12.10.2009, 17:24
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 21.11.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 6213 Машина:vaz 2106 Цвет:Морской волны Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем.Администрация извините за новую тему которая может уже м повторялась,но мне просто нужна быстрая помошь.
Проблема такая подарил друг сигналку на ней нет ни названия ни чего.И он не знает.Короче установил.И вот проблема не большая на габариты на моргание аварийки выходит один провод,тоесть можно подключить только к одной стороне моргание поворотников.Как сделать чтобы подключить вторую???а то пробовал одним проводом две подключить так при включении одной стороны горят все четыре. Заранее благодарен... |
30.10.2009, 5:07
Цитата Разницы действительно нет - просто не используется средний контакт (НЗ, 87а). 86 и 30 - вместе на выход сигналки "на габариты" и, например, на правые поворотники (плюс). 85 - на корпус (минус). 87 - на левые повороники (плюс). Между 85 и 86 можно искрогасящий диод поставить (полоской к плюсу - 86). ЗЫ: на фото ошибка 86, а не 80... Что то не получается.Подклюжал короче.85 - на корпус (минус).87 - на левые повороники (плюс).86 правые поворотники (плюс).30 выход от сигналки "на габариты"не использувал средний контакт (НЗ, 87а). Как и сказал MITKA.И ничего не горит релюшка щелкает и все.И когда ставлю на сигналку сирена выдает другие звуки.Что как подскажите дальше |
30.10.2009, 22:12
Что то не получается.Подклюжал короче.85 - на корпус (минус).87 - на левые повороники (плюс).86 правые поворотники (плюс).30 выход от сигналки "на габариты"не использувал средний контакт (НЗ, 87а). Как и сказал MITKA.И ничего не горит релюшка щелкает и все.И когда ставлю на сигналку сирена выдает другие звуки.Что как подскажите дальше Извиняюсь, проглядел лажу в схемке с реле (при включении правых поворотников будут включаться и левые). Правильно сделать так:
Кол-во скачиваний: 34А, вообще, нужно сделать без реле, как и писал выше (извини, но пошел на поводу у Hobbit), на двух диодах - проще некуда. ЗЫ: При таком подключении, как ты написал, реле даже щелкать не должно. "сирена выдает другие звуки" - это после подключения реле? А этот выход с сигналки пробовал без реле подключать к поворотникам только одной стороны? Есть подозрение, что это не ТОТ провод... Сообщение отредактировал Mitka - 30.10.2009, 23:02 |
Vodila 151 неизвестная сига...одним проводом подключается аварийка 12.10.2009, 17:24
Lev_Ekb Цитата(Vodila 151 @ 12.10.2009, 20:24) Пр... 12.10.2009, 17:38
Serg73SV Цитата(Vodila 151 @ 12.10.2009, 18:24) Пр... 12.10.2009, 17:49
Mitka Цитата(Serg73SV @ 12.10.2009, 18:49) Цита... 12.10.2009, 18:00
Vodila 151 ЦитатаСделай разветвление через диоды
Это как? 13.10.2009, 13:24
ромарио Цитата(Vodila 151 @ 13.10.2009, 14:24) Ци... 13.10.2009, 14:00
Mitka Цитата(Vodila 151 @ 13.10.2009, 14:24) Ци... 13.10.2009, 18:20
Hobbit Возьми реле чётырёхконтактное, схему обрисовать ?
... 13.10.2009, 14:27
Vodila 151 Цитата(Hobbit @ 13.10.2009, 18:27) Возьми... 13.10.2009, 17:47
Vodila 151 Цитата(Hobbit @ 13.10.2009, 18:27) Возьми... 22.10.2009, 18:01
Mitka Цитата(Vodila 151 @ 22.10.2009, 19:01) а ... 22.10.2009, 19:24
sapper Vodila 151, тут нет ничего сложного. Необходимо эт... 13.10.2009, 18:16
sapper Mitka, для перестраховки, не понятно что за сигнал... 13.10.2009, 18:27
Mitka Цитата(sapper @ 13.10.2009, 19:27) Mitka,... 13.10.2009, 18:30
sapper Mitka, есть такие, я встречал пример древние MS (M... 13.10.2009, 18:44
Vodila 151 Цитата"сирена выдает другие звуки" - это... 31.10.2009, 5:05
Vodila 151 Mitka что то не получаетсяПодключал как ты сказал ... 31.10.2009, 13:28
Павлуха При срабатывании сиги,слышны щелчки реле в блоке?Е... 31.10.2009, 13:51
Vodila 151 Цитата(Павлуха @ 31.10.2009, 16:51) При с... 31.10.2009, 15:13
Павлуха Например 80SQ045,90SQ045
31.10.2009, 14:52
Павлуха Радио рынок,радиомагазин.Брать можно аналоги(можно... 31.10.2009, 15:57![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 23:41 |
