> Генератор Г-222 Ваз-2105.
CaxyH
сообщение 24.10.2009, 11:19
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 9529
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1984
Извиняюсь если данный вопрос уже проскакивал, поиск ничаго подробного не дал...
Вообще купил новую гену от 2105, поставил, все рабоат все замечательно, но есть 1 вопрос: в это гене таблетка (реле регулятор) встроенна сразу в гену саму, так вот у меня ессно есть отдельная реле на корпусе, нужно ли убрать эту реле??
сообщение 29.10.2009, 19:26
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
т.е. я как понял, надо просто поменять щетки вместе с Я112А и все?кстати еще вопрос!перерыл весь и-нет по поводу этого генератора, на всех картинках у него стоит конденсатор для подавления радиопомех!у меня его нет!стоит ли ставить?плюс еще с Реле-напряжения по картинке провод выходит и сажается на шпильку!(опять таки его нет!)не знаю правильно ли я соединил, но постараюсь написать как он подключен!провода которые под гайку,соответственно на шпильку. желтый провод который идет на Реле-зарядки, я соединил с выходом Реле-напряжения!!!,провод который выходит из корпуса, я соединил, с тем который уходит на Реле-напряжения (старая схема)!вопрос!правильно ли я подключил??
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 29.10.2009, 19:30
БлижнийСвет
сообщение 30.10.2009, 18:09
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Если причина в этом - то да.
Если есть проблемы с прослушиванием радио - то да! Или постоянные шумы в магнитолле.
Если провод с РН сажается на шпильку и нет конденсатора, то боюсь, что это какой-нибудь тракторный генератор.
Желтый провод идет на реле РС702 - реле контрольной лампы!!! Неправильно!
Провод, который выходит из корпуса - это от блока дополнительных диодов что-ли? В Г222 их нет. Или диодный мостик от ВАЗ 2109 или гена чужой.
Извиняюсь, если что не так понял.
- CaxyH   Генератор Г-222 Ваз-2105.   24.10.2009, 11:19
- - БлижнийСвет   Разумеется. При этом отсоединяешь от старого РН п...   24.10.2009, 15:43
|- - CaxyH   Цитата(БлижнийСвет @ 24.10.2009, 20:43) Р...   24.10.2009, 18:16
|- - antonchertov   Цитата(БлижнийСвет @ 24.10.2009, 17:43) Р...   16.5.2012, 17:30
|- - Виталио 473   Цитата(antonchertov @ 16.5.2012, 21:30) Ц...   17.5.2012, 5:01
|- - filipp   Цитата(antonchertov @ 16.5.2012, 21:30) Ц...   17.5.2012, 5:14
- - kolobok   И другой вариант (учитывая ненадежность Я112В- таб...   24.10.2009, 19:24
|- - CaxyH   Цитата(kolobok @ 25.10.2009, 0:24) И друг...   24.10.2009, 19:42
- - Виталио 453   вопрос по гене 2105!не давно поставил себе так...   29.10.2009, 17:59
- - БлижнийСвет   Схемы никакой не надо. Просто Цитатари этом отсое...   29.10.2009, 19:02
- - Виталио 453   т.е. я как понял, надо просто поменять щетки вмест...   29.10.2009, 19:26
|- - vasenik   лучше нарисуй свое подключение, а то из твоего опи...   30.10.2009, 15:29
|- - БлижнийСвет   Цитата(Виталио 453 @ 29.10.2009, 19:26) т...   30.10.2009, 18:09
|- - Виталио 453   Цитата(БлижнийСвет @ 30.10.2009, 18:09) Ц...   30.10.2009, 19:08
|- - БлижнийСвет   Цитата(Виталио 453 @ 30.10.2009, 19:08) в...   30.10.2009, 21:57
|- - Павлуха   Цитата(БлижнийСвет @ 30.10.2009, 21:57) Г...   30.10.2009, 23:12
|- - Виталио 453   Цитата(БлижнийСвет @ 30.10.2009, 21:57) Ц...   31.10.2009, 8:09
- - Павлуха   Ты регулятор напряжения и реле зарядки различаешь?...   30.10.2009, 19:53
- - БлижнийСвет   Весьма забавно! Ты лучше сфоткай свой генерато...   31.10.2009, 17:14
