26.10.2009, 5:09
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго всем времени суток !
Проблема в следующем... перед зимой решил поменять свечи и обнаружил сухой черный нагар на свечах первого и четвертого цилиндра, причем машина на ХХ подтраивает. Поменял свечи на новые... проехал 100 км, вывернул свечи такая же фигня, движка продолжает троить... Когда сдергиваешь провода по одному троить начинает сильнее (значит свечи работают). Зажигание БСЗ, провода новые силиконовые, заправляюсь на одной и той же заправке. Подскажите куда копать ? |
29.10.2009, 20:56
Смесь винтами легко настроить самому. Тут карбюраторщик не нужен. Можешь почитать, на форуме есть об этом отдельная тема.
Если не найдешь, пиши сюда. Изложу методу, насколько смогу. |
31.10.2009, 17:46
Смесь винтами легко настроить самому. Тут карбюраторщик не нужен. Можешь почитать, на форуме есть об этом отдельная тема. Если не найдешь, пиши сюда. Изложу методу, насколько смогу. Спасибо, в целом, в теории я знаю, как это делать, но если не трудно разжевать попроще - буду благодарен Сообщение отредактировал Palex300182 - 31.10.2009, 17:47 |
Palex300182 Нагар 1-ый и 4 -ый цилиндры 26.10.2009, 5:09
sanec Привет. Может маслосьемные колпачки накрылись на 1... 26.10.2009, 6:14
Palex300182 Цитата(sanec @ 26.10.2009, 9:14) Привет. ... 27.10.2009, 18:31
INVICTUS Если нагар сухой бархатный, то масло тут скорей вс... 27.10.2009, 20:01
Palex300182 Цитата(INVICTUS @ 27.10.2009, 23:01) Если... 29.10.2009, 18:36
ромарио а воздух карб не сосет 27.10.2009, 20:04
INVICTUS Цитата(ромарио @ 27.10.2009, 20:04) а воз... 27.10.2009, 20:51
zzlloii Цитата(INVICTUS @ 27.10.2009, 22:51) Цита... 8.4.2012, 0:04
max 13941 Цитата(zzlloii @ 8.4.2012, 1:04) Цитата(I... 7.10.2012, 0:00
Warrior Цитата(Palex300182 @ 26.10.2009, 8:09) До... 28.10.2009, 16:57
Kikos Цитата(Warrior @ 28.10.2009, 20:57) Цитат... 28.10.2009, 17:29
Radmir Цитата(Warrior @ 28.10.2009, 16:57) Цитат... 6.2.2010, 10:25
devnull ЦитатаСпасибо, в целом, в теории я знаю, как это д... 16.3.2012, 0:23
s0nic Тоже в первом и четвертом цилиндрах на свечах нага... 2.11.2009, 15:23
Kikos Цитата(s0nic @ 2.11.2009, 19:23) Тоже в п... 2.11.2009, 19:03
s0nic Цитата(Kikos @ 2.11.2009, 20:03) Цитата(s... 4.11.2009, 21:19
darlan 1) что за ВВ провода? Померь сопротивление на каж... 2.11.2009, 19:43
DP1980 У меня тоже 1 и 4 цилиндр - небольшой нагар черный... 2.11.2009, 19:53
Palex300182 Цитата(darlan @ 2.11.2009, 22:43) 1) что ... 11.11.2009, 17:30
