24.10.2009, 8:21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Поюзал поиском но ничего подходящего не нашел. Если где то это обсуждалось, ткните носом плиз.
А проблема вот в чем... С самого покупки машины, температура двигателя при спокойной езде не поднимается выше 70гр, если в пробках, то доходит до 90 и включается вентилятор охлаждения. Это когда на улице +10-25гр. Термостат заменен, старый действительно не работал и постоянно жидкость шла по большому контуру, поэтому прогревалась долго. После замены прогрев до 70с стал заметно быстрее, но всеравно больше не нагревается при движении. Какая рабочая температура у 2106? А то у нас зимы бывают холодные, думаю зимой еще меньше будет грется, так замерзнуть можно будет. Подскажте что и как сделать, что бы потеплее движок был или этого не надо делать? Сообщение отредактировал dim-mon - 24.10.2009, 8:25 |
| Гость_racer46rus_* |
27.10.2009, 18:14
Проезжающие |
вот я наоборот с мотором 1,7 от нивы хочу низкотемпературный термостат, но его ещё надо найти, все удивленно смотрят. если будет долго прогреваться картонка перед радиатором решает проблемы.
dim-mon Не прогревается двигатель. 24.10.2009, 8:21
ромарио 90 гр рабочая температура
на зиму намордник одень... 24.10.2009, 8:27
greshnick может и датчик,но скорей всего сам термостат с бра... 24.10.2009, 9:20
Павлуха dim-mon,скорей всего термостат,было тоже самое пос... 24.10.2009, 11:27
forze У меня двигатель в любых режимах держит 80градусов... 24.10.2009, 11:47
dim-mon Цитата(forze @ 24.10.2009, 11:47) У меня ... 24.10.2009, 15:35
racer46rus может быть насос системы охлаждения от нивы - у не... 24.10.2009, 17:10
dim-mon Цитата(racer46rus @ 24.10.2009, 17:10) мо... 24.10.2009, 17:52
Павлуха Цитата(dim-mon @ 24.10.2009, 18:52) ... 24.10.2009, 18:09
dim-mon Цитата(Павлуха @ 24.10.2009, 18:09) Цитат... 24.10.2009, 20:01
varvar-s Цитата(dim-mon @ 24.10.2009, 21:01) ... 24.10.2009, 20:05
MustDied у меня все нагревается, и на холостых и в морозы -... 24.10.2009, 20:41
dim-mon Сегодня у нас температура была меньше 0, температу... 25.10.2009, 20:03
Павлуха Цитата(dim-mon @ 25.10.2009, 20:03) ... 25.10.2009, 20:42
dim-mon Цитата(Павлуха @ 25.10.2009, 20:42) Цитат... 26.10.2009, 8:23
Gansalleers тоже такая же проблемка.,может кто знает как термо... 26.10.2009, 8:01
mik58 то что вешается на капот войлок с черным дерматино... 26.10.2009, 8:35
STIK Фигня все эти занавески. Термостат для того и созд... 26.10.2009, 10:42
dim-mon Цитата(STIK @ 26.10.2009, 10:42) Фигня вс... 26.10.2009, 14:51
s0nic залил-завел-заглушил-открыл пробку радиатора-закры... 26.10.2009, 15:25
Pycckuu У меня тоже двигатель холодный... на улице -13... ... 26.10.2009, 19:13
Gansalleers в последнем случае гон термостата,проверяется прос... 26.10.2009, 20:16
Пиво Чот не врубился. Афтар, термостат рабочий да или н... 26.10.2009, 20:21
