27.10.2009, 17:37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 646 Регистрация: 8.4.2009 Из: Татарстан Пользователь №: 12120 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Надоело китайское барахло, решил сделать компрессометр своими руками. Почти все сделал, выточил, достал.Только вот один вопрос остался: Мужики, подскажите, из чего сделать обратный клапан? Делать самому из шарика и пружинки - не вариант, кто пытался, говорили - невозможно притереть, пропускает. Желательно готовый, от какого-нибудь узла - вот только от чего взять? В памяти ничего конкретного не всплывает. Ну и чтобы по габаритам подходил. Доработать - для меня не проблема, свой токарь, сварщик имеются.
27.10.2009, 22:25
Спасибо!
Будем искать! |
БлижнийСвет Самодельный компрессометр. 27.10.2009, 17:37
Mishisik один раз в руках держал прибор с баллона с углекис... 27.10.2009, 18:33
livemes проработав 8 месяцев с пневмо и гидро оборудование... 27.10.2009, 19:46
vadim-bagger Цитата(livemes @ 27.10.2009, 18:46) прора... 27.10.2009, 20:50
БлижнийСвет Завтра вечером выложу фотки. Сегодня в гараж идти ... 27.10.2009, 21:02
Sancho_SP Проще сделать не клапан, а заменить возвратную пру... 27.10.2009, 21:03
БлижнийСвет Цитата(Sancho_SP @ 27.10.2009, 21:03) Про... 27.10.2009, 21:38
livemes да прочитал не внемательно...
обратный клапан эт... 27.10.2009, 21:28
Sancho_SP ЦитатаТогда возникает паразитный объем внутри шлан... 27.10.2009, 21:54
БлижнийСвет Цитата(Sancho_SP @ 27.10.2009, 21:54) Цит... 27.10.2009, 22:09
livemes в принципе тебе подойдет пневмо разъем под передел... 27.10.2009, 21:57
БлижнийСвет Цитата(livemes @ 27.10.2009, 21:57) в при... 27.10.2009, 22:11
livemes как-то вот так... 27.10.2009, 22:11
livemes это стандартные разьемы для пневмоинструмента общя... 27.10.2009, 22:15
livemes Цитата(БлижнийСвет @ 27.10.2009, 23:25) С... 27.10.2009, 22:27
Andrew 21065 у соседа в гараже использовался просто золотник от... 28.10.2009, 22:14
Nikolas70 Тоже использую золотник от колеса, но максимально ... 28.10.2009, 23:18
БлижнийСвет Спасибо за информацию!
Кстати, на одном из фор... 29.10.2009, 11:46
makulaturafis как сделать компрессометр своими руками www.elektr... 5.1.2013, 3:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 5:27 |