speedfire ...существует к сожалению такая проблема, в основн... 5.11.2009, 23:41
НуриК Всем привет!!! У меня такая же проблем... 2.2.2010, 11:19
Pilot80 Цитата(Palex300182 @ 26.10.2009, 5:09) До... 2.2.2010, 19:16
VMA ПРивет народ) Недавно решил померить компрессию, а... 5.2.2010, 0:50
AleksMaster Цитата(VMA @ 5.2.2010, 0:50) ПРивет народ... 5.2.2010, 9:51
andry r34 Цитата(Pilot80 @ 2.2.2010, 21:16) Цитата(... 12.1.2012, 22:08
VMA Они новые 5.2.2010, 11:23
AleksMaster Цитата(VMA @ 5.2.2010, 11:23) Они новые
н... 5.2.2010, 11:50
SANY Люди подскажите, тоже вот такая ситуация с четверт... 11.2.2010, 12:50
Radmir Цитата(SANY @ 11.2.2010, 12:50) Люди подс... 11.2.2010, 17:52
SANY Цитата(Radmir @ 11.2.2010, 18:52) Цитата(... 15.2.2010, 22:44
Шахид Магамедов Цитата(SANY @ 11.2.2010, 12:50) Люди подс... 15.2.2010, 23:54
SANY Цитата(Шахид Магамедов @ 16.2.2010, 0:54)... 16.2.2010, 17:30
Krolik у меня проблема машину троит,выкрутил свечи посмот... 17.2.2010, 14:19
UZB Цитата(Krolik @ 17.2.2010, 17:19) у меня ... 18.2.2010, 5:37
Шахид Магамедов Цитата(SANY @ 16.2.2010, 17:30) регулиров... 18.2.2010, 1:29
Andriy_9765 Всем привет. У меня такая проблема: Забрасывиет ма... 28.2.2010, 18:27
Radmir Цитата(Andriy_9765 @ 28.2.2010, 18:27) Вс... 28.2.2010, 19:05
Andriy_9765 Нужно капиталку делать. Снял голову, а там на кажд... 4.3.2010, 22:48
gas-prom Цитата(Andriy_9765 @ 4.3.2010, 22:48) Нуж... 4.3.2010, 23:07
tuner Andriy_9765
у вазовских моторов нет гильз,цилиндры... 4.3.2010, 23:26
Andriy_9765 Лвигатель 2103 14.3.2010, 21:59
opo1234 Такая беда свечи в первом цилиндре хватает на 150-... 28.11.2010, 17:39
Гроб У меня такая же проблема грешу на калпачки
буду м... 28.11.2010, 20:32
Шеff ЦитатаТакая беда свечи в первом цилиндре хватает н... 28.11.2010, 21:36
gruzochek Цитата(opo1234 @ 28.11.2010, 18:39) Такая... 1.12.2010, 20:30
s_scout Имел такую-же проблему, но я сменил карбюратор на ... 19.12.2010, 22:15
urik29ru Снял свечи и такая вот фигня.в четвертом цилиндре ... 20.12.2010, 14:46
VaSer Цитата(urik29ru @ 20.12.2010, 14:46) Снял... 20.12.2010, 16:06
urik29ru Цитата(VaSer @ 20.12.2010, 16:06) Цитата(... 21.12.2010, 13:45
Сержик Если на резьбовой части свечи наблюдается моторное... 21.12.2010, 13:48
artemvoroncov У меня проблема вот какая, нагара на свечах нету(г... 2.1.2011, 20:02
wolodya1 Цитата(artemvoroncov @ 2.1.2011, 20:02) У... 11.1.2011, 22:54
Verdik Добрый день всем, такой вопрос.