ромарио Цитата(Пиво @ 26.10.2009, 20:21) Чот не в... 26.10.2009, 20:32
STIK Цитата(Gansalleers @ 26.10.2009, 23:16) и... 26.10.2009, 20:47
Gansalleers не не не патрубки снимать ненада на сухую намазал ... 26.10.2009, 21:10
Pycckuu В моем случае, все-таки, проблема крылась в термос... 27.10.2009, 19:54
dim-mon Придется все таки наверное другой термастат приобр... 28.10.2009, 13:21
orelik всех приветствую.нужна помощь знающих!посовету... 31.10.2009, 23:17
Gansalleers Цитата(orelik @ 31.10.2009, 23:17) всех п... 1.11.2009, 8:13
Pavel_M Уважаемый! Меняй термостат и не жди морозов. Я... 1.11.2009, 9:15
Юрий Белый Были такие же проблемы - температура не поднималас... 1.11.2009, 12:02
dim-mon Мне сильно помогла картонка беред радиатором, тепе... 1.11.2009, 14:19
кобзев Цитата(dim-mon @ 1.11.2009, 15:19) М... 1.11.2009, 14:24
dim-mon Цитата(кобзев @ 1.11.2009, 14:24) Цитата(... 2.11.2009, 16:46
orelik Цитата(dim-mon @ 2.11.2009, 17:46) Ц... 3.11.2009, 9:34
orelik Всем спасибо за помощь,вчера поменял термостат и д... 2.11.2009, 8:11
Gansalleers не нада ничего снимать....пробка проевляет себя -о... 2.11.2009, 8:20
dim-mon Шнивовский тоже на 80 гр как и класический, но при... 3.11.2009, 12:48
orelik Цитата(dim-mon @ 3.11.2009, 13:48) Ш... 3.11.2009, 15:51
dim-mon Цитата(orelik @ 3.11.2009, 15:51) Цитата(... 3.11.2009, 16:40
thc была та же фигня как и у автора:машина в упор отка... 23.12.2009, 11:36
Beshtau у меня принудиловка до 70 гр. грееться и всё и наг... 23.12.2009, 14:38
thc Цитата(Beshtau @ 23.12.2009, 15:38) у мен... 23.12.2009, 14:53
Beshtau Цитата(thc @ 23.12.2009, 14:53) Цитата(Be... 23.12.2009, 15:04
thc Цитата(Beshtau @ 23.12.2009, 16:04) Цитат... 23.12.2009, 15:16
Beshtau Цитата(thc @ 23.12.2009, 15:16) Цитата(Be... 23.12.2009, 16:04
IGORYAN Да,да знакомая ситуация!Только у кого еще прин... 23.12.2009, 12:51
гесер Наступили холода и как у большинства начались проб... 23.12.2009, 14:41
tih У меня рвало патрубки, когда новый радиатор постав... 23.12.2009, 13:55
STIK Цитата(гесер @ 23.12.2009, 17:41) Наступи... 23.12.2009, 15:00
MamonT Здраствуйте есть такой вопрос..двигатель долго гре... 18.1.2010, 0:05
Elperegrino Цитата(MamonT @ 18.1.2010, 0:05) Здраству... 18.1.2010, 0:26
MamonT Цитата(Elperegrino @ 18.1.2010, 1:26) Цит... 18.1.2010, 13:06
STIK Может у тебя просто краник прикрыт? Потрогай при 9... 18.1.2010, 13:23
кобзев Термостат парит,скорее всего. 18.1.2010, 13:31
MamonT Цитата(кобзев @ 18.1.2010, 14:31) Термост... 18.1.2010, 13:40
Msnc А я уже не знаю что и делать. И термостаты менял, ... 18.1.2010, 14:12
кобзев Цитата(Msnc @ 18.1.2010, 15:12) А я уже н... 18.1.2010, 14:15
Elperegrino Цитата(Msnc @ 18.1.2010, 14:12) А я уже н... 18.1.2010, 21:37
yurecgod Цитата(Elperegrino @ 18.1.2010, 20:32) Ск... 18.1.2010, 21:44
