> Помогите разобраться с реле
viduka
сообщение 28.10.2009, 19:57
Пользователь №: 13877
Машина:21061
Нужна расшифровка что есть контакты 1,3,4 в раскладке 30,85,86,87
viduka
сообщение 28.10.2009, 20:53
Машина:21061
получается если я все правильно понял так:
только к какому контакту цеплять провод вместо х к 85 или 86? просто на схемке они замкнуты на 30 контакт получается.
Serg73SV
сообщение 28.10.2009, 21:50
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2252
Машина:ВАЗ 21102
Цвет:Снежка
Нужно вот так Прикрепленный файл  Сигнал.jpg ( 26.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
- viduka   Помогите разобраться с реле   28.10.2009, 19:57
- - Serg73SV   Вот   28.10.2009, 20:12
- - viduka   получается если я все правильно понял так: только...   28.10.2009, 20:53
|- - Serg73SV   Цитата(viduka @ 28.10.2009, 20:53) получа...   28.10.2009, 21:50
|- - Mitka   Цитата(Serg73SV @ 28.10.2009, 21:50) Нужн...   29.10.2009, 0:22
|- - viduka   Цитата(Mitka @ 29.10.2009, 0:22) Цитата(S...   29.10.2009, 9:30
|- - Route_66   Цитата(viduka @ 29.10.2009, 8:30) Цитата(...   29.10.2009, 12:26
|- - vasenik   Цитата(viduka @ 29.10.2009, 8:30) Цитата(...   29.10.2009, 12:35
|- - viduka   Цитата(vasenik @ 29.10.2009, 12:35) Цитат...   29.10.2009, 12:37
|- - vasenik   Цитата(viduka @ 29.10.2009, 11:37) я поня...   29.10.2009, 13:36
|- - Route_66   Цитата(viduka @ 29.10.2009, 11:37) я поня...   30.10.2009, 4:19
- - viduka   ааа,ок спасибо, буду пробовать.   28.10.2009, 22:39
- - viduka   блин ппц был в магазине,спросил реле сигнала с 3мя...   29.10.2009, 21:55
|- - Павлуха   Цитата(viduka @ 29.10.2009, 21:55) блин п...   29.10.2009, 22:03
- - БлижнийСвет   Перемычка делается непосредственно на ножках реле....   30.10.2009, 17:50
- - Павлуха   Зачем голый ,все таки +12В,вруг что.К основному п...   30.10.2009, 19:42
|- - vasenik   Цитата(Павлуха @ 30.10.2009, 18:42) К осн...   2.11.2009, 17:03
- - viduka   вы меня совсем запутали. какие контакты надо перем...   2.11.2009, 18:50
|- - tap2   Хвостик не будет "ловить" массу, т.к. он...   2.11.2009, 19:21
- - kolobok   "Хвостик металлический" ни с одним конта...   2.11.2009, 19:14
- - Павлуха   Вот схемка для уточнения,про металлическую скобу ...   2.11.2009, 19:26
- - toop   ВАЗ-2106 : Электрооборудование, руководство по рем...   4.11.2009, 12:53
|- - Молодой   всем здравствуйте, уважаемые товарищи подскажите г...   4.11.2009, 15:12
||- - Denis17   Цитата(Молодой @ 4.11.2009, 16:12) всем з...   4.11.2009, 15:16
||- - Mitka   Цитата(Молодой @ 4.11.2009, 15:12) всем з...   4.11.2009, 15:17
||- - Молодой   Во, мне бы такое, чтоб громко щелкало... Находится...   4.11.2009, 16:38
||- - Denis17   ЦитатаЗачем что б щелкало то?? это ж невыносимо ст...   4.11.2009, 17:27
|- - viduka   Цитата(toop @ 4.11.2009, 12:53) ВАЗ-2106 ...   4.11.2009, 21:07
|- - Павлуха   Цитата(viduka @ 4.11.2009, 21:07) ну там ...   4.11.2009, 21:16
|- - vasenik   Цитата(viduka @ 4.11.2009, 20:07) ну там ...   5.11.2009, 13:44
- - viduka   супер!   5.11.2009, 16:57
- - Дмитрич   У меня проблема такая. Поставил себе спорт-руль,по...   23.11.2009, 20:39
|- - shkurkin   Цитата(Дмитрич @ 23.11.2009, 23:39) У мен...   23.11.2009, 21:02
|- - vasenik   Цитата(Дмитрич @ 23.11.2009, 19:39) У мен...   24.11.2009, 13:31
- - viduka   если есть реле сигнала то оно под капотом по идее ...   23.11.2009, 20:51
- - Дмитрич   У меня машина 96-года.Тоесть у неё реле НЕТУ?...   23.11.2009, 21:14
- - shkurkin   Реле нет. На сам сигнал идет красный провод (+12) ...   23.11.2009, 21:27
- - Дмитрич   Нет это исключено там прям если на месте стоиш нем...   24.11.2009, 15:02
- - Гарыныч   А где находиться реле звукового сигнала?   22.5.2010, 20:58
|- - Павлуха   Цитата(Гарыныч @ 22.5.2010, 21:58) А где ...   22.5.2010, 22:13
|- - varvar-s   Цитата(Гарыныч @ 22.5.2010, 21:58) А где ...   22.5.2010, 22:14
- - Гарыныч   Понятно. Реле нашел.   23.5.2010, 6:25
- - seven77782   У меня такая проблема.Может кто нибудь сталкивался...   16.3.2011, 22:22
|- - федор   Цитата(seven77782 @ 16.3.2011, 22:22) У м...   16.3.2011, 22:37
- - danilastels   Народ кто знает куда подключается реле которое кре...   1.4.2011, 20:58
- - ROMAN KIROVOGRAD   Это реле дворников, ищи его разьем.   1.4.2011, 21:02
|- - danilastels   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 1.4.2011, 21:02...   2.4.2011, 12:23
- - ROMAN KIROVOGRAD   Левой стенкой та что декоративная накладка?   2.4.2011, 14:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 11:49
