> Самодельный компрессометр., Нужен советик
БлижнийСвет
сообщение 27.10.2009, 17:37
Из: Татарстан
Пользователь №: 12120
Цвет:Сафари
Надоело китайское барахло, решил сделать компрессометр своими руками. Почти все сделал, выточил, достал.Только вот один вопрос остался: Мужики, подскажите, из чего сделать обратный клапан? Делать самому из шарика и пружинки - не вариант, кто пытался, говорили - невозможно притереть, пропускает. Желательно готовый, от какого-нибудь узла - вот только от чего взять? В памяти ничего конкретного не всплывает. Ну и чтобы по габаритам подходил. Доработать - для меня не проблема, свой токарь, сварщик имеются.
livemes
сообщение 27.10.2009, 19:46
Пользователь №: 19933
Машина:21061
Цвет:небесный
проработав 8 месяцев с пневмо и гидро оборудованием, прекрасно представляя строение, узлы и особенности компрессоров, долго думал (мин. 20) "о каком клапане идет речь?" Обьясни по порядку как собирал, что применял, и в чем загвоздка. В поршневом компрессоре, а это самый толковый, лепестковые клапана. короче обьясни проблему - обьясню решение. umnik2.gif
- БлижнийСвет   Самодельный компрессометр.   27.10.2009, 17:37
- - Mishisik   один раз в руках держал прибор с баллона с углекис...   27.10.2009, 18:33
- - livemes   проработав 8 месяцев с пневмо и гидро оборудование...   27.10.2009, 19:46
|- - vadim-bagger   Цитата(livemes @ 27.10.2009, 18:46) прора...   27.10.2009, 20:50
- - БлижнийСвет   Завтра вечером выложу фотки. Сегодня в гараж идти ...   27.10.2009, 21:02
- - Sancho_SP   Проще сделать не клапан, а заменить возвратную пру...   27.10.2009, 21:03
|- - БлижнийСвет   Цитата(Sancho_SP @ 27.10.2009, 21:03) Про...   27.10.2009, 21:38
- - livemes   да прочитал не внемательно... обратный клапан эт...   27.10.2009, 21:28
- - Sancho_SP   ЦитатаТогда возникает паразитный объем внутри шлан...   27.10.2009, 21:54
|- - БлижнийСвет   Цитата(Sancho_SP @ 27.10.2009, 21:54) Цит...   27.10.2009, 22:09
- - livemes   в принципе тебе подойдет пневмо разъем под передел...   27.10.2009, 21:57
|- - БлижнийСвет   Цитата(livemes @ 27.10.2009, 21:57) в при...   27.10.2009, 22:11
- - livemes   как-то вот так...   27.10.2009, 22:11
- - livemes   это стандартные разьемы для пневмоинструмента общя...   27.10.2009, 22:15
- - БлижнийСвет   Спасибо! Будем искать!   27.10.2009, 22:25
|- - livemes   Цитата(БлижнийСвет @ 27.10.2009, 23:25) С...   27.10.2009, 22:27
- - Andrew 21065   у соседа в гараже использовался просто золотник от...   28.10.2009, 22:14
- - Nikolas70   Тоже использую золотник от колеса, но максимально ...   28.10.2009, 23:18
- - БлижнийСвет   Спасибо за информацию! Кстати, на одном из фор...   29.10.2009, 11:46
- - makulaturafis   как сделать компрессометр своими руками www.elektr...   5.1.2013, 3:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 20:09