Lev_Ekb вот вы все грешите на то что двигатель холодный...... 18.1.2010, 21:46
MamonT Цитата(Lev_Ekb @ 18.1.2010, 22:46) вот вы... 18.1.2010, 22:05
MamonT Цитата(yurecgod @ 18.1.2010, 22:44) Цитат... 18.1.2010, 22:07
yurecgod Цитата(MamonT @ 18.1.2010, 21:07) у тя не... 18.1.2010, 22:11
MamonT Цитата(yurecgod @ 18.1.2010, 23:11) Цитат... 19.1.2010, 1:38
Msnc Цитата(кобзев @ 18.1.2010, 14:15) Если пр... 18.1.2010, 14:45
Игорь 2106 У меня рабочая должна быть 90град.,а насамом деле ... 18.1.2010, 19:24
MamonT спасибо буду пробовать может даже завтра))ну подоз... 18.1.2010, 22:04
К-2 Даа..Я думал что один я долбусь с 70% и разоряюсь ... 18.1.2010, 22:04
К-2 Не переводи деньги я этих термостатов 7 штук помен... 18.1.2010, 22:06
кобзев Блин народ,шо вы паритесь с термостатами.Воздушеые... 18.1.2010, 22:21
yurecgod [quote][quote name='кобзев' post='2477... 18.1.2010, 22:33
кобзев Особо спорить не буду,но напичсал не просто так.В ... 18.1.2010, 22:43
sffanat Цитата(Msnc @ 18.1.2010, 14:12) А я уже н... 19.1.2010, 1:18
Msnc Всем спасибо за ответы
Цитата(yurecgod @ 18.1... 19.1.2010, 8:43
soont Ребят, такая проблема.
На улице -20, -25.
Стоял гр... 19.1.2010, 21:52
Sheriff$ Цитата(soont @ 19.1.2010, 22:52) Ребят, т... 20.1.2010, 13:34
MASTER-007 ЦитатаРебят, такая проблема.
На улице -20, -25.
Ст... 20.1.2010, 14:31
soont Скорее всего действительно датчик. А провалы в раб... 20.1.2010, 20:09
кобзев ёмаё,эт скока ж ты грел то,чтоб при -25 вскипеть??... 20.1.2010, 20:42
varvar-s зачем глушил двигло? кто тя научил этому ? движка ... 20.1.2010, 21:17
MASTER-007 провалы на холодном движке бывают в большенстве сл... 21.1.2010, 14:04
Skull-23-rus Такая же беда и у меня.Датчик заменил термостат за... 26.1.2010, 19:27
yurecgod Цитата(Skull-23-rus @ 26.1.2010, 18... 26.1.2010, 19:43
dream-03 у меня сейчас при движении тоже больше 70 не подни... 29.1.2010, 13:17
varvar-s Цитата(dream-03 @ 29.1.2010, 13:17) ... 29.1.2010, 15:09
GREEEN на цлице минус 15...после замены щеток на стартере... 29.1.2010, 18:40
Вовчик52 мужики у меня вентилятор почему то вкл когда стрел... 1.2.2010, 14:47
serega4100 Цитата(Вовчик52 @ 1.2.2010, 14:47) мужики... 1.2.2010, 15:09
Вовчик52 Цитата(serega4100 @ 1.2.2010, 15:09) Цита... 1.2.2010, 15:14
Gypsus Цитата(serega4100 @ 1.2.2010, 16:09) Цита... 1.2.2010, 16:12
M@ToR А у меня наоборот, двигатель перегревается, и нижн... 14.2.2010, 20:26
tuner меняй 14.2.2010, 20:42
multik Тож чиркану. Машина не грелась больше 60 градусов.... 14.2.2010, 22:46
Яков После замены термостата на какой-то французский (н... 29.4.2010, 17:20
Warrior Цитата(Яков @ 29.4.2010, 21:20) После зам... 29.4.2010, 17:36
Яков Цитата(Warrior @ 29.4.2010, 18:36) * 29.4.2010, 21:43
Яков Цитата(Warrior @ 29.4.2010, 18:36) Цитата... 30.4.2010, 20:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 15:21 |