Машина стояла 3 дн... 5.1.2011, 16:11
artemvoroncov Мне хочется что бы было идеально, по крайней мере ... 12.1.2011, 7:21
wolodya1 Вот мне интересно.... если на старые поршня одеть ... 12.1.2011, 17:39
васек62 Цитата(wolodya1 @ 12.1.2011, 17:39) Вот м... 28.1.2011, 22:12
shmakc Короче у ваз карбюратор переливает. У меня в город... 15.2.2011, 22:53
Pruzhina крутнул тут стартером пару раз движок. в машине бе... 5.4.2011, 8:07
дениска63 у меня вообще ситуация интереснее,свечи очень свет... 23.4.2011, 20:33
BrainMs Цитата(дениска63 @ 24.4.2011, 1:33) у мен... 30.4.2011, 8:47
SCORPIEN Всем привет! У меня такое дело:
начнем с свече... 6.5.2011, 11:14
sedoy Цитата(SCORPIEN @ 6.5.2011, 11:14) Всем п... 6.5.2011, 11:28
Михаил... Цитата(sedoy @ 6.5.2011, 13:28) Цитата(SC... 13.12.2012, 20:59
SCORPIEN Сейчас в гараже стоит двигатель 1.2 после капиталк... 6.5.2011, 11:33
mazzz.ut Цитата(Palex300182 @ 26.10.2009, 6:09) До... 10.5.2011, 21:57
HoBu4'K у меня такая ситуация: 1-ый в сильном нагаре, 2-ой... 8.7.2011, 19:23
Сержик У тебя вакум старого образца, детали на него ищи у... 8.7.2011, 19:54
HoBu4'K Цитата(Сержик @ 8.7.2011, 20:54) Про како... 8.7.2011, 20:25
brig812 всем привет. вот у меня такая лажа,на всех свечах ... 16.9.2011, 22:07
RUS64 Цитата(Palex300182 @ 26.10.2009, 6:09) До... 3.10.2011, 14:53
sfedulov5 Цитата(andry r34 @ 13.1.2012, 2:08) Цитат... 25.1.2012, 16:18
hetman А мож просто карб надо подрегулировать, сухой чер... 27.1.2012, 8:39
sfedulov5 добрый день. Поездил пару дней шум стал меньше. Но... 29.1.2012, 8:35
lilone89 Цитата(sfedulov5 @ 29.1.2012, 9:35) добры... 20.2.2012, 22:11
DenisL97 Всем привет! С января у меня начались проблемы... 27.2.2012, 20:15
vanek30rus Привет Всем!У меня возникла проблема в октябре... 24.3.2012, 23:39
ingener-mehanik Цитата(vanek30rus @ 25.3.2012, 0:39) Прив... 24.3.2012, 23:52
oledg [/quote]
Меряй компрессию, может клапана зажаты.
... 29.3.2012, 3:57
mavrutsh Ребят простите что не в тему, просто не знаю куда ... 1.4.2012, 15:11
sedoy Цитата(mavrutsh @ 1.4.2012, 16:11) Ребят ... 1.4.2012, 15:18
mavrutsh Цитата(sedoy @ 1.4.2012, 17:18) Цитата(ma... 1.4.2012, 15:43
svjaznoy ребята подскажите пожалуйста как ставятся шатуны? ... 16.10.2012, 12:20
Talos Цитата(svjaznoy @ 16.10.2012, 13:20) ребя... 31.10.2012, 21:15
p1^^ Мужики подскажите! Постоянно загрязняет свечу ... 31.10.2012, 19:48
rabbit 03 поменяй сальники клапанов. 31.10.2012, 20:08
p1^^ Цитата(rabbit 03 @ 31.10.2012, 22:08) пом... 31.10.2012, 20:27
ghostloks Цитата(Palex300182 @ 26.10.2009, 10:09) Д... 1.11.2012, 18:37
Vazeц Цитата(ghostloks @ 1.11.2012, 20:37) мужи... 30.3.2013, 1:14
Роман Кировоград Миша, ну и отлично, ездий и радуйся, будешь масло ... 13.12.2012, 21:29
Михаил... Цитата(Роман Кировоград @ 13.12.2012, 23... 13.12.2012, 23:05
igori75 Цитата(Михаил... @ 14.12.2012, 0:05) Цита... 21.12.2012, 14:26
Макс1989 подскажите пожалуйста!у меня такая история.маш... 20.1.2013, 13:29
Apocalypsyse Цитата(Макс1989 @ 20.1.2013, 14:29) подск... 20.1.2013, 13:51
NikaPeres SOS. Помогите новичку! Купила машинку ВАЗ 2106... 20.1.2013, 14:22
Apocalypsyse Цитата(NikaPeres @ 20.1.2013, 15:22) SOS.... 20.1.2013, 14:45
NikaPeres При заводе может сначала не много повалить потом н... 20.1.2013, 19:16
Apocalypsyse Цитата(NikaPeres @ 20.1.2013, 20:16) При ... 21.1.2013, 6:08
YaJAROFF Первый ремонтный размер к/вала - 0,25. Вкладыши 0,... 30.3.2013, 21:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 12:22 |