- - Виталио 453   Сегодня хотел это как раз сделать.но сцуко на теле...   31.10.2009, 18:06
|- - Павлуха   Цитата(Виталио 453 @ 31.10.2009, 18:06) С...   31.10.2009, 19:02
- - kolobok   Так все долго будут гадать... Автор заявил, что ге...   31.10.2009, 19:38
- - БлижнийСвет   Для справки: В большинстве тракторных генераторов...   31.10.2009, 19:54
- - Виталио 453   Как и обещал!сделал фото генератора! сдела...   1.11.2009, 16:05
|- - vasenik   Цитата(Виталио 453 @ 1.11.2009, 15:05) на...   2.11.2009, 16:30
|- - Виталио 453   Цитата(vasenik @ 2.11.2009, 16:30) Цитата...   2.11.2009, 16:58
|- - vasenik   Цитата(Виталио 453 @ 2.11.2009, 15:58) те...   2.11.2009, 17:57
- - kolobok   Это не Г221, не "восьмой" - 100%. ЕСЛИ г...   1.11.2009, 19:37
- - БлижнийСвет   Это тракторный генератор (их модификаций больше, ч...   1.11.2009, 19:43
|- - Виталио 453   Цитата(БлижнийСвет @ 1.11.2009, 19:43) Эт...   1.11.2009, 20:33
- - Павлуха   Ну не автомобильный точно и на 222 не похож   1.11.2009, 19:46
- - Виталио 453   Возник вопрос!можно ли взамен родных щеток,пос...   2.11.2009, 12:13
|- - mik58   Цитата(Виталио 453 @ 2.11.2009, 12:13) Во...   2.11.2009, 12:29
- - Виталио 453   Я имею в виду,как их крепкую к "таблетки...   2.11.2009, 12:35
- - kolobok   Посмотрел фотки еще раз внимательно. Утверждаю, чт...   2.11.2009, 17:12
- - Виталио 453   Вчера как раз из двух старых генераторов собрал од...   2.11.2009, 19:16
- - Виталио 453   Разрулив немного с сессией,решил поставить генерат...   5.11.2009, 22:24
- - lex-inz   Это 100% не г222 !Больше всего похож на гену о...   11.4.2010, 3:36
- - Виталио 453   этот гена от ВАЗ 2105!уже стоит давным давно н...   11.4.2010, 6:55
|- - lex-inz   Цитата(Виталио 453 @ 11.4.2010, 6:55) это...   11.4.2010, 17:07
- - Виталио 453   спасибо большое!гена был установлен осенью...   12.4.2010, 23:00
- - ВаНеК   как ты избавился от моргания??? сегодня посмтаивл ...   7.6.2010, 23:22
- - Бригадир   Подскажите кто знает, ситуация следующая, мой гене...   2.4.2011, 13:09
- - fidel_ep   Поставил г222 50А по самому простому варианту - шо...   17.4.2011, 12:17
- - ROMAN KIROVOGRAD   Это разве самый простой способ, я когда ставил, вы...   17.4.2011, 12:40
- - Heretic85   помогите добрым словом. такая ситуация: приобрел ш...   23.4.2011, 3:28
- - gunner16   Подскажите кто знает. Поставил генератор, по моему...   1.6.2011, 16:12
|- - payalnikk   Конденсатор такой как на фото (с зеленым проводком...   1.6.2011, 16:44
|- - RiveRa   Цитата(payalnikk @ 1.6.2011, 20:44) Конде...   9.4.2013, 17:14
|- - payalnikk   Цитата(RiveRa @ 9.4.2013, 16:14) ..как до...   9.4.2013, 17:26
- - gunner16   По ходу у меня его нет. А какой он емкости? А схе...   2.6.2011, 9:40
|- - payalnikk   Цитата(gunner16 @ 2.6.2011, 9:40) По ходу...   2.6.2011, 10:40
|- - Андрей-59rus   Скрытая информация:Цитата(payalnikk @ 2.6.201...   12.4.2013, 5:24
|- - payalnikk   Цитата(Андрей-59rus @ 12.4.2013, 4:2...   12.4.2013, 8:16
- - Виталио 473   Кстати себе тоже надо поставить такой кондер....ге...   2.6.2011, 12:08
|- - payalnikk   Цитата(Виталио 473 @ 2.6.2011, 12:08) ......   2.6.2011, 14:50
|- - Виталио 473   Цитата(payalnikk @ 2.6.2011, 17:50) Цитат...   2.6.2011, 16:28
- - gunner16   payalnikk, чет я не очень пойму. У меня гена пятый...   2.6.2011, 13:30
- - payalnikk   Все, я понял, извини - протупил. Речь идет о генер...   2.6.2011, 14:15
|- - gunner16   Цитата(payalnikk @ 2.6.2011, 15:15) Все, ...   2.6.2011, 14:25
|- - gunner16   Подскажи, пожалуйста, какой нормальный прибор для ...   2.6.2011, 14:56
