> Пропадает бензин, Куда???
se550
сообщение 23.1.2009, 8:48
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
История такая допустим заливаю я ровно пол бака бенза, стрелка ровно на отметке 1/2, ставлю в гараж на ночь, прихожу, стрелка уже ниже 1/2, поездил, опять запоминаю стрелку, ставлю в гараж, утром прихожу опять ниже чем было, так заправив вчера пол бака, за проеханых за два дня макс км 20 и 4 прогревов до 50 градусов, и среднем стиле вождения бензина в баке осталось макс 10 литров, т.е. грубо говоря литров 5 куда то делись за 2 ночи стоянки, причем постоянно такая песня, днем если все время ездишь то все норм, и расход норм, а стоит вот поставить машину часов на 10 так стрелка падает, причем признаков утечки нет, пол сухой под машиной, запахов тоже нигде нет бензина, грешу ток на крышку бензобака что испаряется через нее, или мож не в этом проблема?
viktor31
сообщение 30.10.2009, 2:46
Из: Ивано-Франковск
Пользователь №: 20047
Машина:ВАЗ2106
Цвет:210 примула
Год Выпуска: 1979
да проблема не в жоре бензина, как я писал расход как был так и остался, а бензин пропадает после длительной стоянки.
Сделай как я. Взял кусок (50-60см) штапика , слил весь бензин до сухого бака сначала в 2 -е поллитровые баклашки, потом в несколько литровых. Залил сначала поллитру, подкачал б/н, замерил уровень в баке-отметил "поллитра", залил еще поллитру отметил "литра", и т.д., пока все все баклахи не зальеш. Вечером проверил уровень в баке, утром проверяеш, если тот же значит бензин на месте. Если нет поставь пробку с замком.
- se550   Пропадает бензин   23.1.2009, 8:48
- - Paganez   у меня так же   23.1.2009, 8:53
- - se550   )))) надеюсь никто щас не скажет что это так и дол...   23.1.2009, 9:06
|- - xbz   стрелка на холодную плохо откланяется)))   23.1.2009, 9:12
||- - se550   Цитата(xbz @ 23.1.2009, 13:12) стрелка на...   23.1.2009, 9:14
|- - Господин поручик   Цитата(se550 @ 23.1.2009, 9:06) )))) наде...   23.1.2009, 9:59
|- - vadim-bagger   А ключи от гаража только у тебя? Может помогают те...   23.1.2009, 14:42
- - Dexiter   Злые мыши)))) на самом деле указатель топлива бреш...   23.1.2009, 16:19
- - malyshnja   точно домовой на пару с мышью ваш бензин сливают...   23.1.2009, 19:32
- - Sancho_SP   брутальный выход - померяй уровень в баке палкой..   23.1.2009, 19:33
|- - Paganez   Цитата(Sancho_SP @ 23.1.2009, 19:33) брут...   23.1.2009, 22:30
|- - aslan   Цитата(Sancho_SP @ 23.1.2009, 19:33) брут...   2.3.2009, 10:32
- - Dexiter   да тут все вопросы по-мужски решаются: не ключём -...   23.1.2009, 23:30
- - Ученик   Помогите!!! Столкнулся с такой проблем...   24.1.2009, 21:18
|- - Sancho_SP   Цитата(Ученик @ 24.1.2009, 21:18) Помогит...   24.1.2009, 22:05
|- - кобзев   Цитата(Ученик @ 24.1.2009, 22:18) Помогит...   24.1.2009, 22:15
- - Ученик   Карб озон. Извините, что везде написал, я просто н...   25.1.2009, 9:22
|- - Sancho_SP   Цитата(Ученик @ 25.1.2009, 9:22) Карб озо...   25.1.2009, 11:22
|- - Ученик   Хм. А в чем проблема-то? Надо долго крутить прежде...   25.1.2009, 13:26
|- - ANDRIK   [/quote] Проблема в том, что бензин уходит обратно...   25.1.2009, 13:39
|- - Ученик   Цитата(ANDRIK @ 25.1.2009, 14:39) А с ч...   25.1.2009, 15:52
|- - МЫХЪ   Цитата(Ученик @ 25.1.2009, 15:52) Цитата(...   25.1.2009, 18:27
|- - Ученик   Цитата(МЫХЪ @ 25.1.2009, 19:27) А собсно ...   26.1.2009, 14:13
- - Paganez   а у меня возвратка по кругу циркулирует )   25.1.2009, 11:43
|- - Sancho_SP   Цитата(Paganez @ 25.1.2009, 11:43) а у ме...   25.1.2009, 11:57
- - Sancho_SP   Мне более интересно, почему она потом не заведётся...   25.1.2009, 13:47
- - Господин поручик   Не знаю, куда может в закрытом пространстве испаря...   25.1.2009, 16:43
- - кобзев   Да точно.надо это глянуть,МЫХ +1   25.1.2009, 20:39
- - Sancho_SP   Игольчатый клапан выше уровня бензина. Не совсем п...   25.1.2009, 20:52
|- - Господин поручик   Цитата(Sancho_SP @ 25.1.2009, 20:52) Игол...   25.1.2009, 21:43
- - Sancho_SP   Низкий уровень топлива в поплавковой камере + неге...   26.1.2009, 15:11
|- - Ученик   Цитата(Sancho_SP @ 26.1.2009, 16:11) Низк...   27.1.2009, 16:30
