10.2009, 13:54
Женько Начни со свеч, скорее это они 1.11.2009, 22:40
Dronchik2106 Зажигание,карб и поедет она! 2.11.2009, 1:15
MRAK O BES Налей 1 литр спирта на 10 бензина в бак, спирт сме... 6.11.2009, 6:56
Димка О_о Здравствуйте, поделюсь некоторыми советами по пово... 6.11.2009, 18:33
DimCa Спасибо всем, машина терь бегает хорошо, тфу тфу т... 7.11.2009, 14:40
Witailich Здравствуйте.
Проблема такая- машина дергается п... 7.11.2009, 17:30
Witailich Причина была в датчике Холла. Нашел спец прибором.... 13.11.2009, 16:31
Weid У меня тоже проблемка.2 дня назад поменял сцеплени... 27.11.2009, 1:17
jean Как вариант: выработка штока бензонасоса, соответс... 27.11.2009, 12:40
Радик А про педали забыли-управление.У меня дергается ,к... 27.11.2009, 18:06
jean Так у Weid проблема подёргивания при 75км/час, нед... 27.11.2009, 21:27
SORG Мужики помогите кто может!Я не давно взял ваз ... 30.6.2010, 9:41
Radmir Цитата(SORG @ 30.6.2010, 10:41) Мужики по... 13.7.2010, 17:23
Kostia71 Гавно в баке
или бензонасос с топ.фильтром 1.7.2010, 17:25
р444ву44 Новую тему открывать смысла не вижу, отпишусь здес... 13.7.2010, 8:51
daram Цитата(р444ву44 @ 13.7.2010, 9:51) Новую ... 13.7.2010, 18:41
Herrlos Цитата(р444ву44 @ 13.7.2010, 9:51) Об авт... 19.8.2010, 20:37
р444ву44 Цитата(daram @ 13.7.2010, 19:41) Цитата(р... 18.7.2010, 15:58
Radmir Цитата(р444ву44 @ 18.7.2010, 16:58) Цитат... 18.7.2010, 17:04
Delfi Цитата(р444ву44 @ 18.7.2010, 16:58) Цитат... 18.7.2010, 21:50
р444ву44 Цитата(р444ву44 @ 13.7.2010, 9:51) Новую ... 22.7.2010, 16:42
aZot Схожая проблема, на малых оборотах машина часто ид... 16.8.2010, 16:07
daram Цитата(aZot @ 16.8.2010, 17:07) Схожая пр... 16.8.2010, 17:29
vvv767 Может кому и пригодится....
В общем та же канитель... 22.8.2010, 11:46
FlomoS кароче такая проблема: когда ехал вчера домой маши... 13.9.2010, 5:56
d.a.n.69 Цитата(FlomoS @ 13.9.2010, 5:56) кароче т... 13.9.2010, 11:57
Denis_2103 у меня было такое. тоже до 3ёх оборотов ездить был... 13.9.2010, 14:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 2:07 |