- - payalnikk   Из не дорогих и более менее можно вот такой http:/...   2.6.2011, 15:19
|- - gunner16   Цитата(payalnikk @ 2.6.2011, 16:19) Из не...   2.6.2011, 15:23
- - Кирилл22   Всем привет.парни такой вопрос.Поставил гену от пя...   14.11.2011, 15:50
|- - Виталио 473   Цитата(Кирилл22 @ 14.11.2011, 17:50) Всем...   15.11.2011, 20:09
- - Кирилл22   http://www.picatom.com/22/bvjh-1.html http://www.p...   16.11.2011, 21:04
|- - Виталио 473   Цитата(Кирилл22 @ 16.11.2011, 23:04) http...   17.11.2011, 21:25
- - Кирилл22   Парни всем спасибо за помощ в подключении генерато...   21.11.2011, 9:55
- - rapsoid   Такой вопрос. Тоже имеется генератор от пятерки, ...   10.3.2012, 0:18
|- - Mitka   Цитата(rapsoid @ 10.3.2012, 1:18) Такой в...   10.3.2012, 0:31
- - rapsoid   Ну я правильно понял, что даже если щетки от 01 ...   10.3.2012, 12:18
|- - payalnikk   Цитата(rapsoid @ 10.3.2012, 12:18) ...что...   10.3.2012, 12:49
|- - rapsoid   Цитата(payalnikk @ 10.3.2012, 13:49) Цита...   10.3.2012, 12:58
|- - payalnikk   Цитата(rapsoid @ 10.3.2012, 12:58) Ставит...   10.3.2012, 13:14
|- - OPTIMUS PRIME   ЦитатаСтавить щетки и РН от Г221 не лучший (если н...   10.3.2012, 13:40
- - rapsoid   Обязательно ли решать проблему с лампочкой на при...   10.3.2012, 13:15
|- - payalnikk   Цитата(rapsoid @ 10.3.2012, 13:15) Обязат...   10.3.2012, 17:09
- - Кирилл22   Робяты,опять потеря потерь.Подключил генератьр от ...   24.4.2012, 15:39
|- - payalnikk   Цитата(Кирилл22 @ 24.4.2012, 15:39) Что д...   24.4.2012, 16:08
- - DobrbIuu* koT   Ребят помогите! Купил ваз2106 но в нем есть пр...   22.6.2012, 23:53
- - payalnikk   По подсоединению все правильно. Похоже на регулято...   23.6.2012, 0:06
- - sedoy   менять регулятор, возможно в паре с диодным (прозв...   23.6.2012, 0:14
- - DobrbIuu* koT   но прозванивал то я именно генератор непосредствен...   23.6.2012, 0:38
|- - sedoy   Цитата(DobrbIuu* koT @ 23.6.2012, 1:38) н...   23.6.2012, 0:48
- - skazka   Перечитал темы, перепробовал разные варианты но вс...   16.7.2012, 21:08
- - Роман Кировоград   наверное правильное решение, я в свое время так и ...   16.7.2012, 21:32
- - skazka   Вчера поменял - полный порядок :)   19.7.2012, 21:35
|- - Антонов   У генератора 37.3701 сработались кольца якоря. Под...   3.9.2012, 19:32
- - ASUS77701   ребята а если я поставлю шоколадку от ваз 2101 на ...   10.9.2012, 10:46
- - Ролакс   http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...gener...   9.4.2013, 17:20
- - Роман Кировоград   RE: Генератор Г-222 Ваз-2105.   4.4.2014, 18:57
- - Роман Кировоград   RE: Генератор Г-222 Ваз-2105.   5.4.2014, 13:18
- - OPTIMUS PRIME   Два раза посмотрел видео,все равно не понял что та...   5.4.2014, 15:23
- - Роман Кировоград   OPTIMUS PRIME , снял видео работы, покажу, с чего ...   5.4.2014, 15:29
- - OPTIMUS PRIME   Вы не подумайте там ничего,посто хочу выяснить при...   5.4.2014, 15:34
|- - Роман Кировоград   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 5.4.2014, 16:34) К...   5.4.2014, 15:41
- - OPTIMUS PRIME   Ясно. Впрынцепи никогда не думал о замене РН,всег...   5.4.2014, 15:49
|- - Роман Кировоград   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 5.4.2014, 16:49) Я...   5.4.2014, 16:00
- - OPTIMUS PRIME   Хз,стоят обычные щетки от Г-221.На крышке написано...   5.4.2014, 16:06
- - юрец6623   это само леп тракторный мтз или юмз не такие они м...   1.3.2016, 22:27
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 8:35