|- - Sancho_SP   Цитата(Ученик @ 27.1.2009, 16:30) Цитата(...   27.1.2009, 21:42
- - кобзев   А на горячем в фильтр бульбашки попадают?Если так ...   27.1.2009, 21:45
- - ШЕСТОЙ   Это подсос воздуха конечно   28.1.2009, 2:25
|- - Ученик   Цитата(ШЕСТОЙ @ 28.1.2009, 3:25) Это подс...   28.1.2009, 12:22
- - кобзев   может быть карб кривой лечиться его заменой, если...   28.1.2009, 12:28
|- - Ученик   Цитата(кобзев @ 28.1.2009, 13:28) может б...   29.1.2009, 14:41
- - Lisenok   ДА подсос воздуха. Слушай Кобзева с герметиком не ...   29.1.2009, 15:11
|- - Ученик   Цитата(Lisenok @ 29.1.2009, 16:11) ДА под...   29.1.2009, 17:33
|- - кобзев   Цитата(Ученик @ 29.1.2009, 18:33) Цитата(...   29.1.2009, 19:01
|- - Ученик   Цитата(кобзев @ 29.1.2009, 20:01) Спланир...   29.1.2009, 19:19
- - axit   Я себе купил за 150руб герметик, называется формир...   29.1.2009, 17:47
- - se550   как почитал, модераторы все такие модные, но от ва...   7.2.2009, 6:19
|- - DimaVaz   Цитата(se550 @ 7.2.2009, 6:19) как почита...   7.2.2009, 21:48
|- - кобзев   Цитата(se550 @ 7.2.2009, 7:19) как почита...   7.2.2009, 21:56
- - Km85   Цитата(se550 @ 23.1.2009, 8:48) История т...   25.2.2009, 0:59
|- - Sancho_SP   Цитата(Km85 @ 25.2.2009, 0:59) Цитата(se5...   25.2.2009, 1:14
|- - Km85   Цитата(Sancho_SP @ 25.2.2009, 1:14) Цитат...   25.2.2009, 15:56
- - se550   на днях проверил на герметичность бак, все ок, ост...   25.2.2009, 10:00
|- - Господин поручик   Цитата(se550 @ 25.2.2009, 10:00) на днях ...   25.2.2009, 17:11
- - Smax   Привет ребята! У меня тоже такая хрень наблюда...   2.3.2009, 10:08
|- - кобзев   Цитата(Smax @ 2.3.2009, 11:08) Привет реб...   2.3.2009, 10:16
- - Smax   ну приблизительно расход 12-13 л/100 км. А моя стр...   2.3.2009, 12:19
|- - Enot_Palaskun   Цитата(Smax @ 2.3.2009, 12:19) ну приблиз...   2.3.2009, 14:04
- - кобзев   Где то кто то писал ,снял бак а там дирочка,мож и ...   2.3.2009, 14:00
- - Smax   Дико извеняюсь насчет "валяется", немног...   3.3.2009, 8:24
|- - Enot_Palaskun   Цитата(Smax @ 3.3.2009, 8:24) Дико извеня...   3.3.2009, 15:01
- - Smax   Enot_Palaskun датчик летом разбирал на ревизию: пр...   3.3.2009, 16:03
- - Enot_Palaskun   Smax Странно тогда что когда машина долго стоит в ...   3.3.2009, 16:36
- - Sancho_SP   лампочка начинает мигать по разному. не надо забыв...   3.3.2009, 18:50
- - se550   может попробуем определить варианты куда может дев...   4.3.2009, 9:13
|- - aslan   Цитата(se550 @ 4.3.2009, 9:13) может попр...   4.3.2009, 9:30
- - Smax   "может попробуем определить варианты куда мож...   4.3.2009, 10:50
- - Smax   А вчера я просматривал топливную магистраль и обна...   5.3.2009, 8:19
- - Cepera   Стрелке давно мало доверяю, расход примерно расчит...   13.3.2009, 19:33
|- - кобзев   Цитата(Cepera @ 13.3.2009, 20:33) Стрелке...   13.3.2009, 19:43
- - se550   да проблема не в жоре бензина, как я писал расход ...   18.3.2009, 18:47
|- - ромарио   Цитата(se550 @ 18.3.2009, 19:47) да пробл...   19.10.2009, 18:22
- - кобзев   Ага,чудеса блин))   19.10.2009, 18:51
- - viktor31   да проблема не в жоре бензина, как я писал расход ...   30.10.2009, 2:46
- - walker   У меня та же фигня :) Я даже крышку горловины с кл...   7.11.2009, 12:23
- - s0nic   имхо, автор преувеличивает количество "потеря...   13.11.2009, 13:51
|- - DimCa   а что мне делать заметил уже давно но не обращал в...   28.1.2010, 19:33
- - olegan   Потек бензопровод до бензонасоса. На заглушеном ав...   9.6.2014, 21:53
- - Ролакс   смотря какая дырка..думаю натечет немного..а че в ...   9.6.2014, 21:54
- - Господин поручик   Наверное будет. Ты бы с бака сдернул штуцер-тогда...   9.6.2014, 21:56
- - olegan   Все, побежал сдернул! Спасибо пацаны !...   9.6.2014, 22:04
- - Ролакс   продал желтика?   9.6.2014, 22:05
|- - olegan   Цитата(Ролакс @ 9.6.2014, 23:05) продал ж...   9.6.2014, 22:06
- - Ролакс   ну знач тогда прикрывать не будем пока,авось что т...   9.6.2014, 22:13
- - varvar-s   я ездил долго на Оке с дИркой в бензопроводе под п...   10.6.2014, 7:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 2:32
